zorg
Azi am desfacut blocul de electrovalve....si am scos senzorul. Am facut o masuratoare cu aparatul de masura pe mufa senzorului si indica niste valori. Are idee cineva ce valori ar trebui sa fie pe pinul 1 si pinul 3?
G182 e legat pe pinii 3 si 4, pe 1 si 2 e cel de temperatura, deci intre 1 si 3 nu ai ce masura. Poti masura continuitatea firelor de la senzor astfel: T8u/3 la T52/51 negru si T8u/4 la T52/39 maro, T52 e mufa de la calc de cutie, daca firele nu sunt intrerupte, atunci senzorul e dus.
salut, am si eu o mica problema , ma poate ajuta cineva?
masina este un vw passat 1,9 tdi, 96 kw, con motor avf, an 2003
problema esta ca nu mai merge climatronicul ( nu se mai aprinde) si incalzirea in scaune.Masina porneste si merge fara probleme momentan
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Verifica sigurantele s5, s15.
Incalzirea in scaune e legata tot de S5.
Modificat de Al Bundy
Multumesc de ajutor, intre timp am rezolvat problema inlocuind sigurantele de la pozitie stanga si incalzire scaune si nu mai sunt probleme.In urma scanarii si stergerii erorilor nu mai a aparut nimic.Multumesc inca odata colegilor de pe forum care m-au ajutat.
andrei.toledo
Salutare!
Am o cunostinta cu un Ibiza 2003 1.9 SDI care nu porneste.Invarte insa masina nu porneste.Bateria este buna.
Erorile sunt :
Chassis Type: 6L - Seat Ibiza/Cordoba
Scan: 01 02 03 08 09 15 17 19 37 44 46 55 56
VIN: VSSZZZ6LZ3R077554 Mileage: 98240km/61043miles
Address 01: Engine Labels: None
Part No: 038 906 012 EM
Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 4208
Coding: 00005
Shop #: WSC 06441
VSSZZZ6LZ3R077554 SEZ7Z0B1729455
6 Faults Found:
17656 - Start of Injection Timing Regulation: Control Deviation
P1248 - 35-10 - - - Intermittent
17568 - Manifold Temp Sensor (G72): Short to Ground
P1160 - 35-10 - - - Intermittent
19559 - Motor for Intake Manifold Flap (V157): Malfunction
P3103 - 35-00 - -
18039 - Accelerator Position Sensor (G79): Signal too High
P1631 - 35-00 - -
18040 - Accelerator Position Sensor (G79): Power Supply Malfunction
P1632 - 35-00 - -
18043 - Powertrain Data Bus: Missing Message from A/C Controller
P1635 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: N/A
Stie cineva ce trebuie facut?
Multumesc anticipat
17656/P1248/004680 - Start of Injection Timing Regulation: Control Deviation
Possible Symptoms
* Loss of Power at high Engine Speeds
* Engine difficult to Start
Possible Causes
* Start of Injection Timing Regulation not OK
* Injection Pump Control Range blocked/dirty (e.g. by Metal Particles)
* Engine has stalled / ran out of Fuel recently
* Wiring/Connectors from/to Injection Valve (N108) faulty
Possible Solutions
* Check/Adjust Injection Start
* Check Fuel Supply
* Check/Replace Fuse(s)
* Check/Repair Wiring/Connectors from/to Injection Valve (N108)
19559/P3103 - Motor for Intake Manifold Flap (V157), Malfunction
Possible Symptoms
* Higher fuel consumption
* Insufficient acceleration above 100-120 kmh
* Shutting off the engine is not nice and easy
Possible Causes
* Intake Manifold Flap (V157) or the motor for V157 doesn't work well.
Possible Solutions
* Check wiring and connections
* Check / Replace V157, but probably you have to replace the whole EGR
Special Notes
* The Intake Manifold Flap (V157) has a function in the EGR and in shutting off the (diesel) engine.
Verifica senzorul de pe injectorul 3 (vezi foto) si clapeta de la EGR.
multumesc!, dar ptr. Passat B6 nimic?
se poate testa cu vag-ul daca functioneaza?, sau daca nu se sterg erorile nu functioneaza?
Daca stergi erorile ar trebui sa mearga, dar se va opri din nou daca va da iar "repeated flameout" sau va da o eroare de "overheat" care, la fel, va stopa functionarea webasto. Nu am ideede la ce se ajunge la aceasta situatie, poate stiu baietii ceva.
