zorg
andrei.toledo
Am un prieten care si-a adus din Germania un Audi A4 B7 din 2007 cu motor 1.9 TDI.
Pe drum i s-a aprins spirala de la bujii , a mai mers cu ea dupa care i s-a aprins martorul check engine si simbolul de la filtrul de particule.
Eroarea care apare pe VAG-COM este :
Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKE.lbl
Part No SW: 03G 906 016 GD HW: 03G 906 016 GD
Component: R4 1,9L EDC 000SG 9577
Revision: --H02--- Serial number:
Coding: 0000071
Shop #: WSC 06325 000 00000
009263 - Diesel Particulate Filter (Bank 1): Restricted/Clogged
P242F - 000 - - - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11100000
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Mileage: 155602 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
RPM: 882 /min
Speed: 0.0 km/h
(no units): 0.0
Duty Cycle: 100.6 %
(no units): 122.40
Temperature: 14.4
Address 01: Engine	   Labels: 03G-906-016-BKD.LBL
Part No SW: 03G 906 016 F HW: 028 101 139 1
Component: R4 2,0L EDC G210SG 6201
Coding: 0000072
Shop #: WSC 73430
2 Faults Found:
16688 - Cylinder 4: Misfire Detected
P0304 - 000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
RPM: 798 /min
Torque: 46.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 14.14 V
Inj. Quantity: 2.96 mg/str
Temperature: 74.7
Vezi la ralanti corectii pe injectoare in grupul 13.
E limp dar nu cred ca are leg cu Rompetrol, eu folosesc motorina lor din 2004 la vechea cat si la noua masina.
@andrei.toledo daca zici ca senzorul de presiune diferentiala a fost schimbat, ar trebuie adaptat si incercat o regenerare dar la 100.6% incarcat filtru nu cred ca a scapat :D
@rostov105 pe moment o sa fie bine, nu are legatura cu masa. Daca iti mai face figuri da-mi un pm si iti spun ce sa faci.
@k7_nairam cel mai probabil s-a corupt eeprom-ul din bord, din ce an e masina? Daca schimbi bordul trebuie adaptat cu motorul si apoi cheile ca sa poti porni.
Modificat de terrabyt
Al, valorile la relanti in grupul 13, au ramas tot proaste. Adica, injectorul cu probleme nr4, blocat la +2,99, si restul cu minus adunate, dau toate tot 2,99. Inj. 2 are valoarea cea mai mica, probabil il compenseaza pe 4.
Si eu speram ca limp-ul sa nu aiba legatura cu rompetrol, insa am avut cateva limp-uri cand am luat masina, si foloseam doar rompetrol, apoi timp de 2 ani, in care am alimentat cu orice altceva, nu am avut nici un limp. Iar acum dupa ce am revenit pe rompetrol, sa iau iar limp? Coincidenta, coincidenta, dar totusi ... de ce nu am luat limp cand s-a infundat injectorul 4?
Multumesc de raspuns :)
Cel la +2,99 - nu iti mai lucreaza - si este in afara valorii .... l-ai scos sa te uiti la el ?
Probabil depuneri - deoarece el nu mai purjeaza.
sa te uiti la el este intre ghilimele
trebuie testat pe banc
Asa suspectez si eu, ceva depuneri, dar service-urile la care am fost mi-au spus ca nu se curata sau repara si trebuie schimbat. Probabil voi avea si costuri suplimentare inutile cu oringuri si mai stiu eu ce ar putea sa apara. Am ridicat putin relanti-ul si valoarea a scazut in limite acceptabile. Daca accelerez putin (1500) scade valoarea pana aproape de 1, dupa care creste usor la loc. Acum cu relanti-ul marit revine, dar muult mai greu la valoarea de 2,99. Poate mai am sanse si isi revine. Dar cu asta m-am resemnat, limp-ul ma deranjaza. bine, nu am mai primit limp de atunci si ii dau frecvent 4000.
LA tine e un scurt pe traseu, posibil chiar in modul, verifica firele intre modul (care e sub consola centrala in fata schimbatorului) si airbag sa nu fie lipite sau scurtcircuitate intre ele.
woodoo: scurtul a fost facut de catre clemele alea ce sint special concepute sa faca asta cind se deconecteaza mufa; ce nu inteleg e de ce s-a intimplat asta pentru ca nimeni nu a umblat la modulul asta...
bineinteles ca am facut constatarea dupa ce jumatate de masina a fost demontata :cool:
Salut , va rog sa ma ajutati si pe me cu interpretarea erorii asteia
address 17: Instruments Labels: 1J0-920-xxx-17.LBL
Part No: 1J0 920 826 C
Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB8 V15
Coding: 01112
Shop #: WSC 00000
WVWZZZ1JZ2W552627 VWZ6Z0A3817013
01176 - Key
07-10 - Signal too Low - Intermittent
Si aveti idee daca se poate schimba cu vag 704.1 limba la computerul de bord, ca o am in italiana?
