zorg
Scuza-ma - dar postul tau m-a derutat . :D
Am gasit in mare parte baiul la problema mea.Adica era dus colectorul si releeul de incarcare.Dar se pare ca fenomenul nu a disparut de tot.Daca aprind toti consumatorii se tureaza pina la 1000 de ture .Cu vag comul nu a mai aparut nici o eroare in afara de eroarea de la senzor axe cu came.Cineva imi zicea ca ar putea fi si bateria de vina.se poate ?Mai ales ca e cea originala de 6 ani..Dar la masurare era ok.
e un audi TT 2005 si i se tot aprinde senzorul de la airbag .I s-a facut o scanare si i-au aparut erorile astea.Ce-a de la airbag i-a sters-o ,dar a doua zi a reaparut.Daca imi puteti spune care ar fi problema.Mutlumesc anticipat
Address 15: Airbags
Part No: 8N0 959 655 D
Component: Airbag Front+Seite 1000
Coding: 01102
Shop #: WSC 01236
01217 - Side Airbag Igniter; Driver Side (N199)
32-10 - Resistance too High - Intermittent
Address 35: Centr. Locks
Part No: 8N7 962 267 E
Component: Zentralverrieg.,DWA D09
Coding: 07002
Shop #: WSC 01236
01616 - Signal Wire to Interior Monitor
36-10 - Open Circuit - Intermittent
Address 45: Inter. Monitor
Part No: 8N7 951 177
Component: Innenraumueberw. D15
Coding: 00001
Shop #: WSC 00000
01462 - Anti-theft alarm ultra sonic Sensor (G209)
Contacte proaste in mufa de sub scaunul soferului.
AL BUNDY dami o ideecu ceea ce se intimpla la masina mea.Am inteles ca creste relantiul daca dai drumul la reelanti la toti consumatoriii pina la 1000 de ture dar cind ii opresc nu ar trebui sa revina la normal?Ca asta nu inteleg eu.Pornesc masina si la rece nu face asa nici daca pornesc toti consumatorii numai cind e cald.Alternatorul e ok acumulatorul e ok ce ar putea fi?Se simte cum urca in relantiu si turbo se aude si ma tot gindesc ce ar putea fi?
Mie ca tre sa plec in afara saptamina vitoare si sa nu ramin pe drum.oare nu ar puteea fi si egr?
salut
astazi mi-am scanat si eu masina cu un VAG COM v 704 si mi-am gasit urmatoarele erori. Poate sa imi spuna cineva ce inseamna sau unde pot gasi un manual cu ce inseamna fiecare cod de eroare ?
mentionez k am un golf IV 2001 1.6 16v.
Address 01: Engine
Protocol: KW1281
Part No: 036 906 034 AM
Component: MARELLI 4LV 3290
Coding: 00031
Shop #: WSC 01317
Address 03: ABS Brakes
Protocol: KW1281
Part No: 1C0 907 379
Component: ESP 20 CAN V005
Coding: 10241
Shop #: WSC 01317
Address 08: Auto HVAC
Protocol: KW1281
Part No: 3B1 907 044 C
Component: CLIMATRONIC C 0.7.0
Coding: 01000
Shop #: WSC 01317
Address 15: Airbags
Protocol: KW1281
Part No: 6Q0 909 605 A
Component: 02 AIRBAG VW5 0004
Coding: 12338
Shop #: WSC 01317
Address 17: Instruments
Protocol: KW1281
Part No: 1J0 920 822 A
Component: KOMBI+WEGFAHRS. BOO V28
Coding: 01143
Shop #: WSC 00000
Address 19: CAN Gateway
Protocol: KW1281
Part No: 6N0 909 901
Component: Gateway K<->CAN 0001
Coding: 00006
Shop #: WSC 01317
Address 25: Immobilizer
Protocol: KW1281
Part No: Bitte Adress
Component: e 17 eingeben
Address 3F: Unknown Address: 3F
Protocol: KW1281
Part No:
Address 46: Central Conv.