Ideea este ca mie imi masuara pe 1 si 3. Asta e ciudat..Am verificat continuitatea firelor si este ok. Multumesc mult de ajutor. Voi posta dupa ce voi inlocuii senzorul si voi porni masina.
Dupa un AutoScan fara erori am hotarat sa navighez prin diverse controlere (sper ca nu m-am exprimat gresit) ca sa aflu ce parametri se pot vizualiza cu vag-com. Dupa o plimbare prin Measuring Blocks din Auto HVAC si pe baza modului de acces la TDI Timing, "m-a impins pacatul" sa fac urmatoarea greseala: Auto HVAC -> Basic Settings -> Group 000 -> Go!. Moment in care m-am ales cu un zgomot frumos in bord si consacrata eroare "01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71) 37-00 - Faulty".
Am incercat apoi Output Tests -> Self test. Totul a decurs ok, in Fault Codes aparand intre timp si "00281 - Vehicle Speed Sensor (G68) 64-10 - Not Currently Testable - Intermittent". Mai tarziu insa, climatronicul, care pana atunci functionase normal, a inceput sa nu mai sufle decat putin prin gurile de ventilatie si la picioare cu exceptia iesirii pt dezaburire parbriz.
Intrebari:
1) exista ceva ce se poate face cu vag-com pentru a remedia problema cu V71 sau trebuie sa apelez la "marele mester" pentru curatare?
2) ce reprezinta si care sunt cauzele erorii legate de G68 ?
3) credeam ca Basic Setings se foloseste tot pt a citi parametri, nicidecum ca ar fi o sectiune "sensibila" gen Adaption, sau faptul ca am dat Go! pe grupul 000 a fost "marea greseala"?
Prin Basic Setings se fac setarile de baza ale subansamblelor. Motorasul tau a ajuns la capat de cursa dar probabil potentiometrul din el este murdar si nu mai face contact cum trebui si astfel unitate ade clima nu mai stie pozitia lui. Incearca din nou, 2-3 ori basic settings, vezi ca se asteapta 20-30 secunde sa termine, si vezi daca mai apare.
Eu cred ca eroarea tot aparea in scyrt tomp, tu doar ai grabit aparitia ei. Nu stiu cat va tine o curatare a subansamblului, ajungi la schimbare pana la urma. E in jur de 500lei un ansamblu servomotoras.
2. Stand pe loc, nu se poate testa speed senzor. Sau apare eroare cum ca nu furnizeaza impulsuri.
Buna ziua,
Am scanat de curand masina (VW Jetta 2.0 TDI DSG din 2008) cu vagcom-ul si mi-a dat urmatoarele erori care m-au cam alarmat:
Address 02: Auto Trans Labels: 02E-300-0xx.lbl
Part No SW: 02E 300 050 D HW: 02E 927 770 AE
Component: GSG DSG 081 1402
Revision: 04608010 Serial number: 00000710100777
Coding: 0000020
Shop #: WSC 00066 000 00000
17252 - Transmission Fluid Pressure Adaptation at Limit (Pressure too Low?)
P0868 - 001 - Upper Limit Exceeded
Freeze Frame:
Fault Status: 01100001
Fault Priority: 0
Reset counter: 2
Mileage: 21155 km
Time Indication: 0
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-30-H.lbl
Part No SW: 3C0 937 049 AJ HW: 3C0 937 049 AJ
Component: Bordnetz-SG H54 2202
Revision: 00H54000 Serial number: 00000000808485
Coding: E7038E2700041500470A00000F00000000095D035C000100000000000000
Part No: 1K1 955 119 E
Component: Wischer 181207 021 0501
Coding: 00038805
Shop #: WSC 00066
Part No: 1K0 955 559 AF
Component: RLS 231007 046 0204
Coding: 00208933
Shop #: WSC 00066
2 Faults Found:
01333 - Door Control Module; Rear Left (J388)
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 3
Reset counter: 239
Mileage: 20868 km
Time Indication: 0
Date: 2005.09.13
Time: 31:63:63
Freeze Frame:
OFF
Voltage: 12.05 V
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
01334 - Door Control Module; Rear Right (J398)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 232
Mileage: 20868 km
Time Indication: 0
Date: 2005.09.13
Time: 31:63:63
Freeze Frame:
OFF
Voltage: 12.05 V
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
Are cineva idee cat de grava este eroarea de la DSG ? Cat despre eroarea de la usi ?
