zorg
Salut!
Ma poate ajuta cineva din Iasi sau Piatra Neamt cu piesa marcata din poza de mai jos? Masina e un polo din 2004 cu motor 1.4TDI BAY, 75CP.
Eroarea pe care o am e 19586 - EGR System Regulation Range Exceeded P3130 - 35-10 - - - Intermittent
As vrea doar sa o inlocuiesc si sa fac un test sa vad daca mai apara eroarea sau nu. Am cautat piesa la un magazin de piese auto si e destul de scumpa (740Ron) si as vrea sa fiu sigur daca e defecta.
Cum am spus si intr-un post anterior, initial aveam eroarea 17964 - Charge Pressure Control: Negative Deviation P1556 - 35-10 - - - Intermittent si imi intra in limp mode destul de des. Acum, dupa ce am curatat piesa respectiva, am eroarea 19586 si parca imi da limp mode mai rar. Am incercat sa fac un log pe grupurile 03, 10 si 11 (sper ca e bine facut :rolleyes: :rolleyes: treapta 3 cu pedala la fund). Ce puteti sa-mi spuneti despre valori?
,Group A:,'003,,,,Group B:,'010,,,,Group C:,'011
,,RPM,Mass Air / Rev.,Mass Air / Rev.,Duty Cycle,,Mass Air / Rev.,Absolute Pres.,Absolute Pres.,Load,,RPM,Absolute Pres.,Absolute Pres.,Duty Cycle
,TIME,,,,,TIME,,,,,TIME,,,,
MARKER, STAMP, /min, mg/R, mg/R, %, STAMP, mg/R, mbar, mbar, %, STAMP,/min, mbar, mbar, %
, 10.90, 2394, 550.0, 823.2, 79.7, 11.22, 857.5, 969.0, 1662.6, 61.6, 10.58, 2310, 1662.6, 1540.2, 26.3
, 11.86, 1995, 205.0, 524.3, 79.7, 12.18, 597.8, 969.0, 1224.0, 46.7, 11.54, 2394, 1081.2, 1642.2, 24.7
, 12.82, 1743, 460.0, 568.4, 79.7, 13.14, 573.3, 969.0, 1213.8, 60.0, 12.50, 1701, 1254.6, 1213.8, 24.7
, 13.78, 1848, 625.0, 641.9, 4.8, 14.10, 710.5, 969.0, 1366.8, 100.0, 13.46, 1785, 1825.8, 1244.4, 24.7
, 14.74, 2037, 635.0, 779.1, 4.8, 15.08, 886.9, 969.0, 1683.0, 100.0, 14.42, 1953, 1968.6, 1448.4, 24.7
, 15.72, 2289, 660.0, 1068.2, 4.8, 16.04, 1107.4, 969.0, 2131.8, 100.0, 15.40, 2205, 2091.0, 1846.2, 30.3
, 16.72, 2583, 680.0, 1146.6, 4.8, 17.04, 1004.5, 969.0, 2162.4, 100.0, 16.38, 2499, 2091.0, 2223.6, 48.6
, 17.72, 2835, 680.0, 1019.2, 4.8, 18.04, 984.9, 969.0, 2131.8, 100.0, 17.38, 2751, 2091.0, 2080.8, 53.4
, 18.72, 3087, 700.0, 926.1, 4.8, 19.04, 901.6, 969.0, 2029.8, 100.0, 18.38, 3024, 2091.0, 2131.8, 57.0
, 19.70, 3297, 710.0, 931.0, 4.8, 20.04, 886.9, 969.0, 2050.2, 100.0, 19.36, 3213, 2091.0, 2040.0, 58.2
, 20.72, 3486, 710.0, 886.9, 4.8, 21.04, 877.1, 969.0, 2019.6, 100.0, 20.38, 3423, 2019.6, 2040.0, 60.2
, 21.72, 3675, 710.0, 872.2, 4.8, 22.04, 877.1, 969.0, 1999.2, 100.0, 21.38, 3612, 2019.6, 2029.8, 61.0
, 22.68, 3780, 595.0, 808.5, 4.8, 23.00, 514.5, 969.0, 1509.6, 0.0, 22.36, 3801, 2019.6, 2009.4, 61.4
, 23.82, 2856, 680.0, 774.2, 32.3, 24.14, 886.9, 969.0, 1876.8, 71.8, 23.32, 3066, 1581.0, 1387.2, 59.8
, 24.78, 2814, 260.0, 578.2, 79.7, 25.10, 519.4, 969.0, 1315.8, 0.0, 24.46, 2814, 1407.6, 1938.0, 62.6
, 25.76, 2730, 245.0, 480.2, 79.7, 26.08, 465.5, 969.0, 1111.8, 0.0, 25.44, 2772, 1101.6, 1193.4, 24.7
, 26.72, 2562, 220.0, 470.4, 79.7, 27.04, 480.2, 969.0, 1091.4, 0.0, 26.40, 2625, 1091.4, 1101.6, 24.7
, 27.68, 2310, 205.0, 480.2, 79.7, 28.00, 475.3, 969.0, 1071.0, 0.0, 27.36, 2394, 1081.2, 1081.2, 24.7
, 28.64, 2037, 200.0, 470.4, 79.7, 28.96, 450.8, 969.0, 1060.8, 0.0, 28.32, 2142, 1081.2, 1071.0, 24.7
, 29.59, 1806, 200.0, 436.1, 79.7, 29.91, 426.3, 969.0, 1030.2, 0.0, 29.28, 1869, 1050.6, 1050.6, 24.7
Scuzati-ma ca sunt cam off topic cu cererea mea dar in alta parte nu prea am stiut unde sa postez. Multumesc
Modificat de nt01mus
La masina din semnatura am facut o rescriere de cheie care o aveam noua, am sincronizat si a 2-a cheie- am urmat procedura, iar acum merge inclusiv sa deschid usile, sa pornesc motorul.
