zorg
Ionutd Daca nu este vreun fir intrerupt catre UC a cutiei, atunci problema poate fi din cauza valvei respective. Valva N91 are rolul de a inchide/cupla "lock-up clutch". Acesta este cuplajul mecanic din convertizor care, la viteze mari asigura transmiterea intregului cuplu motor catre cutie.
Multumesc...dar problema cu senzoul??? Mai e una si aia e mai imposrtanta cred...
Modificat de Aditu
Aditu ori este senzorul bulit (cel mai probabil) ori este o problema de contact electric, mai exact scurt la mufa.
Ai schimbat uleiul sau ai luat vreo lovitura sub scut de curand?
Citeste despre senzor in Senzor Nivel/temperatura Ulei - G 266 - Oil sensor workshop.
Am schimbat uleiul acum 5000km, mai prin iarna... Dar zielel trecute am facut o scanare mai amanuntita cu un coleg si am gasit asta...Sper sa fie doar vreun contact... Cu baia nu prea cred sa fi dat asa rau de jos. Am mai atins cu scutul... Dar nu mi foarte urat. Pot sa am probleme din cauza lui? altele in afara ca nu imi va indica in bord nivelul si va trebui sa il verific eu mereu? Am verificat si uleiul ieri si dupa cei 5-6000 km facuti cu el nu pare sa lipseasca asa ca nu am completat.
Modificat de Aditu
Alte probleme nu o sa ai.
Si la mine se aprinde martorul in bord din cand in cand, numai ca la mine eroarea este intermitenta, adica de contact imperfect.
Salut, in urma scanarii mi-a aparut aceasta eroare:
VAG-COM Version: Release 704.1
Data version: 20070422
Chassis Type: 1K0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72 7D
VIN: WVWZZZ1KZ6B077222 Mileage: 44270km/27508miles
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049.LBL
Part No SW: 3C0 937 049 D HW: 3C0 937 049 D
Component: Bordnetz-SG H37 1002
Coding: 008B8F2700041800001400001400000000097B075C
Shop #: WSC 00046
Part No: 1K1 955 119 C
Component: Wischer VW350 013 0402
Coding: 00063445
Shop #: WSC 00046
1 Fault Found:
00924 - Relay for Headlamp Cleaning System (J39)
009 - Open or Short to Ground
Freeze Frame:
Fault Status: 01101001
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 221
Mileage: 44277 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
ON
Voltage: 12.70 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
Povestea e ceva mai lunga. Iarna trecuta nu am bagat de seama ca pe spoiler era un mare strat de gheata care nu permitea iesire spalatoarelor de far, si din greseala le-am dat drumu. Evident ca nu au reusit sa iasa prin marele strat de gheata si m-am procopsit cu eroarea de mai sus. In prima instanta am incercat sa inversez releul, dar fara rezultat, ceea ce ma impinge sa cred ca nu releul este de vina. Poate are cineva vreo sugestie.
@Tudor_S verifica siguranta 36 din tablou.Daca zici ca ai desfacut si la releu, verifica in pin 4 din mufa daca ai 12V.
Ce sa mai zic...? jos palaria. Scurt si la obiect si se pare ca si la siguranta :icon_thumright:. Mersi mult, ai avut dreptate siguranta 36 era arsa. Nu am o siguranta la indemana, dar o sa ma duc sa-mi cumpar si sper sa se rezolve. Multumesc
Se poate sa fie si la mine vreo siguranta ? ;)
am si eu o eroare si nu stiu ce anseamna daca poate cineva sa ma lamureasca
Event memory 1:
Pre-heating and direct diesel injection system
038906013AB
1,9l R4 EDC 0000SG 2164
Coding 2
Dealer number 06402
Si care e codul de eroare? Trebuie sa scrii complet ceea ce a gasit Vag-com ul.
am facut si eu o scanare in seara asta si mi-a aparut urmatoarele coduri de eroare:
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Control Module Part Number: 1M0 035 186 D
Component and/or Version: Radio 0001
Software Coding: 00401
Work Shop Code: WSC 06402
2 Faults Found:
00852 - Loudspeaker(s): Front
36-10 - Open Circuit - Intermittent
00853 - Loudspeaker(s): Rear
masina este cea din semnatura si eroare se manifesta print- un volum mai mic pe partea stanga a sistemului ( usa fata + spate) fata de cea dreapta, unde se aude ok sunetul.
