zorg
Salutare! Dețin un golf 7, 2015, 1.6 diesel, 90 CP, cod motor CXXA, iar in ultima perioadă, mai ales dimineata, întâmpin următoarele defectiunii concomitent:
1. Limitare putere
2. Eroare frana de parcare
3. Eroare auto hold
4. Eroare start-stop
5. Martor intermitent arc elicoidal galben
Daca repornesc masina, erorile dispar si accelereaza corect. Am fost la un service, unde initial la test a iesit:
16097 - Fuel Pressure Sensor (G247)
          P0193 00 [00100000] - Short to Plus
          Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear.
Dupa ce au schimbat mecanicii un cablu dintre ECu si senzorul de presiune din rampa de combustibil, 2 zile a fost totul ok.
Astazi dimineata, însă, erorile au reaparut, am fost la acelasi service si anexez fotografia cu erorile.
A intampinat cineva asa ceva? Sau aveti idee ce ar putea fi?
Mentionez ca, erorile au aparut in luna ianurie iar in decembrie am schimbat distributia,inclusiv pompa de apa
Si aia ce au spus acum ? VAd ca au odis, ar trebui sa stie si sa remedieze, ca le spune mura in gura ce sa faca.
Momentan nu au un raspuns. Urmeaza sa vada saptamana viitoare. Întrebam în cazul în care a mai întampinat cineva problema să merg direct la cauză, nu să schimb toti senzorii posibili😒
Vezi ca atinge cablajul.motor in intercooler. In partea drp cum te uiti la.motor.
NU trebuie swchimbati toti senzorii, ci trebuie vazut care senzor e in scurt sau daca ai un cablaj in scurt.
as vrea sa-mi iau si eu un tester vcds bun cu care sa pot vedea toate erorile, ceva recomandari ? multumesc !
Vcds original sau Odis+Vas original. Doar ca nu sunt ieftine.
Din pacate despre clone nu avem voie sa discutam pe forum
Salut, am codul 100092 din imagine aparut pe scanare VCDS, ce senzor da aceasta eroare si unde este amplasat, multumesc!
Senzor pozitie neutru-pe cutia de viteze.
Salut, codul de mai sus vine la pachet cu : 4125 senzor tensiune de referinta P0697
Si 21469 - senzor 1 pentru pozitia neutra P 08E
Cand se aprinde on bord spirala testerul indica p0697 si intra in limp mode
Ce poare fi?
vlahdacoroman
Pot fi o sumedenie de cauze,pentru a te lamuri cauti un om capabil si un service
Ptr P0697 de obicei cablaj deteriorat sau un senzor in scurt.
F l o r i n
Ce poare fi?
Verifica linia de 5v din ecu - senzorii aferenți și cablajul
opleistul32
2.0 tdi CFHC 140 CP, mi se aprinde check engine si scoate ub zgomot ciudat, apoi o opresc in mers si isi revine, dar check ramane aprins pana bag diagnoza pe el.
Vaccum/actuator turbo
Va salut
Detin in passat b6 an 2006. De cateva zile mi s-a aprins martorul de la airbag. Am pus testerul si mi-a  aparut urmatoarea eroare :
1 cod gasit
01587 - Declansator pirotehnic 2 airbag sofer (N250)
            001 - Valoare limita superioara depasita  - MIL aprins
M-am uitat pe forum VW dar am vazut postarile unor colegi, ca au schimbat volan, manete....imbunatatiri.
Eu nu am schimbat nimic, pur si simplu cand am pornit masina m-am trezit cu martorul de la airbag pornit.
Comenzi pe volan nu am , claxonul functioneaza, semnalizari....toate funtioneaza.
Apelez la cunostintele colegilor din grup pentru a primi o sugestie pt a rezolva problema.
Multumesc anticipat.
