zorg
:) sa inteleg ca "operatiunea" asta merge si pe golf? :D
switch-ul se intinde la maxim si se baga in lacas... si cand pedala ajunde la pozitia ei switch-ul se auto regleaza....
ce parere aveti de logul asta? nu stiu cat de bine e facut..
de treaba ai cu grupu 8.. turbina merge bine.
Salut!
Am mai scris si cateva posturi mai in spate... Am schimbat ieri distributia si senzorul de la axa cu came... eroarea este asta:
16725 - Camshaft Position Sensor (G40): Implausible Signal.
Din pacate nici dupa ce am schimbat senzorul si distributia tot nu pot sa scap de aceasta eroare o sterg si imi reapare instantaneu. Am inteles ca sunt 2 senzori... ok primul l-am identificat si schimbat cine ma poate ajuta sa il depistez si pe al doilea sa il schimb si pe ala...
Revin cu problema mea care am mai prezentat-o in postul 1636, poate de data asta am noroc si cineva imi va da un raspuns.
S-a aprins martorul ESP si clima nu mai functioneaza pe auto,nici display-ul climatronicului nu mai este iluminat la aprinderea pozitiilor.Imediat am pus vag-comul,iar erorile aparute au fost urmatoarele:
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Part No SW: 038 997 016 K HW: 028 101 114 5
Component: R4 2,0L EDC G000SG 0811
Revision: 12345678 Serial number: VWZ7Z0D0356312
Coding: 0000072
Shop #: WSC 10127 599 83383
1 Fault Found:
18043 - Powertrain Data Bus: Missing Message from A/C Controller
P1635 - 000 - -
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Torque: 0.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 12.31 V
Bin. Bits: 00001011
Bin. Bits: 00000000
(no units): 144.0
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 03: ABS Brakes Labels: 4B0-614-517.lbl
Part No: 4B0 614 517 G
Component: ABS/ESP front 3428
Coding: 04255
Shop #: WSC 00028
1 Fault Found:
18265 - Load Signal: Error Message from ECU
P1857 - 35-00 - -
Address 08: Auto HVAC Labels: 3Bx-907-044.lbl
Part No: 3B1 907 044 J
Component: CLIMATRONIC B5GP 0006
Coding: 17000
Shop #: WSC 00028
1 Fault Found:
01336 - Data Bus for Comfort System
49-00 - No Communications
Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901.lbl
Part No: 6N0 909 901
Component: Gateway K<->CAN 0001
Coding: 00006
Shop #: WSC 00028
1 Fault Found:
01320 - Control Module for Climatronic (J255)
Toate aceste erori n-am putut sa le sterg decat dupa ce s-a stins ESP si climatronicul functiona normal.Toata aceasta istorie imi apare rar,la intervale de luni de zile,de exemplu cand i-am facut scanarea a fost pe 12 februarie, iar anterior a fost pe 8 noiembrie anul trecut.
Folosesc VCDS 805.0, iar legat de aceste erori pe site-ul ross-tech nu am gasit decat una singura care mi se pare neconcludenta.
@Luci G,
Despre eroarea 18043 citeste tot topicul asta. Au mai avut si altii probleme si s-a rezolvat.
18265/P1857/006231 - Load Signal: Error Message from ECU
Possible Symptoms
Malfunction Indicator Light (MIL) active
Possible Causes
Fault Code(s) stored in Engine Control Unit (ECU)
Possible Solutions
Check Engine Control Unit for Fault Code(s)
Retrieved from "http://wiki.ross-tech.com/index.php/18265/P1857/006231"
01336 - Data Bus for Comfort System: Faulty
Possible Causes
CAN-Data Bus faulty
Wiring/Connectors from/to Control Modules
Control Module in CAN Data Bus Comfort faulty
Possible Solutions
Check CAN-Gateway Coding
Check Measuring Value Blocks (MVB)
Check Wiring/Connectors from/to Control Modules
01336 - Data Bus for Comfort System: Single-Wire Operation
Possible Symptoms
Data Bus Comfort working in Single-Wire Mode
Possible Causes
Possible Solutions
Special Notes
When found in VW Passat (3B): Comfort System, check Comfort Control Module and Door Control Modules.