Protocol: KW1281
Part No: 1J0 959 799 AH
Component: 4H Zentral-SG Komf. 0001
Coding: 00257
Shop #: WSC 01317
Address 56: Radio
Protocol: KW1281
Part No: 1J0 035 152 E
Component: Radio PHO 0003
Coding: 00003
Shop #: WSC 01317
multumesc !
Sorinel' nu ai scanat cum trebuie. Ce este acolo, sunt date despre modulele masinii tale, nicidecum erori. Explicatia DTC-urilor (codurilor de eroare) o gasesti aici: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/C...ory:Fault_Codes
Fa-i o scanare corecta si posteaza eventualele erori. Numai bine.
am probleme cu usa stg fata dar nu numai. am schimbat swichul iar modulul este perfect uscat. e posibil ca firele ce duc de la portiera in habitaclu sa fie intrerupte?
Controller: 3B0 920 827 A
Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V07
Coding: 05115
Shop #: WSC 00000
WVWZZZ3BZ2E372319 VWZ7Z0A4752880
2 Faults Found:
01336 - Data Bus for Comfort System
80-10 - Single-Wire Operation - Intermittent
Controller: 6N0 909 901
Coding: 00006
Shop #: WSC 05314
4 Faults Found:
01333 - Door Control Module: Rear Left (J388)
49-00 - No Communications
00463 - Control Module for Digital Sound Package (J525)
Controller: 1C0 959 799 B
Component: 6Y Komfortger
MasinaPoporului
Verifica sigurantele. :icon_thumright:
am verificat si asta, sunt ok. ma gandesc ca am umblat la portiera si am schimbat swichul si m-am mai
In urma unei scanari am gasit urmatoarea eroare pe engine
02390 - Control / Regulation for Ambience Lighting (E400)
009 - Open or Short to Ground
Freeze Frame:
Trebuie sa imi fac griji de ceva special ca e pe duca?
Nu e nimic grav. Verifica sigurantele.
02390 - Control / Regulation for Ambience Lighting (E400): Open or Short to Ground
Possible Causes
Fuse(s) faulty
Wiring/Connector(s) from/to Control / Regulation for Ambience Lighting (E400) faulty
Control Module Coding incorrect
Possible Solutions
Check/Replace Fuse(s)
Check/Repais Wiring/Connector(s) from/to Control / Regulation for Ambience Lighting (E400)
Check/Correct Control Module Coding
La un Passat b5.5 1.9 TDI 101CP am facut diagnoza si am rezultatul asta:
VIN: WVWZZZ3BZ2P431065 Mileage: 208830km/129760miles
Address 01: Engine Labels: 038-906-019-100.LBL
Part No: 038 906 019 GL
Component: 1,9l R4 EDC G000SG 1495
Coding: 00002
Shop #: WSC 00028
WVWZZZ3BZ2P431065 VWZ7Z0B4959225
17664 - Engine Coolant Temp Sensor (G62): Open or Short to Plus
P1256 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: 0 0 X X X
Address 08: Auto HVAC Labels: 3Bx-907-044.LBL
Part No: 3B1 907 044 H
Component: CLIMATRONIC B5GP 0008
Coding: 17000
Shop #: WSC 00028
4 Faults Found:
00603 - Footwell/defroster Flap Positioning Motor (V85)
35-00 - -
01271 - Positioning Motor for Temperature Flap (V68)
35-00 - -
01272 - Positioning Motor for Central Flap (V70)
35-00 - -
Zilele astea de cand sunt caldurile insuportabile,m-am topit pur si simplu in masina.Ea are freonul schimbat de acum 2 ani sii nu cred ca e asta problema.Masina da rece,dar foarte foarte putin.Deci clima m-a facut sa trec cu masina pe la o diagnoza dar din cate vad are o eroare si pe la motor :) .Cam care sunt problemele?
Modificat de Katta92
Pana nu schimbi si G62 s-ar putea sa nu functioneze clima corespunzator.
