zorg
Spune cum s-a rezolvat, ce ai pus.
Revin cand inlocui, dar mai dureaza.
in Bucuresti, unde gasesc si eu pe cienva care sa faca un test complet pentru o skoda octavia 3 2016. am probleme cu motorul si am neovie de mai multe informatii , insa nu de pe echipamente hack...as dori de la cienva care are tester oficial de diagnoza.
un tehnician priceput citeste la fel cu orice tester, nu testerul oficial e baza unor diagnoze corecte....
erorile le citeste la fel orice tester, parametrii ii citeste la fel orice tester etc
ce probleme ai? ce erori ai intalnit la scanari?
Neatza
Am revenit, din pacate eroarea a reaparut dupa cca 500 km si ultimii 200 in regim de drum national (mers in jur de 2000 rpm).
Observatii:
- inlocuirea sondei a avut rezultate vizibile in functionarea masinii (raspuns mult mai bun la acceleratie, se poate accelera de la 1500 rpm din nou, motorul merge mai rotund);
- ramane, uneori, o usoara oscilatie la accelerare in forta spre 3000 rpm (posibila problema pe modulul de comanda al pompei de benzina, dar nu am nici o eroare)
In continuare, singura eroare este P0420.
Ramane intrebarea: este cineva care ma poate ajuta cu un DTC off pentru P0420?
Masina merge impecabil pana apare aceasta eroare.
    • trans30
