zorg
Am întâlnit eroarea asta la un 1.9TDI BJB. Pe lângă faptul că pornea greu la cald, când se încălzea avea nişte fluctuaţii de ralanti, de fapt pentru asta a venit la mine pentru că prima am mai studiat-o şi se pare că se rezolvă prin resoftare (asta este altă poveste).
Revenind la eroare, cum interfaţa mea nu mi-a permis să intru să scanez pe 09 central electronics, am mai verificat una alta şi am descoperit că la cald cu consumatori porniţi (climă, lumini), tensiunea bateriei scădea destul de mult, nu mai ştiu exact cât, oricum în jur de 13V. Cum scădea sub o anumită valoare (parcă 13,3) cum apărea eroarea. Iniţial am zis că este releul de încărcare, dar până la urmă s-a dovedit că nivelul electrolitului era scăzut mult. Completat cu apă, circulat mai mult cu maşina pentru încărcare şi eroarea nu a mai apărut, ralantiul a redevenit stabil, dar pornirea grea la cald a rămas. Deci verifică în primul rând tensiunea bateriei la cald şi cu toţi consumatorii puternici porniţi.
Pentru pornirea grea la cald postează aici
http://vwforum.ro/topic/32491-probleme-cu-pornirea-la-cald-motor-tdi/page-45?hl=%20pornire%20%20grea%20%20cald
Sfatul meu este să faci un log pe timpul pornirii pe grupurile 001,005,012 să vezi ce se întâmplă cu cantitatea injectată, cu turaţia şi cu tensiunea bateriei pe timpul pornirii.
salut ma poate ajuta cineva cu aceasta eroare
1 Fault Found:
01176 - Key
            004 - No Signal/Communication
  nu mai pot pori masina cu nici o cheie        1 Fault Found:
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
            P1570 - 000 -  - MIL ON
             Freeze Frame:
                    RPM: 1008 /min
                    Torque: 36.6 Nm
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 11.86 V
                    Bin. Bits: 11000100
                    Bin. Bits: 11000000
                    (no units): 1.0                                   ce ar putea fi. multumesc
Modificat de dany23l
alexandru_poparo
sincer incarcarea nu am verificato oricum trebuie sa revina pentru schimbare bujie si curatat/reparat electromotor. mie pe 09 mi-a iesit
Address 09: Cent. Elect.        Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
   Part No SW: 1K0 937 049 T    HW: 1K0 937 049 T*
   Component: Bordnetz-SG 1.0 H30 0704
   Revision: 00030000    Serial number: 00000000744447
   Coding: 01890F0600041800001400001400000000
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   VCID: 4084F76A1354D51ECF5
   Subsystem 1 - Part No: 1K1 955 119 B
   Component: Wischer VW350  012  0401
   Coding: 00065493
   Shop #: WSC 00000
1 Fault Found
01064 - Terminal 58d; Interior Dimming
            012 - Electrical Fault in Circuit
insa nu credeam ca e de la asta. Masina avea o groaza de eruari sincer nu stiam de unde sa incep, dar cum omu vroia doar pornirea.....a ramas sa analizam restu problemelor.....deci eruarea poate fi de la incarcare sau vreun bec de prin interior. multumesc mult pentru ajutor
1 Fault Found:
01176 - Key
Freeze Frame:
RPM: 1008 /min
Torque: 36.6 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 11.86 V
Bin. Bits: 11000100
Bin. Bits: 11000000
bobina cititoare de la contact, firele de la ea in ceasurile de bord, ceasurile de bord
pentru un prieten a carei masina a inceput sarbatorile de iarna mai devreme, aprinzind in paralel (se si sting cu frecventa destul de mare) martorii volan (rosu), esp, etc. am facut 2 scanari, inainte si dupa stergerea (fara succes a erorilor). Mentionam ca este un B6 1.9 tdi 105 cp, ca sa amintesc ca dupa ce pornea motorul, la un moment dat in bord a aparut cana de ulei cu rosu si scria ca ar fi presiune scazuta si sa opreasca motorul.
