zorg
Spune cum s-a rezolvat, ce ai pus.
Revin cand inlocui, dar mai dureaza.
in Bucuresti, unde gasesc si eu pe cienva care sa faca un test complet pentru o skoda octavia 3 2016. am probleme cu motorul si am neovie de mai multe informatii , insa nu de pe echipamente hack...as dori de la cienva care are tester oficial de diagnoza.
un tehnician priceput citeste la fel cu orice tester, nu testerul oficial e baza unor diagnoze corecte....
erorile le citeste la fel orice tester, parametrii ii citeste la fel orice tester etc
ce probleme ai? ce erori ai intalnit la scanari?
Neatza
Am revenit, din pacate eroarea a reaparut dupa cca 500 km si ultimii 200 in regim de drum national (mers in jur de 2000 rpm).
Observatii:
- inlocuirea sondei a avut rezultate vizibile in functionarea masinii (raspuns mult mai bun la acceleratie, se poate accelera de la 1500 rpm din nou, motorul merge mai rotund);
- ramane, uneori, o usoara oscilatie la accelerare in forta spre 3000 rpm (posibila problema pe modulul de comanda al pompei de benzina, dar nu am nici o eroare)
In continuare, singura eroare este P0420.
Ramane intrebarea: este cineva care ma poate ajuta cu un DTC off pentru P0420?
Masina merge impecabil pana apare aceasta eroare.
Salutare. La un B8.5 2020 imi arata pozitionarea gresita pe harta (discovery pro), si pe tester imi apar urmatoarele erori:
Control unit : (75) Telematics
faults:
U112100 - Data bus missing message
B105413 - GPS antenna
B17FD13 - LTE antenna 1
U122C00 - Ethernet databus branch
M-ar putea cineva indruma spre rezolvarea problemei?
Inlocuiesti antena de pe plafon. A luat apa...umezeala.
Salutare!
Ma puteti ajuta va rog cu aceasta eroare:
                Address 19: CAN Gateway       Labels: 3Q0-907-530-V1.clb
Control Module Part Number: 3Q0 907 530 AC    HW: 3Q0 907 530 C
  Component and/or Version: GW MQB High   518 5388
           Software Coding: 030100040B087300EF00025E080F00010001000000000000000000000000
            Work Shop Code: WSC 12345 123 12345
              ASAM Dataset: EV_GatewNF 013026 (VW37)
                       ROD: EV_GatewNF_VW37.rod
                      VCID: 70E58D02ABA31A0D72-8024
1 Fault Found:
131593 - Multifunction Module
          U1301 00 [009] - No Communication at Second Databus Connection
          [New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces]
          Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 91
                    Mileage: 126682 km
                    Date: 2026.09.06
                    Time: 11:43:48
                    Terminal 30 power supply: 12.1 V
                    Terminal 15: On
Eroarea a aparut dupa ce am inlocuit CAN Gateway din seria 5Q0 cu unul mai nou din seria 3Q0.
Am montat si acel modul(4B) in sperata ca voi scapa de eroare, insa tot nu am reusit sa scap de ea..
;SW:3Q0-907-530-AC   HW:3Q0-907-530-C ---  CAN Gateway
;Component:GW MQB High   518 5388, Coding:030100040B087300EF00025E080F00010001000000000000000000000000
;EV_GatewNF,013026,EV_GatewNF_VW37.rod
;Sunday,06,September,2026,11:55:39:00009
;VCDS Version: Release 22.10.0  Data version: 20221026 DS344.0
;VCID: 70E58D02ABA31A0D72-8024
IDE00001-ENG124491-Production mode-p_mode_deactivate_mfl_keys,Deactivating ,3
IDE00001-ENG118694-Production mode-p_mode_deactivate_recuperation,Deactivating ,3
IDE00002-Transport mode,not active ,1
IDE00820-MAS01172-Activating and deactivating all development messages-Development messages,not active ,1
IDE00820-ENG98891-Activating and deactivating all development messages-Reserved,0 ,1
IDE01211-Static current measuring mode,not activated ,1
IDE01457-Energy management deactivation stage,Mode not active ,1
IDE01459-Energy management heat output control status,Mode not active ,1
IDE01844-Increase idle speed request,Mode not active ,1
IDE01847-ENG118685-Auxiliary heater activation restriction request-Set_point_target_time,-- ,3
IDE01847-ENG118684-Auxiliary heater activation restriction request-Switch_on_ban_activation,Mode not active ,3
IDE01860-Generator specified voltage value variable,10.6 V,1
IDE01996-SFT00001-Installation list: specified installations-Engine Electronics,coded ,32
IDE01996-SFT00002-Installation list: specified installations-Transmission Electronics,Not coded ,32
IDE01996-SFT00003-Installation list: specified installations-Brake electronics,coded ,32
IDE01996-SFT00006-Installation list: specified installations-Seat adjustment: passenger's side,Not coded ,32
IDE01996-SFT00008-Installation list: specified installations-Climate Control Module,coded ,32
IDE01996-SFT00009-Installation list: specified installations-Electronic central electric,coded ,32
IDE01996-SFT00011-Installation list: specified installations-Auxiliary Air Heater,Not coded ,32
IDE01996-SFT00014-Installation list: specified installations-Media Player 1,Not coded ,32
IDE01996-SFT00019-Installation list: specified installations-Distance Regulation,coded ,32
IDE01996-SFT00020-Installation list: specified installations-Wheel Damping Electronics,Not coded ,32
IDE01996-SFT00021-Installation list: specified installations-Airbag,coded ,32
IDE01996-SFT00022-Installation list: specified installations-Steering column electronics systems,coded ,32
IDE01996-SFT00023-Installation list: specified installations-Instrument cluster,coded ,32
IDE01996-SFT00024-Installation list: specified installations-Auxiliary/parking heating,Not coded ,32
IDE01996-SFT00025-Installation list: specified installations-Data Bus OBD Interface,1 ,32
IDE01996-SFT00028-Installation list: specified installations-Vehicle Position Detection,Not coded ,32
IDE01996-SFT00032-Installation list: specified installations-High beam assistant,Not coded ,32
IDE01996-SFT00033-Installation list: specified installations-Battery management 2,Not coded ,32
IDE01996-SFT00034-Installation list: specified installations-All-wheel drive electronics,Not coded ,32
IDE01996-SFT00035-Installation list: specified installations-Brake Boost,Not coded ,32
IDE01996-SFT00038-Installation list: specified installations-Convertible top operation,Not coded ,32
IDE01996-SFT00043-Installation list: specified installations-Steering column lock,Not coded ,32
IDE01996-SFT00048-Installation list: specified installations-Special Function 2,Not coded ,32
IDE01996-SFT00050-Installation list: specified installations-Differential lock electronics,Not coded ,32
IDE01996-SFT00054-Installation list: specified installations-Seat adjustment: driver side,Not coded ,32
IDE01996-SFT00060-Installation list: specified installations-Lane change assistance,coded ,32
IDE01996-SFT00061-Installation list: specified installations-Special Function,Not coded ,32
IDE01996-SFT00064-Installation list: specified installations-A/C compressor,Not coded ,32
IDE01996-SFT00066-Installation list: specified installations-Driver's door electronics,coded ,32
IDE01996-SFT00068-Installation list: specified installations-Power steering,coded ,32
IDE01996-SFT00071-Installation list: specified installations-Sound System,Not coded ,32
IDE01996-SFT00075-Installation list: specified installations-Multi-function module,coded ,32
IDE01996-SFT00081-Installation list: specified installations-Electric drive,Not coded ,32
IDE01996-SFT00082-Installation list: specified installations-Passenger's door electronics,coded ,32
IDE01996-SFT00085-Installation list: specified installations-Headlamp range control,coded ,32
IDE01996-SFT00086-Installation list: specified installations-Radio,Not coded ,32
IDE01996-SFT00087-Installation list: specified installations-TV Tuner,Not coded ,32
IDE01996-SFT00095-Installation list: specified installations-Information electronics 1,coded ,32
IDE01996-SFT00096-Installation list: specified installations-Trip recorder,Not coded ,32
IDE01996-SFT00101-Installation list: specified installations-Tire Pressure Monitoring System (TPMS),Not coded ,32
IDE01996-SFT00105-Installation list: specified installations-Trailer Function,Not coded ,32
IDE01996-SFT00108-Installation list: specified installations-Rear view camera system,coded ,32
