zorg
Overboost adica presiune prea mare, geometrie sau actuator blocat.
Nu are legatura cu 109.
Am dus masina la specialist - concluzii: releele 100 (X) si 109, dar in special primul sunt puscate, trebuie inlocuite; firele se pare ca sunt ok, dar nu au fost luate absolut toate la mana; in final mi s-a spus sa-mi caut alt ECU :Driver:
Deocamdata am comandat releele, imi vin peste cateva zile....
Va salut domnilor, am o mica intrebare...cum se traduc urmatoarele erori ???
Mari "succesuri" si multumiri anticipate
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller: 6Q0 820 045
Component: Klimaanlage X0840
2 Faults Found:
01596 - Motor for Outside/Recirculated Air Flap (V154)
30-00 - Open or Short to B+
55-00 - Adaptation Not Successful
Address 09 -------------------------------------------------------
Controller: 6Q1 937 049 C
Component: 00 BN-SG. 1S33
Coding: 09359
Shop #: WSC 00788
01598 - Drive Battery Voltage
07-10 - Signal to Low - Intermitte
am si eu o problema:
VW EOS 2008 2.0 TDI CR 140CP serie CBAB
21500km din care ultimii 1000 facuti in oras.
Azi dimineata mi s-a aprins martorul de la DPF si pe MFD imi scrie Particulate Filter See Instructions, zic "aha ti-a venit timpul de-o plimbare de curatare", insa in 20sec incepe sa-mi clipeasca si spirala si pe MFD apare Engine Fault Workshop. Merg in contiunuare la spre servici (cam 5 km). La plecare de la servici aceleasi mesaje, mai apoi se aprinde si martorul de la catalizator (cel care seamana cu un motor). Ies din oras, pe drum mi se stinge spirala de eroare la motor, mai apoi martorul de la DPF, catalizatorul ramane.
Acasa iata ce-mi arata VagCom-ul:
Address 01: Engine (CBA)	   Labels: 03L-906-022-CBA.clb
Part No SW: 03L 906 022 GR HW: 03L 906 022 G
Component: R4 2,0L EDC G000SG 2823
Revision: --H01--- Serial number: VWX7Z0H43NE88C
Coding: 0000072
Shop #: WSC 00020 790 00000
3 Faults Found:
009263 - Diesel Particulate Filter (Bank 1): Restricted/Clogged
P242F - 000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 4
Mileage: 21442 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 11:19:17
Freeze Frame:
RPM: 1610 /min
Speed: 55.0 km/h
Pressure: 110 mbar
Hex Value: 0xFF04
Temperature: 162.0
Pai , mergi la ei .... si le zici ca ti s-a aprins ceva in bord - dupa care s-a stins si le ceri sa iti faca un scan - iar apoi sa iti dea lista cu erorile gasite - dupa care sa le si remedieze .
Presimt ca te vor tine usor pe drumuri pana ti se expira garantia , dar merita incercat.
Ori senzor G450 ori DPF (inlocuire)
ori Regenerare ///
Decizia este in mainile tale.
Modificat de Turbocip
Mersi turbochip,
am citit pe net tot ce se putea citi inainte de a posta,
eu am motor CBAB, Common Rail, destul de nou si necunoscut,
la mine pe canalele 70 si 75 la MVB in VCDS nu am DPF-ul,
la mine date despre DPF se gasesc in canale de la 100 in sus (106,108).
Deci un coding cu 21295 nu stiu daca merge ca sa fortez un "emergency regen"
iar ca sa fac codari de-a moaca mi-e un pic frica, asa as tot baga si 10016 cum e pt 3.0CR,
dar nu am gasit pe nimeni pe nici un forum, nici chiar ceh/polonez care sa fi facut asta la 2.0 CR,
iar daca fac codari care nu sunt pentru motorul meu cine stie ce iese...
Acu alta buba, dau clear la erori, nu mai apare nimic.
Opresc si pornesc motorul, imi apare:
001137 - Exhaust Pressure Sensor 1 (G450): Implausible Signal
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Speed: 0.0 km/h
Voltage: 12.84 V
Pressure: 167 mbar
Pressure: 0 mbar
Hex Value: 0xFF01
Temperature: 27.0
Cel mai bine mergi la ei - mai ales ca ai si garantie !
SALUTARE inca de la inceput imi cer scuze daca fac gafe pe aici dar nu sa nascut nimeni invatat si va rog sa imi acceptati faptul ca nu prea ma descurc.
Acum as vrea sa va spun ce problema am si pe care as dorii sa o rezolv. Am merscu mai multe masini ca si a mea cea din semnatura si am ajuns la concluzia ca a mea este foarte puturoasa la demaraj fata de ele, tocmai de accea am facut un log cu vag com pentru ca am observat ca asa se poarta pe aici.
Daca cineva se pricepe ceea ce nu contest , si tot odata are si chef sa se uite sa-mi spuna si mie daca aceasta masina functioneaza corect .
