zorg
Va salut .
Am schimbat regulatorul de pe pompa dupa ce am postat ultima data pe topicul cu probleme la pompa de inalte , masina a mers fara nici o problema(sa zic ca am mai facut ~3000km intre timp ) si astazi cand veneam de la munca mi s-a aprins din nou spirala , cu aceleasi simptome (nu mai tragea, in rest motorul mergea la fel )  . Am oprit motorul , l-am repornit din mers si spirala a disparut .
Mentionez ca aveam becul aprins la motorina , am oprit sa alimentez si incepuse sa-si faca regenerarea .
Acasa am pus testerul si este acelasi cod de eroare ca data trecuta , am atasat mai jos logul , daca ma puteti ajuta cu o idee .
Urmeaza sa ii schimb zilele astea filtrele si uleiul dar nu stiu daca are sau nu vreo relevanta .
Este vorba de un Superb 2 CFFB .
Log-CT 11 JAW -TMBAE73T1B9066009-328660km-1234.txt
Sebastian2593
Salut am și eu următoarea eroare la un passat b6 2l tdi 170cp cod motor bmr, știe cineva de la este mai exact?
Modificat de Sebastian2593
in ultimele zile m-am confruntat cu o avalansa de spirale in bord. Daca opresc motorul si il repornesc se sting toate becurile si motorul merge ok.
Din cate observ, spirala se aprinde in general cand sunt in trafic, cu viteza mica...
Rezultatul scanarii este urmatorulȘ
5  coduri de defecte:
006481 - Electorventilator 2 -V177- nu se roteºte/blocat
               P1951 - 000 -  - intermitent
             împrejurari cod:
                    Stare defect: 00100000
                    Prioritate defect: 2
                    Frecventa defect: 15
                    Resetare contor: 255
                    rulaj: 160078 km
                    Indicator de timp: 0
                    Data: 2000.00.00
                    timp: 19:35:19
             împrejurari cod:
                    RPM: 2247 /min
                    viteza: 64.0 km/h
                    temperatura: 36.0*C
                    tensiune: 13.53 V
                    lambda: 19.7 %
                    lambda: 0.0 %
                    temperatura: 97.2*C
000135 - Rampa combustibil/presiune sistem
               P0087 - 000 - prea micã - intermitent
             împrejurari cod:
                    Frecventa defect: 2
                    rulaj: 160239 km
                    Data: 2000.00.00
                    timp: 21:34:26
             împrejurari cod:
                    RPM: 2205 /min
                    cantitate inj.: 11.5 mg/cursa
                    (fara denumire): 5.0
                    presiune: 855.0 bar
                    presiune: 675.0 bar
                    temperatura: 46.8*C
                    cont.rezervor: 61.9 l
006472 - Modul comandã 2 pentru ventilator
               P1948 - 000 - ieºire în scurt - intermitent
             împrejurari cod:
                    Frecventa defect: 2
                    rulaj: 160068 km
                    Data: 2000.00.00
                    timp: 16:04:21
             împrejurari cod:
                    RPM: 819 /min
                    viteza: 0.0 km/h
                    temperatura: 42.3*C
                    tensiune: 13.45 V
                    lambda: 78.9 %
                    lambda: 0.0 %
                    temperatura: 84.6*C
000136 - Rampa combustibil/presiune sistem
               P0088 - 000 - prea mare - intermitent - MIL aprins
             împrejurari cod:
                    Stare defect: 10100000
                    Frecventa defect: 8
                    rulaj: 160338 km
                    Data: 2000.00.00
                    timp: 21:55:36
             împrejurari cod:
                    RPM: 1533 /min
                    cantitate inj.: 8.5 mg/cursa
                    presiune: 510.0 bar
                    presiune: 810.0 bar
                    temperatura: 45.0*C
                    cont.rezervor: 25.2 l
             împrejurari cod:
                    Frecventa defect: 1
                    rulaj: 160248 km
                    Data: 2000.00.00
                    timp: 21:51:22
             împrejurari cod:
                    RPM: 987 /min
                    cantitate inj.: 30.5 mg/cursa
                    (fara denumire): 15.0
                    presiune: 810.0 bar
                    presiune: 435.0 bar
                    temperatura: 48.6*C
                    cont.rezervor: 35.6 l
Ceva idei probleme care ma asteapta si ce recomandari ar fi
Totodata, as aprecia un link unde sa gasesc oferte de servicii care sa ma ajute sa le rezolv.
