zorg
OK. Dar asta ce inseamna? Ma refer la prima cu misfire.
Ma bucurasem prea devreme ca gasisem sursa problemelor :(
[size=1]Address 01: Engine	   Labels: None
Part No SW: 03G 906 016 F HW: 028 101 139 1
Component: R4 2,0L EDC G000SG 6201
Coding: 0000072
Shop #: WSC 73430
2 Faults Found:
16688 - Cylinder 4: Misfire Detected
P0304 - 000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
RPM: 798 /min
Torque: 46.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 14.29 V
Inj. Quantity: 2.96 mg/str
Temperature: 16.2
Modificat de mario75
Ciudat, nu stiam ca si le diesel apare aceasta eroare.
Din cate am mai citit pe forum, ar trebui sa apara si inca o alta eroare ceva cu "electrical malfunction" Daca nu a aparut si asta, e posibil sa mai fie de la contactul electric imperfect?
00912 - Window Regulator Switch: Front Left (E40)
Nu cumva ai avut geamul sau usa deschisa cand ai facut testul ?
Modificat de casper_23
Salutari. Cer ingaduinta si tot odata consiliere tehnica in cea ce ma priveste asupra unor coduri si anume ; 00668, 00849 si 01314. Daca se pate si o rezolvare .Codul 00849 este mai vechi dar nu i-am gasit rezolvarea.
Salut. Stie cineva ce inseamana codul de reparatie 19507560 (defectul semnalat a fost pierderea de putere); este vorba de un Passat CR 170 CP.
Sall , am verificat si eu masina cu vag-com-ul si mia dat cateva erori care au mers sterse si nici nu au mai aparut,atasez aici folderul cu erori, ca eu nu ma pricep ce inseamna erorile acestea,si care ar fi cauzele,daca stie cineva,si ma poate ajuta si pe mine cu o informatie, va rog.
magnatu
Eroarea: 01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71) 37-00 - Faulty
Detalii: motorasul care controleaza recircularea s-a defectat, poti incerca curatarea dar de obicei se ajunge la schimbare
multumesc pentru sfat >TheBoogieMan<un pret pt schimb? Ai idee? piesa + mana de lucru? sau il pot schimba si eu? E ceva greu?
multumesc frumos
Pai tu ai zis ca dupa ce ai sters erorile, cea in discutie nu a mai aparut.
Piesa am inteles ca ajunge cam la 500 RON, iar manopera urmeaza sa aflu. Probabil ca-l poti schimba si tu daca te pricepi.
Da,erorile nu au mai aparut pe urma,dar vroiam sa stiu si eu de la ce sunt.Nu cred ca ar fi stricat,ca daca era,cred ca reaparea eroarea,dar totusi ff scump,multumesc frumos pt pret :D , asta fiind informativ,pe viitor daca am pb cu el,sa stiu la ce sa ma astept :Driver:
bec airbag volan aprins, eroarea persista dupa stergere, verificat si curatat contactele de la mufa generala ce vine pe linga coloana de directie si intras in blocul manete stergatoare si semnalizare, mufele intrare/iesire spira, mufele de pe volan (polo 9N), deci totul bun curat verificat cu aparat de masura.
eroarea este aceeasi si cu si fara airbag conectat
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/00588, la mine fiind cea cu resistance too low; am facut un test si am decuplat simultan airbagul volan si lateral => la scanare cel lateral a dat resistance too high, iar cel de pe volan resistance too low.
ce ar putea fi si unde e amplasat modulul de airbag sa ii dau si pe acolo cu spray?!?!?
salut! la un audi a3 s-line au aparut urmatoarele erori:
Address 46: Central Conv. Labels: 8P0-959-433.lbl
Part No: 8P0 959 433 E
Component: KSG H04 0050
Coding: 088000186D288405488FC67300
Shop #: WSC 48097 141 81801
Component: Sounder No Answer
Component: NGS No Answer
Component: IRUE No Answer
01403 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
011 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
Address 55: Xenon Range Labels: 8P0-907-357.lbl
Part No: 8P0 907 357 F
Component: Dynamische LWR H02 0010
Revision: 00000001 Serial number:
Coding: 0000012
Shop #: WSC 06314 000 00000
2 Faults Found:
01535 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
010 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! - MIL ON
01534 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
are cineva vreo idee? nu le-am gasit nicaieri
LA tine e un scurt pe traseu, posibil chiar in modul, verifica firele intre modul (care e sub consola centrala in fata schimbatorului) si airbag sa nu fie lipite sau scurtcircuitate intre ele.
@magnatu vezi ca nu e cel de la recirculare ci cel care dirijeaza aerul (la parbriz, fata sau picioare). Poate are vreun fir rupt. Stiu ca pe la mai multi se intampla ceva pe la motorasul acela.
Salutari,
Iata ca am reusit sa fac un log foarte interesant la TDI-ul meu de 105cp, 1.9 Passat (Stock)
Il pun aici ca poate reusiti sa-mi dati sfaturi daca turbina e ok sau nu ?
Problema e ca dupa ce accelerez daca iau piciorul de pe pedala brusc scoate un zgomot (cred ca la turbina) de fluierat (un fel de release), o fi normal ?
De aceea am hotarat sa fac un log, am mers intr-a 3-a de la 1500 rpm blana pana la 4000 rpm , am salvat grupurile 03, 10 si 11.