As vrea sa stiu daca problema este din caseton sau este posibil sa fie un fir intrerupt pe traseu.
multumesc.
Modificat de vaurel
Salutare am si eu o mare problema careia nu i-au dat de cap nici macar baietii de la ELCARGID. Masina mea un Seat Toledo 1.9 TDI 110cp ASV intra in LIMP MODE. Eroarea este cea cu POSITIVE DEVIATION. Bun si acum din ce am mai citit si pe aici pe forum ce m-am consultat si cu alte persoane am facut urmatoarele: 1.Dat jos turbina curatat variabilul. Bun problema pt moment parea rezolvata tinand cont de faptul ca nu mai da limp mode in treapta a 3-a ( cum facea inainte ). Dupa cateva zile cand credeam ca masina merge perfect ma bag intr-o depasire si urc ceva in ture cu a4-a si cand colo ce sa vezi pe la 3400 de turatii LIMP MODE. Bun scanez cu VAG-COM-ul acelasi cod de eroare. Acum ma gandesc ca este cazul sa ma duc la un service bun unde sa imi zica ce are masina si eventual sa remediez problema...asa ca ma duc la reprezentanta skoda ( cam singura din orash unde se putea face un test cu VAS-ul ). Inainte de asta pun si debitmetru nou pt ca avand un magazin de piese auto l-am luat aproape gratis. Se face testul vas si cand colo tipului pe calculator ii spune ca trebuie schimbata turbina. Ii spun ca turbina a fost data jos cu 2 sapt inainte si ca a fost curatat variabilul si ii mai spun ca nu are joc in ax si ca turbina e ok ( lucru care mi l-a spus persoana care a curatat turbina si care a vazut in viata lui mii de turbine ) si sa incercam mai bine pt inceput sa schimbam valva N75. Am schimbat-o si pe aceasta si degeaba acelasi lucru in tr a4-a 3400-3500 de rotatii intra in limp mode ( a si inca ceva nu face chestia asta mereu din 3-4 incercari face o data ). Acum tipul de la service un tip super ok mi-a zis ca poate fi actuatorul de pe turbina. Dar acel actuator mi-a spus mecanicul ca functioneaza deoarece l-a verificat tragand aer ( cei drept cu gura ). Acum astept pareri din partea voastra.
P.S.:Tin sa metionez faptul ca de cateva zile a aparut si un vuvuit f ciudat ca si acela de la daciile vechi care se auzea in boxe cand erau condensatorii de pe delcou buliti. care persista si cam 1-2 secunde dupa oprirea motorului si pare ca vine de undeva de la turbina.
multumesc.
00852 - Loudspeaker(s) Front
00852 - Loudspeaker(s) Front: Open Circuit
Possible Causes
Wiring/Connectors from/to Front Loudspeaker(s) faulty
Possible Solutions
Check Wiring/Connectors from/to Front Loudspeaker(s)
Check Front Loudspeaker(s)
Special Notes
Due to 3rd Party Installations (e.g. Phone Kits) the Open Circuit Recognition
may be triggered.
Daca nu se incadreaza la "nota speciala", tind sa cred ca este din CD/Radio, avand in vedere faptul ca, defectul se manifesta la ambele difuzoare/boxe de pe o parte (stg. in cazul tau)
@xxnelu, multumesc pentru raspuns.
OT: nu se incadreaza la "special notes" pentru ca nu a fost umblat niciodata la sistemul masini ( radio cd + difuzoare). In cazul asta pentru o eventuala diagnosticare trebuie sa ma duc in reprezentanta sau merge si la orice service audio??
multumesc.
Modificat de vaurel
Nu mai ai masina in garantie, asa ca mergi unde vrei, unde crezi ca gasesti oameni priceputi.
