zorg
am si eu o nelamurire in legatura cu aceasta eroare :
18044 - Powertrain Data Bus: Missing Message from Airbag Controller
P1636 - 35-00 - -
Readiness: 1110 0101
Masina este un golf 4 care a fost lovit. Posibil sa nu fie conectat modulul de airbag? O sterg dar nu vrea sa se reseteze nici cum.
cel mai probabil e mufa scoasa sau modulul lipseste(se practica cel mai des la masinile lovite si reparate pt vanzare) , pe bord se aprinde martorul de airbag?
daca e sters, nu mai apare la o noua scanare dar dupa o perioada de timp apare iar ce e? contact aiurea la mufa??
bineinteles masina a fost lovita frontal, airbagurile sint in regula iar martorul din bord pare sa lucreze ok (nu am desfacut sa vad daca exista interventii pe acolo)
pai daia nu porneste... si cred ca se refera la un senzor de temperatura
Am sters eroarea si vad ca a pornit webasto. Sa-i tina D-zeu naravu' :)
Salut, am scanat un Lupo si mi-au aparut urmatoarele erori:
Address 01: Engine Labels: None
Part No: 030 906 032 CP
Component: ME7.5.10 3573
Coding: 00011
Shop #: WSC 00046
WVWZZZ6XZ2B012965 VWZ1Z0A1806039
3 Faults Found:
16519 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1; Heating Circuit: Malfunction
P0135 - 35-10 - - - Intermittent
16517 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: Response too Slow
P0133 - 35-00 - -
17733 - Knock-Control: Cylinder 1: Regulation Limit Exceeded
P1325 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: 0000 0000
Primele 2 sunt de la senzorul Lambda, dar ma intereseaza detalii despre a 3-a eroare. Intr-o zi in plin trafic a inceput sa moara motorul, nu mai statea la relanti, trebuia turat ca altfel murea ...
Salutare, am scanat si eu masina unui prieten (VW Passat Limousine CL 2006 1.9TDI) cu vagCom 704.1 si mi-au dat urmatoarele erori:
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: Malfunction 0010
25-Immobilizer -- Status: Malfunction 0010
42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
62-Door,Rear Left -- Status: OK 0000
7D-Aux. Heat -- Status: OK 0000
iar detaliat la cele cu Malfunction au aparut urmatoarele:
Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKC.lbl
Part No SW: 03G 906 021 AN HW: 028 101 208 5
Component: R4 1,9L EDC G000SG 7004
Revision: --H01--- Serial number: VWZCZ000000000
Coding: 0000071
Shop #: WSC 00028 028 00001
1 Fault Found
008581 - Engine Coolant Temp Sensor on Radiator Outlet (G83): Signal too High
P2185 - 000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 11
Time Indication: 0
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 12.16 V
Bin. Bits: 00001000
Temperature: 31.5
Modificat de Alinushu2007
1 Fuel shortage sender G210
Open/Short circuit to positive
2
Implausible signal
Imi da aceste 2 erori... si spirala imi pilpaie in bord... am verificat azi toate sondele (3..) totul pare in regula... ce poate sa fie? mecanicul a zis ca mai e posibilitatea ca unul din pinii care vine in bord sa fie "deranjat" ... deci sa desfac tot bordul... sondele le-a verificat azi ... le-a masurat... totul pare in regula... aveti cineva vreo idee ce poate sa aibe?
MasinaPoporului
Skoda Octavia II (01.2008)
Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
Control Module Part Number: 1K0 953 549 BN HW: 1K0 953 549 BN
Component and/or Version: J0527 051 0100
Software Coding: 0000012
Work Shop Code: WSC 73430 790 00000
4 Faults Found:
00576 - Terminal 15
012 - Electrical Fault in Circuit
00883 - Ignition Switch (D) Terminal S
00884 - Ignition Switch (D) Terminal X
01744 - Ignition Switch Terminal P (D)
Ma poate ajuta cineva? Ce probleme ar fi?