IDE01996-SFT00109-Installation list: specified installations-Rear lid electronics,Not coded ,32
IDE01996-SFT00117-Installation list: specified installations-Emergency call module and communication unit,Not coded ,32
IDE01996-SFT00118-Installation list: specified installations-Parking aid,coded ,32
IDE01996-SFT00128-Installation list: specified installations-Battery control additional memory 1,Not coded ,32
IDE01996-SFT00130-Installation list: specified installations-Head-Up-Display,Not coded ,32
IDE01996-SFT00140-Installation list: specified installations-Hybrid Battery Management,Not coded ,32
IDE01996-SFT00165-Installation list: specified installations-Front sensor for drivers assistant systems,coded ,32
IDE01996-SFT00166-Installation list: specified installations-Microphone control module,Not coded ,32
IDE01996-SFT00169-Installation list: specified installations-Structure-borne sound actuator,Not coded ,32
IDE01996-SFT00183-Installation list: specified installations-Interface for access/start system,Not coded ,32
IDE01996-SFT00187-Installation list: specified installations-Rear drivers side door electronics,Not coded ,32
IDE01996-SFT00188-Installation list: specified installations-Rear passenger side door electronics,Not coded ,32
IDE01996-SFT00189-Installation list: specified installations-High-voltage battery charging management,Not coded ,32
IDE01996-SFT00190-Installation list: specified installations-Left rear sliding door,Not coded ,32
IDE01996-SFT00191-Installation list: specified installations-Right rear sliding door,Not coded ,32
IDE01996-SFT00192-Installation list: specified installations-Actuator For Exterior Noise,Not coded ,32
IDE01996-SFT00197-Installation list: specified installations-Thermal management,Not coded ,32
IDE01996-SFT00198-Installation list: specified installations-High-voltage battery charger,Not coded ,32
IDE01996-SFT00202-Installation list: specified installations-Sunroof control module,Not coded ,32
IDE01996-SFT00204-Installation list: specified installations-Starter generator,Not coded ,32
IDE01996-SFT00207-Installation list: specified installations-Lane Change Assistant 2,Not coded ,32
IDE01996-ENG118226-Installation list: specified installations-Node_0x01,Not coded ,32
IDE01996-ENG118227-Installation list: specified installations-Node_0x02,Not coded ,32
IDE01996-ENG118228-Installation list: specified installations-Node_0x03,Not coded ,32
IDE01996-ENG118229-Installation list: specified installations-Node_0x04,Not coded ,32
IDE01996-ENG118230-Installation list: specified installations-Node_0x05,Not coded ,32
IDE01996-ENG118231-Installation list: specified installations-Node_0x06,Not coded ,32
IDE01996-ENG118232-Installation list: specified installations-Node_0x07,Not coded ,32
IDE01996-ENG118233-Installation list: specified installations-Node_0x08,Not coded ,32
IDE01996-ENG118235-Installation list: specified installations-Node_0x0D,Not coded ,32
IDE01996-ENG118236-Installation list: specified installations-Node_0x11,Not coded ,32
IDE01996-ENG118237-Installation list: specified installations-Node_0x16,Not coded ,32
IDE01996-ENG118238-Installation list: specified installations-Node_0x17,Not coded ,32
IDE01996-ENG118239-Installation list: specified installations-Node_0x1A,Not coded ,32
IDE01996-ENG118241-Installation list: specified installations-Node_0x1D,Not coded ,32
IDE01996-ENG118242-Installation list: specified installations-Node_0x1F,Not coded ,32
IDE01996-ENG118243-Installation list: specified installations-Node_0x20,Not coded ,32
IDE01996-ENG118244-Installation list: specified installations-Node_0x21,Not coded ,32
IDE01996-ENG118245-Installation list: specified installations-Node_0x22,Not coded ,32
IDE01996-ENG118246-Installation list: specified installations-Node_0x24,Not coded ,32
IDE01996-ENG118247-Installation list: specified installations-Node_0x25,Not coded ,32
IDE01996-ENG118248-Installation list: specified installations-Node_0x26,Not coded ,32
IDE01996-ENG118249-Installation list: specified installations-Node_0x27,Not coded ,32
IDE01996-ENG118250-Installation list: specified installations-Node_0x28,Not coded ,32
IDE01996-ENG118251-Installation list: specified installations-Node_0x29,Not coded ,32
IDE01996-ENG118252-Installation list: specified installations-Node_0x2A,Not coded ,32
IDE01996-ENG118253-Installation list: specified installations-Node_0x2E,Not coded ,32
IDE01996-ENG118254-Installation list: specified installations-Node_0x2F,Not coded ,32
IDE01996-ENG118255-Installation list: specified installations-Node_0x35,Not coded ,32
IDE01996-ENG118256-Installation list: specified installations-Node_0x36,Not coded ,32
IDE01996-ENG118257-Installation list: specified installations-Node_0x37,Not coded ,32
IDE01996-ENG118258-Installation list: specified installations-Node_0x38,Not coded ,32
IDE01996-ENG118259-Installation list: specified installations-Node_0x39,Not coded ,32
IDE01996-ENG118260-Installation list: specified installations-Node_0x3A,Not coded ,32
IDE01996-ENG118261-Installation list: specified installations-Node_0x3C,Not coded ,32
IDE01996-ENG118262-Installation list: specified installations-Node_0x3D,Not coded ,32
IDE01996-ENG118263-Installation list: specified installations-Node_0x40,Not coded ,32
IDE01996-ENG118264-Installation list: specified installations-Node_0x41,Not coded ,32
IDE01996-ENG118265-Installation list: specified installations-Node_0x43,Not coded ,32
IDE01996-ENG118266-Installation list: specified installations-Node_0x45,Not coded ,32
IDE01996-ENG118267-Installation list: specified installations-Node_0x48,Not coded ,32
IDE01996-ENG118268-Installation list: specified installations-Node_0x49,Not coded ,32
IDE01996-ENG118269-Installation list: specified installations-Node_0x51,Not coded ,32
IDE01996-ENG118270-Installation list: specified installations-Node_0x52,Not coded ,32
IDE01996-ENG118271-Installation list: specified installations-Node_0x53,Not coded ,32
IDE01996-ENG118272-Installation list: specified installations-Node_0x55,Not coded ,32
IDE01996-ENG118273-Installation list: specified installations-Node_0x56,Not coded ,32
IDE01996-ENG118274-Installation list: specified installations-Node_0x58,Not coded ,32
IDE01996-ENG118275-Installation list: specified installations-Node_0x59,Not coded ,32
IDE01996-ENG118276-Installation list: specified installations-Node_0x5A,Not coded ,32
IDE01996-ENG118277-Installation list: specified installations-Node_0x5B,Not coded ,32
IDE01996-ENG118278-Installation list: specified installations-Node_0x5C,Not coded ,32
IDE01996-ENG118279-Installation list: specified installations-Node_0x5D,Not coded ,32
IDE01996-ENG118280-Installation list: specified installations-Node_0x5E,Not coded ,32
IDE01996-ENG118281-Installation list: specified installations-Node_0x5F,Not coded ,32
IDE01996-ENG118282-Installation list: specified installations-Node_0x60,Not coded ,32
IDE01996-ENG118283-Installation list: specified installations-Node_0x61,Not coded ,32
IDE01996-ENG118284-Installation list: specified installations-Node_0x62,Not coded ,32
IDE01996-ENG118285-Installation list: specified installations-Node_0x66,Not coded ,32
IDE01996-ENG118286-Installation list: specified installations-Node_0x68,Not coded ,32
IDE01996-ENG118287-Installation list: specified installations-Node_0x6B,Not coded ,32
IDE01996-ENG118288-Installation list: specified installations-Node_0x6C,Not coded ,32
IDE01996-ENG118289-Installation list: specified installations-Node_0x6E,Not coded ,32
IDE01996-ENG118290-Installation list: specified installations-Node_0x74,Not coded ,32
IDE01996-ENG118291-Installation list: specified installations-Node_0x75,Not coded ,32
IDE01996-ENG118292-Installation list: specified installations-Node_0x78,Not coded ,32
IDE01996-ENG118293-Installation list: specified installations-Node_0x79,Not coded ,32
IDE01996-ENG118294-Installation list: specified installations-Node_0x7A,Not coded ,32
IDE01996-ENG118295-Installation list: specified installations-Node_0x7D,Not coded ,32
