zorg
F l o r i n
Publicat (modificat)
14 hours ago, puma_k1ng said:
reprezentata vw si mi-au spus ca resoftarea inapoi pe original o fac pe propria raspundere caci exista riscul sa se strice ecu
Îți specifica toate riscurile, exista o mica sansa la orice intervenție,  sa nu decurgă cum trebuie...f.f.f.f mica, dar îți aduc la cunoștință și te pun sa semnezi, ca ai fost informat și ești de acord.
Se face fără nicio problema,  update-ul sau orice dorești, la ecu motor.
puma_k1ng
Va multumesc pentru răspunsuri.
In ordinea enumerata sa schimb bujiile va rezolva problema 100% sau să mă aștept daca va face totuși probleme?
La schimbarea regulatorului de presiune am totuși sansa sa scap de turbina? Am văzut că simptome de defect ale acestuia implica și limp mode.
Mai am ceva erori cu modulul de încălzire auxiliara, am citit într-un alt topic că s-ar afla sub volan și ar putea fi reparat. Despre acela este vorba?
Despre detalii punctuale problemelor mele mă voi îndrepta către topicurile dedicate. Mulțumesc încă o dată.
andrei_221
bujiile sunt cea mai mica problema, nu vor rezolva nimic
VEzi ca faci o confuzie intre rezistenta electrica de incalzire PTC care este in bord si modulul de incalzire auxiliara pe motorina, care este sub farul din dreapta fata.
Tie nu iti comunica cu acesta din urma, teoretic masina avand asa ceva.
trebuie pus un soft bun, verificata turbina si rampa/injectoarele
Si daca are EGR off, atunci nu mai ai nici DPF, pentru ca la anularea EGR nu mai merge regenerarea....
opleistul32
@F l o r i neroarea de sus apare cand si cand, azi  mi s-a aprins check engine cu urmatoarele erori. Masina puturoasa.
N75 e buna.
opleistul32
1 9 tdi AVF A4 B6 am uitat sa mentionez
Bună ziua, atașez și eu un log de audi A1, de câteva luni tot se aprinde martorul spirala iar motorul intră în modul de protecție. După o repornire totul dispare iar mașina merge ok. Ultimele 3 erori la modulul motor sunt de la egr. E un semn că ar cam trebui schimbat sau poate fi și altceva. Mulțumesc anticipat. O zi frumoasă tuturor.
Log.audi.a1.txt
BadGrandpa
Egr nou OE si un set de bujii
Mulțumesc frumos, mă gândeam că putea fi altceva pentru că au apărut aproape simultan erorile la bujii și egr, așa coincidență, iar niciuna dintre erori nu e confirmată de ECU. Mulțumesc din nou.
Buna ziua, avem un sharran 2008, 2.0 dti brt. In mers face intreruperi ca si cum nu s-ar alimenta. Mecanicu a blocat teava de vine la egr dar a dat erori dupa 60km dar tragea mai bine, am dat jos tablita de blocaj si a zis ca e egr de vina. Bun, am luat egr pe whaler ce era si pe masina dar nu original si tot da intreruperi in mers. Apoi am fost la un baiat cu tester priceput si a zis ca sigur este cablajul, mufa de vina ca in mers fluctueaza valorile de aer si ca am schimbat degeaba egr si sa nu cumparam nici clapeta, ca dupa ce da testeru e clar ca este cablaj. Masina are dpf activ, "adblu" original in rezervorul lui cel mic, soft original, a si injectoarele cu debitmetru sunt ok. Ce sa verificam, stiti traseul schema de la ecu-egr, sigurante, relee?
Adobe Scan 11 mai 2024.pdf
Chiar daca egr cel nou nu e original oe, si cu cel vechi la fel intrerupea in accelerare doar ca era foarte murdar. Va rog pareri si ce sa verificam, v-am zis sfatul celui cu testeru, in functie de eroarea din atas, este ca de vina e pe parte electrica si aici nu avem electrician auto meserias decat de astia foarte aroganti... Va multumesc
Modificat de TudMihai
vlahdacoroman
Ai cablaj care freaca de masa,sau de alt fir...verifica cablajul ,mergi la un electrician capabil chiar daca e arogant, problema este ca e posibil sa nu si cunoasca "meseria" si o ascunde sub aroganta! Important este sa gaseasca cablajul ros,nu conteaza cat de arogant este!