Problema e ca ma uit la matza-n ceapa ca nu inteleg nimic. Adica inteleg ceva dar nu stiu sigur daca e bine :blah_:
Acum ma refer la citirea logului cu VScope:
Prima linie (rpm) asta e usoar de urmarit/inteles dar urmatoarele doua ?
Prima valoare din campul 2 cred ca e valoarea care ar trebui s-o respecte si al 3-lea camp ce a "oferit" masina ?
Campul % oare ce-o fi ?
Mai stiu ca um mg/str se refera la MAF iar um mbar se refera la turbina nu ?
De asemenea m-am uitat si pe valorile infectoarelor (atasez poza) sper ca sunt ok avand in vedere ca trebuie sa se incadreze intre -2,8 si 2,8 ?
Oricum, atasez csv-ul ca voi trebuie sa stiti despre ce e vorba ...
Am schimbat extensia din csv in xls si l-am uploadat.
Casa obtineti csv-ul curat redenumiti-l inapoi in csv.
Multumesc si orice ajutor in interpretare e bine-venit.
Salutari,
Cu stima si respect Nicu.
Modificat de Nick.
Cam greu de citit log-ul tau. Era bine daca fisierul cu extensia .csv il "Open with..." excel si apoi il salvai ca o fila de Excel. Si cred ca fisierul csv nu poti sa-l uploadezi pe forum, doar .xls
Injectoareala au valori acceptabile...inca :blink:
Modificat de cuiuda
Injectoareala au valori acceptabile...inca :D
Hai ca am schimbat extensia din csv in xls si l-am uploadat.
Casa obtii csv-ul curat redenumeste-l inapoi in csv asta daca vrei sa-l vezi in VCScope.
Eu la excel nu prea ma pricep, poate ma luminezi cu un graf mai deosebit (sa inteleg ceva) :)
Stiu , nu-i curs on-line de excel ... dar poate imi zici ce si cum sa fac graful in excel.
Merci.
Nicu.
Logul arat bine, pote putin agata geometria dar nu e de speriat ,megi putin mai turat si isi revine.
Salutari,
Inca ceva, am observat la ca pompa de vacuum are o gaurica, pe acea gaurica supureaza ulei, o fi normal ? Nu mult, dar se observa uleiul acolo, se vede clar.
Cand am luat-o din Germania avrea furtunul care intra in vacuum rupt si nu prea tragea, dupa ce l-am pus la loc tragea fara probleme (i-am pus un motz prelungitor la furtun) asa merg de 1 an si ceva si pare ca e ok.
Mai sus am si logul la grupurile 03, 10, 11.
Nicu.
Salutari din nou,
Nu am facut un scan la masina de mai bine de 3 luni si uite ce de belele am ...
Address 25: Immobilizer Labels: 3C0-959-433-25.lbl
Part No SW: 3C0 959 433 HW: 3C0 959 433
Component: IMMO 038 0347
Revision: 00038000 Serial number: VWZCZ000000000
Shop #: WSC 131071 1023 2097151
Part No: 3C0 905 861 A
Component: ELV 021 0350
3C0905861A ELV 021 0350
02823 - Requirements for Locking the Steering Column Lock not met
000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01110000
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 1
Reset counter: 26
Mileage: 42051 km
Time Indication: 0
Date: 2010.03.30
Time: 21:02:04
Am pus prima aceasta eroare pentru ca mi-a mai aparut si pana acum dar nu am gasit pe nicaieri o explicatie ...
Toate celelalte de sub sunt erori noi
Address 03: ABS Brakes Labels: 3C0-614-095-C2.lbl
Part No SW: 3C0 614 095 K HW: 3C0 614 095 K
Component: ESP 440 C2 H015 0001
Revision: H015 Serial number: 0657205080
Coding: 0013569
Shop #: WSC 00028 028 00001
02840 - Wake-Up Line from Central Convenience Module
008 - Implausible Signal - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101000
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 25
Time Indication: 0
Address 18: Aux. Heat Labels: None
Part No: 1K0 815 071 H
Component: Zuheizer 031 1312
Revision: A Serial number: 09010046
Coding: 0000012
01408 - Under-Voltage Shut-Off (fixed Value)
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 28
Mileage: 41634 km
Time Indication: 0
Date: 2010.03.10
Time: 08:20:22
Freeze Frame:
After-Run
Temperature: 49.0
00888 - Wiper Switch for Intermittent Operation (E22)
014 - Defective - Intermitent
Imi vin 2 lucruri in minte
1. Am pus o siguranta de 15 A in loc de 20 A pt spalatoarele faruri (pozitia 36).
2. S-a uzat maneta si ar trebui sa dau cu putin spray de contacte cum am facut la OT
Voi ce credeti?
Pe Ross Tech imi arata urmatoarele:
"Possible Causes
* Fuse(s) faulty
* Wiring/Connector(s) from/to Wiper Switch for Intermittent Operation (E22) faulty
* Wiper Switch for Intermittent Operation (E22) faulty
Possible Solutions
* Check Fuse(s)
* Check Wiring/Connector(s) from/to Wiper Switch for Intermittent Operation (E22)
* Check Wiper Switch for Intermittent Operation (E22)
o See Measuring Value Blocks (MVB)"
Modificat de Clodius
  • Aerofan pinned this topic