IDE01996-ENG118296-Installation list: specified installations-Node_0x7E,Not coded ,32
IDE01996-ENG118297-Installation list: specified installations-Node_0x7F,Not coded ,32
IDE01996-ENG118298-Installation list: specified installations-Node_0x80,Not coded ,32
IDE01996-ENG118299-Installation list: specified installations-Node_0x81,Not coded ,32
IDE01996-ENG118300-Installation list: specified installations-Node_0x82,Not coded ,32
IDE01996-ENG118301-Installation list: specified installations-Node_0x83,Not coded ,32
IDE01996-ENG118303-Installation list: specified installations-Node_0x86,Not coded ,32
IDE01996-ENG118304-Installation list: specified installations-Node_0x87,Not coded ,32
IDE01996-ENG118305-Installation list: specified installations-Node_0x88,Not coded ,32
IDE01996-ENG118306-Installation list: specified installations-Node_0x89,Not coded ,32
IDE01996-ENG118307-Installation list: specified installations-Node_0x8B,Not coded ,32
IDE01996-ENG118308-Installation list: specified installations-Node_0x8C,Not coded ,32
IDE01996-ENG118309-Installation list: specified installations-Node_0x8D,Not coded ,32
IDE01996-ENG118310-Installation list: specified installations-Node_0x8E,Not coded ,32
IDE01996-ENG118311-Installation list: specified installations-Node_0x8F,Not coded ,32
IDE01996-ENG118312-Installation list: specified installations-Node_0x90,Not coded ,32
IDE01996-ENG118313-Installation list: specified installations-Node_0x91,Not coded ,32
IDE01996-ENG118314-Installation list: specified installations-Node_0x92,Not coded ,32
IDE01996-ENG118315-Installation list: specified installations-Node_0x93,Not coded ,32
IDE01996-ENG118316-Installation list: specified installations-Node_0x94,Not coded ,32
IDE01996-ENG118317-Installation list: specified installations-Node_0x95,Not coded ,32
IDE01996-ENG118318-Installation list: specified installations-Node_0x96,Not coded ,32
IDE01996-ENG118319-Installation list: specified installations-Node_0x97,Not coded ,32
IDE01996-ENG118320-Installation list: specified installations-Node_0x98,Not coded ,32
IDE01996-ENG118321-Installation list: specified installations-Node_0x99,Not coded ,32
IDE01996-ENG118322-Installation list: specified installations-Node_0x9A,Not coded ,32
IDE01996-ENG118323-Installation list: specified installations-Node_0x9B,Not coded ,32
IDE01996-ENG118325-Installation list: specified installations-Node_0x9D,Not coded ,32
IDE01996-ENG118326-Installation list: specified installations-Node_0x9E,Not coded ,32
IDE01996-ENG118327-Installation list: specified installations-Node_0x9F,Not coded ,32
IDE01996-ENG118328-Installation list: specified installations-Node_0xA0,Not coded ,32
IDE01996-ENG118329-Installation list: specified installations-Node_0xA1,Not coded ,32
IDE01996-ENG118330-Installation list: specified installations-Node_0xA2,Not coded ,32
IDE01996-ENG118331-Installation list: specified installations-Node_0xA3,Not coded ,32
IDE01996-ENG118333-Installation list: specified installations-Node_0xA5,Not coded ,32
IDE01996-ENG118334-Installation list: specified installations-Node_0xA6,Not coded ,32
IDE01996-ENG118335-Installation list: specified installations-Node_0xA7,Not coded ,32
IDE01996-ENG118336-Installation list: specified installations-Node_0xA8,Not coded ,32
IDE01996-ENG118338-Installation list: specified installations-Node_0xAA,Not coded ,32
IDE01996-ENG118339-Installation list: specified installations-Node_0xAB,Not coded ,32
IDE01996-ENG118340-Installation list: specified installations-Node_0xAC,Not coded ,32
IDE01996-ENG118341-Installation list: specified installations-Node_0xAD,Not coded ,32
IDE01996-ENG118343-Installation list: specified installations-Node_0xAF,Not coded ,32
IDE01996-ENG118344-Installation list: specified installations-Node_0xB0,Not coded ,32
IDE01996-ENG118345-Installation list: specified installations-Node_0xB1,Not coded ,32
IDE01996-ENG118346-Installation list: specified installations-Node_0xB2,Not coded ,32
IDE01996-ENG118347-Installation list: specified installations-Node_0xB3,Not coded ,32
IDE01996-ENG118348-Installation list: specified installations-Node_0xB4,Not coded ,32
IDE01996-ENG118349-Installation list: specified installations-Node_0xB5,Not coded ,32
IDE01996-ENG118350-Installation list: specified installations-Node_0xB6,Not coded ,32
IDE01996-ENG118351-Installation list: specified installations-Node_0xB7,Not coded ,32
IDE01996-ENG118352-Installation list: specified installations-Node_0xB8,Not coded ,32
IDE01996-ENG118353-Installation list: specified installations-Node_0xB9,Not coded ,32
IDE01996-ENG118354-Installation list: specified installations-Node_0xBA,Not coded ,32
IDE01996-ENG118355-Installation list: specified installations-Node_0xBB,Not coded ,32
IDE01996-ENG118356-Installation list: specified installations-Node_0xBC,Not coded ,32
IDE01996-ENG118357-Installation list: specified installations-Node_0xBD,Not coded ,32
IDE01996-ENG118358-Installation list: specified installations-Node_0xBE,Not coded ,32
IDE01996-ENG118359-Installation list: specified installations-Node_0xBF,Not coded ,32
IDE01996-ENG118360-Installation list: specified installations-Node_0xC0,Not coded ,32
IDE01996-ENG118361-Installation list: specified installations-Node_0xC1,Not coded ,32
IDE01996-ENG118362-Installation list: specified installations-Node_0xC2,Not coded ,32
IDE01996-ENG118363-Installation list: specified installations-Node_0xC3,Not coded ,32
IDE01996-ENG118364-Installation list: specified installations-Node_0xC4,Not coded ,32
IDE01996-ENG118365-Installation list: specified installations-Node_0xC5,Not coded ,32
IDE01996-ENG118366-Installation list: specified installations-Node_0xC6,Not coded ,32
IDE01996-ENG118367-Installation list: specified installations-Node_0xC7,Not coded ,32
IDE01996-ENG118368-Installation list: specified installations-Node_0xC8,Not coded ,32
IDE01996-ENG118369-Installation list: specified installations-Node_0xC9,Not coded ,32
IDE01996-ENG118370-Installation list: specified installations-Node_0xCA,Not coded ,32
IDE01996-ENG118371-Installation list: specified installations-Node_0xCB,Not coded ,32
IDE01996-ENG118372-Installation list: specified installations-Node_0xCC,Not coded ,32
IDE01996-ENG118373-Installation list: specified installations-Node_0xCD,Not coded ,32
IDE01996-ENG118374-Installation list: specified installations-Node_0xCE,Not coded ,32
IDE01996-ENG118375-Installation list: specified installations-Node_0xCF,Not coded ,32
IDE01996-ENG118376-Installation list: specified installations-Node_0xD0,Not coded ,32
IDE01996-ENG118377-Installation list: specified installations-Node_0xD1,Not coded ,32
IDE01996-ENG118378-Installation list: specified installations-Node_0xD2,Not coded ,32
IDE01996-ENG118379-Installation list: specified installations-Node_0xD3,Not coded ,32
IDE01996-ENG118380-Installation list: specified installations-Node_0xD4,Not coded ,32
IDE01996-ENG118381-Installation list: specified installations-Node_0xD5,Not coded ,32
IDE01996-ENG118382-Installation list: specified installations-Node_0xD6,Not coded ,32
IDE01996-ENG118383-Installation list: specified installations-Node_0xD7,Not coded ,32
IDE01996-ENG118384-Installation list: specified installations-Node_0xD8,Not coded ,32
IDE01996-ENG118385-Installation list: specified installations-Node_0xD9,Not coded ,32
IDE01996-ENG118386-Installation list: specified installations-Node_0xDA,Not coded ,32
IDE01996-ENG118387-Installation list: specified installations-Node_0xDB,Not coded ,32
IDE01996-ENG118388-Installation list: specified installations-Node_0xDC,Not coded ,32
IDE01996-ENG118389-Installation list: specified installations-Node_0xDD,Not coded ,32
IDE01996-ENG118390-Installation list: specified installations-Node_0xDE,Not coded ,32
IDE01996-ENG118391-Installation list: specified installations-Node_0xDF,Not coded ,32
IDE01996-ENG118392-Installation list: specified installations-Node_0xE0,Not coded ,32
IDE01996-ENG118393-Installation list: specified installations-Node_0xE1,Not coded ,32
