zorg
nu are nici o treaba cu cureaua sau bateria...... ramane sa fie doar senzoru de turatie cu probleme.... dar trebuie vazut daca apare turatia cand dai la demaror ,pe tester sau bord
am schimbat releul care vine pe pozitia nr 12 din poza trimisa de tine si nu mai sunt erori si probleme... releul respectiv a costat aprox 30 ron
multumesc
erorile vin din cauza lipsei de comunicare cu ecu..... presupun ca au fost probleme cu pornirea
problemele vin de la releul care alimenteaza ECU..cred
p.s. daca o sa apesi pe dezaburire o apara din nou erorile cu oglinzile incalzite
ar mai fi aceasta eroare la un prieten de-al meu cu un Leon 1M
01176 - Key
07-00 - Signal to Low
masina are inchidere centralizata fara telecomanda. cheia este simpla. sterg eroarea dar apare din nou cand se porneste masina.
Modificat de danut82
Ma ajuta si pe mine cineva (am postat mai sus http://vwforum.ro/index.php?showto...st&p=979355 , dar s-a acoperit de alte posturi )
E posibil sa se fi activat imobilizatorul din cauza alarmei auto (separata, nu e cea originala, a masinii)?
Multumesc anticipat!
Modificat de Qntrix
Poate te ajuta informatiile de mai jos:
17978/P1570 - Engine Start Blocked by Immobilizer
Possible Symptoms
* Engine starting but stalling immediately
Possible Causes
* Key(s) not matched
* Instrument Cluster not matched
* Engine Control Unit (ECU) not matched
* Engine Control Unit (ECU) Power Supply faulty
Possible Solutions
* Match Key(s)/Instrument Cluster/Engine Control Unit (ECU)
* Check Engine Control Unit (ECU) Power Supply (Relay)
Special Notes
* If no other immobilizer related fault codes are stored and the immobilizer related meas. blocks are fine except Engine Start not allowed, try cold-booting the car. Remove both battery cables from the battery. Short the battery cables together (away from the battery) for about 15 seconds. Reconnect the battery.
Modificat de cuiuda
eu ti-am trimis msg. cu solutie... nu ai ce sa faci doar cu vag com....
Mihai.Nechifor
mi au aparut si mie doua erori pe care nu le pot gasi pe ross teck-wiki:18043 - Powertrain Data Bus: Missing Message from A/C Controller
P1635 - 35-00 - -
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 038 906 019 GS
Component: 1,9l R4 EDC G000SG 1525
Coding: 00005
Shop #: WSC 05314
WVWZZZ3BZ2E416733 VWZ6Z0B0076626
P1635 - 35-00 - -
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 3B0 920 827 A
Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB8 V04
Coding: 05115
Shop #: WSC 00000
1 Fault Found:
01320 - Control Module for Climatronic (J255)
49-10 - No Communications - Intermittent
@GL-81-NYK,
Daca le stergi iti mai apar ?
La 18043 ar trebui sa dispara.
Despre climatronic nu stiu ce sa iti spun. Stiu ca inseamna ca nu iti merge clima si mai exact calculatorul de la clima nu functioneaza.
intrebare.... tie iti merge climatronicu?
Am si eu eroarea asta
Address 01: Engine Labels: 038-906-019-AVF.lbl
Part No: 038 906 019 EH
Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 1346
Coding: 00005
Shop #: WSC 00028
WVWZZZ3BZ1P132903 VWZ7Z0Y3203663
1 Fault Found
17965 - Charge Pressure Control: Positive Deviation
P1557 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: 0 0 X X X
Nu sunt sigur, dar cred ca e ceva pe la turbina, presiunea in turbina
Address 03: ABS Brakes Labels: 8D0-907-389.lbl
Part No: 8D0 907 389 D
Component: ABS/ESP front D56
Coding: 04255
Shop #: WSC 00028
1 Fault Found
01435 - Brake Pressure Sensor 1 (G201)
Address 08: Auto HVAC Labels: 3Bx-907-044.lbl
Part No: 3B1 907 044 H
Component: CLIMATRONIC B5GP 0003
Coding: 17000
Shop #: WSC 00028
1 Fault Found
00532 - Supply Voltage B+
07-10 - Signal too Low - Intermittent
La ultimele 2, sa fie placutele de frana care stiu ca trebuie sa le schimb si radiatorul de clima?
Modificat de AaronNel
17965-posibil actuatorul, N75, ceva furtune de vacuum sau chiar geometria variabila a turbinei trebuie curatata
01435-verifica in primul rand switch-ul de la pedala de frana...daca nu e asta, problema cred ca incepe sa se complice putin...