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: Malfunction 0010
17-Instruments -- Status: Cannot be reached 1100
18-Aux. Heat -- Status: Malfunction 0010
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
25-Immobilizer -- Status: Malfunction 0010
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
Address 01: Engine        Labels: 03G-906-016-BKC.lbl
   Part No SW: 03G 906 021 AN    HW: 028 101 208 5
   Component: R4 1,9L EDC G000SG  7004
   Revision: --H01---    Serial number: VWZCZ000000000
   Coding: 0000071
   Shop #: WSC 54610 772 32237
1 Fault Found
005712 - Powertrain Data Bus: Missing Message from Instrument Cluster
               P1650 - 000 -  -
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100000
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 6
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                    RPM: 0 /min
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 10.87 V
                    Bin. Bits: 00001111
                    Torque: 0.0 Nm
                    Torque: 351.4 Nm
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 03: ABS Brakes        Labels: 3C0-614-095-C2.lbl
   Part No SW: 3C0 614 095 K    HW: 3C0 614 095 K
   Component: ESP 440 C2     H014 0001
   Revision:  H014       Serial number: 0648177088
   Coding: 0013569
   Shop #: WSC 01681 111 29999
1 Fault Found
01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100100
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 6
                    Reset counter: 241
                    Mileage: 0 km
                    Time Indication: 0
Address 08: Auto HVAC        Labels: 1K0-820-047.lbl
   Part No: 1K0 820 047 EG
   Component: Climatic PQ35   084 0404
1 Fault Found
            008 - Implausible Signal
Address 09: Cent. Elect.        Labels: 3C0-937-049-23-M.lbl
   Part No SW: 3C0 937 049 B    HW: 3C0 937 049 B
   Component: Bordnetz-SG     H31 0904
   Revision: 00H31000    Serial number: 00000001327875
   Coding: 00008E0700041A00000A00000F000000000959435C
   Shop #: WSC 00012 000 00000
   Part No: 3C1 955 119
   Component: Wischer VW461  012  0503
   Coding: 00065493
   Shop #: WSC 00012
1 Fault Found
02092 - Enabling Heated Seat
            009 - Open or Short to Ground
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101001
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 242
                    Mileage: 205241 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2014.05.13
                    Time: 00:02:00
             Freeze Frame:
                        ON
                    Voltage: 12.20 V
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
Address 15: Airbags        Labels: 3C0-909-605.lbl
   Part No SW: 3C0 909 605 A    HW: 3C0 909 605 A
   Component: 0B AIRBAG VW8   028 2321
   Revision: 06028000    Serial number: 0034ZS0E0HT1
   Coding: 0012354
   Shop #: WSC 05311 000 00000
2 Faults Found
01217 - Side Airbag Igniter; Driver Side (N199)
            007 - Short to Ground - Intermittent - MIL ON
Address 16: Steering wheel        Labels: 3C0-953-549-SW20.lbl
   Part No SW: 3C0 953 549 A    HW: 3C0 953 549 A
   Component: Lenksäulenmodul 004 0010
   Revision: 00004000    Serial number: 3C5953507A
   Coding: 0000013
No fault code found.
Address 17: Instruments
Cannot be reached
Address 18: Aux. Heat        Labels: None
   Part No: 1K0 815 071 H
   Component: Zuheizer        031 1312
   Revision:        A    Serial number: 09010046
   Coding: 0000011
1 Fault Found
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 12
                    Reset counter: 242
                    Mileage: 0 km
                    Time Indication: 0
Address 19: CAN Gateway        Labels: 3C0-907-530.lbl
   Part No SW: 3C0 907 530 A    HW: 3C0 907 951 A
   Component: Gateway         006 0010
   Revision: 00006000    Serial number: 0500C04C16022A
   Coding: 3D3D0C04CA1002
1 Fault Found
00381 - Databus Instrument Cluster
            004 - No Signal/Communication - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100100
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 26
                    Reset counter: 26
Address 25: Immobilizer        Labels: 3C0-959-433-25.lbl
   Part No SW: 3C0 959 433     HW: 3C0 959 433
   Component:    IMMO         038 0364
   Revision: 00038000    Serial number: VWZCZ000000000
   Shop #: WSC 131071 1023 2097151
   Part No: 3C0 905 861 A
   Component:    ELV          021 0300
   3C0905861A     ELV          021 0300
1 Fault Found
02812 - Supply Voltage (Terminal 30) for Electronic Steering Column Lock
            002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100010
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 27
                    Time Indication: 0
Address 44: Steering Assist        Labels: 1Kx-909-14x.lbl
   Part No: 1K1 909 144 H
   Component: EPS_ZFLS Kl.12      1502
End   ---------------------------------------------------------------------
Modificat de DragosR
lipsa comunicatie cu ceasurile de bord
Salut tuturor,
Va cer ajutorul pentru interpretarea unor erori la un Passat B6. Le-am tot sters, dar ele apar in continuare, la fiecare scanare.