Va multumesc mult de tot!
ideea este ca nici macar nu pot sa sterg erorile, o sa incerc sa inlocuiesc senzorii de temp. G18 si cel de overheating G189 (sint pereche), sa vad daca merge dupa aceea !!,
ce anume inseamna "repeated flameout"
flacara stinsa fara motiv..
ma poate ajuta cineva cu 2 erori?
00575 - Intake Manifold Pressure
17-10 - Control Difference - Intermittent
00519 - Intake Manifold Pressure Sensor (G71)
28-00 - Short to Plus
ms anticipat
-poate imi spune si mie cineva ce inseamna erorile astea...
-sau macar unde sa gasesc explicatii despre ele .
Immobilizer Labels: 3C0-959-433-25.lbl
Part No SW: 3C0 959 433 H HW: 3C0 959 433 H
Component: IMMO 038 0364
Revision: 00038000 Serial number: VWZCZ000000000
Shop #: WSC 131071 1023 2097151
Part No: 3C0 905 861 A
Component: ELV 021 0350
3C0905861A ELV 021 0350
2 Faults Found:
02815 - Steering Column Lock; Supply Voltage for Locking Motor
002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100010
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 5
Mileage: 56668 km
Time Indication: 0
Date: 2010.03.08
Time: 16:29:01
02817 - Steering Column Lock; Enabling Wire from Steering Wheel Electronics
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 5
Mileage: 56668 km
Time Indication: 0
Date: 2010.03.08
Time: 16:29:02
Address 18: Aux. Heat Labels: None
Part No: 1K0 815 071 H
Component: Zuheizer 031 1312
Revision: A Serial number: 09010046
Coding: 0000012
Shop #: WSC 00028 028 00001
2 Faults Found:
01408 - Under-Voltage Shut-Off (fixed Value)
000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 7
Reset counter: 250
Mileage: 56623 km
Time Indication: 0
Date: 2010.02.16
Time: 28:01:40
Freeze Frame:
Malfunction
Temperature: 83.0
Salut , ce`mi poti spune despre erorile astea gasite cu vag-comul
17678 - Pump-Jet Valve: Cylinder 4 (N243): Regulation Range Exceeded
P1270 - 35-10 - - - Intermittent
17675 - Pump-Jet Valve: Cylinder 3 (N242): Regulation Range Exceeded
P1267 - 35-10 - - - Intermittent
17552 - Mass Air Flow Sensor (G70): Open or Short to Ground
P1144 - 35-10 - - - Intermittent
17964 - Charge Pressure Control: Negative Deviation
P1556 - 35-10 - - - Intermittent
17564 - Manifold Pressure Sensor (G71): Open/Short to Ground
P1156 - 35-10 - - - Intermittent
:| nu stiu despre ce este vb... e grav? ms :)
Modificat de C o s m i n
este bun de retinut.... dar nu e la zii cu toate codurile , pe ale mele nu le-am gasit.
In prima faza stergele si vezi care mai apar, erorile is intermitente deci e posibil dupa ce le stergi sa nu-ti mai apara, bafta.
pai le-am sters si nu au mai aparut dar totusi daca mai apar sa stiu despre ce e vorba :)
Mi-am scanat si eu azi masina si a aparut urmatoarea eroare:
Address 46 -------------------------------------------------------
Controller: 1C0 959 799 B
Component: 7X Komfortger
Stie cineva, daca un contact electric imperfect la mufele de la injectoare, apare la scanarea cu VAG-COM? E posibil sa nu apara la scanare?
un contact imperfect apare , apare ceva de genul misfaier , nu stiu daca am scris bine.
Misfire cred ca se scrie. Esti sigur ca asta e eroarea in cazul unui contact imperfect la injectoare? Ma refer la injectoare PD la un 2.0 tdi.
Faptul ca tremura la relanti doar atunci cand se incalzeste, poate fi de la contactul imperfect?
LA injectoare la diesel nu apre misfire, apare open circuit sau electrical malfunction.
  • Aerofan pinned this topic
    • EEXCALADE