Problema este ca acum imi clipeste continuu cheita aia de la imobilizator si imi da urmatoarea eroare
Chassis Type: 1K0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 62 72 7D
VIN: WVWZZZ1KZ5P073754 Mileage: 117770km/73178miles
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
01-Engine -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: Malfunction 0010
62-Door,Rear Left -- Status: OK 0000
7D-Aux. Heat -- Status: OK 0000
Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.LBL
Part No: 1K0 920 851 H
Component: IMMO VDD 0716
1 Fault Found:
01179 - Incorrect Key Programming
000 - -
Cineva care se pricepe mi-a spus ca trebuie resetat Imobilizatorul, dar intrebarea este cum?
Eroarea care apare mai sus tot incerc sa o sterg si nu merge, iar masina merge perfect cu ambele chei doar ca ma innebuneste cheita aia care clipeste in bord
asteptam impresii despre logul colegului Red:
Debitmetrul arata cam mult. In rest e bine
Oricum nu inteleg ceva: cum a scazut turatia de ala 4500 la 3200 si apoi a crescut cu pedala la blana?
Dragos , parca am franat un pic cand am schimbat din 2 in 3 .. ca eram aproape pe rosu (4300) atunci mi-ai zis: "ai grija ca ajungi pe rosu !"
Al Bundy in primul rand multumesc ! daca arata debitmetrul prea mult .. ce se poate intampla !?sau e in neregula ?
p.s. mai am o problema legata de codarea bordului , Dragos stie :) o sa-ti dau pm , poate ma poti ajuta !
Modificat de Red
Pai si cum ai franat, cu stangul? Ca acceleratia era tot la podea.
Incearca sa refaci logul dar cu pedala la blana de la 1800rpm ca sa ajungi mai tarziu la zona rosie.
Daca ai de unde lua un debitmetru mai fa un log cu noul debitmetru. Un timp mai merge si asa fara ai fi afectate performantele.
Acum 2 zile am fost la revizie si dupa ce si-au terminat treaba i-am rugat sa intre cu vag-com sa-mi reseteze si anuntul de "service" care apare la kilometraj. S-a chinuit baiatul de acolo vreo 10 min si nu a reusit sa se lege la calculatorul masinii. Tot asa am patit si la reprezentanta cand am fost pentru o scanare si nici acolo nu a mers. La reprezentata au motivat ca ... "mufa este stricata". Au dreptate sau erau dornici sa scape de mine cat mai repede :D?
deci asta sa fie cauza la faptul ca am impresia caci cate o data "agata " , o sa refac logul ...
multumesc
Am problemene cu un passat 1.9 tdi bkc 2006.La reprezentanta mi-au zis ca am modululul de abs defect si are codul 3C0614517MBEF.Cand am scanat cu vag-com(am atasat poza) la modulul de abs imi da codul 3C0614095K(am inteles ca asta reprezinta codul calculatorului de la modulul abs ).Am intrat in ETKA si la codul piesei 3C0614517MBEF(am atasat poza) imi spune "to de used for 3C0614095K,3C0614095M).Credeti ca al doilea cod 3C0614095M s-ar potrivi pe masina,ptr ca cel cu "m" este singurul care l-am gasit pe la dezmembrari.multumesc anticipat!
Unde sa ma duc in vag com sa activez functia de coborare a geamurilor din telecomanda si la fel de urcare. Am mai citit pe forum si am vazut ca e un modul care trebuie pus in portiera. Eu sper totusi sa il am acolo si sa nu aiba functia activata din vag-com
pentru cunoscatori,poate gasesc o explicatie si in acest fel si cum sa elimin aceasta eroare:
18353 - Control Module 1 for Cooling Fan: Output Short Circuit
P1945 - 000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
RPM: 1638 /min
Torque: 140.0 Nm
Speed: 23.0 km/h
Load: 47.8 %
Voltage: 14.44 V
Bin. Bits: 00101000
Temperature: 18.0
Daca e un scurt extera, se elimina scurtul, daca e intern (in releu) se schimba releul de ventilatoare.
In cazul masinii tale aceasta functie nu se activeaza cu Vag-Com ci cu un program unmit VDS-PRo ce ruleaza sub sistemul de ooperare DOS. Pentru detalli vezi topicul http://vwforum.ro/index.php?showto...;hl=window+roll
Cu ajutorul lui Rumplestilskin am facut aseara o scanare deoarece mi s-a aprins becul la ulei si nu se mai stinge cu toate ca am completat la maxim.
