zorg
ESte montat langa plafoniera.
ok..si poate fi el de vina sau bcm ul?..legat de a 2 eroare?
Posteaza eroarea/erorile complet.Asa cum apar in Vcds. Tot textul.
Ce problema ai, in afara de eroarea stocata?
On 9/27/2025 at 11:42 AM, cyti said:
Vă salut. Va atasez si eu un cod de eroare.
Actuator blocat. La prima vedere ar trebui sa ma pregatesc de o reconditionare a turbinei sau să verific din aproape in aproape vacum, N75, etc? Nu da fum, nu papa ulei, doar spira galbena in bord si limp mode - no power.
Skoda superb 2, Tdi, 4x4, Aprox 400.000 km. Mulțumesc.
Verifica actuator turbina si vacuum daca ai
Nu am nici o pr..doar erorile astea stocate care pana acum nu erau!
Voi pune erorile complete..multam.
Va salut !Nu stiu daca am nimerit bine...
Vreau sa mi instalez VAG DPF pe  masina din semnatura .
As vrea sa stiu ce dispozitiv OBD ar fi recomandat (Carista Elm etc ),  am un OBD eleven dar  ofera informatii putine despre DPF si, nu pot sa l asociez cu softul VAG DPF.
    • albinaru