Mai mult decat atat, schimbarea agentului refrigerant odata la 2 ani este indicata insa trebuie verificate din nou. La passat-urile b5.5 sunt cunoscute probleme la filtrul desicator, sub aripa dreapta fata, care este efectiv ros de un furtun ce trece pe langa el pana cand este spart si tot agentul se duce.... deci ia-o de la capat cu incarcare->verificare etansare instalatie AC.
Omul a spus ca baga rece dar nu cum trebuie. In lista de erori apare V68 care este responsabil de reglarea temperaturii cald/rece. Daca conducra groasa de la compresorul de AC este rece, atunci V68 este cauza. Incearca si o setare de baza a clapetelor si urmareste pe vagcom evolutia lor cand reglezi teperatura sau distributia aerului.
Filtrul de polen cand l-ai schimbat ?
Acum 2 zile am gasit la un coleg de pe forum un filtru "imbicsit" (putin spus) --> simptom la masina lui : exact ca si la tine - baga rece dar nu cum trebuie .
Fa setarile de baza asa cum a specificat si AlBundy , dar fa si o verificare filtru .
Masina mai are doar 800 de KM pana la service si atunci ii voi schimba filtrele.Sper ca dupa sa mearga cum trebuie
Intre timp o sa incerc o setare de baza si o monitorizare prin vagcom.
sorrow666draku
cie ma ajuta si pe mine cu erorile astea doua? audi a4, 2006, 2.0TDI, cod motor BRF, cutie multitronic 7 trepte
Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-910-517.lbl
Part No SW: 8E0 910 517 D HW: 8E0 614 517 AK
Component: ESP8 front H06 0120
Revision: 00000000 Serial number: 00000000000000
Coding: 0004402
Shop #: WSC 06325 000 00000
2 Faults Found:
01315 - Transmission Control Module
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 5
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Hex Value: 0x0000
Hex Value: 0x0222
Hex Value: 0x0013
Hex Value: 0x4488
Hex Value: 0x0000
01826 - Sensor for Steering Angle (G85); Supply Voltage Terminal 30
000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 5
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Hex Value: 0x0000
Hex Value: 0x4202
Hex Value: 0x0024
Hex Value: 0x0192
Hex Value: 0x0000
Possible Symptoms
* Malfunction Indicator Light (MIL) active
Possible Causes
* Temporary Supply Voltage Interruption
* Steering Angle Sensor (G85) faulty
* Steering Column Control Module (J527) faulty
Possible Solutions
* Perform Steering Angle Sensor (G85) Adaptation
o See Vehicle specific Diagnostic Procedures for Details
* Check/Replace Steering Angle Sensor (G85)
* Check/Replace Steering Column Control Module (J527)
01315 - Transmission Control Module: No Communications
Possible Causes
* CAN-Databus Wiring/Connectors from/to Transmission Control Module faulty
* Fault(s) stored in Transmission Control Module
Possible Solutions
* Check CAN-Databus Wiring/Connectors from/to Transmission Control Module
* Check Measuring Value Blocks (MVB)
o Usually Measuring Value Blocks (MVB) 125+ show the current Communication Status
Am nevoie de putin ajutor.
De unde se manifesta eroarea asta? nu le-as desface toate. Nu se poate sterge si ramane martorul aprins in bord.
Address 15: Airbags
Control Module Part Number: 1C0 909 605 A
Component and/or Version: 27 AIRBAG VW51 01 0004
Software Coding: 12855
Work Shop Code: WSC 01391
00588 - Airbag Igniter; Driver Side (N95)
Modificat de adi_bm
Airbagul din volan, trebui dat jos si dat cu putin sprei de contac pe mufe.
am rezolvat dar nu era de la volan ci de la mufa de sub scaun, am scos mufa de la volan si de acolo da aceasi eroare
Driver Side dar nu (N95) ci (N199) parca
multumesc oricum :biggrin:
ma poate ajuta cineva cu o scanare cu vag-ul in drobeta turnu severin sau in timisoara ( in weekend-ul asta)...va rog mult..ms anticipat
  • Aerofan pinned this topic