Iata ce erori au aparut la scanare:
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Control Module Part Number: 038 906 019 FP
Component and/or Version: 1,9l R4 EDC 0200SG 1467
Software Coding: 00002
Work Shop Code: WSC 10124
Additional Info: WAUZZZ8E62A064846 AUZ6Z0A0180565
1 Fault Found:
17996 - Engine Mount Solenoid Valves (N144/N145): Short to Open Circuit
P1588 - 35-10 - - - Intermittent
Control Module Part Number: 8E0 614 517
Component and/or Version: ABS/ESP front 1726
Software Coding: 04255
Work Shop Code: WSC 06435
1 Fault Found:
65535 - Internal Control Module Memory Error
00-00 - -
Voi intelegeti ceva?Fac precizarea ca masina merge bine, singura problema fiind becul de la nivelul uleiului care nu se stinge.
Modificat de ADU 33
defectele scrise mai sus nu au legatura cu becul buclucas, incearca sa desfaci borna de minus si lasa masina cateve minute dupa care o pui inapoi si vezi daca se mai aprinde, defectele din scanare sunt de la tampoanele motor si unul de la modulul de abs
Mda, am presupus ca nu au nici o legatura cu becul.La faza cu bateria nu m-am gandit, deja e prea tarziu, masina i-am dat-o cumnatului meu sa o duca in service la Ploiesti.
Modulul ABS? ciudat, dar masina se comporta normal si merge foarte bine.
Multumesc pentru raspuns.
...1 Fault Found:
00-00 - -
Este posibil ca in modulul ABS sa fi intrat apa.
* Control Module housing leaky > Control Module wet
* Wiring from/to Control Module faulty
* Control Module faulty
Possible Solutions
* Check/Clean Wiring from/to Control Module
* Replace Control Module
Senzorul din baia de ulei sau fir intrerupt intre el si IC.
Multumesc tuturor pentru raspunsuri, inteleg ca nu e ceva grav, oricum voi vedea ce spun cei de la service, am programat-o la Cardinal in Ploiesti.
Probabil ca o sa-ti schimbe tampoanele de la motor.
Cealalta problema cu ABS-ul daca persista va trebui schimbat si modulul respectiv.
Central Electronic Controller, Address 09
Long Coding 07
BYTE 17, BIT 0 set to = "1" to activate EM Flash..
Da. Cu sistemul de franare nu e de gluma. Trebuie facuta o diagnoza.
Dar controlul electronic al motorului? De ce s-a aprins ?
Posibil defect switchul de la pedala de frana. Ai facut o diagnoza sa vezi ce defectiuni ai?
Si daca e la masina ta , de ce nu ai postat la benzina?
Modificat de al bundy
Ma ajuta cineva cu localizarea senzorului respectiv?
Banuiesc ca trebuie schimbat.
Mersi
Chassis Type: 3B - VW Passat B5
Scan: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,55,56,58
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 038 906 019 EH
Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 1346
Coding: 00005
Shop #: WSC 05311
WVWZZZ3BZ1E186817 VWZ7Z0A3417194
1 Fault Found:
17571 - Fuel Temp Sensor (G81): Open or Short to Plus
P1163 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: N/A
sonda e pe conducta care iese din filtru de motorina si se duce spre motor.....
Ete ce am gasit si eu :wub:( Cu radiatorul am inteles, e un senzor ceva care nu lucreaza, se pare cand e rece motorul, si asta de cand s-a lasat frigul, in vara nu aveam asa ceva pe acolo.
Ceva info si o traducere legata de overboost am mai primit, dar ca tot omul mai cer si eu cateva pareri inainte totusi. Multumesc de pe acum.
VAG-COM Version: Release 607.3-UD
Sunday,23,November,2008,18:08:25
Chassis Type: 8P - Audi A3
Scan: 01 02 03 08 09 0F 15 16 17 18 19 22 25 36 37 42 44 46 47 52
55 56 57 62 69 72 76 77 7D
VIN Number: WAUZZZ8P24A055856
Address 01: Engine
Part No SW: 03G 906 016 G HW: 028 101 136 4
Component: R4 2,0L EDC 0200SG 5334
Coding: 0000072
Shop #: WSC 66565
2 Faults Found:
16618 - Boost Pressure Regulation: Limit Exceeded (Overboost Condition)
P0234 - 000 - -
Freeze Frame:
RPM: 2436 /min
Torque: 220.0 Nm
Speed: 128.0 km/h
Load: 50.2 %
Voltage: 14.44 V
Bin. Bits: 00000000
Absolute Pres.: 1836.0 mbar
Absolute Pres.: 2213.4 mbar
18617 - Engine Coolant Temp Sensor on Radiator Outlet (G83): Signal too High
P2185 - 000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
RPM: 1806 /min
Torque: 106.0 Nm
Speed: 96.0 km/h
Load: 28.2 %
Voltage: 14.44 V
Bin. Bits: 00000000
Temperature: 81.0
  • Aerofan pinned this topic
    • bodincatalin