Multumesc mult.
laurentium.ionescu
Poate un coleg priceput ma poate ajuta cu o eroare CAN Gateway.
Log-ul este urmatorul:
Monday,28,June,2021,20:19:30:00009
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 10 x64
VCDS Version: 20.4.2.0 (x64)
Data version: 20200730 DS317.0
www.Ross-Tech.com
VIN: WVWZZZ1KZ9P492754   License Plate:
Mileage: 206280km-128176mi   Repair Order:
Chassis Type: 1K-VW36 (1K0)
Scan: 01 02 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72
VIN: WVWZZZ1KZ9P492754   Mileage: 206280km-128176miles
01-Engine -- Status: OK 0000
02-Auto Trans -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: Not registered 0011
Address 01: Engine (CBA)       Labels: 03L-906-022-CBA.clb
   Part No SW: 03L 906 022 AH    HW: 03L 906 022 G
   Component: R4 2.0l TDI G000AG  9977
   Revision: 13H02---    Serial number:
   Coding: 0000078
   Shop #: WSC 66565 257 00032
   VCID: 6BD572AB4A85F9DED6-803E
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 02: Auto Trans        Labels: 02E-927-770.clb
   Part No SW: 02E 300 052     HW: 02E 927 770 AJ
   Component: GSG DSG AG6     440 1904
   Revision: 04844002    Serial number: 00000904271835
   Coding: 0000020
   Shop #: WSC 00028 028 00001
   VCID: 51A9C043C8E9330ECC-8004
Address 03: ABS Brakes (-----)       Labels:. 1K0-907-379-60EC1F.clb
   Part No SW: 1K0 907 379 CE    HW: 1K0 907 379 AE
   Component: ESP MK60EC1   H35 0120
   Revision: 00H35001
   Coding: 143B400D092B00FC281202E9901D0042B100
   Shop #: WSC 12675 002 1048576
   VCID: 77FD5EDBC6CD4D3E22-8022
Address 08: Auto HVAC (J255)       Labels:| 5K0-907-044.clb
   Part No SW: 5K0 907 044 AK    HW: 5K0 907 044 AK
   Component: Climatronic   130 0305
   Revision: 00002001
   Coding: 0000000000
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   ASAM Dataset: EV_Climatronic A01001
   ROD: EV_ClimaAutoBasis_VW36.rod
   VCID: 74E769D7DFBB262607-8020
Address 09: Cent. Elect. (J519)       Labels:. 1K0-937-08x-09.clb
   Part No SW: 1K0 937 086     HW: 1K0 937 086
   Component: BCM PQ35  M   020 0360
   Revision: 00020000
   Coding: 46180A3A98251AC040080080140081E445510088436D8D60648000000000
   VCID: 6DD17CB3B491F7EEC8-8038
   Subsystem 1 - Part No: 1K1 955 119 E  Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: Wischer 24040  21  0501
   Coding: 009795
   Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AH  Labels: 1K0-955-559-AG.CLB
   Component: RLS 060509 05  54  0402
   Coding: 0330AD
Address 15: Airbags (J234)       Labels:| 5K0-959-655.clb
   Part No SW: 5K0 959 655     HW: 5K0 959 655
   Component: AirbagVW10    033 0604
   Serial number: 003C2D0AR0BZ
   Coding: 00003135
   Shop #: WSC 00028 028 00008
   ASAM Dataset: EV_AirbaVW10SMEVW360 A01009
   ROD: EV_AirbaVW10SMEVW360.rod
   VCID: 77FD5EDBCECD4D3E22-8022
   Crash sensor for side airbag: driver side:
   Subsystem 1 - Part No SW: 5K0 959 354     HW: 5K0 959 354
   Component: S.Sens.Fahr.V  U01 ----
   Serial number: 5F331348ZZZZZZZZZZZZ
   Crash sensor for side airbag: front passenger side:
   Subsystem 2 - Part No SW: 5K0 959 354     HW: 5K0 959 354
   Component: S.Sens.Beif.V  U01 ----
   Serial number: 6E611548ZZZZZZZZZZZZ
   Crash sensor for side airbag: rear: driver side:
   Component: S.Sens.Fahr.H  --- ----
   Serial number: 02042B54ZZZZZZZZZZZZ
   Crash sensor for side airbag: rear: passenger side:
   Component: S.Sens.Beif.H  --- ----
   Serial number: 0638260EZZZZZZZZZZZZ
Address 16: Steering wheel        Labels: 1K0-953-549-MY9.lbl
   Part No SW: 1K0 953 549 CD    HW: 1K0 953 549 CD
   Component: J0527           855 0111
   Coding: 0001632