LE: o singura remarca...aici ai cam gresit topic-ul, exista altul (tot despre erori Vag-Com) in aria "Motoare pe benzina". Cel putin din profil, asa se vede masina ta...benzinara :icon_thumright:
ok, mersi pentru sugestii.
dap, asa e, e benzinara :rolleyes:
Va salut. Imi poate spune cineva cum gasesc calculatorul de ABS (J104 parca se numeste) ? Am avut niste erori de comunicatie in ecu si J104 si ceva pe esp si vreau sa curat un pic contactele. Am inteles ca ar fi atasat de pompa de frana, acolo am vazut ca e o parte din metal unde intra si conductele si o parte din plastic. Langa se mai afla un mic dispozitiv cu o mufa. Ideea e ca nu vreau sa demontez ceva aiurea si daca ma poate ajuta cineva cu o poza sau ceva concret ar fi minunat. Motorul este AVB 101CP.
am facut si eu o scanare si mia aparut aceste erori.imi puteti da ceva detali despre ele,ce inseamna acele erori si ce ar trebui sa fac sa scap de ele.va multumesc
-----Inline Attachment Follows-----
Tuesday,10,June,2008,20:34:26:50594
Chassis Type: 1J - VW G/J/B Mk4
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 19 22 29 35 36 37 39 46 47 55 56 57 75
76
Address 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW5.LBL
Part No: 6Q0 909 605 A
Component: 0F AIRBAG VW5 01 0004
Coding: 12358
Shop #: WSC 01317
1 Fault Found:
00532 - Supply Voltage B+
07-10 - Signal too Low - Intermittent
Address 17: Instruments Labels: 1J0-920-xxx-17.LBL
Part No: 1J0 920 825
Component: KOMBI+WEGFAHRS. BOO V04
Coding: 01111
Shop #: WSC 00000
Part No: Ident
Component: Nr. WEGFAHRS.:VWZ6Z0Y2075195
Ident.-Nr. WEGFAHRS.:VWZ6Z0Y2075195
1 Fault Found:
01039 - Coolant Temperature Sensor (G2)
30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
Address 46: Central Conv. Labels: 1J0-959-799.LBL
Part No: 1J0 959 799 AH
Component: 4E Zentral-SG Komf. 0001
Coding: 04097
Shop #: WSC 01317
Part No: 1J1959801C
Component: 4E T
Modificat de radusb23
Te rog editeaza-ti postul si lasa numai paragrafele cu erori, nu si cele cu 'No fault code found'.
Ruleaza un Output test (sau Basic setings) pe motor si acolo vezi cat se misca tija actuatorului (trebuie cam 2 cm). Poate fi si un furtun da vacuum care comanda actuaturul sau sa nu ai destul vacuum.
Calculatorul de ABS este acolo unde vezi tu ca intra mufa in partea aia de plastic de pe corpul pompei de ABS.
1 Fault Found:
tensiune scazuta a bateriei, poate e pe duca sau a fost suprasolicitata vreodata
senzor de temperatura a lichidului de racire. Curata contactele ce intra in senzor, daca eroarea mai apare schimba senzorul cu unul verde.
00943 - Heated Exterior Mirror; Driver Side (Z4)
00944 - Heated Exterior Mirror; Passenger Side (Z5)
Rezistenta de incalzire a oglinzilor intrerupta sau oglinzi schimbate si puse fara rezistente sau fire intrerupte si contacte slabite pe traseul de alimentare a oglinzilor.
Modificat de aryes13
Chiar daca nu ai ESP, tot acolo este UC.
Address 02 -------------------------------------------------------
Controller: 09A 927 750 AG
Component: AG5 Getriebe 09A 0159
1 Faults Found:
01166 - Engine Torque Signal
16-10 - Signal Outside Specifications - Intermittent
Verifica firele (mufa) de conectare a ECU. Probabil ai ceva contacte imperfecte, din cauza oxidarii sau trepidatiilor.
Nop, nici vorba de mufe. Informatiile se transmit intre ECU si calculatorul cutiei de viteze prin reteaua CAN. Daca era problema de mufe/contacte imperfecte atunci aparea eroare de CAN-bus si motorul adopta un regim de mers in avarie. Deci altundeva e buba. Recunosc, mai departe nu stiu ce solutie sa dau.
Venom, pe calculatorul de motor nu ai gasit nici o eroare? Curat?
  • Aerofan pinned this topic
    • NicNic