Va multumesc anticipa si astept raspunsul vostru.
Buna! Am si eu o rugaminte. Sper sa se vada logg'ul. Sunt niste erori aparute.. Cineva cu experienta, l-as ruga sa se uite si sa-mi dea un sfat, ce ar trebui facut/schimbat!!! Multumesc!
Log_A8.txt
Salut am gasit urmatoarea eroare cood 01314,engine control module no comunicatioon,ce inseamna,si cit de grav este?
1314 - Engine Control Module: No Communications
Possible Causes
CAN-Databus Wiring/Connectors from/to Engine Control Module faulty
Fault(s) stored in Engine Control Module
Possible Solutions
Check CAN-Databus Wiring/Connectors from/to Engine Control Module
Check Measuring Value Blocks (MVB)
Usually Measuring Value Blocks (MVB) 125+ show the current Communication Status
01314 - Engine Control Module: Check DTC Memory
Possible Causes
Possible Solutions
Check Engine Control Module for Fault Codes
Special Notes
Engine Control Module stored a Code which influences other Control Modules Functionality.
To clear this Fault Code you will need to correct the Problem in the Engine Control Module first
Multumesc pronet ,mai pe intelesul meu asa ce inseamna si ce treb sa fac? este grav
Fir'ar el de sharan! Merg azi inspre Baia Mare si dupa vreo 50 km prind un limp mode si se aude un tacanit in partea dreapta (cum stai la volan), care are acelasi ritm cu turatia motorului. Opresc in prima localitate, scot laptopu' si dau un scan. Obtin asta:
2 Faults Found:
17964 - Charge Pressure Control: Negative Deviation
P1556 - 35-10 - - - Intermittent
19464 - Camshaft Position Sensor (G40): Signal Out of Range
P3008 - 35-00 - -
Readiness: N/A
Sterg erorile, rescanez si reapare doar cea cu senzorul G40. Dau cheie: pornire ioc. Am venit acasa la capatul cablului de remorcare :P Ce inseamna nasoliile astea si la ce bani sa ma astept? :D
Possible causes:
* Wiring and / or connections
* Camshaft position sensor malfunction
* Camshaft position sensor is not properly attached
* Camshaft position control mechanism
Mogelijke oplossingen: Possible solutions:
* Check wiring and / or connections
* Check timing
* Check-Camshaft Position Sensor
* Check-confirmation Camshaft Position Sensor
Intra pe Engine, in masuratori, in grup 004, campul 4, si vezi daca ai valori cuprinse in intervalul specificat (vezi exemplul din foto)
17964/P1556 - Charge Pressure Control: Negative Deviation
Possible Causes
* Boost Pressure too Low
* Hoses/Pipes incorrect connected, disconnected or leaking
* Charger Pressure Control defective
o VNT (variable nozzle turbo): nozzles stuck
* Solenoid Valve for Boost Pressure Control (N75) defective
Possible Solutions
* Check Hoses/Pipes to/between Components
* Check Solenoid Valve for Boost Pressure Control (N75)
* Check / Clean / Replace Charge Pressure Control
o Check / Clean mechanism for variable nozzles
Multumesc. De unde luati voi explicatiile astea?
Motorul nu mai porneste. Are vreun sens masuratoarea asta?
... cred ca ai observat ca mai intai ti-am dat unele explicatii la aceste erori
Defectarea senzorului G40 iti poate afecta pornirea motorului.
Ok, merci, ma uit maine la astea. :icon_thumleft:
La senzorul G40 cu pot sa ajung (la sharan)? Din cate stiu e pe undeva pe sub distributie, daca nu ma insel. E suficient sa dau jos scutul sau mai trebuie sa umblu la ceva?
Salut!Am si eu o problema!Am cumparat de curand un Passat 4motion din 2002 si are o oarecare intarziere a acceleratiei,dar si consuma mult tare!In oras(nu aglomerat) imi sta in 13-14%.Am incercat sa-i modific cantitatea de motorina injectata,dar nu o pot modifica!Aveti cumva idee de ce?Erori pe Vag nu-mi da.Am schimbat sonda de apa dar degeaba.Consuma la fel ca un camion,m-a spart cu motorina!
La PD nu poti modifica din vagcom cantitatea injectata la ralanti. :)
Aceeasi problema a consumului o are si un bun prieten de-al meu pe AVF. De 2 ani de cand o are, a umblat pe la toate testele posibile si a inlocuit cam tot ce s-a putut, in afara de injectoare si soft. Consumul mediu (urban/extraurban) nu-i scade sub 9%. Sper sa-i dai de capat.
Cantitatea de motorina injectata este de 7,7-8,2mg ceea ce mi se pare mult tare!Probabil ca de aici se trage consumul mare de motorina!
