zorg
Mulțumesc frumos pentru răspunsuri, si imi cer scuze ca am postat aici. O seara buna. O sa schimb acel senzor!
Salutare...vad ca search iar nu merge deci va deranjez si eu cu 2 coduri de eroare...
01117 - Generator Terminal DF Load Signal
        27-10 - Implausible Signal - Intermittent
01318 - Control Module for Injection Pump (J399)
        49-00 - No Communications
Este vorba de un Passat B5 2002 2.5 V6 110 KW
Problema este ca ii licare martorul ESP in bord aleatoriu...chiar si acum stateam la vrajeala cu contactul pus si a aparut martorul...dupa care s-a stins...iar a aparut...fara sa atingem nimic...
Am sters prima data erorile...si cand am vazut ca apare martorul i-am mai dat un scan...si prima nu mai vroia sa se stearga...
Ce este de verificat?stiu c a schimbat/reconditionat alternatorul acu ceva timp...a uitat sa ii stranga vre-un papuc sau sa infiga o mufa bine?sau este si asta dus?
multumesc
si pe ABS ce erori erau ?
Salut...scuze..astea sunt toate erorile...am crezut ca de la cele de pe motor face asa...
Address 03: ABS Brakes        Labels: 4B0-614-517.lbl
   Part No: 4B0 614 517 G
   Component: ABS/ESP front       1728
   Coding: 04255
   Shop #: WSC 10164
   VCID: 2545F5A79721
1 Fault Found:
18265 - Load Signal: Error Message from ECU
            P1857 - 35-10 -  -  - Intermittent
Address 15: Airbags        Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
   Part No: 6Q0 909 605 C
   Component: 08 AIRBAG VW6  04   0004
   Coding: 12344
   Shop #: WSC 00028
   VCID: 37792FEF3D8D
1 Fault Found:
00532 - Supply Voltage B+
            07-10 - Signal too Low - Intermittent
Address 46: Central Conv.        Labels: 1C0-959-799.lbl
   Part No: 1C0 959 799 B
   Component: 15 Komfortgerát HLO 0001
   Coding: 00259
   Shop #: WSC 00072
   VCID: 366722EB3A87
   Subsystem 1 - Part No: 1C0959801
   Component: 15 Tõrsteuer.FS KLO 0003
   Subsystem 2 - Part No: 1C0959802A
   Component: 15 Tõrsteuer.BF KLO 0002
   Subsystem 3 - Part No: 1C0959811
   Component: 15 Tõrsteuer.HL KLO 0002
   Subsystem 4 - Part No: 1C0959812
   Component: 15 Tõrsteuer.HR KLO 0002
7 Faults Found:
01038 - Central Locking Thermal Protection
            35-00 -  -
01131 - Control Circuit for Turn Signals
            25-10 - Unknown Switch Condition - Intermittent
01135 - Interior Monitoring Sensors
            36-00 - Open Circuit
00928 - Locking Module for Central Locking; Front Driver Side (F220)
            27-00 - Implausible Signal
00940 - Mirror Adjust Motor; Passenger Side (V150)
00930 - Locking Module for Central Locking; Rear Left (F222)
00931 - Locking Module for Central Locking; Rear Right (F223)
Address 55: Xenon Range        Labels: 4Z7-907-357.lbl
   Part No: 4Z7 907 357
   Component: dynamische LWR       D06
   Coding: 00007
   Shop #: WSC 00028
   VCID: 040388233CDB
1 Fault Found:
01535 - Control Circuit for Right Headlight Range Adjusting Motor (V49)
            29-00 - Short to Ground
Vorba lui...la cate are...ne miram ca mai merge :))
Salut! Nu va suparati stiti cumva cum pot sa resoftez masina cu vag com sau daca merge sa o resoftez cu vag com?
Nu merge cu vcds, daca te referi ca vrei sa cresti puterea motorului.
repara problema de la alternator pentru inceput. Vezi cat incarca, fire intrerupte, etc
O sa vorbesc cu proprietarul...de incarcat am vazut ca incarca...am vazut 14.02V pe un camp...dar nu mai stiu care...
Culmea este ca alternatorul a fost schimbat ca ii aparea alternator workshop...i l-au montat cei de acolo si dupa cateva zile s-a intors la ei ca aparea din nou mesajul...