Primul set de erori este cel de pe Address 25: Immobilizer  .
Masina nu pare a avea nicio problema la coloana de directie. E ceva ce ar trebui sa ma ingrijoreze?
                Address 25: Immobilizer       Labels: 3C0-959-433-25.clb
Control Module Part Number: 3C0 959 433 K    HW: 3C0 959 433 K
  Component and/or Version:    IMMO         038 0367
           Software Coding:
            Work Shop Code: WSC 131071 1023 2097151
           Additional Info: 3C0905861D     ELV          024 0370
           Additional Info: Geraet 2097151
                      VCID: 32616B6CAD347EE
2 Faults Found:
02823 - Requirements for Locking the Steering Column Lock not met
            000 -  -  - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00110000
                    Fault Priority: 7
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 12
                    Mileage: 119078 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2014.09.07
                    Time: 17:10:07
02827 - Wake-Up request via ESP
            008 - Implausible Signal - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101000
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 12
                    Mileage: 119078 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2014.09.07
                    Time: 17:10:07
Urmatoarele erori sunt la geamurile fata. Cel de la sofer functioneaza normal in ciuda erorii. Cel de la pasager are o problema la impuls, functioneaza doar cand are el chef. Daca tin butonul actionat se ridica si coboara normal. Am incercat cu procedura de reinvatare a cursei, isi revine si functioneaza ok vreo 2-3 curse, dupa care o ia razna din nou. Pot sa le fac vreo readaptare, o alta codare sa scap cumva de erorile astea?
Address 42: Door Elect, Driver       Labels: 1K0-959-701-MIN2.lbl
Control Module Part Number: 1K0 959 701 K
  Component and/or Version: Tuer-SG         024 2365
           Software Coding: 0000245
            Work Shop Code: WSC 00028 028 00001
                      VCID: 3669577C415C62E
1 Fault Found:
00932 - Electric Window Motor; Drivers Side (V147)
            005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - Intermittent
 Address 52: Door Elect, Pass.       Labels: 1K0-959-702-MIN2.lbl
Control Module Part Number: 1K0 959 702 K
           Software Coding: 0000244
                      VCID: 37775A7846569B6
1 Fault Found:
00933 - Electric Window Motor; Passenger Side (V148)
Ultima eroare tine de telefon. Am modul touch bluetooth si telefonuul se conecteaza si functioneaza normal. Doar ca ma enerveaza eroarea asta de care as vrea sa scap.
 Address 77: Telephone       Labels: 3C0-035-729.lbl
Control Module Part Number: 3C0 035 729 E    HW: 3C0 035 729 E
  Component and/or Version: Telefon             6009
           Software Coding: 0016043
            Work Shop Code: WSC 42706 126 86968
                      VCID: 254B8030ECFA196
1 Fault Found:
01042 - Control Module; Not Coded
            000 -  -
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01110000
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 0
                    Reset counter: 0
                    Mileage: 1048575 km
                    Time Indication: 1
1. O sa te lase blocatorul de la volan.
2-3 - fa setarea de baza la geamuri - duci geamul pana jos, tine apasat butonul inca 2 secunde.... du-l sus, tine butonul apasat pt sus, 2 secunde.....
4. Telefonul.... trebuie vazut ce nu-i place la codare.
Multumesc Florin. Acum revin cu alte intrebari :
1. Pot face ceva sa previn defectarea blocatorului de volan, adica sa remediez ceva la el pana sa ma trezesc cu el picat? Daca pica, ce se intampla, cum se va manifesta?
