zorg
@cuiuda, multumesc mult. Chiar in asta dimineata o sa verific cele spuse de tine.
Cel mai bine e sa faci un log in mers pentru problema asta :17964 - Charge Pressure Control: Negative Deviation
:( patit la fel=>agata turbina
Am rezolvat-o; un furtunas de la turbosuflanta atingea in corpul planetarei, si datorita uzurii a cedat; inlocuit, merge beton. Multumesc mult @cuiuda cat si celorlalti care m-au ajutat cu unele sfaturi. :vaidecapulmeu:
ma ajuta si pe mine cineva cu o "traducere" la eroarea din img. atasata?
@xyboox
18062 - Please check DTC Memory of Instrument Cluster
P1654 - 35-00 - -
Este posibil ca la un moment dat sa se fi stocat un cod de eroare (posibil despre nivelul sau temperatura uleiului).
Sper sa nu gresesc.
Modificat de cuiuda
00818 - Sensor for Evaporator Outlet Temperature (G263)
unde se gaseste acest senzor si ce rol are? climatronicu imi merge fara pb....
am dat si un scan la injectoare si mi`au iesit urm valor:
cu consumatori opriti: -0.54 -0.28 0 0.85
cu tot pornit: -1.55 -0.30 0.31 1.46
e in limite totusi credeti ca are rost sa fac o curatare cu solutie in rezervor?
  • Administrator
4 - Evaporator inlet/outlet
Evaporator Vent Temperature Sensor G263
Function:
Evaporator Vent Temperature Sensor G263 determines temperature behind the evaporator.
This value is sent to A/C system control module and serves as a reference signal for A/C compressor regulation.
Nu am gasit nicaieri vreo poza cu localizarea lui. :(
In ceea ce priveste "dezinfectarea" injectoarelor vezi ca producatorul (Wynn's -cel putin- pentru solutiile lor de curatare) spune ca acest lucru se face DOAR dupa 60k km de la curatarea anterioara.
intrebare pentru cei care va stiti mai bine cu vag com-ul (k sa nu creez un topic nou)
exista pt golf v ceva setare prin care stopul de ceata sa se aprinda deodata cu cel de masrsarier??
multumesc
Evaporator se refera la radiatorul de clima situat in fata masinii?
Cat despre injectoare inca nu le-am curatat niciodata dar stii cum e...nici nu as face-o daca totul e in regula cu ele de aia am intrebat daca valorile alea de 1.5 pe inj1 si 4 constituie un inceput de problema :P
angel_eye: la probelma aia te poate ajuta mai bine un electrician
Modificat de abstrakt
Poate te ajuta:
http://www.fabiaclub.pl/forum-pl/viewtopic.php?t=4470
http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=fab_cond_263
http://vwforum.ro/index.php?showto...15850&st=60
Evaporatorul este situat sub filtrul de polen.
evaporator.doc
Modificat de cuiuda
asa o rezolv eu... k nu e greu
dar ma gandeam sa o fac fara sa ma apuc de taiat cabluri
ms oricum
piesa cu nr 5...e singurul switxh/senzor de temperatura care l`am gasit
@cuiuda:
intr-adevar, am o eroare si pt senzorul G266. imediat dupa ce pornesc motorul, imi palpaie de vreo 5 ori martorul galben de ulei in bord, dupa care se stinge si nu mai am treaba. am intrebat cativa mecanici si am primit urmatoarele raspunsuri:
1. cica mi-ar fi fost schimbata baia de ulei si cea noua nu are un anume senzor, iar BC il vede ca si nefunctional sau cu scurt si inregistreaza eroarea.
2. ar fi un senzor la mecanismul de inchidere al capotei, care are ceva probleme, si din cauza asta se inregistreaza eroarea. sincer...nu prea vad care e legatura intre un eventual senzor de la capota cu uleiul si implicit cu G266.
ceva sfaturi?
daca sterg eroarea din calc., la urmatoarea scanare imi reapare de fiecare data.
si...usor offtopic: unde gasesc documentatie despre lucrul cu VAG COM-ul? ( folosesc vers. 409.1 )? nu ma refer la prezentarea aplicatiei ( care este pe site-ul ross tech ci la parametrii modificabili si ceea ce reprezinta ei ).
merci!
...intr-adevar, am o eroare si pt senzorul G266.
Citeste aici si poate te ajuta la ceva:
http://vwforum.ro/index.php?showtopic=41938
...cat despre documentatie uite ce se spune aici :offtopic:
http://vwforum.ro/index.php?showtopic=50125&hl=
Modificat de cuiuda
Salut!
De ceva timp am probleme cu becul airbag sta aprins si asta ma deranjeaza foarte mult.