   VCID: 76E353DF01C7343639-8022
   Subsystem 1 - Part No: 3C8 959 537 B  Labels: 3C8-959-537.CLB
   Component: E221__MFL-TAP   H4 0021
   Coding: 00000227
   Shop #: WSC 00000
Address 17: Instruments (J285)       Labels:| 5K0-920-xxx-17.clb-SRI1
   Part No SW: 5K0 920 870 C    HW: 5K0 920 870 C
   Component: KOMBI         H21 0030
   Serial number: 00000000000000
   Coding: 170900
   Shop #: WSC 00028 028 00023
   ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04020
   ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_004_VW32.rod
   VCID: 2D51BCB37C1137EE88-8078
Address 19: CAN Gateway        Labels:. 1K0-907-530-V4.clb
   Part No SW: 1K0 907 530 S    HW: 1K0 907 951
   Component: J533  Gateway   H07 0071
   Revision:   H07 01    Serial number: 210409F1000996
   Coding: ED807F06000002000002
   VCID: 377D9EDB464D8D3EE2-8062
2 Faults Found:
01044 - Control Module Incorrectly Coded
            000 - -
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100000
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 206283 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2015.11.19
                    Time: 20:03:35
02873 - Control Module for Back-Up Camera (J772)
            004 - No Signal/Communication
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100100
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 176
                    Mileage: 206283 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2015.11.19
                    Time: 20:10:39
Address 25: Immobilizer (J334)       Labels:. 5K0-920-xxx-25.clb
   Component: IMMO          H21 0030
   Serial number:
   ASAM Dataset: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03002
   ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_VW31.rod
Address 42: Door Elect, Driver        Labels:. 1K0-959-701-MAX3.clb
   Part No SW: 5K0 959 701 E    HW: 5K0 959 701 E
   Component: Tuer-SG         009 2123
   Coding: 0004278
   VCID: 3467A9D7573B6626C7-8060
Address 44: Steering Assist        Labels: 1K0-909-14x-GEN3.clb
   Part No: 1K0 909 144 E
   Component: EPS_ZFLS Kl. 70     2501
   Revision: 00H15000
   VCID: 2C57B1B78F0B3EE69F-8078
Address 52: Door Elect, Pass.        Labels:. 1K0-959-702-MAX3.clb
   Part No SW: 5K0 959 702 E    HW: 5K0 959 702 E
   Coding: 0004534
   VCID: 356194D35C417F2EF0-8060
Address 56: Radio (J503)       Labels: None
   Part No SW: -----------    HW: -----------
   Component: Radio         --- 5814
   Revision: --------    Serial number: --------------
   Coding: 16000440040000
   Shop #: WSC 12345 123 12345
   VCID: 6FED66BBBE9D05FEFA-803A
2 Faults Found:
00856 - Radio Antenna
            011 - Open Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101011
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 175
                    Mileage: 206276 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2015.11.19
                    Time: 15:16:09
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 7
                    Reset counter: 175
                    Mileage: 206276 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2015.11.19
                    Time: 15:19:14
Address 62: Door, Rear Left        Labels:. 1K0-959-703-GEN3.clb
   Part No SW: 5K0 959 703 C    HW: 5K0 959 703 C
   Component: Tuer-SG         007 2109
   Coding: 0000144
   Shop #: WSC 00028 028 1012545
Address 72: Door, Rear Right        Labels:. 1K0-959-704-GEN3.clb
   Part No SW: 5K0 959 704 C    HW: 5K0 959 704 C
   Coding: 0000144
End-------------------------(Elapsed Time: 02:06)--------------------------
La radio am debifat eu pentru ca am un RNS 330G PLUS 187B, nu am antena conectata.