Uite, sunt aici unii membrii pe forum,de astia "pasionati", care pe langa faptul ca sunt lipsiți de orice abilitate si cunoștințe tehnice,se dau si foarte aroganti,deci gasim peste tot!
Eu in final as alege un arogant dar macar sa cunoasca "meserie"...
2.0 BRT nu are adblue...ala este un aditiv pentru dpf,motorul e euro 4 cu dpf
Modificat de vlahdacoroman
opleistul32
A4 b6 1.9 tdi AVF, cam astea sunt erorile intinse pe 3 zile, la fiecare poza le-am sters din vcds si a mers perfect pana a reaparut o noua sesiune de erori. Sa schimb doar releul de pompa combustibil pentru inceput ?
Valva N75, vad ca a dat si ea eroare la un moment dat, dar e schimbat, functioneaza, bobina si membrana lucreaza bine.
@TudMihai
brt schema.pdf
Un extras din schema de mai sus
@opleistul32
Poţi schimba numai releul de combustibil. Dacă se menţine eroarea trebuie verificat cablajul.
opleistul32
@lupo_bvcelalalte de ce apar oare ? Bujiile sunt bune toate, tamponul acel cu senzor a fost schibat acum un an
Eroarea referitoare la bujii se referă de fapt la releu. Daca este o problemă acolo cel mai probabil că eroarea apare atunci când este nevoie de bujii. Deci este probabil că sa nu mai apară când este cald afară și să reapară atunci când va fi frig. Posibil sa fie o problemă de cablaj sau de contacte imperfecte in mufe (valabil și pt celelalte erori). Greu de detectat fiind intermitenta problema.
Referitor la bujii, pot fi toate arse și nu o să apară eroare pentru că la generația asta de EDC bujiile nu sunt monitorizate. Oricum când vei avea probleme cu pornirea la rece însoțită de eroarea pe releul de bujii este semn că va trebui remediată problema.
Verifica bine vizual macar cablajul, vezi că sunt locuri le unde se freacă firele (de exemplu cele care trec pe sub baterie) și se deteriorează izolația sau chiar se rup.
Buna ziua, v-am spus cu electricienii nostrii din Severin, a zis sa anulam egr, nici macar sa verifice firele. Lupo_bv se poate sa va sun sa ma lamuresc cu schema chiar daca nu ma pricep la partea electrica parca as verifica eu intro dupa masa. Nu stiu pe nimeni in alt oras, dar ne-am si deplasa cu masina numai sa rezolvam problema. Poate fi si ecu? O trebui resoftat?
Ma ajutati si pe mine cu o lamurire, masina in cauza e un Touran 2010 4motion motor2.0 si din cand in cand apare martorul check engine in bord. Atasez logul, multumesc
Tuesday,14,May,2024,11:10:06:00006
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 7 x64
VCDS Version: 18.2.0.3 (x64)
Data version: 20180212 DS287.0
www.Ross-Tech.com
VIN: WVGZZZ5NZBW002513   License Plate: RICI
Mileage: 305710km-189959mi   Repair Order:
Chassis Type: 5N-VW36 (7N0)
Scan: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 22 25 2E 37 42 44 46 4F 52 53 56
          62 69 6C 72 77
VIN: WVGZZZ5NZBW002513   Mileage: 305710km-189959miles
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010
22-AWD -- Status: OK 0000
2E-Media Player 3 -- Status: OK 0000
37-Navigation -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
4F-Centr. Electr. II -- Status: Malfunction 0010
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
69-Trailer -- Status: OK 0000
6C-Back-up Cam. -- Status: OK 0000
77-Telephone -- Status: Malfunction 0010
Address 01: Engine (J623-CFGB)       Labels:. 03L-906-018-CFF.clb
   Part No SW: 03L 906 018 FB    HW: 03L 907 309 R
   Component: R4 2.0l TDI   H21 9978
   Revision: 42H21---    Serial number: 00000000000000
   Coding: 00190012043600080000
   Shop #: WSC 49620 187 00000
   ASAM Dataset: EV_ECM20TDI01103L906018FB 003011
   ROD: EV_ECM20TDI01103L906018FB_VW36.rod
   VCID: 6FED65BEB69D0A3CF1-803A
1 Fault Found:
4807 - EGR System
          P0401 00 [104] - Insufficient Flow
          Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 113