Wiring/Connectors from/to Door Control Modules faulty
Comfort Control Modules flooded/faulty
Retrieved from "http://wiki.ross-tech.com/index.php/01336"
01320, nu iti functioneaza calculatorul de la clima. toate cele de mai sus au legatura cu asta.
sal, ce senzor ai schimbat.
eu am un passat 2006 i-am schimbat turbo. dar de l;a 200 rpm la 2300 tremura daca bag piciorul in el si p la 3200 daca ma dau tare la el scoate un nor de fum negru.......
Salut
am si eu niste probleme......mentionez ca sunt proprietarul unui polo 6n2 1.4 16v aua
am scanat si mia dat urmatoarele erori...
Address 01: Engine
Control Module Part Number: 036 906 034 D
Component and/or Version: MARELLI 4LV 3458
Software Coding: 00001
Work Shop Code: WSC 05311
3 Faults Found:
18020 - Engine Control Module Incorrectly Coded
P1612 - 35-00 - -
17559 - Long Term Fuel Trim Additive Air; Bank 1; Range 1: System too Lean
P1151 - 35-10 - - - Intermittent
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 35-10 - - - Intermittent
Tuesday,14,April,2009,15:50:20:26365
VCDS Version: Release 805.0
Address 46: Central Conv.
Control Module Part Number: 6N0 959 799 B
Component and/or Version: 8T Zentral-SG Komf. 0001
Software Coding: 04097
Work Shop Code: WSC 31414
1 Fault Found:
01135 - Interior Monitoring Sensors
36-00 - Open Circuit
cine imi poate da un sfat?rog sa ma contacteze pe mess ID Andumoscaliuc :Driver:...o zi buna
Modificat de Andumoscaliuc
Poate te ajuta informatiile de mai jos:
18020-Engine Control Unit (ECU) incorrectly coded
17559-
* Intake System faulty/leaking
* Fuel Pressure, Fuel Pressure Regulator and Fuel Pump faulty
* Fuel Injectors faulty/leaking
* Exhaust System faulty/leaking
* Activated-Charcoal Filter/System faulty/leaking
* Secondary Air Injection System faulty/leaking
* Lambda/Oxygen Sensor(s) before Catalytic Converter faulty
* Lambda/Oxygen Sensor(s) after Catalytic Converter faulty
17978-
* Key(s) not matched
* Instrument Cluster not matched
* Engine Control Unit (ECU) not matched
* Engine Control Unit (ECU) Power Supply faulty
01135-
* Wiring/Connector from/to Interior Monitoring Sensors faulty
* Interior Monitoring Sensors not installed
In noaptea asta... un bun prieten al meu... i-a murit masina in drum.
2005 VW Passat B6, 2.0 TDI 140 CP PompeDuse, motor BKP, cutie HDV, 6 trepte manuala.
Dadea cheie si nu pornea. A adus-o acasa pe platforma.
Urmatoarele erori pe Engine in ordinea in care mi-au aparut si nu le inteleg:
17448 - Supply Voltage A for Injectors: Circuit Malfunction
P1040 - 006 - Short to Plus - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100001
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 2
Reset counter: 35
Mileage: 86130 km
Time Indication: 0
Date: 2009.04.19
Time: 17:09:14
Freeze Frame:
RPM: 1792 /min
Text: 328
Text: Nm
Text:
Battery Volts: 71.8 V
Battery Volts: 73.8 V
Battery Volts: 80.7 V
18578 - Supply Voltage for Fuel Injector Group A: Open Circuit
P2146 - 009 - Open or Short to Ground - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00000100
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 15
Reset counter: 35
Mileage: 86131 km
Time Indication: 0
Date: 2009.04.19
Time: 17:12:40
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Text: 0
Text: Nm
Text:
Temperature: 39.0
Salut si Hristos a inviat!
Cred ca este vorba de un scurtcircuit sau o intrerupere pe traseul de alimentare a injectoarelor si din aceasta cauza ECU intra intr-un fel de protectie...Parerea mea :)
De ce esti asa de sigur ca aia era sursa...
kostas asteapta un raspuns scurt si la obiect de aici de pe vwforum.ro nu din alta parte
Scuze de off
Pana la urma am aflat in mare... e de la injectoare.
Dupa cateva telefoane la Voinea si la 2 mecanici am depistat problema.
Masina merge in service marti dimineata si se repara.
Passatul B6 PD dupa 2007 nu mai face probleme din astea. Doar cele 2005 si 2006 au probleme cu pompa si injectoarele.
