zorg
...4 Faults Found:
18027 - Glow Plug Relay = probleme la releul de comanda a bujiilor incandescente
17957 - Boost Pressure Regulation Valve (N75): conexiuni sau cabluri defecte/intrerupte.Valva N75 defecta
17946 - Fuel Shutoff Solenoid (N109): scurt la masa sau N109 defect . cred ca acest N109 este un fel de electrovalva care opreste alimentarea cu combustibil
@xyboox
01423-senzorul de acceleratie laterala vezi aici (a se folosi search=cautare ;) ) http://vwforum.ro/index.php?showto...31093&st=40
17965 - Charge Pressure Control: Positive Deviation
-motorul a intrat in limp mode(probabil)- nu mai are putere
-presiune in turbina prea mare
-verifica mai intai daca furtunele/conductele de la turbo nu sunt sarite sau sparte
-posibil ca geometria variabila a turbinei sa se fi blocat (pe deschis)=curatare turbo
-valva N75 blocata sau defecta
Parerea mea
Modificat de cuiuda
referitor la codul pt turbo ( 17965 - Charge Pressure Control: Positive Deviation ): in urma cu cateva saptamani tocmai si-a facut curatare de turbina, dupa care a inceput sa apara eroarea, insotita de caderi turbo. sa nu fi fost montata turbina la loc asa cum trebuie? sau o fi altceva?
merci de raspuns!
Posibil sa fie probleme la tija de la actuatorul turbinei. Am inteles ca "mai face figuri".Totusi verifica legatura intre N75 si actuatorul turbinei(vezi foto).Succes.
Modificat de cuiuda
Sper sa postez in topicul potrivit. Am o eroare de airbag si banuiesc ca e de la aspiratorul de la spalatorie. Cine ma poate ajuta fac cinste cu o bere daca nu e cu masina sau o shaworma daca ii convine mai mult :icon_thumright: Ms
Ar fi indicat sa postezi si codurile de eroare pe care le-a gasit VagCom-ul.Verifica mufele de sub scaune.Posibil sa le fi deranjat atunci cand a aspirat mocheta sau scaunele.
L.E. Daca citeai la inceputul acestei pagini... :icon_thumright:
Modificat de cuiuda
Mi s-a mai intamplat dar s-a rezolvat tot cu VAG-Com. E adevarat ca m-am grabit sa postez si imi cer scuze. Legat de fire nu prea ai vizibilitate sub scaun si decat sa umblu aiurea am zis sa cer ajutor :)
Salutare! Am reusit sa iau codurile de eroare,
Eroarea de mai jos ar fi prima eroare care mi-au spus ca s-ar remedia daca schimb pedala de acceleratie
Diesel-Direct Fuel Injection & Glow Plug System w/pump-i
1 Fault detected
19558 P3102 000
Motor for intake flap -V157-
No signal
Briefly occurred malfunction
De eraorea de mai jos nu mi-au spus nimic
Vehicle Electrical System Control Module
1 Falut Detected
00978 010
Left Low Beam Headlight
Open?Short circuit to B+
Inca o chestie care am observato la motor, se aude un tziuit cand deschid capota :icon_thumright: plus martorul check engine aprins in bord.
Am gasit pe forum despre prima eroare http://vwforum.ro/index.php?showtopic=11145 :P asta in caz de mai este cineva intesat.
Despre a doua eroare... nimic.
Cred ca este vorba de lampa de deasupra usii din stanga.Ai un scurt acolo>
headlight inseamna far... low beam inseamna faza scurta.
Multumesc...am mai invatat ceva azi...Nu am avut la indemana Dictionarul tehnic En-Ro.
Modificat de cuiuda
Legat de v157, cel mai probabil trebuie schimbat dar ar trebuie verificate firele si mufa. In cele mai multe cazuri se duce.
Legat de a 2 eroare este vb despre becul de faza scurta stanga.
Multumesc mult pentru ajutor! :) Sper sa o scot la capat fara a fi nevoie sa schimb prea multe.
Salutare tuturor. Va solicit ajutorul in o problema destul de delicata.
La o scanare a unui golf TDI. am primit urmatoarele.....
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 038 906 012 AP
Component: 1,9l R4 EDC G000SG 2807
Coding: 00002
Shop #: WSC 01317
2 Faults Found:
P1557 - 35-10 - - - Intermittent
17656 - Injection Start Regulation: Control Deviation
P1248 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: N/A
Am mers la un service si mi-au spus ca trebuie curatata turbina. Am verificat nu sunt furtune sarite. Pe langa acestea am facut niste masuratori in mers care mi-au dezvaluit atat presiuni iesite din tipar turbo cat si valori anormale ale MAF. ACum sunt in dilema pentru ca nu stiu exact ce e de facut. Turbina poate influenta MAf in caz ca este defecta ? si invers ? Masina are amandoua problemele ? Proprietarul spune ca nu mai trage cum trebuie......
Va rog orice sfat mi-ar fi de ajutor cat mai repede pentru ca marti are programata curatarea turbo si nu vreau sa fie facuta degeaba..... Masina are 160 k km.
