zorg
Nu pricep ce e cu valorile acelea. Ce pot spune e ca la 205K am descarcat eu bateria din neatentie, a fost o chestie foarte clara. La 206k, masina a pornit cu 15 minute inainte de incident si la 30 de secunde dupa el fara nicio problema, asa cum face de obicei. Am impresia ca nu aveam iluminare in bord nici inainte de cheia cea lunga, imediat cand am pus contactul, dar nu sunt sigur.
Azi am masurat-o, 12.4V a iesit, in repaos. O baterie mai slaba de atat ma tine cam 5 ani, cea de acum are 3 ani.
Salut,masina Tiguan 2.0 tdi 4x4 2014,dsg, astazi am constatat ca nu mai lucreaza tractiunea integrala . Am facut o diagnoza unde a rezultat eroarea C111307 (defectiune mecanica).
Cum pot testa pompa haldex daca mai este functionala sau ce pot verifica pana ajung la mecanic. Ce parametri  pot fi masurati cu vcsd sa vad daca mai functioneaza pompa?
Daca eroarea nu se poate sterge,ai o problema cu pompa. Verifica partea de alimentare,cablaj/conector. Verifica existenta alimentarii si a masei in conectorul Haldex,conform diagramei. Daca totul e ok,se demonteaza pompa si se inlocuieste.Dupa inlocuire,se face obligatoriu BS.
ChristianB6
Buna seara tuturor,
Revin cu pacatosul Passat B7, 2.0 TDI (care in ultimii doi ani, de sarbatorile pascale a stat pe bara, in reparatii), motor CFFB si astazi mi-a aparut eroarea P0237 - semnal prea mic, imediat dupa o franare brusca. Am verificat in VCDS valorile pentru presiunea de supraalimentare si aveam urmatoarele valori:
- presiune prescrisa: 1044 hPa
- presiune masurata: fluctueaza intre 800 si 980 hPa
- tensiunea senzorului, undeva intre 1400 mV si 1560 mV, fluctuand odata cu presiunea
Mentionez ca am mai avut o problema asemanatoare (doar ca valoarea mai mare) si atunci am avut noroc cu Domnul Florin care m-a ajutat cu kitul de reparatie pentru cablaj.
In cazul de fata, sa fie o problema de la senzor sau tot ceva legat de cablaj?
Orice sfat este binevenit, mai ales ca anul acesta este singura masina din dotare.
Posibil cablaj.
Salutare tuturor!
Aleatoriu, dimineața la prima pornire îmi apare mesajul că sistemul start/stop nu funcționează, iar la scanare am eroarea de mai jos.
După ce este ștearsă, totul este ok. Senzorul de pe tubulatura de admisie este schimbat.
Alte erori nu sunt.
Dacă aveți vreo rezolvare, vă rog!
Cu mulțumiri!
Mașina în cauză: vw cc cod motor CFGB.