Explicatia lor a fost ca nu au impins bine o mufa...dupa care nu mai aparea alternator wprkshop si tot aparea ESP in bord...si dupa mult timp abia aseara a trecut pe la mine cu alte treburi si i-am tras si o scanare...
Intamplarea face ca are eroare si pe pompa de injectie...care la fel a schimbat-o cu una noua direct la PBN...
Deci e mai norocos asa:))
daca alternatorul e ok, atunci firul responsabil cu informatia despre incarcare este intrerupt undeva. trebuie verificat firul respectiv, intre alternator (mufa cu 2 pini) si calc de motor.
Modificat de andrei_221
Am inteles...lucrurile se complica vad...
Intrebarea este in care din ele...ca in autodata vad ca sunt 2...stanga dreapta :))
post-14266-0-67994400-1417898472_thumb.j
Cer prea mult daca imi ziceti si pe ce pini?:))
Modificat de Lawrentzyu_86
e doar unul, asezat diferit in functie de tipul masinii - volan pe stanga sau pe dreapta  LHD - left hand drive, RHD right hand drive
Am inteles...se pare ca m-a ajuns oboseala:))
Merci
Buna,la un sharan din 2002 1,9tdi am urmatoarea eroare 01187 Rear Temperature Flap Servo Motor -V137,unde e motorasu sau ce trebuie sa fac,pentru a remedia defectiunea(e dublu climatronic,are guri de ventilatie si in pavilion)?
are inca un modul de ventilatie in aripa stanga spate
desfaci plasticul mare stanga din portbagaj si ai acces la el
Mersi,motorasu e doar pentru AC ?
da, regleaza temperatura in spate.
Nu ma refer la putere ci doar sa fie softul initial cel de fabrica cum mergea masina cand a iesit pe fabrica.
Salut, la un Caddy 2.0 SDI din 2005 am eroare pe EGR - 16787 GR valve (N18) - P0403 - malfunction. Masina nu are nici o simptoma, doar ca e martorul aprins, am verificat circuitul de vacuum si e ok, capsula vacumatica e buna, am curatat EGR-ul, i-am schimbat si electrovalva de vacuum si tot apare eroare, dupa vreo 200 km. EGR-ul e clasic doar cu vacuum. Ce poate avea ? (poate avea egr-ul ceva defect si sa nu imi dau seama chiar daca e capsulva de vacuum ok ?)
exact, eroarea se refera la electrovalva de vacuum , nu la EGR propriu zis.
daca zici ca ai schimbat electrovalva, vezi pe cablaje.
salut.la masina din semnatura am urmatoarele erori.Clar problema cu alternatorul deoarece am verificat direct la alternator si nu incarca.Nu am ajuns inca sa demontez alternatorul dar tinand cont de asta [00532 - Supply Voltage B+
            06-10 - Signal too High - Intermittent] din ce inteleg eu curent prea mare...ar putea fi de vina regulatorul de tensiune?
Tin sa precizez ca martorul din bord imi ramane aprins cu mesajul aferent pe display bc.
scanare.txt
Salut baieti!
De curand sunt proaspatul posesor al unui Passat B6 din 2007, 2.0 TDI, cod motor BKP (cel din semnatura) si am facut o scanare sa vad ce erori gasesc pe masina.