Atasez aici si log-ul.
P.S. Am o intrebare legata de masuratorile acestea..... grupul in care apar valorile turbo are 2 rubrici : SPECIFIED INTAKE si ACTUAL . Daca ar fi sa o iau in traducere ar fi asha valoarea specificata si valoarea actuala. Problema e ca amandoua au valori publicate intre care ar trebui sa se incadreze si acestea sunt diferite la amandoua. Nu inteleg logica sau pur si simplu nu cunosc destule. Va rog ajutati-ma.
Multumesc anticipat ! Ps din nou imi poate spune cineva ce inseamna acel IQ via ........ din log ?
LOG_01_010_011_008.zip
Modificat de tracto
1. din log nu vad MAF.
2. logul 2 nu e relevant deoarece pedala nu e la 100%
Intr-adevar ai presiune prea mare in turbina. Nu cumva masina are CIP?
Are si maf in grup 010 camp 1.
Ce tip e motoru? tind sa cred si eu ca Al bundy ca masina are ceva tuning daca masina e de 90cp.
http://www.ross-tech.com/vag-com/cars/tdi.html
legat de
"17656 - Injection Start Regulation: Control Deviation
P1248 - 35-10 - - - Intermittent "
verifica avansul, tot pe pagina ross-tech mai jos la Setting Injection Timing.
Vezi ca ai si un PM. :icon_thumright:
probabil ca e afectata o componenta a servodirectiei: pompa/cablaj/senzor de pe coloana de directie si nu are scapare decit cu inlocuirea componentei defecte daca eroarea persista in urma stergerii (http://vwforum.ro/index.php?showtopic=17949)
vin si eu cu o eroare a unui coleg posesor de ALH:
Address 01: Engine Labels: 038-906-018-AE.LBL
Part No: 038 906 018 AE
Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 2140
Coding: 00002
Shop #: WSC 01317
1 Fault Found:
17958 - Charge Pressure: Control Deviation
P1550 - 35-00 - -
Readiness: N/A
ce ar putea fi mai exact din variantele date de RossTech wiki ??
o fac io sa mearga ok da un semn pe privat daca te intereseaza
Salut. Am avut o mica problema in bord: Martor Motor Electronik aprins si am rugat un coleg de forum sa imi faca o scanare cu VAG-COMul. La scanare a gasit aceste 2 erori:
VAG-COM Version: Release 704.1
Data version: 20071016
Chassis Type: 8E - Audi A4 B6/B7
Scan: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 36 37 45 46 55 56 57 65 67
69 75 76 77
Address 01: Engine Labels: None
Part No SW: 03G 906 016 KN HW: 03G 906 016 KN
Component: R4 2,0L EDC G000SG 9748
Coding: 0000072
Shop #: WSC 71994
1 Fault Found:
001137 - Exhaust Pressure Sensor 1 (G450): Implausible Signal
P0471 - 000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00110000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 35
Time Indication: 0
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Speed: 0.0 km/h
(no units): -5.10
(no units): -30.60
Mass Flow: 5.69 g/s
Temperature: 216.0
00858 - Connection; Radio ZF Output to Antenna Amplifier
29-10 - Short to Ground - Intermittent
001137=verifica furtunele care intra in DPF (posibile pierderi)
00858=posibil amplificatorul de antena sa fie defect sau probleme de conexiune a antenei
Se poate sa fie si de la furtunul care pleaca de la borcanul de antigel la radiator? Avea pierderi, prin niste pori, intre timp l-am schimbat. DPF-ul asta unde e? ca nu l-am vazut niciodata...
DPF-ul e imediat dupa iesirea de evacuare al motorului. Arata ca o toba de esapament. G450 e sub rezervolrul de lichid de racire... deci e posibil ca senzorul sau conectorul lui sa se fi contaminat cu lichid. Trebuie curatat/inlocuit.
Modificat de hiro
Salutare!
Va rog sa ma ajutati si pe mine cu un label file ( VAG-COM 704) pentru tipul de motor:
Part No SW: 03G 906 018 CD HW: 03G 906 018 CD
Component: R4 2.0l PPD1.5 G 9129
Coding: 0000072
Shop #: WSC 10101
adica 03G-906-018-BKP.lbl ca poate nu se intelege. Masina este passat 2006, 103Kw, 140cp, tip motor BKP , 1968cmc
Multumesc anticipat
Modificat de silvinnio
am incercat dar nu vrea, tot nu recunoaste lbl-ul.
Stie cineva care este codul pentru modulul engine 01 pt passat b6?
in general am vazut ca este 12233 la " coding 11" dar la mine nu merge ca am vrut sa modific EGR-ul la 33768 de la valoarea factory 32768 si nu ma lasat. Chiar atunci cand am cautat sa adaptez valoarea de 33768 nu am dat de sectiunea in care aparea MAF-ul sa pot seta testa si salva valoarea ca la un golf de ex. . Am foarte putine optiuni in "adaptations" sau poate este din cauza lbl-lului lipsa?
  • Aerofan pinned this topic
    • LoliSor