Nu pot da insa de cap CAN Gateway.
Multumesc anticipat.
Scoate din lista de instalari Back up camera...si o sa dispara si eroarea. Nu ai modulul conectat, de aceea ai eroarea stocata
Bifeaza la loc radio.
laurentium.ionescu
@F l o r i n zilele astea o sa instalez si camera marsarier,e activata doar pe navi.
Eroare era acolo de mult, nu a aparut dupa activare camera..
va rog sa ma ajutati si pe mine cu o eroare:
Fault Found:
005714 - Please check DTC Memory of Transmission Controller
               P1652 - 008 -  - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101000
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 116
                    Reset counter: 4
                    Mileage: 324123 km
DSG.ul nu are erori stocate, hubul de discuri plus volant de anul trecut, schimbul la timp, probleme fizice nu..  uleiul are vreo 40k de cand l.am schimbat
vreo idee?
Modificat de Dan.MDLL
Update
In teorie pe cutie are erori. Pune un autoscan complet, sa ne uitam pe el
Este bifat aiurea in can, in lista cu instalari, din moment ce cauta j772 back up camera...si nu gaseste. Se bifeaza numai la camerele highline, cu modul...la.modelul tau
laurentium.ionescu
@Al Bundyam inteles ca daca nu este oem trebuie debifat, voi incerca insa
@F l o r i nin installation list pe can nu am bifata camera, este activata doar pe navi, byt3, bite 6
Ai bifat camera cu modul.....sau lowline? Lowline trebuie bifat, daca montezi camera rgb originala,  fara modul
laurentium.ionescu
@F l o r i nnu stiu exact sa iti spun
Asta e un video de pe youtube, back-up camera installed am bifat, atat.
Va poze la tot ce apare pe 19 can gateway, la installation list si pune aici, sa vad
Da, este bine. Scoate codarea si de pe navi, sterge erori si scaneaza iar.
laurentium.ionescu
E mai rau, mai apare una daca scot navi, nu pot incarca pozele ca s prea mari dar mai apare o eroare pe 09 central electronics -> 00317 rear lid control module
Scoate codarea de camera, de pe navi....nu navigatia, care ai codat-o tu
laurentium.ionescu
Scuze, m am exprimat gresit, scosesem camera si a rezultat ce am scris mai sus.
Am pus o inapoi(camera) si am activat iar si 56 radio rezultatul e logu' atasat.
In concluzie pe navi mai am o singura eroare care e antena ce nu e bagata si canu' caruia nu i dau de cap.
Log-29.06.2021-WVWZZZ1KZ9P492754-206290km-128182mi.txt
în urmă cu 11 ore, F l o r i n a scris:
Mai jos este un autoscan complet de ieri, cand au fost erorile, apoi le-am sters, si un auto scan de astazi, ca sa vezi.. alte erori :biggrin:
Poate sa fie o anomalie ?:huh:
Log 29-Iunie.txt Log 28-Iunie.txt
Ai cateva erori, servomoare clima de rezolvat, etc.
Poate si interfata face ceva figuri, daca nu e originala
@lupo_bv am verificat cablajul si e ok si el. Ramane sa schimb ecu chiar daca in interior nu da niciun semn?
Trebuie sa cumpar cu tot cu ceasuri?
Modificat de opleistul23
@lupo_bvam schimbat egr-ul cu unul nou marca Pierburg si tot apare eroarea dupa cativa km
laurentium.ionescu
Nici o parere legata de CAN-u' meu?
Chiar imi da de furca si imi sta pe creier fiind singura eroare(n-o luam in calcul p-aia cu antena)....
    • rabbit85
