zorg
Scuze ca nu am mentionat( am vazut ca lumea a mai adaugat asa ).
Se sterge de la sfarsit extensia .txt si ramane fisierul cu extensia .csv. Nu am putut sa uploadez fisierul in format csv pe forum.
Da, am reusit sa-l deschid in CSV, dar logurile nu sunt corecte. Trebuie ca pedala de acc sa fie apasata la blana 100% intre 1800 si 3200 aproximativ rpm in tr 3.
Ok. Fratele meu si-a facut log-ul. I-am explicat cum trebuie dar se pare ca nu a inteles. O sa ii zic sa il mai faca odata.
Mersi :nono:
sal
am urmatoarele erori pe un T4 din 2002
Control Module Part Number: 074 906 018 AL
Component and/or Version: 2,5l R5 EDC 0000SG 3906
Software Coding: 00002
Work Shop Code: WSC 02743
Additional Info: WV2ZZZ70Z2H124563 VWZ1Z0B2008584
3 Faults Found:
17970 - Quantity Adjuster (N146): Upper Limit Reached
P1562 - 35-00 - -
17971 - Quantity Adjuster (N146): Lower Limit Reached
P1563 - 35-00 - -
17762 - Modulating Piston Movement Sensor (G149): Electrical Malfunction
P1354 - 35-00 - -
ma poate ajuta cineva ?
presupun ca e pompa mecanica..... si problema e pompa mecanica :) mai precis motorasu de comanda motorina
Am si eu o problema. Cand resetat ultima oara intervalul de service, am facut-o cu vag-com 704. Si in grupul 17 instruments la Coding m-a dus pe adresa 02 unde era setata valoarea 1(adica sa inrergistreze service). M-a mancat undeva si am setat valoarea 0 si am save si de atunci nu imi mai inregistreaza service. Valorile din poza de la minim interval si etc de la adresele 40 41 42 43 43 sunt intreoduse de mine acum, insa la adresa 02 imi returneaza eroare si nu pot modifica acolo pentru a imi inregistra din nou intervalul de service. Nedumerirea mea e daca dupa o resetare a serviceului valoare adresei 02 se transforma automat in 0 sau ea trebuie sa fie tot timpul 1 pentru inregistrarea intervalului de service. Daca trebuie sa fie 1 ajutati-ma sa o pun din noua ca nu imi da voie.
salut am si eu ceva probleme cu un polo am si eu nevoie de ceva sfaturi.
Chassis Type: 6N - VW Polo
Scan: 01 02 03 08 15 17 19 25 41 45 46 55
VIN: WVWZZZ6NZYY542826 Mileage: 655350km/407215miles
Address 01: Engine Labels: 045-906-019-AMF.LBL
Part No: 045 906 019
Component: 1,4l R3 EDC 0000SG 1040
Coding: 00003
Shop #: WSC 00788
1 Fault Found:
17964 - Charge Pressure Control: Negative Deviation
P1556 - 35-00 - -
Readiness: 0 0 X X X
asta ar fi .. si de ce imi apare mileage 655350km cand in bord are 217.540km?
si uneori mai apare si
Modificat de KMZ
Am scanat un Polo 9N si am urmatoarele erori:
16514 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: Malfunction in Circuit
P0130 - 35-00 - -
17658 - Fuel Level too Low
P1250 - 35-00 - -
Readiness: 0010 0101
01271 - Positioning Motor for Temperature Flap (V68)
30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
01596 - Motor for Outside/Recirculated Air Flap (V154)
29-00 - Short to Ground
28-10 - Short to Plus - Intermittent
La prima eroare mai pot face ceva, sau trebuie schimbata sonda lambda? ceva solutii pentru celelalte?
Merci!
Revin cu problema din postul #1134, pag.57.
19586 - EGR System: Regulation Range Exceeded
Am incercat sa fac readaptarea clapetei EGR (switch to basic settings), dar grupul 074 este NOT AVAILABLE. Ce mai pot incerca?
Merci!
pun si eu niste printscreen-uri
nu sunt in clar de ce valorile afisate nu sunt intre cele de jos
precizez ca este vorba de un MKIV ASV din 2001
turatia motorului variaza intre 903 si 927 rpm
Modificat de joky
cuiuda ordinea o stiu si eu. problema e ca la mine e dezactivata functia care imi inregistreaza intervalele de service. si nu o pot activa. imi da eroare. daca observi in pozele mele curent value e 0 pe cand in www.ross-tech scrie 1. Eu daca as avea acolo 1 mi-ar inregistra intervalele service, dar nu pot modifica imi da eroare. aia e porblema
Ma poate ajuta si pe mine cineva cu erorile astea ?