                    Mileage: 302124 km
                    Date: 2024.05.14
                    Time: 14:13:31
                    Engine speed: 2134.50 /min
                    Normed load value: 31.8 %
                    Vehicle speed: 70 km/h
                    Coolant temperature: 89  C
                    Intake air temperature: 17  C
                    Ambient air pressure: 980 mbar
                    Voltage terminal 30: 14.300 V
                    Unlearning counter according OBD: 39
                    Throttle_actuator_commanded_value: 32.84 %
                    EGR Solen.val.: actual value: 15.99 %
                    Charge air pressure specified value: 1212 hPa
                    Charge Pressure Actuator: acknowledgment: 85.66 %
                    Air mass: specified value: 309.7 mg/stroke
                    Air mass: actual value (mg/stroke): 402.8 mg/stroke
Readiness: 0 1 0 0 0
Address 03: ABS Brakes        Labels: 5N0-614-109-C4.clb
   Part No SW: 5N0 614 109 Q    HW: 5N0 614 109 Q
   Component: J104    C4 450 V25B 0006
   Revision: --H28---    Serial number: 00000002838109
   Coding: 0010546
   Shop #: WSC 01324 020 00200
   VCID: 39799BE67059948C1F-806C
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC (J255)       Labels:| 5K0-907-044.clb
   Part No SW: 5K0 907 044 BT    HW: 5K0 907 044 BT
   Component: Climatronic   H15 0709
   Revision: 00003001
   Coding: 0000000002
   ASAM Dataset: EV_Climatronic A01006
   ROD: EV_ClimaAutoBasis_VW36.rod
   VCID: 7EF348FAE1F773B46A-802A
Address 09: Cent. Elect. (J519)       Labels:. 1K0-937-08x-09.clb
   Part No SW: 5K0 937 086 F    HW: 5K0 937 086 F
   Component: BCM PQ35 M    011 0035
   Revision: BC011001
   Coding: 40180A3B8825F3C0408800843400012443513088736D85605C8000000040
   VCID: 377D9DDE864D82FCE9-8062
   Subsystem 1 - Part No SW: 5N1 955 119     HW:              Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: Wischer 26051  012 0203
   Serial number: N1955119    203!
   Coding: 009795
   Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AH  Labels: 1K0-955-559-AG.CLB
   Component: RLS 190510 05  54  0403
   Coding: 03304D
   Subsystem 3 - Part No: 1K8 951 171
   Component: DWA-Sensor 00  001 0104
   Coding: 000000
   Subsystem 4 - Part No: 1K0 951 605 C
   Component: LIN BACKUP HO  H05 1501
   Coding: 000000
3 Faults Found:
00883 - Ignition Switch (D) Terminal S
            008 - Implausible Signal - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101000
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 108
                    Mileage: 305258 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2018.10.05
                    Time: 17:30:51
             Freeze Frame:
                        Term 15 On
                    Voltage: 11.00 V
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        ON
02198 - Bulb for Tail Light 2; Left (M49)
            010 - Open or Short to Plus - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101010
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 40
                    Reset counter: 129
                    Mileage: 304584 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2018.10.05
                    Time: 12:05:53
             Freeze Frame:
                        Term 15 On
                    Voltage: 11.45 V
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        ON
02199 - Bulb for Tail Light 2; Right (M50)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 254
                    Reset counter: 129
                    Mileage: 293016 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2018.10.05
                    Time: 21:55:47
             Freeze Frame:
                        Term 15 On
                    Voltage: 11.80 V