Am descoperit urmatoarele, si as dori daca se poate sa imi dati un feedback in legatura cu erorile, cat sunt de grave si care ar fi "fix-urile" pentru ele:
VCDS Version: Release 12.12.0 (x64)
Data version: 20130910
Saturday,13,December,2014,10:19:53:62939
Chassis Type: 3C (3C0)
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 37 42 44 46 52 53 56 62 72 76
VIN: WVWZZZ3CZ7P117780
Address 01: Engine        Labels: None
   Part No SW: 03B 906 018 FE    HW: 06G 906 01= CE
   Component: R4 2+0l PPD4.5 G  % 9707
   Revision: --H45-(-    Serial number: VRZCZ000500000
   Coding: 0000072
   Shop #: WSC 65564 030 00001
   VCID: 68DF5E2B5B86005E3C3-803D
1 Fault Found:
012600 - Intake Manifold Runner Control
               P3138 - 003 - Regulation Deviation - Intermittent
Readiness: N/A
Address 08: Auto HVAC        Labels: 3C0-907-044.lbl
   Part No SW: 3C0 907 044 AF    HW: 3C0 907 044 AF
   Component: ClimatronicPQ46 050 0505
   Revision: 00050005    Serial number: 00000000000000
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   VCID: 65C1571FAC941D36075-8030
2 Faults Found:
01809 - Actuating Motor for Temperature Flap; Left (V158)
            000 - - - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100000
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 134
                    Reset counter: 22
                    Mileage: 216544 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 08:15:09
01810 - Actuating Motor for Temperature Flap; Right (V159)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 9
                    Mileage: 221467 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 18:31:01
Address 19: CAN Gateway        Labels: 3C0-907-530-V1.clb
   Part No SW: 3C0 907 530 C    HW: 3C0 907 951 A
   Component: Gateway         007 0040
   Revision: 00007000    Serial number: 0700C06C120525
   Coding: 3DFD1C44C21002
   Shop #: WSC 10117 123 12345
   VCID: 2149030FF83C3116BBD-8074
3 Faults Found:
01305 - Databus for Infotainment
            004 - No Signal/Communication
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100100
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 91
                    Mileage: 209808 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 16:44:51
01300 - Control Module for Navigation with CD-Rom (J401)
            004 - No Signal/Communication - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100100
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 254
                    Reset counter: 23
                    Mileage: 209808 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 16:46:59
01304 - Radio
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Reset counter: 23
                    Mileage: 209808 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 16:46:59
Address 37: Navigation (J0506)       Labels: 1T0-035-680.clb
   Part No SW: 3T0 035 680 G    HW: -----------
   Component: RNS-MID       058 5218
   Revision: AB001001    Serial number: --------------
   Coding: 0C000400040000A00000
   VCID: 3467FA5B97CEB4BE40B-8061
3 Faults Found:
00856 - Radio Antenna
            011 - Open Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101011
                    Fault Priority: 5
                    Reset counter: 239
                    Mileage: 209808 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 16:48:47
00873 - Bass Speaker Rear Right (R17)
            011 - Open Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 9
                    Reset counter: 239
                    Mileage: 220272 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 17:09:27
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 3
                    Reset counter: 124
                    Mileage: 211258 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 12:12:55
Address 56: Radio
Saturday,13,December,2014,10:30:45:62939
                Address 56: Radio       Labels: 1T0-035-680.clb
Control Module Part Number: 3T0 035 680 G    HW: -----------
  Component and/or Version: RNS-MID       058 5218
           Software Coding: 0C000400040000A00000
            Work Shop Code: WSC 10117 123 12345
4 Faults Found:
            011 - Open Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 5
                    Reset counter: 239
                    Mileage: 209808 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 16:48:47
            011 - Open Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 10
                    Reset counter: 239
                    Mileage: 220272 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 17:09:27
00877 - Treble Speaker Rear Right (R16)
            011 - Open Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 239
                    Mileage: 221544 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 12:29:49
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 3
                    Reset counter: 124
                    Mileage: 211258 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 12:12:55
Address 42: Door Elect, Driver        Labels: 1K0-959-701-MIN3.lbl
   Part No SW: 1K0 959 701 P    HW: 1K0 959 793 L
   Component: J386  TUER-SG FT    1131
   Revision: 32008001    Serial number: 00000079878104
   Coding: 0000181
   Shop #: WSC 00028 028 00001
   VCID: 3B75D1677A907BC6811-806E
1 Fault Found:
00943 - Heated Exterior Mirror; Driver Side (Z4)
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101100
                    Fault Priority: 4
                    Reset counter: 23
                    Mileage: 209830 km
                    Time Indication: 0
Mentionez ca RNS510 de care dispun este montat cu punte la sigurante...deci de aia banuiesc ca am atatea erori din cauza lui. Am sa achizitionez un CAN Gateway (COD OEM 3C0 907 530 Q - banuiesc ca e bun) si sunt sigur ca ma voi scapa de toate cele legate de Radio, Navigatie si CAN.
Totusi cele care ma intereseaza sunt cele legate de Engine si cele de Flaps si daca puteti sa-mi dati vreo idee de ce as putea sa fac eu inainte sa ma duc la mecanic cu ea!
Tot respectul si imi cer scuze pentru deranj!
Am verificat si cablajul si e ok, iar daca era de pe fire nu trebuia sa ia eroare imediat dupa pornire/plecare? Intra eroare dupa km buni de mers. Electrovalva am pus pierburg. Sa fie ecu defect?
  • Aerofan pinned this topic
    • mihaitaschiligiu
