zorg
00526 - Brake Light Switch - F
27 - 10 - Implausible Signal - Intermittent
la ce se refera eroarea aceasta? sa se fi dus switchul de pe la pedala de frana? sau in ce parte sa caut problema?
Cam astea sunt cauzele date de cei de la ross-tech:
00526 - Brake Light Switch (F)
00526 - Brake Light Switch (F): Circuit Malfunction
Possible Symptoms
• MIL (Malfunction Indicator Light)
• No Brake Lights
Possible Causes
• Wiring and/or connections faulty between Brake Switch, Brake Lights and/or ABS Controle Module
• Brake Light Switch (F) damaged
• Brake Light faulty
• Fuse(s) faulty
Possible Solutions
• Check wiring and connections
• Replace Brake Light Switch (F)
• Check / Replace fuses(s)
• Check / Replace Brake Lights
• Check Brake Light Switch (F) in ABS Measuring Block
Special Notes
• FAQ 2.7. Many Automatic Transmission Control Modules will show a DTC 00526 or 17087 that indicates a faulty brake light switch. This can be ignored and will not appear if you press the brakes once before checking for Fault Codes.
00526 - Brake Light Switch (F): Implausible Signal
Possible Causes
• Wiring/Connectors from/to Brake Light Switch (F) faulty
• Brake Light Switch (F) faulty
Possible Solutions
• Check/Repair Wiring/Connectors from/to Brake Light Switch (F)
• Check/Replace Brake Light Switch (F)
o Check Measuring Value Blocks (MVB)
Special Notes
Noroc!
Eu zic direct ca ti s-a dus switch-ul de la pedala. N-are rost sa mai cauti si altceva, schimba-l si rezolvi problema. E mult prea cunoscut defectul ca sa mai cauti si altceva. Si, pentru 30-40RON cat costa (apropos, s-a schimbat producatorul de switch-uri, posibil cele noi sa fie mai rezistente in timp), n-are rost sa te impacientezi.
Cheers!
Poate OFF TOPIC dar nu merge sa intru pe modulul de xenon, nu-l vede si totusi am xenon din fabrica? Ce poate fi si cum pot remedia eventuala defectiune?
Rog pe cei care se pricep sa manuiasca bine vag com sa ia fiecare grup in parte si sa explice cum functioneaza pt ca i-ar ajuta mult pe cei care au acest program dar nu stiu foarte bine sa-l foloseasca.
Daca se poate sa se posteze si valorile normale pt fiecare camp din fiecare grup.
VA MULTUMESC !
Despre folosirea Vag-Com -ului, poti citi ce s-a scris A I C I :rolleyes:
Aici discutia este :)
Nici nu o sa poti. Nu au posibilitate de diagnoza calculatoarele de xenon; lafel se intampla si la Skoda Superb. Cheers!
Salut ,imi cer scuze daca nu am postat unde trebuie dar nu stiu unde.Cine ma poate ajuta cu interpretarea unor erori ?
2 Faults Found:
00282 - Throttle Position Actuator (V60)
26-10 - Output Open - Intermittent
00281 - Vehicle Speed Sensor (G68)
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
Readiness: N/A
1 Fault Found:
00532 - Supply Voltage B+
07-10 - Signal too Low - Intermittent
1 Fault Found:
01128 - Immobilizer Pickup Coil (D2)
35-10 - - - Intermittent
3 Faults Found:
00928 - Locking Module for Central Locking; Front Driver Side (F220)
00943 - Heated Exterior Mirror; Driver Side (Z4)
35-00 - -
00944 - Heated Exterior Mirror; Passenger Side (Z5)
35-00 - -
E o Bora din 2000 a unui prieten .Mersi.
VAG_grasu.doc
Modificat de wertali
00282: Fault location: Idle speed control(ISC) actuator/throttle motor \\ Probable cause: Throttle valve tight/sticking,wiring, multi-plug incorrectly wired, ISC actuator/throttle motor.
00281: Fault location: Vehicle speed sensor (VSS)\\ Probable cause: Wiring, speedometer, VSS ( daca nu ma insel, acest senzor se afla pe planetara din stanga. incearca cu spray de contacte)
00532: Fault location: Engine control module(ECM)-supply voltage\\ Probable cause: Fuse, alternator, battery, current draw whit ignition OFF, engine control relay, wiring.
01128: Fault location: Immobilizer read coil\\ Probable cause: Wiring, immobilizer read coil, immobilizer control module
00928: Imi pare rau aici nu am gasit nimic.