IDE01996-ENG118394-Installation list: specified installations-Node_0xE2,Not coded ,32
IDE01996-ENG118395-Installation list: specified installations-Node_0xE3,Not coded ,32
IDE01996-ENG118396-Installation list: specified installations-Node_0xE4,Not coded ,32
IDE01996-ENG118397-Installation list: specified installations-Node_0xE5,Not coded ,32
IDE01996-ENG118398-Installation list: specified installations-Node_0xE6,Not coded ,32
IDE01996-ENG118399-Installation list: specified installations-Node_0xE7,Not coded ,32
IDE01996-ENG118400-Installation list: specified installations-Node_0xE8,Not coded ,32
IDE01996-ENG118401-Installation list: specified installations-Node_0xE9,Not coded ,32
IDE01996-ENG118402-Installation list: specified installations-Node_0xEA,Not coded ,32
IDE01996-ENG118403-Installation list: specified installations-Node_0xEB,Not coded ,32
IDE01996-ENG118404-Installation list: specified installations-Node_0xEC,Not coded ,32
IDE01996-ENG118405-Installation list: specified installations-Node_0xED,Not coded ,32
IDE01996-ENG118406-Installation list: specified installations-Node_0xEE,Not coded ,32
IDE01996-ENG118407-Installation list: specified installations-Node_0xEF,Not coded ,32
IDE01996-ENG118408-Installation list: specified installations-Node_0xF0,Not coded ,32
IDE01996-ENG118409-Installation list: specified installations-Node_0xF1,Not coded ,32
IDE01996-ENG118410-Installation list: specified installations-Node_0xF2,Not coded ,32
IDE01996-ENG118411-Installation list: specified installations-Node_0xF3,Not coded ,32
IDE01996-ENG118412-Installation list: specified installations-Node_0xF4,Not coded ,32
IDE01996-ENG118413-Installation list: specified installations-Node_0xF5,Not coded ,32
IDE01996-ENG118414-Installation list: specified installations-Node_0xF6,Not coded ,32
IDE01996-ENG118415-Installation list: specified installations-Node_0xF7,Not coded ,32
IDE01996-ENG118416-Installation list: specified installations-Node_0xF8,Not coded ,32
IDE01996-ENG118417-Installation list: specified installations-Node_0xF9,Not coded ,32
IDE01996-ENG118418-Installation list: specified installations-Node_0xFA,Not coded ,32
IDE01996-ENG118419-Installation list: specified installations-Node_0xFB,Not coded ,32
IDE01996-ENG118420-Installation list: specified installations-Node_0xFC,Not coded ,32
IDE01996-ENG118421-Installation list: specified installations-Node_0xFD,Not coded ,32
IDE01996-ENG118422-Installation list: specified installations-Node_0xFE,Not coded ,32
IDE01996-ENG118423-Installation list: specified installations-Node_0xFF,Not coded ,32
IDE02332-Deactivate production mode,0 ,3
IDE03256-MAS06105-Battery adaptation-Rated battery capacity,68 Ah,15
IDE03256-MAS06106-Battery adaptation-Battery technology,Fleece ,15
IDE03256-MAS06107-Battery adaptation-Battery manufacturer, ,15
IDE03256-MAS06108-Battery adaptation-Battery Serial Number, ,15
IDE03903-Production process data 1,00 00 ,2
IDE04159-Deactivation of start/stop function,Mode not active ,1
IDE04186-Battery terminal recognition,connected ,1
IDE04330-Transfer of release code for a SWaP function,00 ,1
IDE04331-Selection of release codes for a SWaP function,FF FF FF FF ,4
IDE06530-Distance left for deactivation of static current measuring mode,2 ,1
IDE06541-Distance left for deactivation of transport mode,50 ,1
IDE06753-MAS06278-Efficiency program display-Live tip air resistance: close window/sunroof,activated ,4
IDE06753-MAS06279-Efficiency program display-Live tip engine brake: uncouple not until below 1300 RPM,activated ,4
IDE06753-MAS06280-Efficiency program display-Live tip do not operate gas pedal during engine start,activated ,4
IDE06753-MAS06281-Efficiency program display-Live tip adhere to switch display (only manual switch),activated ,4
IDE06753-MAS06282-Efficiency program display-Live tip use start-stop-system,activated ,4
IDE06753-MAS06283-Efficiency program display-Live tip switch on start-stop-system,activated ,4
IDE06753-MAS06284-Efficiency program display-Live tip air conditioning: close window/sunroof,activated ,4
IDE06753-MAS06285-Efficiency program display-Live tip use gearshift position D,activated ,4
IDE06753-MAS06286-Efficiency program display-Live tip Do not press accelerator pedal at standstill,activated ,4
IDE06753-MAS06287-Efficiency program display-Live tip sunroof open: switch of A/C (AC button),activated ,4
IDE06753-MAS06288-Efficiency program display-Live tip avoid engine warm-up at standstill,activated ,4
IDE06753-MAS06289-Efficiency program display-Comfort use A/C,activated ,4
IDE06753-MAS06290-Efficiency program display-Comfort use parking heater,activated ,4
IDE06753-MAS06291-Efficiency program display-Comfort use rear window heater,activated ,4
IDE06753-MAS06292-Efficiency program display-Comfort use front seat heater,activated ,4
IDE06753-MAS06293-Efficiency program display-Comfort use front seat ventilation,not activated ,4
IDE06753-MAS06294-Efficiency program display-Comfort use rear heater,activated ,4
IDE06753-MAS06295-Efficiency program display-Comfort use fog light,activated ,4
IDE06753-MAS06296-Efficiency program display-Comfort use rear fog light,activated ,4
IDE06753-MAS06297-Efficiency program display-Comfort use parking heater consumption emission,activated ,4
IDE06753-MAS06298-Efficiency program display-Comfort use windshield heater,activated ,4
IDE06753-MAS06299-Efficiency program display-Comfort use steering wheel heater,activated ,4
IDE06753-MAS06300-Efficiency program display-Comfort use mirror heater,activated ,4
IDE06753-MAS06301-Efficiency program display-Comfort use rear seat heater,not activated ,4
IDE06753-MAS06302-Efficiency program display-Comfort use rear seat ventilation,not activated ,4
IDE06753-MAS14430-Efficiency program display-Dependence of ECO tips on driver profile selection,ECO tips independent of driver profile selection ,4
IDE06753-MAS19094-Efficiency program display-Rear A/C System blower convenience consumption,activated ,4
IDE06753-MAS19095-Efficiency program display-Convenience consumption outer mirror heater dependency,Until temperature threshold: with after-run: with switch ,4
IDE07838-Counter for inconsistent states,42 ,2
IDE08348-Start/stop start voltage limit,7.6 V,1
IDE08624-MKE Check box,activated ,1
IDE10735-Number requests autonomous recharging,3 ,1
IDE10736-Cyclization limitation request battery service,0 ,1
IDE10748-MAS11262-Range gain-Range gain AC system,activated ,3
IDE10748-MAS11263-Range gain-Range gain auxiliary heater,activated ,3
IDE10748-MAS11264-Range gain-Range gain window defogger,activated ,3
IDE10748-MAS11265-Range gain-Range gain seat heater front,activated ,3
IDE10748-MAS11266-Range gain-Range gain front set ventilation,activated ,3
IDE10748-MAS11267-Range gain-Range gain rear heater,activated ,3
IDE10748-MAS11268-Range gain-Range gain fog light,activated ,3
IDE10748-MAS11269-Range gain-Range gain rear fog light,activated ,3
IDE10748-MAS11270-Range gain-Range gain windshield heating,activated ,3
IDE10748-MAS11271-Range gain-Range gain steering wheel heater,activated ,3
IDE10748-MAS11272-Range gain-Range gain mirror heater,activated ,3
IDE10748-MAS11273-Range gain-Range gain rear seat heater,activated ,3
IDE10748-MAS11274-Range gain-Range gain rear seat heater,activated ,3
IDE10748-MAS11275-Range gain-Windshield heater consumption in AC system,activated ,3
IDE10748-MAS11276-Range gain-Windshield heater range gain in AC system,activated ,3
IDE10748-MAS11277-Range gain-PTC(low voltage) consumption,activated ,3
IDE10748-MAS11278-Range gain-PTC(low voltage) range gain,activated ,3
IDE10748-MAS11279-Range gain-List at engine still stand,activated ,3
IDE10748-MAS12689-Range gain-Catalogue range display,activated ,3
IDE10748-MAS12690-Range gain-Loading condition catalogue range display,activated ,3
IDE10748-MAS13161-Range gain-List display absolute values ??with weighting,activated ,3
IDE10748-MAS19099-Range gain-Convenience consumption socket,activated ,3
IDE10748-MAS19100-Range gain-A/C System blower manual convenience consumption,activated ,3