00532-cred ca la un moment dat ai avut probleme cu tensiunea din baterie
Atasez si eu 2poze cu loguri facute intr-a 3-a(prima poza) si a 4-a(a 2-a poza);ce ziceti,e k?Mentionez ca am pus si un T BOX5
Modificat de mcornel
Intr-adevar, bateria murise acum 1 saptamana si am incarcat-o. Va trebui sa o schimb
Unde este switch-ul de la pedala de frana?
switchu ul de frana se afla desupra franei......este o chestie conica.....costa in jur de 50 roni.
cum pot verifica cu vag com avansul....care sunt pasii?
switch-ul de la pedala de frana nu trebuie neaparat schimbat, problema se poare rezolva prin reglarea lui (daca nu este defect)
Operatiunea e mai mult mecanic:
1. se scoate intrerupatorul pt faruri (se apasa pe el si se pune in pozitia 1 -pozitie- atunci poate fi scos )
2. se da jos partea de plastic din fata pedalelor - ca sa ai acces la senzor, la passat sunt 4 daca nu ma insel din care 2 sunt ascunse langa sigurante
3. senzorul se afla chiar la mijlocul pedalei de frana si este prin pe niste dintisori
4. ideal ar fi sa ai si un vag-com ca sa verifici cand il reglezi
5. in primii 2-3mm ar trebui sa cupleze pozitia 1 - pregatire de franare - pt cei cu cutie automata e mult mai simplu aceasta pozitie e acceasi cu stingerea becului de pedala de pe bord si de laga schimbator
6. dupa cei 2-3 mm ar trebui sa cupleze becul de frana din spate
Grija mare ca daca va fi intotdeauna in pozitia 1 (pregatire de franare) s-ar putea sa ai acceasi problema.
problema cu turbina:
deasupra de turbina este o valva vaccumatica - vezi daca nu ti-a sarit furtunul din ea.
PS daca pierzi vaccum pedala de frana este mult mai tare sau se intareste dupa doua apasari consecutive...
Modificat de psycho_mishu
Mihai.Nechifor
@GL-81-NYK,
am sters erorile si nu mi au mai aparut momentan. clima imi merge bine dar are cateva erori pe intermitent la v71 v70 si inca unul dar doar la v71 mai reapare dupa ce sterg erorile. O sa mai fac in seara asta un scan sa vad cum se prezinta. multumesc
Modificat de GL-81-NYK
verifica furtunu de vacum si actuatoru.... se chinuie sa faca presiune turbina...
Multumesc Swat Cat de raspuns si eu am remarcat ca ECU cere mai mult si turbina livreaza mai putin;la actuator m-am gandit de mai demult pt ca atunci cand opresc motorul acesta tremura(am verificat cam tot ce ar putea sa dea acest tremurat) si din ce am citit pe forum ar fi de vina actuatorul ca nu taie aerul brusc.
Mihai.Nechifor
La mine tremuratul era din cauza valvei EGR care era cam imbacsita cu funingine. :P
Am si eu cateva nedumeriri, insa in cazul meu, ar trebui sa deschid un topic "erori neaparute".
Am avut parte de 2 evenimente:
1. Baterie descarcata total (am uitat pozitile aprinse), motorul n-a mai pornit decat alimentat de la o alta masina prin cabluri conectori de baterie.
2. Mi s-a aprins martorul galben la ulei, "oil level low", am scanat chiar si cu motorul pornit si martorul aprins, nicio eroare.
Pentru niciuna din cele 2 evenimente, nu mi-a aparut nicio eroare in computer.
Folosesc o interfata KKL cu VAG-COM 3.11 (sau 4.09).
pai nu iti apare eroare pe tester..... inseamna 2 lucruri.... ori nu ai ulei destul ori e senzorul nebun
Pai dupa ce am completat, s-a stins evident. Dar vreau sa zic, ca in tot acest timp, VAG-ul n-a gasit nicio eroare. Si nici cand mi s-a descarcat bateria nu s-a inregistrat nimic.
Nu neaparat ramin erori memorate, dar scaneaza tot ,de obicei tensiunea mica lasa urme pe la airbaguri ,abs confort.
switch-ul de frana se regleaza automat,nu se masoara nimic,nu e nevoie de nici o masuratoare,se pune in locasul lui,se roteste si la apasare tija se autoregleaza,pe pozitia de stins/pedala ridicata.
cum zici tu...
eu asa am rezolvat problema (la vreo 4 masini) toate passat din 2002.
exact la fel am rezolvat si eu problema la golf 4 cu swith-ul de frana ... :)
  • Aerofan pinned this topic
    • ionci1