01176 - Key: Signal too Low
Possible Symptoms
Malfunction Indicator Light (MIL) ON
Possible Causes
Immobilizer
Wiring and/or Connector(s) from/to Immobilizer Reader Coil faulty
Immobilizer Transponder in Key faulty OR incorrect Transponder in Key
Remote Control
Remote Control Battery low
Remote Control faulty OR incorrect Remote Control used
Possible Solutions
Immobilizer
Check Wiring and/or Connector(s) from/to Immobilizer Reader Coil
Check Key Immobilizer Transponder Status
See Measuring Value Blocks (MVB)
Check/Renew Immobilizer Key Matching
Check/Replace Key
Remote Control
Check/Replace Remote Control Battery
Special Notes
This Fault Code can be stored in due to Remote Control or Immobilizer Problems. On most Models these systems are separate and should therefor also be diagnosed separately.
In case of Engine Starting Issues please make sure that you are really experiencing an Immobilizer related Problem! On most models using conventional keys, the Engine will still start but cut out after 1-3 Seconds if an Immobilizer related Problem is the cause. On models using Kessy Systems and Electronic Keys, most systems in the car won't power up at all if if an Immobilizer related Problem is the cause. If you are NOT experiencing this behavior (e.g. Instrument Cluster powers up, and engine cranks but doesn't fire at all or engine won't crank) this is likely NOT Immobilizer related.
When found in Audi A3 (8L), Audi A4 (8D), Audi A6 (4B) or Audi A8 (4D), check Wiring from Immobilizer Control Module to Immobilizer Reader Coil. A known issue would be the Length of the Wiring, an optimized Replacement Part may be available (8D0-972-275).
May be stored in Combination with 17656/P1248/004680 - Engine Start Blocked by Immobilizer in Engine Control Module.
Da, se poate schimba limba fara nici o problema:
[select]
[17 - Instruments]
[Adaptation - 10]
Selecteaza canalul 4: limba aleasa pentru afisaj, cu urmatorile valori:
00001 Germana
00002 Engleza
00003 Franceza
00004 Italiana
00005 Spaniola
00006 Portugheza
[Test]
[save]
16618 - Boost Pressure Regulation: Limit Exceeded (Overboost Condition)
ce inseamna?
Pe scurt - limp mode. Geometria variabila iti agata - asta daca nu ai cumva ceva pierderi de presiune pe la traseul turbo. Fa un log in mers si vezi ce valori ai.
16618/P0234/000564 - Boost Pressure Regulation: Limit Exceeded (Overboost Condition)
Possible Symptoms
Boost pressure too high
Reduced power output
Possible Causes
Hoses incorrect connected, disconnected, blocked or leaking
Malfunction N75
Possible Solutions
Check charge pressure control
Check Solenoid Valve for Boost Pressure Control (N75)
Mersi. Revin cu un log.
Buna,
am eroarea urmatoare la masina din semnatura.
Address 01: Engine Labels: 038-906-019-150.LBL
Part No: 038 906 019 FE
Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 1468
Coding: 00002
Shop #: WSC 00046
WVWZZZ1JZ2B066372 VWZ6Z0A3738043
19463 - Camshaft Position Sensor (G40): No Signal
P3007 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: 0 0 X X X
Pe http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php?t...amp;until=01531 nu am gasit descrierea ei.
Stie cineva mai multe despre ea?
Senzor axa cu came defect.
Multumesc mult pentru raspuns dar de acest fapt mi-am dat seama din descrierea data de vagcom.
Ma interesa mai mult posibila cauza si solutia.
Am sters eroarea si nu a mai aparut.
Se putea sa fie din cauza faptului ca masina a fost oprita din ambreiaj si sa fi luat aceasta eroare?
Modificat de ivan
Florin Filea
salutare am si eu un golf 4 achizitionat de un an fara sa il fi studiat prea bine (din cate vad eu acum) ;) si am facut o scanare cu vagul dar baiatul care mi-a facut scanarea nu prea se pricepea asa ca am sa apelez la bunavointa si priceperea voastra mentionez ca nu reusesc sa urc peste 3500rpm in treptele 3-4-5 si automat nu urca peste 160km/h in bosrd mi se aprind martorii ESP si ABS dupa cateva zeci de metri de mers eroarea de airbag apare decand am desfacut eu volanul si am miscat ceva pe acolo si nu am resit sa imi dau seama ce ca am desfacut iar si am incercat sa misc iar in speranta ca isi v-a reveni dar asta nu e o problema. As fii curios ce problema am la pompa ABS si am inteles ca ar putea fi ceva de la debitmetru sau pe furtunele de vacum.
