zorg
@EEXCALADE
mai pot merge o perioadă așa? (maxim 2 săptămâni)
Modificat de Rave
Renunta la quote, este pedepsit de regulament, foloseste tag-uri cum am facut eu
Cand sunt probleme de distributie ar trebui sa nici nu mai pornesti motorul...
@Dolfin
și totuși face așa de mai bine de un an, am crezut că dacă înlocuiesc senzorul va dispărea problema, ceea ce s a și întâmplat pentru aproximativ o luna, dar a reapărut...
Modificat de Rave
Nu ii da eroarea de la cunoscuta problema la variator axa came ? Nu ii da corelație incorecta intre g28 si g40...sa fie probleme mai grave....
@dragosv44 eu am avut la superb-ul meu la fel eroare pe senzorul de la axa cu came, am pus unul nou și eroarea a revenit după un timp după care am schimbat senzorul cu alta marca mai scumpa și nu mi-a mai apărut!
Un caz fericit. De regula,eroarea se rezolva prin inlocuire variator axa came.
Cam asa stiam si eu. Exista un kit de reparatie, in acest sens
In urma unei scanari cu vcds, am gasit doua erori (pozele atasate). Cea de a doua a aprins si check engine.
Masina in cauza, Seat Leon 5f, cod motor crkb.
Ma poate ajuta cineva, va rog, cu o interpretare?
Multumesc frumos!
Modificat de Agilu`
Merci spido.
Cealalta eroare ai idee de la ce ar fi putut sa apara?
azi după o pauza de aproximativ o zi, a pornit destul de ciudat (a învârtit mult și chiar dacă am luat mâna de pe cheie a continuat să învârtă pina a pornit, apoi a mers rotund la relanti, am plecat și pina sa ies din parcare, la oprirea de asigurare a funcționat start stop, am repornit și când să plec, din nou start stop și s a oprit!? așa repede să funcționeze start stop după plecare? în bord nicio eroare de data asta!
PS. pe 28 octombrie e programata pentru verificarea distribuției
@Agilu- vezi ce erori ai pe 19 can gateway.
@dragosv44- o diagnoza ar ajuta.
Da, acum am revazut postarile anterioare. Variator axa came . Asta e rezolvarea.Am mai zis...
18 hours ago, Agilu` said:
Merci spido.
pentru cealalta eroare, foloseste o interfata care stie sa interpreteze.
senzorul indicat cu săgeată a fost schimbat pe 14.08.2020...o perioada(cam 2 luni) a pornit normal, după care a reapărut problema. azi, de exemplu a pornit foarte bine...
@spido... și care ar fi rezolvarea?! să schimbi un senzor la 2 luni? totuși ce l "defectează"? sunt curios dacă se găsește vreo anomalie la distribuție (cu toate ca a fost schimbata în Germania pe la 120k)...
așa o fi, dar totuși ce l defectează? sau atât de slabe calitativ să fie? a fost pus senzor original!
Ptr ultima oara spun. Variatorul axa came e defect.Sunt prost gandite,fabricate. Senzorul nu face decat sa raporteze problema...in 99% din cazuri e variatorul. Schimba-i ulei+filtru nou de calitate si monitorizeaz-o o perioada. Daca mai face, se lasa cu variator. Spor!
Nu este vinovat variatorul in toate cazurile,exista un tpi pe aceasta tema,dar tot ptr aceeasi eroare mai exista tpi cu o alta rezolvare....deci nu se poate aplica in toate cazurile.
Caz concret,aceeasi eroare...au fost inlocuite variatorul si senzorul,dupa cateva zile eroarea a reaparut....
Rezolvarea a fost insa alta...dupa bani cheltuiti aiurea.
Modificat de vlahdacoroman
  • Aerofan pinned this topic
    • rabbit85
