zorg
Te inteleg perfect Spido :)
dar o solutie putem sa gasim sa rezolv problema, pana nu se agraveaza mai tare ?
Mai tare nu. Rezolvare, posibil sa incercati recodare cu interfata originala, daca nu, incercat si pus online masina si cu odis refacute codari,  sw uri, etc
Am inteles, am sa apelez la reprezentanta
Mersi mult pentru ajutor
Salutare dragi colegi! Ma poate ajuta si p mine cineva cu eroarea din poza atasata? Am schimbat bateriile si tot am momente cand nu imi vede cheia, nu pot sa deschid masina(desii clipesc semnalizarile) iar daca reusesc sa intru in ea..imi apare “ key not found.check owner manual”...dupa 10-15 min isi revine singura din senin!( e vb de un passat b8, 2015)
Modificat de bitzayo
Incearca o reparametrizare a modulului kessy in reprezentanta,vor trebui sa ruleze un SWC
O sa intreb si in reprezentanta sa vedem...o alta idee pana una alta? S-a mai lovit cineva de problema asta??
Va salut,
Am si eu 2 erori dupa testarea masinii (desi am cautat intai pe google, as vrea sa fiu sigur ca de acolo imi arata bubele).
Pe langa cele 2 erori, mai am in bord eroare de bec, desi am toate becurile functionale pe toate pozitiile lor.......cineva mi-a spus ca ar trebui un update de soft pentru lumini....asa sa fie?(nu este de meserie, ci doar a mai auzit la cineva rezolvarea asta)
Si ultima bucata, pentru ca nu pot mai mult de 1 Mega per post....
Pentru prima-te lasa aeroterma.
Celelalte sunt legate de faruri. Ai adaptive?
Incearca sa scoti borna baterie 5 min apoi sterge erorile. Vezi daca reapar.
Multumesc frumos!
Nu am cornering, daca asta inseamna adaptive (abia am achizitionat masina si inca invat slang- ul folosit)...
Am cautat dupa codul piesei si imi arata ca e blocul de lumini.....
Xenon are, ce nu stiu e daca poate pierde din functii atunci cand se schimba bateria....
Voi face maine ce mi-ai indicat si revin cu un raspuns.
Merci!
Dupa ce am inlocuit bateria originala, a inceput sa imi apara eroarea asta:
1 Fault Found:
21125 - Implausible Data Received from Airbag Control Module
          U0452 00 [032] - -
          Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 153024 km
                    Date: 2020.10.03
                    Time: 10:25:44
                    Engine speed: 1696.00 /min
                    Normed load value: 68.2 %
                    Vehicle speed: 29 km/h
                    Coolant temperature: 22 °C
                    Intake air temperature: 27 °C
                    Ambient air pressure: 1000 mbar
                    Voltage terminal 30: 12.940 V
                    Unlearning counter according OBD: 35
                    Limitation: accelerator pedal: 111.4 Nm
                    CAN status - engine control module-Bits 0-7: 0
                    Cruise Control System (CCS): status-Bits 0-7: 2
                    CAN status - transmission control module-Bits 0-7: 0
                    CAN status - brake control module 1-Bits 0-7: 0
                    CAN status - brake control module 2-Bits 0-7: 0
                    selected gear-Bits 0-7: 2
Readiness: 0 0 0 0 0
Eroare pe care n-am mai avut-o. Apare random.
Multumesc frumos
aprinde martor airbag in bord? Este o problema de comunicatie
Salut. Nu aprinde nicun martor in bord. Doar la scanare apare.
Apare eroarea la 2..3 saptamani, o luna. Probleme la injectoare sau lambda ?
1 cod a gasit:
008598 - B1.-Sonda 1
               P2196 - 000 - tensiune prea mare -amestec bogat- - MIL aprins
             împrejurari cod:
                    Stare defect: 11100000
                    Prioritate defect: 2
                    Frecventa defect: 1
                    Resetare contor: 255
                    rulaj: 221661 km
                    Indicator de timp: 0
             împrejurari cod:
                    RPM: 1288 /min
                    viteza: 66.0 km/h
                    lambda: 42.6 %
                    masa aer/cursa: 515.0 mg/cursa
                    tensiune: 0.750 V
                    (fara denumire): 16.0
                    tensiune: 0.975 V
Salut, pentru urmatoarele erori pe 44 Steering Assist:
Address 44: Steering Assist        Labels: 5N1-909-144.clb  Part No SW: 5N1 909 144 R    HW: 5N1 909 148 J
   Component: J500__APA-BS KL.310 1401  Revision: 1BH04739    Serial number: 00141890375101
   Coding: 0000258 Shop #: WSC 05311 000 00001  VCID: 4189F0031889C38E44-8014
2 Faults Found:
00750 - Warning Lamp        03375 - Steering Motor
            012 - Electrical Fault in Circuit        003 - Mechanical Failure - MIL ON
             Freeze Frame:        Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101100        Fault Status: 11100011
                    Fault Priority: 2        Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 72        Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 158        Reset counter: 113
                    Mileage: 199391 km        Mileage: 197803 km
                    Time Indication: 0        Time Indication: 0
                    Date: 2015.01.16        Date: 2014.12.24
                    Time: 11:40:19        Time: 17:45:43
                        Term 15 On        (no units): 7.0
                    RPM: 0 /min        Steering Angle: 0.00°
                    Speed: 0.0 km/h        OK
                    (no units): 4.0        Steering Angle: 0.00°
                    Voltage: 12.30 V        (no units): 5
singura solutie este inlocuirea casetei de directie? Sau se poate incerca o rescriere de sw la caseta actuala?
Legat de postarea mea de mai sus, am ramas cu urmatoarea eroare :
Modificat de Centauru
Intre pe 08 clima si posteaza eroarea
pentru mașina din semnătură am găsit azi aceste erori. uneori la pornire îmi apărea eroare start stop(s a schimbat un senzor și o perioada a pornit foarte bine ), ambele sonde lambda sunt schimbate de anul trecut. mecanicii mi au zis ca ar fi posibil sa fie sarita distribuția de la punct. păreri?
  • Aerofan pinned this topic
    • TudMihai