IDE10748-MAS19132-Range gain-Outer mirror heater consumption in rear window heating,activated ,3
IDE11689-48V-System: locking,regular operation ,1
IDE13756-Diagnosis filter: activation,not active ,1
IDE13757-MAS16868-Diagnosis filter: kilometer thresholds-Kilometer threshold: production,200 km,2
IDE13757-MAS16869-Diagnosis filter: kilometer thresholds-Kilometer threshold: customer service,20 km,2
MAS16372-Security version number,3 ,2
SFT271921-IDE02583-Multifunction steering wheel control module-Steering wheel Tiptronic switch,not installed ,3
SFT271921-MAS02311-Multifunction steering wheel control module-Steering wheel heating button,not active ,3
SFT271921-MAS04733-Multifunction steering wheel control module-Two-stage,Unknown (3),3
SFT271921-MAS06614-Multifunction steering wheel control module-Variant,ACC ,3
SFT271921-MAS09758-Multifunction steering wheel control module-Temperature sensor,not installed ,3
SFT271921-MAS13892-Multifunction steering wheel control module-Platform,Unknown (3),3
SFT271921-MAS19104-Multifunction steering wheel control module-Alarm horn wake-up function,active ,3
SFT271921-ENG258379-Multifunction steering wheel control module-clamp behaviour,active with terminal 58 ,3
SFT271921-ENG260738-Multifunction steering wheel control module-FoD ACC,activated ,3
SFT271921-ENG258784-Multifunction steering wheel control module-FoD Travel Assist,activated ,3
SFT271921-ENG262857-Multifunction steering wheel control module-Kombi_02_gueltig,active ,3
ENG118777-ENG118712-Driving_Profile_Selection_Parameter-Driving_Profile_Selection_Counter_Master_Reset,active ,12
ENG118777-ENG118710-Driving_Profile_Selection_Parameter-Driving_Profile_Selection_Fiddle_Proofing_Limit_Adaptation,40 ,12
ENG118777-ENG118711-Driving_Profile_Selection_Parameter-Driving_Profile_Selection_Fiddle_Proofing_Lock_Adaptation,60000 ms,12
ENG118777-ENG118709-Driving_Profile_Selection_Parameter-Driving_Profile_Selection_Fiddle_Proofing_Time_Adaptation,10000 ms,12
ENG118777-ENG118705-Driving_Profile_Selection_Parameter-Driving_Profile_Selection_Indication_Control_Adaption,10000 ms,12
ENG118777-ENG118706-Driving_Profile_Selection_Parameter-Driving_Profile_Selection_Kombi_Offset_Adaption,0 ms,12
ENG118777-ENG118708-Driving_Profile_Selection_Parameter-Driving_Profile_Selection_Request_Repetition_Time_Adaptation,180000 ms,12
ENG118777-ENG118707-Driving_Profile_Selection_Parameter-Driving_Profile_Selection_Sync_Time_Adaptation,1500 ms,12
ENG118777-ENG118703-Driving_Profile_Selection_Parameter-Driving_Profile_Selection_Toogle_Time_Adaptation,2000 ms,12
ENG118777-ENG118704-Driving_Profile_Selection_Parameter-Driving_Profile_Selection_Touch_Contact_Time_Adaption,10000 ms,12
ENG137060-ENG113874-EM_energy_management_warning_displays-Battery reports,Mode not active ,4
ENG137060-ENG113873-EM_energy_management_warning_displays-Generatormeldungen,Mode not active ,4
ENG137060-ENG118686-EM_energy_management_warning_displays-MMI Vorwarnungen,Mode not active ,4
ENG137060-ENG98711-EM_energy_management_warning_displays-State of Charge (SOC),Mode not active ,4
ENG137075-EM_heating_power_quota_adjustment,1000 W,1
ENG137061-EM_nominal_voltage_limitation_low_beams,12.1 V,1
ENG137064-EM_requirement_cyclic_time_voltage_measurement,0 s,1
ENG137063-EM_requirement_reduction_air_blowers,Mode not active ,1
ENG137058-SFT00001-GW_Enable_CAN_Timeout_DTC-Engine Electronics,activated ,32
ENG137058-SFT00002-GW_Enable_CAN_Timeout_DTC-Transmission Electronics,activated ,32
ENG137058-SFT00003-GW_Enable_CAN_Timeout_DTC-Brake electronics,not activated ,32
ENG137058-SFT00006-GW_Enable_CAN_Timeout_DTC-Seat adjustment: passenger's side,activated ,32
ENG137058-SFT00008-GW_Enable_CAN_Timeout_DTC-Climate Control Module,activated ,32
ENG137058-SFT00009-GW_Enable_CAN_Timeout_DTC-Electronic central electric,activated ,32
ENG137058-SFT00011-GW_Enable_CAN_Timeout_DTC-Auxiliary Air Heater,activated ,32
ENG137058-SFT00014-GW_Enable_CAN_Timeout_DTC-Media Player 1,activated ,32
ENG137058-SFT00019-GW_Enable_CAN_Timeout_DTC-Distance Regulation,activated ,32
ENG137058-SFT00020-GW_Enable_CAN_Timeout_DTC-Wheel Damping Electronics,activated ,32
ENG137058-SFT00021-GW_Enable_CAN_Timeout_DTC-Airbag,not activated ,32
ENG137058-SFT00022-GW_Enable_CAN_Timeout_DTC-Steering column electronics systems,activated ,32
ENG137058-SFT00023-GW_Enable_CAN_Timeout_DTC-Instrument cluster,activated ,32
ENG137058-SFT00024-GW_Enable_CAN_Timeout_DTC-Auxiliary/parking heating,activated ,32
ENG137058-SFT00025-GW_Enable_CAN_Timeout_DTC-Data Bus OBD Interface,activated ,32
ENG137058-SFT00028-GW_Enable_CAN_Timeout_DTC-Vehicle Position Detection,activated ,32
ENG137058-SFT00032-GW_Enable_CAN_Timeout_DTC-High beam assistant,activated ,32
ENG137058-SFT00033-GW_Enable_CAN_Timeout_DTC-Battery management 2,activated ,32
ENG137058-SFT00034-GW_Enable_CAN_Timeout_DTC-All-wheel drive electronics,activated ,32
ENG137058-SFT00035-GW_Enable_CAN_Timeout_DTC-Brake Boost,activated ,32
ENG137058-SFT00038-GW_Enable_CAN_Timeout_DTC-Convertible top operation,activated ,32
ENG137058-SFT00043-GW_Enable_CAN_Timeout_DTC-Steering column lock,activated ,32
ENG137058-SFT00048-GW_Enable_CAN_Timeout_DTC-Special Function 2,activated ,32
ENG137058-SFT00050-GW_Enable_CAN_Timeout_DTC-Differential lock electronics,activated ,32
ENG137058-SFT00054-GW_Enable_CAN_Timeout_DTC-Seat adjustment: driver side,activated ,32
ENG137058-SFT00060-GW_Enable_CAN_Timeout_DTC-Lane change assistance,activated ,32
ENG137058-SFT00061-GW_Enable_CAN_Timeout_DTC-Special Function,activated ,32
ENG137058-SFT00064-GW_Enable_CAN_Timeout_DTC-A/C compressor,activated ,32
ENG137058-SFT00066-GW_Enable_CAN_Timeout_DTC-Driver's door electronics,activated ,32
ENG137058-SFT00068-GW_Enable_CAN_Timeout_DTC-Power steering,activated ,32
ENG137058-SFT00071-GW_Enable_CAN_Timeout_DTC-Sound System,activated ,32
ENG137058-SFT00075-GW_Enable_CAN_Timeout_DTC-Multi-function module,activated ,32
ENG137058-SFT00081-GW_Enable_CAN_Timeout_DTC-Electric drive,activated ,32
ENG137058-SFT00082-GW_Enable_CAN_Timeout_DTC-Passenger's door electronics,activated ,32
ENG137058-SFT00085-GW_Enable_CAN_Timeout_DTC-Headlamp range control,activated ,32
ENG137058-SFT00086-GW_Enable_CAN_Timeout_DTC-Radio,activated ,32
ENG137058-SFT00087-GW_Enable_CAN_Timeout_DTC-TV Tuner,activated ,32
ENG137058-SFT00095-GW_Enable_CAN_Timeout_DTC-Information electronics 1,activated ,32
ENG137058-SFT00096-GW_Enable_CAN_Timeout_DTC-Trip recorder,activated ,32
ENG137058-SFT00101-GW_Enable_CAN_Timeout_DTC-Tire Pressure Monitoring System (TPMS),activated ,32
ENG137058-SFT00105-GW_Enable_CAN_Timeout_DTC-Trailer Function,activated ,32
ENG137058-SFT00108-GW_Enable_CAN_Timeout_DTC-Rear view camera system,activated ,32
ENG137058-SFT00109-GW_Enable_CAN_Timeout_DTC-Rear lid electronics,activated ,32
ENG137058-SFT00117-GW_Enable_CAN_Timeout_DTC-Emergency call module and communication unit,activated ,32
ENG137058-SFT00118-GW_Enable_CAN_Timeout_DTC-Parking aid,activated ,32
ENG137058-SFT00128-GW_Enable_CAN_Timeout_DTC-Battery control additional memory 1,activated ,32
ENG137058-SFT00130-GW_Enable_CAN_Timeout_DTC-Head-Up-Display,activated ,32
ENG137058-SFT00140-GW_Enable_CAN_Timeout_DTC-Hybrid Battery Management,activated ,32
ENG137058-SFT00165-GW_Enable_CAN_Timeout_DTC-Front sensor for drivers assistant systems,activated ,32
ENG137058-SFT00166-GW_Enable_CAN_Timeout_DTC-Microphone control module,activated ,32
ENG137058-SFT00169-GW_Enable_CAN_Timeout_DTC-Structure-borne sound actuator,activated ,32
ENG137058-SFT00183-GW_Enable_CAN_Timeout_DTC-Interface for access/start system,activated ,32
ENG137058-SFT00187-GW_Enable_CAN_Timeout_DTC-Rear drivers side door electronics,activated ,32
ENG137058-SFT00188-GW_Enable_CAN_Timeout_DTC-Rear passenger side door electronics,activated ,32
ENG137058-SFT00189-GW_Enable_CAN_Timeout_DTC-High-voltage battery charging management,activated ,32
ENG137058-SFT00190-GW_Enable_CAN_Timeout_DTC-Left rear sliding door,activated ,32
ENG137058-SFT00191-GW_Enable_CAN_Timeout_DTC-Right rear sliding door,activated ,32