Am si eu doua erori la un Passat din '93 TDI, 110 CP
463A Aparat comanda motor blocat
023F Presiune conducta admisie - Diferenta de reglare
merci
MasinaPoporului
Traducerea...nu e atat de precisa. In engleza nu ai erorile?
Cred ca ar trebui schimbata partea electrica a contactului.
imi tot apare
00934 - Electric Window Motor; Rear Left (V26)
e vreun pericol? eroarea o tot sterg dar apare mereu....
daca iti functioneaza geamul nu e nici un pericol, posibil sa fie contactele oxidate.
salut ma ajuta si pe mine cineva cu urmatoarea eroare
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 038 906 019 CJ
Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 1045
Coding: 00002
Shop #: WSC 01317
17964 - Charge Pressure Control: Negative Deviation
P1556 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: N/A
multumesc
pe un log.. pe grupele 3 10 11 din 1700 turew (treapta 3) blana pana la 4000
posibil sa fie un furtun spart de vacum sau mai rau actuatoru sau geometria
La mine, la grupul 13 ce se poate intelege? Exista o neuniformitate intre cilindri?
deleted
Modificat de psycho_mishu
Esti in valori - pe cilindrul 2 baga mai mult un pic - celelalte compenseaza .
Ai cumva "intreruperi" aleatoare ?
VCDS Version: Beta 912.0
Data version: 20091201
Thursday,11,February,2010,19:35:14:22728
Chassis Type: 3B - VW Passat B5
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 19 35 36 37 46 47 55 56 57 58 75 76 77
VIN: WVWZZZ3BZ2E338263
Address 01: Engine Labels: 038-906-019-AVF.lbl
Part No: 038 906 019 GS
Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 1525
Coding: 00005
Shop #: WSC 05314
WVWZZZ3BZ2E338263 VWZ7Z0A4603093
3 Faults Found:
17664 - Engine Coolant Temp Sensor (G62): Open or Short to Plus
P1256 - 35-10 - - - Intermittent
17564 - Manifold Pressure Sensor (G71): Open/Short to Ground
P1156 - 35-00 - -
17569 - Manifold Temp Sensor (G72): Open or Short to Plus
P1161 - 35-00 - -
Readiness: 0 0 X X X
Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.lbl
Part No: 6N0 909 901
Component: Gateway K<->CAN 0001
Coding: 00006
Shop #: WSC 05314
5 Faults Found:
01336 - Data Bus for Comfort System
80-10 - Single-Wire Operation - Intermittent
00476 - Control Module for Fuel Pump (J538)
49-00 - No Communications
01332 - Door Control Module; Passenger Side (J387)
00463 - Control Module for Digital Sound Package (J525)
As ruga sa imi zica cinva ce inseamna: -la adresa 01 17564 - Manifold Pressure Sensor (G71): Open/Short to Ground
P1156 - 35-00 - -
-la adresa 19 00476 - Control Module for Fuel Pump (J538)
49-00 No Communications
Am cautat in lista de coduri care exista pe forum dar nu am gasit nimic despre cele doua erori.Masina merge bine si nu are nici o simptoma.
Cu g71 si G72 duse nu are cum sa mearga masina cum trebuie. Daca le stergi mai apar?
Senzorii sunt cel de temperatura si cel de presiune din galeria de admisie.
Ce simptome ar trebui sa aiba masina in acest caz daca sunt duse?
@Turbocip: Am avut impresia de vreo dou ori ca a dat cate un rateu dar nu sunt sigur ca asta a fost sau doar mi s-a parut. Merita sa bag aditiv de curatat injectoarele? Ajuta la ceva?
Modificat de transilvanu
Lipsa putere.
Mie mi se pare cam ciudata valoarea de la cantitatea injectata (1,6)
Modificat de cuiuda
Stie cineva sa imi zica unde se afla acesti senzori la masina din semnatura?Din ce am gasit am aflat ca se poate sa fie vorba doar de contacte nu neaparat sa fie dusi.Si care ar fi un pret pt ei?
pe tubulatura de admisie,de la intercooler la galeria de admisie si cred ca sunt corp comun.
  • Aerofan pinned this topic