Este cumva vorba de piesa pe care am gasit-o de vanzare aici? http://piese-auto.anunturi-auto.4tuning.ro/dezmembrari/dezmembrari-vw/calculator-coloana-volan-vw-passat-3c-13283991.html#poze
2-3. Setarea de baza am tot facut-o. Geamul functioneaza corect cateva cicluri dupa care o ia razna din nou. Poate fi ceva din codare? Ce mai pot incerca sa il fac sa mearga cum trebuie?
4. Cum pot vedea ce nu e in regula la actuala codare?
Numai bine!
Modificat de novgaby
NU cumva e 2010? CA 6R de atunci se face.
03L906088FG   cred ca asta e codul. Oricum, verifica inainte de a cumpara, corectitudinea codului la un magazin, este senzorul de temperatura de dupa filtrul de particule., G495 numerotat pe scheme.
In weekendul acesta am facut si eu aceeasi eroare - este cel dinainte de DPF (infipt chiar sus, langa cel de oxigen).
Ca sa fie clar pentru cine mai intalneste "P242A Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit Bank 1 Sensor 3"
Maro inchis -> G495 Senzor 3 EGT (exhaust gas temperature) pre/inainte de DPF
Portocaliu aprins -> G648 Senzor 4 EGT (exhaust gas temperature) post/dupa DPF
Surse:
Numai bine!
1. se poate repara - cedeaza switch-urile din el.... sau inlocuire
2-3 - din pacate, calculatoarele de usa sunt vinovate..... nu ai ce sa le faci.
4. intra pe coding si vezi in suma codului actual, ce are adunate....
@Florin
Pentru problema nr 1, piesa care ar trebui reparata/inlocuita e cea care imi apare in diagnoza la Control Module Part Number, adica HW: 3C0 959 433 K ? Sau asta e doar modulul de control si blocatorul e direct pe coloana de directie?
Pt nr 4 incerc sa intru diseara cu interfata sa vad codul si revin cu post.
nu are treaba... la tine problema este din blocator/contact
Imi porneste ciudat dimineata motorul,si mecanicul meu banuieste senzorul de temperatura,mi-a zis sa fac inainte de prima pornire un live data si sa compar valoarea senzorului cu valoarea senzorului de afara.Intrebarea mea este care este grupul unde pot sa vad ce imi indica senzorul respectiv?
asta am banuit si eu dar care ar fi cauza?!?!?
Este posibil ca geamurile sa urce greu, cumpara o solutie de la Wurtz pentru garnituri de cauciuc (fara silicon!) si da cu ea pe culisele geamului (lasa sa se scurga in jos).
cablaj sau ceasuri de bord cu probleme.
Modificat de andrei_221
Salutare. Imi puteti spune care injectoare trebuie schimbate. Precizez ca oringurile au fost schimbate in primavara. post-98469-14138747221697_thumb.jpg
Nr. 1-depaseste valorile compensarilor.
la un Passat 3c an 2007 sa schimbat bateria si in urma schimbarii masina sa pricopsit pe modulul 44 steerin assist cu eroarea 02614 - Steering Box
014 - Defective
Control Module Part Number: 1K1 909 144 H
Component and/or Version: EPS_ZFLS Kl.12 1502
Software Coding:
Work Shop Code: WSC 00000 000 00000
VCID: 30649536DA4B
1 Fault Found:
014 - Defective
cautand pe net am gasit ca ar trebuii un update de soft la caseta si anume din 1502 in 1504
as avea nevoie de un fisier sgo
1K1 909 144 H versiune soft 1504
2006.02.17_Driver_steering_recommendation_activation_and_software_programming_for_DTC.pdf
Salut prietenilor cine ma poate ajuta si pe mn am dat scanare cu vag com 12.12 si mi-a dat erorile de mai jos,si nu imi intra in modulul 46 de pe vag comm!...