ENG137058-SFT00192-GW_Enable_CAN_Timeout_DTC-Actuator For Exterior Noise,activated ,32
ENG137058-SFT00197-GW_Enable_CAN_Timeout_DTC-Thermal management,activated ,32
ENG137058-SFT00198-GW_Enable_CAN_Timeout_DTC-High-voltage battery charger,activated ,32
ENG137058-SFT00202-GW_Enable_CAN_Timeout_DTC-Sunroof control module,activated ,32
ENG137058-SFT00204-GW_Enable_CAN_Timeout_DTC-Starter generator,activated ,32
ENG137058-SFT00207-GW_Enable_CAN_Timeout_DTC-Lane Change Assistant 2,activated ,32
ENG137058-ENG118664-GW_Enable_CAN_Timeout_DTC-Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0x00,activated ,32
ENG137058-ENG118466-GW_Enable_CAN_Timeout_DTC-Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0x01,activated ,32
ENG137058-ENG118467-GW_Enable_CAN_Timeout_DTC-Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0x02,activated ,32
ENG137058-ENG118468-GW_Enable_CAN_Timeout_DTC-Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0x03,activated ,32
ENG137058-ENG118469-GW_Enable_CAN_Timeout_DTC-Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0x04,activated ,32
ENG137058-ENG118470-GW_Enable_CAN_Timeout_DTC-Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0x05,activated ,32
ENG137058-ENG118471-GW_Enable_CAN_Timeout_DTC-Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0x06,activated ,32
ENG137058-ENG118472-GW_Enable_CAN_Timeout_DTC-Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0x07,activated ,32
ENG137058-ENG118473-GW_Enable_CAN_Timeout_DTC-Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0x08,activated ,32
ENG137058-ENG118475-GW_Enable_CAN_Timeout_DTC-Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0x0D,activated ,32
ENG137058-ENG118476-GW_Enable_CAN_Timeout_DTC-Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0x11,activated ,32
ENG137058-ENG118477-GW_Enable_CAN_Timeout_DTC-Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0x16,activated ,32
ENG137058-ENG118478-GW_Enable_CAN_Timeout_DTC-Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0x17,activated ,32
ENG137058-ENG118479-GW_Enable_CAN_Timeout_DTC-Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0x1A,activated ,32
ENG137058-ENG118481-GW_Enable_CAN_Timeout_DTC-Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0x1D,activated ,32
ENG137058-ENG118482-GW_Enable_CAN_Timeout_DTC-Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0x1F,activated ,32
ENG137058-ENG118483-GW_Enable_CAN_Timeout_DTC-Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0x20,activated ,32
ENG137058-ENG118484-GW_Enable_CAN_Timeout_DTC-Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0x21,activated ,32
ENG137058-ENG118485-GW_Enable_CAN_Timeout_DTC-Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0x22,activated ,32
ENG137058-ENG118486-GW_Enable_CAN_Timeout_DTC-Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0x24,activated ,32
ENG137058-ENG118487-GW_Enable_CAN_Timeout_DTC-Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0x25,activated ,32
ENG137058-ENG118488-GW_Enable_CAN_Timeout_DTC-Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0x26,activated ,32
ENG137058-ENG118489-GW_Enable_CAN_Timeout_DTC-Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0x27,activated ,32
ENG137058-ENG118490-GW_Enable_CAN_Timeout_DTC-Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0x28,activated ,32
ENG137058-ENG118491-GW_Enable_CAN_Timeout_DTC-Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0x29,activated ,32
ENG137058-ENG118492-GW_Enable_CAN_Timeout_DTC-Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0x2A,activated ,32
ENG137058-ENG118493-GW_Enable_CAN_Timeout_DTC-Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0x2E,activated ,32
ENG137058-ENG118494-GW_Enable_CAN_Timeout_DTC-Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0x2F,activated ,32
ENG137058-ENG118495-GW_Enable_CAN_Timeout_DTC-Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0x35,activated ,32
ENG137058-ENG118496-GW_Enable_CAN_Timeout_DTC-Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0x36,activated ,32
ENG137058-ENG118497-GW_Enable_CAN_Timeout_DTC-Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0x37,activated ,32
ENG137058-ENG118498-GW_Enable_CAN_Timeout_DTC-Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0x38,activated ,32
ENG137058-ENG118499-GW_Enable_CAN_Timeout_DTC-Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0x39,activated ,32
ENG137058-ENG118500-GW_Enable_CAN_Timeout_DTC-Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0x3A,activated ,32
ENG137058-ENG118501-GW_Enable_CAN_Timeout_DTC-Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0x3C,activated ,32
ENG137058-ENG118502-GW_Enable_CAN_Timeout_DTC-Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0x3D,activated ,32
ENG137058-ENG118503-GW_Enable_CAN_Timeout_DTC-Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0x40,activated ,32
ENG137058-ENG118504-GW_Enable_CAN_Timeout_DTC-Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0x41,activated ,32
ENG137058-ENG118505-GW_Enable_CAN_Timeout_DTC-Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0x43,activated ,32
ENG137058-ENG118506-GW_Enable_CAN_Timeout_DTC-Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0x45,activated ,32
ENG137058-ENG118507-GW_Enable_CAN_Timeout_DTC-Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0x48,activated ,32
ENG137058-ENG118508-GW_Enable_CAN_Timeout_DTC-Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0x49,activated ,32
ENG137058-ENG118509-GW_Enable_CAN_Timeout_DTC-Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0x51,activated ,32
ENG137058-ENG118510-GW_Enable_CAN_Timeout_DTC-Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0x52,activated ,32
ENG137058-ENG118511-GW_Enable_CAN_Timeout_DTC-Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0x53,activated ,32
ENG137058-ENG118512-GW_Enable_CAN_Timeout_DTC-Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0x55,activated ,32
ENG137058-ENG118513-GW_Enable_CAN_Timeout_DTC-Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0x56,activated ,32
ENG137058-ENG118514-GW_Enable_CAN_Timeout_DTC-Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0x58,activated ,32
ENG137058-ENG118515-GW_Enable_CAN_Timeout_DTC-Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0x59,activated ,32
ENG137058-ENG118516-GW_Enable_CAN_Timeout_DTC-Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0x5A,activated ,32
ENG137058-ENG118517-GW_Enable_CAN_Timeout_DTC-Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0x5B,activated ,32
ENG137058-ENG118518-GW_Enable_CAN_Timeout_DTC-Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0x5C,activated ,32
ENG137058-ENG118519-GW_Enable_CAN_Timeout_DTC-Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0x5D,activated ,32
ENG137058-ENG118520-GW_Enable_CAN_Timeout_DTC-Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0x5E,activated ,32
ENG137058-ENG118521-GW_Enable_CAN_Timeout_DTC-Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0x5F,activated ,32
ENG137058-ENG118522-GW_Enable_CAN_Timeout_DTC-Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0x60,activated ,32
ENG137058-ENG118523-GW_Enable_CAN_Timeout_DTC-Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0x61,activated ,32
ENG137058-ENG118524-GW_Enable_CAN_Timeout_DTC-Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0x62,activated ,32
ENG137058-ENG118525-GW_Enable_CAN_Timeout_DTC-Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0x66,activated ,32
ENG137058-ENG118526-GW_Enable_CAN_Timeout_DTC-Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0x68,activated ,32
ENG137058-ENG118527-GW_Enable_CAN_Timeout_DTC-Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0x6B,activated ,32
ENG137058-ENG118528-GW_Enable_CAN_Timeout_DTC-Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0x6C,activated ,32
ENG137058-ENG118529-GW_Enable_CAN_Timeout_DTC-Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0x6E,activated ,32
ENG137058-ENG118530-GW_Enable_CAN_Timeout_DTC-Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0x74,activated ,32