Si inca ceva la pornire imi scoate un fum alb-albastru pt cateva secunde iar dupa aia nu mai scoate decat cand bag picioru brusc in acceleratie (fumul asta nu mai stiu ce culoare are dar e destul de mult si aici)
Orice sfat parere e binevenita multumesc mult
Chassis Type: 1J - VW Golf/Bora IV
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 19 22 29 35 36 37 39 46 47 55 56 57 75
76
Mileage: 120050km/74595miles
Address 01: Engine Labels: 038-906-012-AGR.lbl
Part No: 038 906 012 M
Component: 1,9l R4 EDC G000SG 2813
Coding: 00002
Shop #: WSC 00012
18062 - Please check DTC Memory of Instrument Cluster
P1654 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: N/A
Address 03: ABS Brakes Labels: 1C0-907-37x-ESP-F.lbl
Part No: 1C0 907 379
Component: ESP 20 CAN V005
Coding: 18945
Shop #: WSC 00046
01276 - ABS Hydraulic Pump (V64)
16-10 - Signal Outside Specifications - Intermittent
Address 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
Part No: 6Q0 909 605 A
Component: 0F AIRBAG VW5 01 0004
Coding: 12358
Shop #: WSC 01317
00588 - Airbag Igniter; Driver Side (N95)
32-00 - Resistance too High
Address 17: Instruments Labels: 1J0-920-xx5-17.lbl
Part No: 1J0 920 805 E
Component: KOMBI+WEGFAHRS. BOO V01
Coding: 01112
Shop #: WSC 00046
Part No: Ident
Component: Nr. WEGFAHRS.:VWZ6Z0Y1710359
Ident.-Nr. WEGFAHRS.:VWZ6Z0Y1710359
2 Faults Found:
00562 - Sensor for Oil Level/Temperature (G266)
30-00 - Open or Short to Plus
01314 - Engine Control Module
Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.lbl
Part No: 6N0 909 901
Component: Gateway K<->CAN 0001
Coding: 00006
Shop #: WSC 00000
End ---------------------------------------------------------------------
liviuplaton
La ABS incerca sa verifici sigurantel de pe baterie , scoate mufa care intra in modulul de ABS si da cu sprei de contact daca nu isi revine schimba lichidul de frana, la airbag trebuie demontat volanul si dat cu sprei de contac pe mufele de acolo si stearsa eroarea
01314 - Engine Control Module: No Communications
Possible Causes
CAN-Databus Wiring/Connectors from/to Engine Control Module faulty
Fault(s) stored in Engine Control Module
Possible Solutions
Check CAN-Databus Wiring/Connectors from/to Engine Control Module
Check Measuring Value Blocks (MVB)
Usually Measuring Value Blocks (MVB) 125+ show the current Communication Status
Senzor pentru nivelul uleiului si temperatura uleiului (G266)
Gheber f
Modificat de liviuplaton
Nu stiu daca e cel mai nimerit thread, dar nu am gasit altul mai potrivit...
Am urmatoarea problema: imi apare cand pun contactul "Airbag fault"
Banuiesc de la ce e, dar vreau sa ma asigur...
Am scos mufa de la "Passenger airbag off" (aceea din rama care inconjoara CD-Playerul) si cred ca am pus contactul (am schimbat CD-Playerul si am facut niste probe)...Ulterior am pus-o la loc, dar eroarea a ramas si trebuie stearsa cu VAG-COM-ul...
Adica, asta sa fie problema sau s-a intamplat ceva la mufa aia cand am umblat la ea ?
Sau e de la alte fire de prin spatele CD-Playerului, de care am mai tras eu ca sa le aranjez ? Sunt fire pe acolo care au legatura cu airbag-urile ?
Multumesc !
Modificat de chili71
Trebuie resetata eroarea. A aparut ca ai scos mufa de la AIRBAG OFF si ai pus contactul.
sergiu calin
Am scanat un 1,9tdi pe canalul 13 si la injectorul 4 nu am nici o informatie pur si simplu este goala casuta.Celelalte 3 injectoare trimit informatii dar al 4-lea NIMIC.Ce inseamna acest lucru?
e normal... tdi mai vechi injectoru 3 de referinta nu apare...deci la tine casuta 3 e injectoru 4 pt ca 3 nu apare
am avut o repriza de lipsa de putere,am rezolvat prin luare de contact si pornire din nou a motorului,am scanat si am gasit o roare ciudata 17903 - Switch Over Valve for EGR Cooler (N345): Open or Short to Ground,asta am mai avut-o,mai de mult,aveti idee de la ce poate fi?o lipsa de contact la mufa ?multumesc
liviuplaton
Verifica electrovalva care actioneaza EGR,.
  • Aerofan pinned this topic
