zorg
Va salut, ma ajutati si pe mine cu o explicatie la eroarea asta.
00932 - Electric Window Motor; Drivers Side (V147)
            62-00 - No or Incorrect Adjustment
Faptul ca geamul de la sofer se blocheaza dupa 2-3 cm de cand incepe coborarea are legatura cu eroarea asta?Daca il fortez un pic coboara dar....
Refa setarea de baza-il cobori in poz de jos apasat continuu si cand ajunge in poz maxim coborat mai tii cateva secunde apasat butonul. La fel si ptr poz ridicat.
Modificat de pronet
Ms frumos dar despre care siguranta este vorba pt ca pe cea de la lumini interioare am inlocuit-o iar releul kl 15 la mine nu este .
Functioneaza tot martorul de la capota si portbagaj deschis nu se aprind dar nici nu stiu daca trebuie sa fct pt ca am masina de 1 luna .in schimb daca salt capota stergatoarele nu merg deci switch capota lucreaza.
Chiar nimeni nu ma poate ajuta?
Salut ,as avea nevoie de un sfat!
Golf 5, Motor 2.0 TDI BKD
Dimineata la prima cheie, porneste bine dar nu intra turbina!
Opresc motorul, pornesc si intra turbine...merge si trage toata ziua foarte bine!
Am facut un test si imi da 1 singura eroare:
-p0247 turbocompresor/compresor mecanic solenoidul supapei de descarcare (b)(wastegate).
Cum se poate rezolva situatia sau cum ati rezolvat?
problema poate sa fie de la actuatorul turbinei - fa-i un test cu VCDS-ul, verifica-i capsula - sa nu fie sparta ... verifica conectorul si cablajul.
O interpretare a urmatoarei erori? Mentionez ca dupa drumuri lungi (gen 20-30 ore) aeroterma pe AC nu mai baga aer prin fente cu toate ca ea se aude din dreptul torpedoului ca merge si ca ar vrea sa bage, dar ceva parca blocheaza aerul si nu mai ajunge in guri. Acelasi lucru valabil si pe ECON, aeroterma nu se mai aude si nici aerul nu ajunge in fente.
Tuesday,01,October,2013,20:10:35:40973
VCDS Version: Release 12.12.0
                Address 08: Auto HVAC       Labels: 3C0-907-044.lbl
Control Module Part Number: 3C0 907 044 J    HW: 3C0 907 044 J
  Component and/or Version: ClimatronicPQ46 041 0101
           Software Coding:
            Work Shop Code: WSC 00000 000 00000
                      VCID: 285F1E229B53165EFC3-807D
1 Fault Found:
01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
            000 - -
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100000
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 78
                    Mileage: 169953 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2014.09.30
                    Time: 20:08:44
Modificat de illusions
Motorasul de la clapeta care directioneaza aerul.incearca sa dai o adaptare cu vag com sau apasand in acelasi timp econ+directionare aer pe mijloc>
exact. Sau cu VCDS-ul, ii pot face o setare de baza, pe AutoHvac
Am tot dat adaptari prin combinatia de butoane econ si aer mijloc.. dar nimic. Cu VCDS cum fac?
Dar, ca nu am specificat. Daca opresc masina pt 10 minute isi revine.. Problema apare doar dupa drumuri foarte lungi.
Salut .Am urmatoarea alarma la un touran 1.9 motor bls 008213-intake manifold flap position sensor(bank1) implausibile signal
P2015-000-intermittent daca ma poate ajuta cineva.
Verifica functionarea clapetei de shut off.
Daca este vb despre clapeta dinaintea egr am dat-o jos si e curata se misca foarte usor
Nu vorbim ca nu se misca, dar ea nu mai trimite semnal corect catre ecu.
Salutare, am si eu ceva probleme la un golf 5  (al surorii mele); masina se tureaza la relantii pana la 1100 rpm si ramane asa turata pana opresc pornesc motorul, si porneste si ventilatorul.. am scanat cu vag-com dar nu exact cand se tura, a avut urmatoarele erori si va rog frumos sa ma ajutati. Am schimbat senzorul G62 dar la fel se comporta.
post-102560-0-38696100-1412238562_thumb.
post-102560-0-43379500-1412238585_thumb.
post-102560-0-33998400-1412238600_thumb.
post-102560-0-89525300-1412238608_thumb.
Se pare ca bateria este pe duca sau nu e vreo borna stransa cum trebuie. CEntrala electrica vede ca nu se incarca bateria si comanda cresterea turatiei motorului.
Dupa cum vezi nu ai decat 13.6 V, ceea ce este sub minim. Verifica si alternatorul.
Multumesc Al Bundy, solutia ar fi sa verific bornele la baterie apoi alternatorul si daca e ok atunci schimb bateria
cu VCDS-ul, pe Auto Hvac, la Basic set
Va salut, ma ajutati si pe min e cu o explicatie la eroarea aceasta? Multumesc.
Address 01: Engine       Labels: 06A-906-019-AEH.lbl
Control Module Part Number: 06A 906 019 AK
  Component and/or Version: 1.6l 2V/R4 SIMOS HS2597
           Software Coding: 04000
            Work Shop Code: WSC 01317
                      VCID: 6CDDDA691C90D69
1 Fault Found:
00537 - Lambda (Oxygen Sensor) Regulation
            18-10 - Upper Limit  - Intermittent
Nu este vorba de masina din semnatura ci de o bora pe benzina.Multumesc.
Modificat de cyti
salut, am eroarea de mai jos pe care nu am putut sa o sterg.
Address 15: Airbags        Labels: None
   Part No SW: 1K5 909 605 Q    HW: 1N0 909 600 T
   Component: Q6 ALRBAG VR8   025 2300
   Revision: 05020050    Serial number: 0538PD2JAL1J
   Coding: 0020790
   Shop #: WSC 07894 788 00000
   VCID: 3F8DA5776E8867E6AD9-806A
   Subsystem 1 - Serial number: 6632MSME1E430A1GI
   Subsystem 2 - Serial number: 6642MSME1E43091@L
   Subsystem 3 - Serial number: 6651HSME70051F4A7
   Subsystem 4 - Serial number: 6661HSME7003400AX
1 Fault Found:
00654 - Seat Belt Tensioner Igniter; Driver Side (N153)
            004 - No Signal/Communication - Intermittent - MIL ON
pe unde ar trebui sa caut mufa respectiva, in stalpul usii ? e corecta ipoteza ca ar fi un contact imperfect si nu altceva ( ptr ca nu apare eroare Resistance too High/Low ).
pot umbla la mufa fara probleme sau ma pot trezi ca imi sare airbagul ? ( raspunsul cu "mergi in service" il stiu, ma intereseaza daca exista si alternative ;) )
Ti ai rasp.singur printr o intrebare, acolo trebuie sa cauti.
1 Fault Found:
in stalpul dintre usi, ca e mufa de la pretensionarea centurii de siguranta.
Of, of, da borna jos de pe baterie.
  • Aerofan pinned this topic
    • alt.d4c