Salut. In seara asta "kostas" (multumesc tare mult) mi-a facut o scanare pe motor si imi da o eroare cu G80 de la ce e mai exact?
Eu trebuie sa curat si turbina ca imi mai ia ( limp ) poate sa fie si din cauza acestui senzor G80 ?
cumva Needle lift sensor (G80) . asta inseman ca nu stie sa citeasca bine avansu... si poti sa pierzi putere de la asta
acum depinde exact ce eroare e..... daca e asta eroarea da-mi un PM.
salut...am un golf 4 break din 2002....1,9 TDI 116 CP....si am o problema foarte mare zic eu....am fost acum ceva timp la un tip sa pun testerul pe ea sa vad daca totul e in regula...atunci a mers sa ii puna testerul...a fost singura data cand a mers...de 3 ani am masina si de atunci nu a mai mers sa il pun pe ea....am incercat diferite testere si la alti mecanici si nu a mers nici unul...acum am avut o problema la debitmetru...problema ce in mod normal trebuia sa fie aratata pe tester...mi-am dat seama de ea in mers...masina intra in limp mode....l-am schimbat si totul este in regula...doar ca nu merge testeru....daca ma poate ajuta cineva cu vreun sfat...cineva care a mai patit asta...multumesc
detalii.... nu merge pe nici un modul sau doar pe engine ... sa nu fie mufa de vina
nu merge pe nimic....atunci prima data a mers f bn...a vazut ca totul e in regula....acum nu citeste nimic...ma gandeam ca poate e vreo siguranta....se poate asa ceva?
mecanicu a zis ca nu merge sa citeasca nimic....nu vede testerul...ceva de genu...am incercat mai multe tipuri de tester si pe la alti mecanici...acelasi lucru...dar e ciudat pt ca atunci cand a mers am folosit acelasi tester care acum nu mai functioneaza....eu m-am gandit ca poate o fi vreo siguranta...care poate nu e arsa dar nush...da ceva rateuri...e posibil??si daca zici ca e mufa...te referi la mufa computerului...cea in care intra cablul de tester??
ma refer la mufa in care bagi testeru.... sa fie un fir rupt sau ceva de genu....nu are voie sa faca figurile astea....
am scanat si eu alh din 2001 si au aparut urmatoarele erori:
astept lamuriri , multumesc
Chassis Type: 1J - VW G/J/B Mk4
Scan: 01,02,03,08,15,17,19,22,35,46,56
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 038 906 012 M
Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 2528
Coding: 00002
Shop #: WSC 00046
2 Faults Found:
17656 - Injection Start Regulation: Control Deviation
P1248 - 35-10 - - - Intermittent
17965 - Charge Pressure Control: Positive Deviation
P1557 - 35-00 - -
Readiness: N/A
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 1J0 907 379 P
Component: ABS 20 IE CAN 0001
Coding: 03304
Shop #: WSC 00046
4 Faults Found:
18256 - Please check DTC Memory of Engine Controller
P1848 - 35-00 - -
00283 - Front Left ABS Wheel Speed Sensor (G47)
16-10 - Signal Outside Specifications - Intermittent
04-10 - Mechanical Malfunction - Intermittent
Address 46 -------------------------------------------------------
Controller: 1J0 959 799 AH
Component: 4E Zentral-SG Komf. 0001
Coding: 04097
Shop #: WSC 00046
5 Faults Found:
00953 - Interior Light Time limit
25-10 - Unknown Switch Condition - Intermittent
00943 - Heated Exterior Mirror: Driver Side (Z4)
00929 - Locking Module for Central Locking: Front Passenger Side (F221)
27-00 - Implausible Signal
00944 - Heated Exterior Mirror: Passenger Side (Z5)
35-00 - -
00930 - Locking Module for Central Locking: Rear Left (F222)
Modificat de Snail
pai si eu cum pot sa vad daca e vreun fir...ca banuiesc ca nu se poate scoate mufa de acolo....
mai intai vezi daca vine - si +
iar diagnoza se face pe K
Azi am dat peste link-ul asta: http://www.ross-tech.com/vag-com/aftermarket-radio.html si mi-am adus aminte de problema ta.
Daca nu ai casetofonul original pe masina ar fi o pista de investigat.
  • Aerofan pinned this topic
    • ionci1