VIN: WVWZZZ1JZ4W057933   License Plate: SCANARE
Mileage: 251010km-155970mi   Repair Order:
Chassis Type: 1J (1J - VW Golf/Bora IV (1998 > 2006))
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 19 22 29 35 36 37 39 46 47 55 56 57 75
          76
VIN: WVWZZZ1JZ4W057933   Mileage: 251010km/155970miles
Address 01: Engine        Labels: 038-906-019-AXR.lbl
   Part No: 038 906 019 KP
   Component: 1,9l R4 EDC 0000SG  4902
   Coding: 00002
   Shop #: WSC 01266
   VCID: 6FED35372D68D7667D9-4A3A
   WVWZZZ1JZ4W057933     VWZ7Z0C8158532
Readiness: 0 0 0 0 1
Address 03: ABS Brakes        Labels: 1C0-907-37x-ESP-F.lbl
   Part No: 1C0 907 379 M
   Component: ESP FRONT MK60      0102
   Coding: 0019458
   Shop #: WSC 01266 785 00200
   VCID: 3467FA5B54CEB4BE40B-5000
Address 08: Auto HVAC        Labels: 3Bx-907-044.lbl
   Part No: 3B1 907 044 C
   Component: CLIMATRONIC     C 2.0.0
   Coding: 11000
   Shop #: WSC 01266
   VCID: 2149030FAB3C3116BBD-5072
1 Fault Found:
01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
            37-10 - Faulty - Intermittent
Address 15: Airbags        Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
   Part No: 1C0 909 605 F
   Component: 02 AIRBAG VW61 0101 0003
   Coding: 12338
   Shop #: WSC 01266
   VCID: 275D1D17C518CF26F59-5000
Address 17: Instruments        Labels: 1J0-920-xx5-17.lbl
   Part No: 1J0 920 826 C
   Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V20
   Coding: 01112
   Shop #: WSC 00000
   VCID: 29591B2FD30CF956E3D-5000
1 Fault Found:
01336 - Data Bus for Comfort System
            80-10 - Single-Wire Operation - Intermittent
Address 19: CAN Gateway        Labels: 6N0-909-901-19.lbl
   Part No: 6N0 909 901
   Component: Gateway K<->CAN    0001
   Coding: 00006
   Shop #: WSC 01266
   VCID: F0EFB64BB056489EE43-5000
1 Fault Found:
Address 56: Radio        Labels: 1J0-035-15x-56.lbl
   Part No: 1J0 035 152 E
   Component:  Radio BNO         0006
   Coding: 00003
   Shop #: WSC 01266
   VCID: 204F060BA036381EB43-4A3A
Si daca mi-ar explica cnv ce erori is astea si am dat clear la aceste erori!
Ai un motoras de la climatizare defect.
 Air Flow Flap Positioning Motor - din ce am gasit pe youtube, este cel care comuta recircularea aerului. Apasa pe recirculare cu aerul pornit pe 1 si cat mai multa liniste, auzi trapa? La modelele noi, comuta automat cand bagi in marsarier - oare nu cumva eroarea ta apare in memoria de erori cand apesi pe recirculare sau bagi in R? Sau pare-mi-se ca oricum se inchide la oprire motor.
Se poate si vedea/atinge aceasta trapa daca te bagi undeva pe sub filtrul de polen, sub torpedou; again, nu stiu daca e la fel la golf iv.
"modulul 46 de pe vag com" - esti sigur ca ai modulul acesta? Vad ca in 2009 a fost inlocuit cu 09 Central Electric, poate si in 99-2000 era altul.
regleaza fluxul de aer ce intra la ventilator in functie de viteza de deplasare si deschide recircularea aerului
La golf VI, octavia 2 FL , etc au  imbinat 46 convenience cu 09 central electronics
La golf IV este modulul 46.
salut,
ma poate ajuta si pe mine cineva cu interpretarea eroorilor de mai jos
Fuel Pump Relay (J17) Short to Plus
P1502-35-10 - - - Intermitent
Glow Plug Relay (J52) Short to Plus
P1618 - 35-10 Intermitent
Boost Pressure Regulation Valve (N75) Open or Short to Ground
P1549 -35-10 - - - Intermitent
Coolant Fan Control 1 Short to Plus
P1659 -35-10 - - - Intermitent
Relay for Low Output Preheating of Coolant (J359) Short to Plus
P3003 -35-10 - - - Intermitent
Se poate ca toate aceste eroori sa aiba legatura cu alternatorul ? cu toti consumatorii porniti este undeva in jur de 13,5
  • Aerofan pinned this topic
    • TudMihai