ENG137058-ENG118531-GW_Enable_CAN_Timeout_DTC-Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0x75,activated ,32
ENG137058-ENG118532-GW_Enable_CAN_Timeout_DTC-Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0x78,activated ,32
ENG137058-ENG118533-GW_Enable_CAN_Timeout_DTC-Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0x79,activated ,32
ENG137058-ENG118534-GW_Enable_CAN_Timeout_DTC-Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0x7A,activated ,32
ENG137058-ENG118535-GW_Enable_CAN_Timeout_DTC-Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0x7D,activated ,32
ENG137058-ENG118536-GW_Enable_CAN_Timeout_DTC-Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0x7E,activated ,32
ENG137058-ENG118537-GW_Enable_CAN_Timeout_DTC-Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0x7F,activated ,32
ENG137058-ENG118538-GW_Enable_CAN_Timeout_DTC-Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0x80,activated ,32
ENG137058-ENG118539-GW_Enable_CAN_Timeout_DTC-Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0x81,activated ,32
ENG137058-ENG118540-GW_Enable_CAN_Timeout_DTC-Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0x82,activated ,32
ENG137058-ENG118541-GW_Enable_CAN_Timeout_DTC-Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0x83,activated ,32
ENG137058-ENG118543-GW_Enable_CAN_Timeout_DTC-Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0x86,activated ,32
ENG137058-ENG118544-GW_Enable_CAN_Timeout_DTC-Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0x87,activated ,32
ENG137058-ENG118545-GW_Enable_CAN_Timeout_DTC-Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0x88,activated ,32
ENG137058-ENG118546-GW_Enable_CAN_Timeout_DTC-Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0x89,activated ,32
ENG137058-ENG118547-GW_Enable_CAN_Timeout_DTC-Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0x8B,activated ,32
ENG137058-ENG118548-GW_Enable_CAN_Timeout_DTC-Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0x8C,activated ,32
ENG137058-ENG118549-GW_Enable_CAN_Timeout_DTC-Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0x8D,activated ,32
ENG137058-ENG118550-GW_Enable_CAN_Timeout_DTC-Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0x8E,activated ,32
ENG137058-ENG118551-GW_Enable_CAN_Timeout_DTC-Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0x8F,activated ,32
ENG137058-ENG118552-GW_Enable_CAN_Timeout_DTC-Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0x90,activated ,32
ENG137058-ENG118553-GW_Enable_CAN_Timeout_DTC-Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0x91,activated ,32
ENG137058-ENG118554-GW_Enable_CAN_Timeout_DTC-Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0x92,activated ,32
ENG137058-ENG118555-GW_Enable_CAN_Timeout_DTC-Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0x93,activated ,32
ENG137058-ENG118556-GW_Enable_CAN_Timeout_DTC-Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0x94,activated ,32
ENG137058-ENG118557-GW_Enable_CAN_Timeout_DTC-Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0x95,activated ,32
ENG137058-ENG118558-GW_Enable_CAN_Timeout_DTC-Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0x96,activated ,32
ENG137058-ENG118559-GW_Enable_CAN_Timeout_DTC-Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0x97,activated ,32
ENG137058-ENG118560-GW_Enable_CAN_Timeout_DTC-Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0x98,activated ,32
ENG137058-ENG118561-GW_Enable_CAN_Timeout_DTC-Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0x99,activated ,32
ENG137058-ENG118562-GW_Enable_CAN_Timeout_DTC-Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0x9A,activated ,32
ENG137058-ENG118563-GW_Enable_CAN_Timeout_DTC-Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0x9B,activated ,32
ENG137058-ENG118565-GW_Enable_CAN_Timeout_DTC-Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0x9D,activated ,32
ENG137058-ENG118566-GW_Enable_CAN_Timeout_DTC-Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0x9E,activated ,32
ENG137058-ENG118567-GW_Enable_CAN_Timeout_DTC-Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0x9F,activated ,32
ENG137058-ENG118568-GW_Enable_CAN_Timeout_DTC-Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0xA0,activated ,32
ENG137058-ENG118569-GW_Enable_CAN_Timeout_DTC-Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0xA1,activated ,32
ENG137058-ENG118570-GW_Enable_CAN_Timeout_DTC-Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0xA2,activated ,32
ENG137058-ENG118571-GW_Enable_CAN_Timeout_DTC-Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0xA3,activated ,32
ENG137058-ENG118573-GW_Enable_CAN_Timeout_DTC-Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0xA5,activated ,32
ENG137058-ENG118574-GW_Enable_CAN_Timeout_DTC-Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0xA6,activated ,32
ENG137058-ENG118575-GW_Enable_CAN_Timeout_DTC-Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0xA7,activated ,32
ENG137058-ENG118576-GW_Enable_CAN_Timeout_DTC-Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0xA8,activated ,32
ENG137058-ENG118578-GW_Enable_CAN_Timeout_DTC-Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0xAA,activated ,32
ENG137058-ENG118579-GW_Enable_CAN_Timeout_DTC-Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0xAB,activated ,32
ENG137058-ENG118580-GW_Enable_CAN_Timeout_DTC-Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0xAC,activated ,32
ENG137058-ENG118581-GW_Enable_CAN_Timeout_DTC-Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0xAD,activated ,32
ENG137058-ENG118583-GW_Enable_CAN_Timeout_DTC-Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0xAF,activated ,32
ENG137058-ENG118584-GW_Enable_CAN_Timeout_DTC-Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0xB0,activated ,32
ENG137058-ENG118585-GW_Enable_CAN_Timeout_DTC-Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0xB1,activated ,32
ENG137058-ENG118586-GW_Enable_CAN_Timeout_DTC-Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0xB2,activated ,32
ENG137058-ENG118587-GW_Enable_CAN_Timeout_DTC-Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0xB3,activated ,32
ENG137058-ENG118588-GW_Enable_CAN_Timeout_DTC-Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0xB4,activated ,32
ENG137058-ENG118589-GW_Enable_CAN_Timeout_DTC-Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0xB5,activated ,32
ENG137058-ENG118590-GW_Enable_CAN_Timeout_DTC-Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0xB6,activated ,32
ENG137058-ENG118591-GW_Enable_CAN_Timeout_DTC-Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0xB7,activated ,32
ENG137058-ENG118592-GW_Enable_CAN_Timeout_DTC-Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0xB8,activated ,32
ENG137058-ENG118593-GW_Enable_CAN_Timeout_DTC-Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0xB9,activated ,32
ENG137058-ENG118594-GW_Enable_CAN_Timeout_DTC-Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0xBA,activated ,32
ENG137058-ENG118595-GW_Enable_CAN_Timeout_DTC-Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0xBB,activated ,32
ENG137058-ENG118596-GW_Enable_CAN_Timeout_DTC-Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0xBC,activated ,32
ENG137058-ENG118597-GW_Enable_CAN_Timeout_DTC-Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0xBD,activated ,32
ENG137058-ENG118598-GW_Enable_CAN_Timeout_DTC-Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0xBE,activated ,32
ENG137058-ENG118599-GW_Enable_CAN_Timeout_DTC-Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0xBF,activated ,32
ENG137058-ENG118600-GW_Enable_CAN_Timeout_DTC-Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0xC0,activated ,32
ENG137058-ENG118601-GW_Enable_CAN_Timeout_DTC-Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0xC1,activated ,32
ENG137058-ENG118602-GW_Enable_CAN_Timeout_DTC-Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0xC2,activated ,32
ENG137058-ENG118603-GW_Enable_CAN_Timeout_DTC-Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0xC3,activated ,32