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        ON
Address 10: Park/Steer Assist (J791)       Labels:. 1T0-919-475.clb
   Part No SW: 1T0 919 475 H    HW: 1T0 919 475
   Component: PARKHILFE PLA H07 0110
   Revision: --------    Serial number: 88591014094839
   Coding: 310003
   VCID: 408FF602D383C54458-8014
Address 15: Airbags        Labels: 5N0-959-655.lbl
   Part No SW: 5N0 959 655 N    HW: 5N0 959 655 N
   Component: J234__200 VW10 HI   1916
   Revision: 21014000    Serial number: 003GHP9YF27%
   Coding: 0012336
   VCID: 489FEE223BB3FD0490-801C
   Subsystem 1 - Serial number: 6332MTS611651240
   Subsystem 2 - Serial number: 6342MTS636991250
   Subsystem 3 - Serial number: 6351HTS6J6AI89KR
   Subsystem 4 - Serial number: 6361HTS634AI89KR
   Subsystem 5 - Serial number: 00000000000000000
   Subsystem 6 - Serial number: 00000000000000000
Address 16: Steering wheel (J527)       Labels:| 5K0-953-569.clb
   Part No SW: 5K0 953 501 BH    HW: 5K0 953 569 L
   Component: LENKS.MODUL   009 0135
   Revision: FF010036    Serial number: 20100519100266
   Coding: 118A140000
   ASAM Dataset: EV_VW360SteerWheelUDS A03004
   ROD: EV_VW360SteerWheelUDS.rod
   VCID: 71E963C6A0A91CCCE7-8024
   Multifunction steering wheel control module:
   Subsystem 1 - Part No SW: 5K0 959 542     HW: 5K0 959 542   Labels: 3C8-959-537.CLB
   Component: E221__MFL-TAS  H05 0010
   Coding: 820000
2 Faults Found:
147462 - Terminal 15
          B1148 12 [008] - Short to Plus
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 37
                    Reset counter: 126
                    Mileage: 0 km
                    Date: 2000.01.01
                    Time: 00:00:00
226057 - Ignition Starter Switch; Terminal S
          B1147 F1 [008] - Open or Short to GND
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 107
                    Mileage: 305118 km
                    Date: 2024.05.14
                    Time: 18:23:08
Address 17: Instruments (J285)       Labels:| 5K0-920-xxx-17.clb-SRI1
   Part No SW: 5N0 920 872 A    HW: 5N0 920 872 A
   Component: KOMBI         H03 0406
   Coding: 110F01
   ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04089
   ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_004_VW36.rod
   VCID: 306FA6C26B2355C4A8-8064
Address 19: CAN Gateway        Labels:. 7N0-907-530-V1.clb
   Part No SW: 7N0 907 530 A    HW: 1K0 907 951
   Component: J533  Gateway   H25 0602
   Revision:   H25       Serial number: 120510F1001635
   Coding: F9A27F4640461300006002
   VCID: 2E53B8BAB9174334BA-807A
Address 22: AWD        Labels: 0AY-907-554-V1.clb
   Part No SW: 0AY 907 554 D    HW: 0AY 907 554 D
   Component: Haldex 4Motion      0042
   Coding: 0000005
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   VCID: 4C97D2322FCB1124B4-8018
Address 25: Immobilizer (J334)       Labels:| 5K0-920-xxx-25.clb
   Part No SW: 5K0 953 234     HW: 5K0 953 234
   Component: IMMO          H03 0406
   Coding: 000000
   ASAM Dataset: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03008
   ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09.rod
   VCID: 6ADB74AA8D7FEF14A6-803E
Address 2E: Media Player 3 (J650)       Labels:. 5N0-035-342.lbl
   Part No SW: 5N0 035 342 C    HW: 5N0 035 342 C
   Component: SG EXT.PLAYER H13 0111
   Revision: A1001003    Serial number: 7668088721
   Coding: 010000
   VCID: 275D4D9E56ED127C79-8072
Address 37: Navigation (J0506)       Labels:. 1T0-035-680.clb
   Part No SW: 1T0 035 680 L    HW: 1T0 035 680 C
   Component: RNS-MID       H06 5238
   Revision: AB001001    Serial number: VWZ6Z7K5145021
   Coding: 04000402040000800000
   Subsystem 1 - Part No: 1T0 919 859 C
   Component: EU East V16  8542
Address 42: Door Elect, Driver        Labels:. 1K0-959-701-MAX3.clb
   Part No SW: 5N0 959 701 E    HW: 5N0 959 701 E