Am pus VAG COM-ul pe masina si am gasit o eroare care spune cam asa:
1 Fault Found
01217-Side Airbag Igniter:Driver side(N199)
32-10-REZISTANCE TOO HIGH INTERMITENT
Ce trebuie sa fac sa nu mai reapara iar?va multumesc pt. raspunsuri inca de acum...
01217 - Side Airbag Igniter; Front Driver Side (N199): Resistance too High
Possible Symptoms
* Malfunction Indicator Lamp (MIL) active
Possible Causes
* Wiring/Connectors from/to Side Airbag Igniter, Front Driver Side (N199) faulty
* Side Airbag Igniter, Front Driver Side (N199) faulty
Possible Solutions
* Check Wiring/Connectors from/to Side Airbag Igniter, Front Driver Side (N199)
* Check Side Airbag Igniter, Front Driver Side (N199) faulty
o Check Measuring Value Blocks (MVB)
traducerea pe scurt: verificarea contactelor mufei de sub scaunul soferului.
Va multumecc inca o data,ma gandeam eu la asta,de obicei se aprinde daca misc scaunul in timp ce este pornit motorul,deci maine...pe el! :beerchug:
la o prima scanare am gasit asta:
1 Fault Found:
17911 - Load Signal from Alternator Term. DF: Implausible Signal
P1503 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: N/A
1 Fault Found:
00812 - Brake Pressure Release Solenoid (F84)
1 Fault Found:
00532 - Supply Voltage B+
07-10 - Signal too Low - Intermittent
dupa stergerea erorilor, au ramas astea:
1 Fault Found:
P1503 - 35-00 - -
1 Fault Found:
01314 - Engine Control Module
79-00 - Please Check Fault Codes
pareri scurte si la obiect despre 01314 si 00812? ca restul is clare...
LE: am atasat si niste loguri in mers; daca se poate da informatia completa e bine, daca nu, mai bine sa nu se uzeze tastatura :icon_thumright:
mersi
Loguri.zip
'DragosR'
17911 - probleme cu alternatorul (releu de incarcare) sau conexiunile electrice ale acestuia.Verifica si caseta cu sigurante.
01314 - posibil sa ai stocate unele coduri de eroare care pot influenta functionalitatea altor module
am si eu nevoie de ajutor ..
masina nu mai trage .. cred ca nu mai functioneaza turbina
la o scanare ...
Address 01: Engine
Control Module Part Number: 038 906 012 K
Component and/or Version: 1,9l R4 EDC 0000SG 2811
Software Coding: 00003
Work Shop Code: WSC 31414
4 Faults Found:
19561 - Valve for Intake Manifold Flap (N239): Open or Short to Ground
P3105 - 35-10 - - - Intermittent
18027 - Glow Plug Relay (J52): Open or Short to Ground
P1619 - 35-10 - - - Intermittent
17957 - Boost Pressure Regulation Valve (N75): Open or Short to Ground
P1549 - 35-10 - - - Intermittent
17946 - Fuel Shutoff Solenoid (N109): Open or Short to Ground
P1538 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: N/A
ma poate ajuta si pe mine cineva ..merci
asta l-am avut si eu la g4
e vorba de un fir intrerupt la senzorul care inchide clapeta de la egr, sau vre-un furtunas de vacuum sarit tot de pe traseul de la egr
nu trepideaza motorul la oprire?
Aia care face sa trepideze motorul la oprire e alta valva.
LE: am atasat si niste loguri in mers; daca se poate da informatia completa e bine, daca nu, mai bine sa nu se uzeze tastatura :rolleyes:
mersi
Prea putine linii cu pedala 100% apasata, in logul 2 nu e nici macar o linie cu pedala apasata.
Din ce vad eu agata geometria variabila, trebuie vazut actuatorul sau turbina. Nici valorile debitmetrului nu sunt bune dar poate e influentat de presiunea generata de turbina.
am gasit la o scanare cu VAG\COM pt un prieten, urmatoarele erori:
Address 01: Engine
Controller: 038 906 012 AT
Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 2815
Coding: 00002
Shop #: WSC 06441
1 Fault Found:
17965 - Charge Pressure Control: Positive Deviation
P1557 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: N/A
Address 03: ABS Brakes
Controller: 1C0 907 379
Component: ESP 20 CAN V005
Coding: 18945
Shop #: WSC 00000
2 Faults Found:
01423 - Lateral Acceleration Sensor (G200)
57-10 - Electric Circuit Failure - Intermittent
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
Ma poate lumina cineva in legatura cu ele?
merci.
  • Aerofan pinned this topic
    • rs4