ENG137058-ENG118604-GW_Enable_CAN_Timeout_DTC-Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0xC4,activated ,32
ENG137058-ENG118605-GW_Enable_CAN_Timeout_DTC-Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0xC5,activated ,32
ENG137058-ENG118606-GW_Enable_CAN_Timeout_DTC-Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0xC6,activated ,32
ENG137058-ENG118607-GW_Enable_CAN_Timeout_DTC-Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0xC7,activated ,32
ENG137058-ENG118608-GW_Enable_CAN_Timeout_DTC-Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0xC8,activated ,32
ENG137058-ENG118609-GW_Enable_CAN_Timeout_DTC-Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0xC9,activated ,32
ENG137058-ENG118610-GW_Enable_CAN_Timeout_DTC-Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0xCA,activated ,32
ENG137058-ENG118611-GW_Enable_CAN_Timeout_DTC-Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0xCB,activated ,32
ENG137058-ENG118612-GW_Enable_CAN_Timeout_DTC-Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0xCC,activated ,32
ENG137058-ENG118613-GW_Enable_CAN_Timeout_DTC-Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0xCD,activated ,32
ENG137058-ENG118614-GW_Enable_CAN_Timeout_DTC-Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0xCE,activated ,32
ENG137058-ENG118615-GW_Enable_CAN_Timeout_DTC-Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0xCF,activated ,32
ENG137058-ENG118616-GW_Enable_CAN_Timeout_DTC-Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0xD0,activated ,32
ENG137058-ENG118617-GW_Enable_CAN_Timeout_DTC-Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0xD1,activated ,32
ENG137058-ENG118618-GW_Enable_CAN_Timeout_DTC-Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0xD2,activated ,32
ENG137058-ENG118619-GW_Enable_CAN_Timeout_DTC-Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0xD3,activated ,32
ENG137058-ENG118620-GW_Enable_CAN_Timeout_DTC-Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0xD4,activated ,32
ENG137058-ENG118621-GW_Enable_CAN_Timeout_DTC-Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0xD5,activated ,32
ENG137058-ENG118622-GW_Enable_CAN_Timeout_DTC-Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0xD6,activated ,32
ENG137058-ENG118623-GW_Enable_CAN_Timeout_DTC-Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0xD7,activated ,32
ENG137058-ENG118624-GW_Enable_CAN_Timeout_DTC-Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0xD8,activated ,32
ENG137058-ENG118625-GW_Enable_CAN_Timeout_DTC-Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0xD9,activated ,32
ENG137058-ENG118626-GW_Enable_CAN_Timeout_DTC-Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0xDA,activated ,32
ENG137058-ENG118627-GW_Enable_CAN_Timeout_DTC-Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0xDB,activated ,32
ENG137058-ENG118628-GW_Enable_CAN_Timeout_DTC-Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0xDC,activated ,32
ENG137058-ENG118629-GW_Enable_CAN_Timeout_DTC-Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0xDD,activated ,32
ENG137058-ENG118630-GW_Enable_CAN_Timeout_DTC-Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0xDE,activated ,32
ENG137058-ENG118631-GW_Enable_CAN_Timeout_DTC-Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0xDF,activated ,32
ENG137058-ENG118632-GW_Enable_CAN_Timeout_DTC-Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0xE0,activated ,32
ENG137058-ENG118633-GW_Enable_CAN_Timeout_DTC-Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0xE1,activated ,32
ENG137058-ENG118634-GW_Enable_CAN_Timeout_DTC-Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0xE2,activated ,32
ENG137058-ENG118635-GW_Enable_CAN_Timeout_DTC-Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0xE3,activated ,32
ENG137058-ENG118636-GW_Enable_CAN_Timeout_DTC-Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0xE4,activated ,32
ENG137058-ENG118637-GW_Enable_CAN_Timeout_DTC-Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0xE5,activated ,32
ENG137058-ENG118638-GW_Enable_CAN_Timeout_DTC-Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0xE6,activated ,32
ENG137058-ENG118639-GW_Enable_CAN_Timeout_DTC-Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0xE7,activated ,32
ENG137058-ENG118640-GW_Enable_CAN_Timeout_DTC-Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0xE8,activated ,32
ENG137058-ENG118641-GW_Enable_CAN_Timeout_DTC-Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0xE9,activated ,32
ENG137058-ENG118642-GW_Enable_CAN_Timeout_DTC-Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0xEA,activated ,32
ENG137058-ENG118643-GW_Enable_CAN_Timeout_DTC-Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0xEB,activated ,32
ENG137058-ENG118644-GW_Enable_CAN_Timeout_DTC-Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0xEC,activated ,32
ENG137058-ENG118645-GW_Enable_CAN_Timeout_DTC-Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0xED,activated ,32
ENG137058-ENG118646-GW_Enable_CAN_Timeout_DTC-Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0xEE,activated ,32
ENG137058-ENG118647-GW_Enable_CAN_Timeout_DTC-Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0xEF,activated ,32
ENG137058-ENG118648-GW_Enable_CAN_Timeout_DTC-Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0xF0,activated ,32
ENG137058-ENG118649-GW_Enable_CAN_Timeout_DTC-Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0xF1,activated ,32
ENG137058-ENG118650-GW_Enable_CAN_Timeout_DTC-Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0xF2,activated ,32
ENG137058-ENG118651-GW_Enable_CAN_Timeout_DTC-Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0xF3,activated ,32
ENG137058-ENG118652-GW_Enable_CAN_Timeout_DTC-Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0xF4,activated ,32
ENG137058-ENG118653-GW_Enable_CAN_Timeout_DTC-Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0xF5,activated ,32
ENG137058-ENG118654-GW_Enable_CAN_Timeout_DTC-Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0xF6,activated ,32
ENG137058-ENG118655-GW_Enable_CAN_Timeout_DTC-Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0xF7,activated ,32
ENG137058-ENG118656-GW_Enable_CAN_Timeout_DTC-Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0xF8,activated ,32
ENG137058-ENG118657-GW_Enable_CAN_Timeout_DTC-Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0xF9,activated ,32
ENG137058-ENG118658-GW_Enable_CAN_Timeout_DTC-Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0xFA,activated ,32
ENG137058-ENG118659-GW_Enable_CAN_Timeout_DTC-Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0xFB,activated ,32
ENG137058-ENG118660-GW_Enable_CAN_Timeout_DTC-Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0xFC,activated ,32
ENG137058-ENG118661-GW_Enable_CAN_Timeout_DTC-Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0xFD,activated ,32
ENG137058-ENG118662-GW_Enable_CAN_Timeout_DTC-Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0xFE,activated ,32
ENG137058-ENG118663-GW_Enable_CAN_Timeout_DTC-Gateway_Component_List_Failure_Mask_Node_0xFF,activated ,32
ENG137059-ENG118464-GW_mirror_mode-mirror_mode_bus,Powertrain data bus ,2
ENG137059-ENG118465-GW_mirror_mode-mirror_mode_typ,not active ,2
ENG152379-MV-EM_adaption_48V_zero_potential,regular operation ,1
ENG137850-MVK_Warning,regular operation ,1
ENG118774-ENG98345-WakeUpMonitor_Activation-Activation,activated ,1
ENG118774-ENG152567-WakeUpMonitor_Activation-Open_Filter_Activate,not activated ,1
ENG118773-ENG99074-WakeUpMonitor_Configuration-Max_Num_Keeping_Awake_Events,100 ,8
ENG118773-ENG103057-WakeUpMonitor_Configuration-Max_Num_Logical_WakeUp_Events,20 ,8
ENG118773-ENG104006-WakeUpMonitor_Configuration-Max_Num_Physical_WakeUp_Events,20 ,8
ENG118773-ENG154846-WakeUpMonitor_Configuration-Open_Filter_Time,45 min,8
ENG118773-ENG103852-WakeUpMonitor_Configuration-Sample_Time_Keeping_Awake_Events,12 s,8
ENG118773-ENG127936-WakeUpMonitor_Configuration-WakeUpMonitor_Start_Delay,0 s,8
Elapsed Time: 00:34