pare a fi spira rupta
Masina in cauza Golf 4 1.9 AJM 2001, stage 1 dpf off, egr off
Salut in urma cu o saptamana am luat masina de la mecanic, am duso pentru ca fierbea apa, am schimbat garnitura de chiulasa distributia ulei si filtre, inainte sa duc masina mergea exemplar cu exceptia ca fierbea apa, cand am luat-o masina merge incredibil de prost, abea am putut sa prind pe raza de 25km( drumu de la mecanic pana la mine)
maxim 70 la ora cu pedala talpa, am ajuns acasa am pus testeru si mi-a dat urmatoarele erori
Initial in prima zi aveam urmatoarele erori:
3  coduri de defecte:
19464 - Senzor poziþie axa cu came (G40)
            P3008 - 35-00 - semnal în afara limitei de toleranþã
17552 - Debitmetru aer (G70)
            P1144 - 35-10 - circuit întrerupt/scurt la masã - intermitent
17965 - Regulator de presiune de supraalimentare
            P1557 - 35-10 - limita de reglare depãºitã - intermitent
Gata de functie: 0 0 X X X
2  coduri de defecte:
00668 - Tensiune de bord terminal 30
            008 - semnal neplauzibil - intermitent
00285 - Senzor turaþie ABS (G45) dreapta faþã
            012 - defect circuit electric - intermitent
Dupa 2 zile am schimbat debitmetru am sters erorile si am facut din nou o scanare dupa care au aparut errorile astea :
4 Faults Found:
19561 - Valve for Intake Manifold Flap (N239)
            P3105 - 35-10 - Open or Short to Ground - Intermittent
17957 - Boost Pressure Regulation Valve (N75)
            P1549 - 35-10 - Open or Short to Ground - Intermittent
18039 - Accelerator Position Sensor (G79)
            P1631 - 35-10 - Signal too High - Intermittent
17554 - Mass Air Flow Sensor (G70)
            P1146 - 35-00 - Supply Voltage
00285 - ABS Wheel Speed Sensor; Front Right (G45)
00281 - Vehicle Speed Sensor (G68)
            37-00 - Faulty
De precizat masina are stage 1 de 2 ani de zile (tot atunci am facut egr off din soft), si inainte sa fac distributia cu o zi am facut egr off fizic cu kitul acela de se gaseste pe net blindu si teava, masina dupa ce am facut egr off fizic mergea absolut normal nici o diferenta.
El zice ca din cauza stage-ului mi s-a futut calculatoru sau a injectoarelor ,treaba e ca fix de cand a facut distributia probleme acestea au aparut, anume se tureaza extrem de greu, cu pedala talpa nu urca mai mult de 3000 de turatii, dar simt ca si cum as avea 20 de cai, nu functioneaza nici la 20% cum functiona, urcasem un pod spre drum spre mine cu pedala talpa nu urca mai mult de 40 la ora.
De precizat ca am verificat fisieru cu ultima testare facuta in urma cu 2000 de km si nu aveam nici una din erorile de mai sus.
Toate probleme au aparut fix din momentul dupa ce a facut distributia.
Modificat de Nagi Abu
Îmi pare rău ca in loc de un răspuns vin si eu cu o problema, dar chiar nu știu cum altfel pot posta întrebarea mea:
006469 - Control Module 1 for Cooling Fan
               P1945 - 009 - Output Short Circuit – Intermittent
Înseamnă ca trebuie înlocuit modulul de control al ventilatoarelor sau electrovalva compresorului de freon
Log-VL09VUB-WVWZZZ3CZ8E112451-250380km-155578mi-15april2024 - Copy.pdf
Ventilator mare, care are incorporat modulul de comanda al ventilatoarelor. Intai se verifica alimentarea, cablajul, etc
Recent am achizitionat un Passat B6 2010 DSG ,CBBB 170cp, 4x4. Ieri am intampinat problema cu limp mode cu spira de bujii aprinzandu-se intermitent si mesajul check engine. venind de la drum lung la a treia repornire a ramas si martorul de motor aprins in bord. Am citit si topicul aseara denumit in acest sens, care vinovat in majoritatea cazurilor este actuatorul, dar eu azi-dimineata l-am verificat cu un furtun si pare sa faca compresie. Am facut o scanare totala pe care o atasez. Masina din pacate are si egr off cu soft de care am aflat exact inainte sa o cumpar, dar am facut-o totusi ca mi-a placut, lucru pe care vreau sa il anulez si o reintorc la soft original cu reparatia egr-ului. Vechiul proprietar i-a facut soft de anulare tocmai ca a cumparat un egr aftermarket cu 550 de lei si intr-o luna a picat. Si tocmai sunt dezamagit caci am sunat intr-o reprezentata vw si mi-au spus ca resoftarea inapoi pe original o fac pe propria raspundere caci exista riscul sa se strice ecu. Multumesc anticipat.
Log-WVWZZZ3CZAE190014-288740km.txt
-4 bujii noi
-regulator presiune rampa nou
-turbina de verificat/reconditionat/inlocuit
-blocator coloana de verificat/inlocuit
Modificat de EEXCALADE
Si resoftarea se face fara probleme. Nu se strica Ecu.
@lupo_bv Intr-adevar egr-ul a fost blocat intr-o pozitie intermediara, era stramba clapeta din corpul lui( dar foarte finuț), are ralantiul cam sus 920 rpm, dar dupa un drum lung apare eroarea asta legata de N75. N75 A fost pusa noua Pierburg, cea veche avea membrana sparta si nu mai tragea.
Acum trage, dar cand apare eroarea din antet gata nu mai intra turbina, am verificat si furtunul nu se mai umfla cand am codul stocat, check engine nu se aprinde, doar pe diagnoza apare, sterg si merge iar o perioada pana reapare bineinteles nu mai trage.
Audi A4 AVF 1.9 tdi
F l o r i n
Cablaj pana în ECU motor și electrovalva, au fost verificate?