00943&00944: Nici aici nu am gasit nimic. Dar am citit pe forum, verifica siguranta, sau da capacul jos de la oglinzii si vezi ce este acolo.
Cu speranta ca te v-a ajuta cu ceva! Numai bine!
:P
Address 01: Engine Labels: 036-906-014.LBL
Part No: 036 906 014 AN
Component: MARELLI 4CV 2893
Problemele in cauza sunt la un benzinar, nu stiu ce cauta la aria de diesel :P .
  • Administrator
cosmin84
Verifica lista de aici . :D
pentru 4ABC: nu am vazut nimic in neregula in logul tau.
Ma ajuta si pe mine cineva cu interpretarea acestui log?
Masina nu mai merge cum mergea, sau mai bine zis are toane,cand merge bine, cand prost si i-a crescut si consumul.
Eu unul ma uit ca "mata in calendar" la cifrele astea, asa ca rog pe cei care se pricep sa-si dea cu parerea.
Multumesc anticipat.
LOG_01_003_010_011_CT_16_PGM.xls
Mersi mult pentru raspuns.S-a uitat si Cipos pe el si a spus ca totul e in regula. :P :Driver:
Maf airflow sensor Intermittent . Problema apare doar la drumuri mai lungi ( imi apare brusc check engine pe bord ) in Bucuresti nu apare absolut deloc ! Poate ma ajuta cineva va rog , poza mai jos . Mentionez ca a fost inlocuit acum vreo 6 luni cu unul Pierburg luat de la Augsburg
Modificat de MSH
ori arata balarii debitmetru ori ai o spartura prin tubulatura.......... tie iti face probleme in afara pt ca atunci are timp sa sesizeze decalaju specificat acutual..... imprumuta de la cineva un debitmetru care stii ca merge
Pai si ala dinainte tot asa facea , asta face de cand este nou asa !
urmareste traseul admisie... mai ales intercooleru.....unde e ulei insemna ca pierde aer
Ma ajuta si pe mine careva?
Astea sunt codurile:
Adresa 47: Sistem sonor Eticheta: 3C0-035-456.LBL
Numar VAG: 3C0 035 456
Componenta comandata: 08K Audioverst. 0003
2 coduri de defecte:
00876 - Difuzor inalte stanga spate (R14)
006 - Scurt la plus
00877 - Difuzor inalte dreapta spate (R16)
006 - Scurt la plus
Adresa 62: Usa spate st
e mai suspecta treaba..mai ales ca la difuzoare este scurt la plus.... si il legatura modulu.....
ori a umblat cineva pe la fire....ori s-a rupt izolatia si ating intre ele..... mai intai uitete la use la furtunu de cauciuc pe unde trec firele.......
sau ....ai montat cumva o alarma????
oricum.....reseteazale pe toate si vezi daca o sa mai apara
Swat cat m-am uitat pe toata admisia , nu am nici macar o urma de ulei ! Masina are 49.000 km ...
imprumuta de la cineva un debitmetru..... ultima varianta..
Pierburg arata putin mai mult decat unu normal bosch....
Modificat de Swat Cat
Deci alarma am din fabrica, la usi nu se vede sa fie rupte izolatiile, am resetat si iarasi a aparut problema, dar e dubios ca e la ambele difuzoare pe spate....mie sa nu fie pe la navi ceva.... In weekend sper sa am timp sa pot desface capacele de la difuzoare sa vad poate se ating...cine stie cum se desfac capacele alea, sau tre data toata fata de usa jos?
Despre cealalta eroare...?Ceva?Cineva?
O problema aparuta astazi: la activarea parctronicului (la introducerea schimbatorului de viteze in marsarier), a aparut un piuit suspect, alta tonalitate fata de normal, iar butonul de activare manuala a acestuia clipea fara sa se opreasca. La scanarea cu vag-com, mi-a aparut urmatoarea eroare pe care nu stiu cum sa o interpretez; vreau sa ma ajute cineva la interpretarea erorii. Multumiri anticipate.
Control Module Part Number: 7M3 919 283
Component and/or Version: Parkingsyst. SH RDW D02
Software Coding: 00117
Work Shop Code: WSC 00020
1 Fault Found:
01547 - Sensor for Parking Aid: Rear Mid-Right (G205)
37-00 - Faulty
P.S.: Am sters eroarea cu vag-com, dar nu a aparut nici o schimbare, iar la o ulterioare scanare eroarea a aparut din nou.
Modificat de Crepuscul
Chiar nimeni?????
  • Aerofan pinned this topic
    • rs4
