zorg
Vezi sub scaun sofer...ai vreo cutie pe acolo?? Sau vreo mufa libera?
Trebuie codat fara BC.
Modificat de Al Bundy
Este codat fara BC.....0000002.
2 este Variant (stergator spate) fara BC
Atunci sa codeze fara stargator spate, ca de pe maneta se pare ca nu are.
On 12/15/2020 at 8:47 AM, gigione01 said:
Concluzie corecta!
E Variant, fata bc, fara tempomat, manuala, fara volan comenzi.
Ce procedura trebuie facuta?
Stergatorul spate iti merge? Poti comuta din maneta pt spate?
12 minute în urmă, F l o r i n a scris:
Da,pot comuta si da,functioneaza.
Aveti MP ca sa nu mai poluam topicul altfel sunt pasibil de warn.
Se pare ca nu e nici de acolo....e ok.
Rog un moderator sa mute discutia nostra la un topic adecvat. Mulțumesc.
Salutari,dupa schimbarea filtrului de particule cu unul nou si a egr-ului mi-a aparut eroarea Eroare p246300 particulate filter restriction -soot accumulation bank1.Precizez ca dupa schimbarea filtrului s-au resetat valorile dpf-ului.La prima aparitie a erorii am resetat valorile dpf sa stins martorul din bord si a disparut eroarea.Acum a reaparut aceeasi eraore.Sa fie defect vreun senzor? care dintre ei sa incerc sa ii schimb?Eu ma gandesc la senzoru de presiune cel in care intra cele doua furtunase....
masina este 1.6 diessel 2010 cayc.Va rog sa nu stergeti postarea.Multumesc.
Modificat de costy277
  • Aerofan pinned this topic
NU ai rezolvat ce era mai important ,aduca cauza colmatarii dpf-ului.
Ai o problema la motor ,care infunda dpf-ul
Bun dar eroarea pare a fi a senzorului de presiune ......masina nu comsuma ulei ,injectoarele sunt perfecte are doar 130000km luata de noua
pare ....cuvantul asta te-a costat cam mult si nu ai rezolvat nimic.
Cat e presiunea diferentiala la relanti ?
P2463 - Diesel Particle Filter: Excessive Soot Accumulation
Possible Symptoms
Malfunction Indicator Light (MIL) ON
Possible Causes
Diesel Particle Filter "full"
Possible Solutions
Check Diesel Particle Filter
Scanez si te anunt ,mersi pentru interes
Possible causes for this engine code include: Excessive soot accumulation due to insufficient DPF regeneration Bad DPF pressure sensor Insufficient diesel exhaust fluid Incorrect diesel exhaust fluid Shorted or open wiring to the DPF injection system or exhaust pressure sensor Defective PCM or a PCM programming error Faulty exhaust pressure sensor
Read more at: https://www.obd-codes.com/p2463
Copyright OBD-Codes.com
de aici am dedus ca ar fi senzorul tinand cont ca celelate sunt noi
Toate operatiile ieftine si simple trebuiau verificate inainte de a inlocui dpf,egr....care sunt piese scumpe.
Difference pressure 4.06 hpa la relanti ,creste in acelerare
offset for differential presure 1.33 hpa la relanti
Cu contact 0 la relanti cu senzor schimbat de la 4,06 este 1,33 si 2,00
Senzorul de presiune diferentiala  e ok ,problema e in alta parte.
Ai pornit motorul cu  dpf-ul scos ?
Era musai de pornit fara dpf ,asa vedeai cat fum scoate si nu montai dpf-ul pana nu se remedia problema.
Ai facut reparatiile total pe dos si fara nici o logica .
INJECTOARELE 2 SI 3 PRAFFF,filtrul vechi oricum trebuia schimbat era ruginit si aproape se faramita ,trebuia schimbat oricum
Cum ai remediat problema injectoarelor ?
Dpf-ul tine lejer 400-500.000 km .
la 130.000 ...ar trebui sa fi ca nou .
Ceva lipseste din “ecuatie” ,cam multe probleme pt 130.000 km
Salutare, am si eu o problema sa i spun asa...
Mi a aparut check engine-ul iar spirala tot se aprinde si se stinge. De mentionat ca nu este intermitent, ceva nu o lasa sa stea aprinsa si imi tot bipaie.
Am pus tester-ul si imi da urmatoarea eroare:
Turbocharger Boost Control Position Sensor Circuit
P2564 - 007 - Signal too low - Intermittent - MIL ON
Masina in cauza este un Golf 5 2.0 TDI 170 cp cod motor BMN.
O sa le schimb si vedem dupa, intr-adevar dar masina are 10 ani totusi ,condusa mosnegeste de cineva in varsta.Filtrul vechi era foarte ruginit si infundat ,nu aveai ce sa cureti la el.
    • opleistul32