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Control Module Part Number: 1U1 907 044 A
Component and/or Version: CLIMATRONIC C 1.0.0
Software Coding: 01000
Work Shop Code: WSC 31480
1 Fault Found:
01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
37-00 - Faulty
Control Module Part Number: 1C0 909 605
Component and/or Version: 0L AIRBAG VW51 0B 0008
Software Coding: 12364
Work Shop Code: WSC 10125
2 Faults Found:
01221 - Crash Sensor Side Airbag: Driver Side (G179)
30-00 - Open or Short to B+
01222 - Crash Sensor Side Airbag: Passenger Side (G180)
@vicius_the_one daca ai modificat in canalale 4x pune-le la loc si nu te mai chinui cu canalul 02 sa pui 1 , tu cand ai pus 0 s-a resetat intervalul de service, 1 o sa apara automat cand pe bord o sa apara service .
@osama la climatronic cel mai probabil motorasul este problema, poti incerca o setare de baza poate isi revine.
legat de airbag ori sun defecti senzorii(putin probabil), ori firele, ori s-a pus un modul care are si airbaguri laterale si masina de fapt nu era prevazuta.
@KMZ ai ceva problema cu presiunea de supraalimentare, in sensul ca ecu se astepta la o presiune mai mare decat ce-a reala de aici si codu de eroare, ori turbina nu baga suficient ori sunt scurgeri pe instalatie.
@joky. In legatura cu valorile , acelea sunt din label's si sunt puse din manualele de reparatii. Valorile sunt afisate pt diferite moduri de functionarea ale motorului(relanti , sarcina etc) dar scrie ce si cum(depinde si de cine a facut label) de ex la grup 11 iti spune cam ce valori trebuie sa fie dar trebuie sa mergi in treapta 3-4 cu pedala in fund ca sa ajungi la respectivele valori.
Modificat de terrabyt
Am testat cu vag-com un passat b6 1.9 tdi bkc si am urmatorul log la engine 3,10,11. Daca imi puteti spune daca valorile sunt normale.
ms anticipat!
LOG_01_003_010_0111.txt
Am si eu niste erori la ultima scanare
Address 08: Auto HVAC Labels: 3Bx-907-044.LBL
Part No: 3B1 907 044 K
Component: CLIMATRONIC B5GP 0010
Coding: 17000
Shop #: WSC 05311
3 Faults Found:
00603 - Footwell/defroster Flap Positioning Motor (V85)
35-10 - - - Intermittent
01272 - Positioning Motor for Central Flap (V70)
35-00 - -
vreau doar sa stiu daca sa ma ingrijorez sau sa curat vreo ceva la climatizare.
Si am facut si un log la turbina pe 3,10,11. daca puteti sa ma ajutati cu o diagnosticare. mentionez ca unele date le-a modificat excelul in date calendaristice. unde scrie 04 aug e de fapt 4,8%, unde 19 nov e de fapt 19,11
LOG_turbina.xls
Dupa parerea mea :P motorul se comporta bine.
ai probleme pe debitmetru sau piezi presiune pe undeva.... can o accelerezi nu fasaie prin dreapta? verifica toate imbinarile sa nu fie murdare de ulei....daca totu e ok e debitmetru
pe la imbinarea egr si la iesirea din intercooler da ceva ulei. de astea ziceai swatcat. daca da, merge schimbat doar garniturile de pe furtune, se gasesc doar alea?
Si inca ceva, EGR dupa 2000 RPM nu trebuia sa fie 0%, la mine sub 4,8% nu scade. Ma gandesc ca nu se inchide supapa bine si trebuie curatat.
Am si eu o eroare pe masina mea care nu stiu de unde a aparut si nu vrea stearsa:
al bundy
Control Module Part Number: 038 906 012 HA
Component and/or Version: 1,9l R4 EDC G360SG 4922
Software Coding: 00005
Additional Info: TMBDG11U142939284 SKZ7Z0D2477810
1 Fault Found:
18263 - Powertrain Data Bus: Software Version Monitoring
P1855 - 35-10 - - - Intermittent
Cristi Constantin
Coding: 00003
Shop #: WSC 00788
1 Fault Found:
P1556 - 35-00 - -
TC wastegate regulating valve, intake leak, TC defective
(TC -Turbochanger)
Charge Pressure Negative Deviation
Modificat de Cristi Constantin
  • Aerofan pinned this topic
    • LoliSor
    • spido