Buna,
Am facut o scanare la masina si apar urmatoarele erori:
Address 02: Auto Trans Labels: 02E-300-0xx.lbl
Part No SW: 02E 300 051 HW: 02E 927 770 AJ
Component: GSG DSG AG6 431 1818
Revision: 04843012 Serial number: 00000806190985
Coding: 0000020
Shop #: WSC 05311 000 00000
2 Faults Found:
18290 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
P1882 - 000 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 0
Reset counter: 40
Mileage: 4421 km
Time Indication: 0
18261 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
P1853 - 000 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Reset counter: 40
Mileage: 4421 km
Time Indication: 0
Address 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
Part No: 1K0 920 871 B
Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 0812
Coding: 0001103
Shop #: WSC 00001 496 82080
4 Faults Found:
00779 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
010 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! - Intermittent
01309 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
004 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! - Intermittent
01314 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
013 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
01316 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl
Part No SW: 1K0 907 530 F HW: 1K0 907 951
Component: Gateway H10 0120
Revision: H10 Serial number: 2800105B150CEB
Coding: 3F3F0B40070002
Shop #: WSC 01279 785 00200
00381 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 7
Reset counter: 123
Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.lbl
Component: IMMO VDD 0812
Shop #: WSC 00000 000 00000
01176 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
008 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x.lbl
Part No: 1K1 909 144 H
Component: EPS_ZFLS Kl.2 1502
3 Faults Found:
00778 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
014 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! - Intermittent
Freeze Frame:
02546 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
005 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
Freeze Frame:
Mileage: 2960 km
Temperature: 26.0
Foloseste si tu o interfata licentiata sa vedem descrierea codurilor, sau cauta-le singur aici: www.wiki.ross-tech.com
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/18261/P1853/006227
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01176
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/00779
etc.
Modificat de Al Bundy
Ajutati-ma si pe mine va rog cu interpretarea urmatoarei erori.
Nu stiu daca are legatura cu eroarea, dar cand stau pe loc si misc stanga-dreapta de volan, se aude un scartait, decat foarte putin, cand incep sa misc rotile dar pe care l-am ignorat pana sa dau de mesajul asta.
Part No: 1K1 909 144 J
Component: EPS_ZFLS Kl.5 D04 1606
00750 - Warning Lamp
013 - Check DTC Memory - MIL ON
Freeze Frame:
Mileage: 240 km
Temperature: 34.0
Sal. Am si eu nevoie de putin ajutor.
Am un golf 5 si de curand cand bag cheia in contact am un bipait si in dreptul nr de km apare scris: "error". Scot cheia si pun iar contactul totul este ok si pot porni motorul.
Am pus masina pe tester si am urmatoarea eroare:
vag number: 1K0 920 860 L
component: COMBIINSTRUMENT VDD 3350
fault codes: 1 fault found: 00003 - control module
014 - defective
Am inteles ca este vorba de ceasurile de bord care ar fi defecte (cel putin partea electronica)
Se pot repara acestea de le am?
Am gasit ceasuri cu maxidot tot din anul masinii (1.9 tdi, 105cp, 2004, senzori de ploaie si lumini, pilot automat, computer de bord) part number: 1K0 920 871 B. Se potrivesc la masina mea?
Cat de greu este sa le schimbi? O pot face singur sau mai este nevoie de tot felul de setari?
In sfarsit, am rezolvat!! :offtopic:
Dupa ce am schimbat cele 2 relee - si binenteles ca facea la fel - si dupa ce am fost la a 2-a opinie, care a zis la fel, adica 90% de de vina e ECU, m-am enervat si intr-o sambata am luat la purecat cablurile impreuna cu mecanicul, prietenul meu. Am masurat toate cablurile care aveau legatura cu actuatorii, mainfold-ul si fuel pump relay. Erau ok.
Pentru ca muream de curiozitate sa vadem cum arata ECU pe dinauntru, l-am desfacut. Ce m-a frapat a fost faptul ca suruburile erau stranse foarte slab, ca si cum ar mai fi fost desfacute! M-am uitat inauntru, toate lipiturile pareau la fel, facute de fabrica sau in nici intr-un caz artizanal...bun, am inchis la loc carcasa ecu-lui, avand grija sa strang suruburile asa cum stiam eu ca trebuie sa fie (fac o paranteza - mai demult m-am ocupat de electronica si credeti-ma ca suruburile astea nu erau stranse ca lumea..). Am pus totul la loc si timp de 2 saptamani am tot asteptat sa vad daca mai face...s-a cumintit de tot, merge ca in vremurile ei bune :rolleyes:
Alta explicatie nu am, decat ca ECU nu facea masa permanent, ci doar cand voia el, datorita strangerii imperfecte...
Dar acum mi-a ramas o intrebare - de ce s-a umblat la ECU, ca eu n-am observat urme de lipituri si nu cred ca aia in Germania s-ar fi pretat la schimb de integrate pe placa?
  • Aerofan pinned this topic