   Component: Tuer-SG         009 2101
   Coding: 0004286
   VCID: 377D9DDE464D82FCE9-8062
1 Fault Found:
00913 - Window Regulator Switch; Front Right Driver (E81)
Address 44: Steering Assist        Labels: 5N1-909-144.clb
   Part No SW: 5N1 909 144 L    HW: 5N1 909 148 G
   Component: J500__APA-BS KL.220 0802
   Revision: 1AH03831    Serial number: 00101410500001
   Coding: 0000258
   VCID: 3B7581EE7A65A69C0D-806E
Address 4F: Centr. Electr. II (J520)       Labels:. 1K0-907-532.clb
   Part No SW: 7N0 907 532     HW: 1K0 907 951
   Component: EZE_2         H25 0602
   Coding: 050B0500
   VCID: 6FED65BEBE9D0A3CF1-803A
   Subsystem 1 - Part No SW: 8R0 959 591 A    HW: 8R0 959 591
   Component: J245EE20SKB13  H01 0220
   Serial number: 0123456789ABCDEFGHIJ
   Subsystem 2 - Part No SW: 8R0 959 591 A    HW: 8R0 959 591
   Component: J394EE20SKB13  H01 0220
1 Fault Found:
02071 - Local Databus
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101100
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 4
                    Reset counter: 126
                    Mileage: 305071 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2018.10.05
                    Time: 13:35:47
Address 52: Door Elect, Pass.        Labels:. 1K0-959-702-MAX3.clb
   Part No SW: 5N0 959 702 E    HW: 5N0 959 702 E
   Coding: 0004542
   VCID: 387F9EE24B538D84E0-806C
Address 53: Parking Brake        Labels: 3AA-907-801.clb
   Part No SW: 3AA 907 801 D    HW: 3AA 907 801 D
   Component: J540 EPB4  VW-53083 0006
   Revision:   H18       Serial number: 00000000005105
   Coding: 0023057
   VCID: 326BACCAAD2F67D4DE-8066
Address 56: Radio (J0506)       Labels:. 1T0-035-680.clb
Address 62: Door, Rear Left        Labels:. 1K0-959-703-GEN3.clb
   Part No SW: 5N0 959 703 D    HW: 5N0 959 703 D
   Component: Tuer-SG         007 2102
   Coding: 0000144
   Shop #: WSC 01324 020 1012552
Address 69: Trailer (J345)       Labels:. 1K0-907-383-V2.clb
   Part No SW: 1K0 907 383 F    HW: 1K0 907 383 F
   Component: Anhaenger     H07 0070
   Revision: 3A001001    Serial number: 00000129913187
   Coding: 410D000100000000
   VCID: 306FA6C2632355C4A8-8064
Address 6C: Back-up Cam.        Labels: 5N0-907-441.clb
   Part No SW: 5N0 907 441 A    HW: 5N0 907 441 A
   Component: J772__Rearview      0020
   Revision: 00H08000    Serial number: 525PA8-J046922
   Coding: 0030010
   VCID: 2D51BFB6B411382C83-8078
Address 72: Door, Rear Right        Labels:. 1K0-959-704-GEN3.clb
   Part No SW: 5N0 959 704 D    HW: 5N0 959 704 D
   Coding: 0000144
Address 77: Telephone (J412)       Labels:| 3C8-035-730-A.clb
   Part No SW: 3C8 035 730 A    HW: 3C8 035 730 A
   Component: Telefon       007 0078
   Revision: --------    Serial number: 35909603004948
   Coding: 020100000100000000010000
   ASAM Dataset: EV_UHVPremi A01005
   ROD: EV_UHVPremi_A01.rod
   VCID: 2149538630C9EC4C37-8074
2 Faults Found:
9458449 - Cellular Antenna
          B1053 11 [009] - Short to Ground
          [New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces]
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 11
                    Reset counter: 180
                    Mileage: 292953 km
                    Date: 2024.05.14
                    Time: 11:01:34
13893888 - Function Restricted due to Exessive Voltage
          U1401 00 [008] - -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 0 km
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 00:00:00
End-------------------------(Elapsed Time: 04:40)--------------------------
Inlocuieste EGR ul, recomand numai original
totusi nu te grabii cu EGR. eroarea de debit insuficient in general este  de la stutul infundat din admisie
se desface colierul , se desfac cele 2 suruburi cu Torx 30 si se scoate stutul din galeria de admisie
