zorg
Dan Adrian 1975
130grade? Cand creste nu mai trage
Stiammca difetenta este de 20-40grade nu de 80
Eu am spus ce ai de verificat. Daca tu cauti defectul in alta parte...vei cauta mult si bine.
Dan Adrian 1975
Publicat (modificat)
Am schimbat turbina ,este NOUA,masina nu mai trage dupa ce o forjez putin ,nu mai are boost,cuplu ....nu stocheaza erori
Modificat de Dan Adrian 1975
On 23.05.2025 at 21:33, vlahdacoroman a scris:
Nu cred ca a verificat ceva,sigur era "electrician"?!
Au fost la chiar doi electricieni , ultimul s-a gandit sa verifice si turbo . Are joc serios turbina si erorile stocate sunt pe G31 si N249 semnal implauzibil aleatoriu cand pe unul cand pe celalalt. Efectul resimtit e ca masina trage in suturi , fara erori in  bord.
Pana acum am schimbat , senzorii G31 , N75 si electrovalva N249 . Prima data mi-a aparut EPC aprins in bord si dupa verificari electricianul a gasit capsula vacumatica de la turbo ca nu mai se deschidea. Am schimbat capsula vacumatica si acum nu mai am nici o eroare in bord dar trage in suturi.
Ma gandesc ca odata cu defectarea capsulei vacumatice s-a inrautatit si starea turbinei.
O sa reconditionez turbina si sper sa nu mai am problema mentionata.
vlahdacoroman
Nu se rezolva cu reconditionatul turbocompresorului...respectivii nu au verificat/masurat nimic!
în urmă cu 15 ore, vlahdacoroman a scris:
Ceau ,
Fara nici o rautate , poti sa-mi spui ce ar trebui verificat ? Sa incerc sa merg si sa stau langa un electrician sa-mi verifice punctele mentionate de tine?
Multumesc anticipat.
Dan Adrian 1975
On 25.05.2025 at 19:10, spido a scris:
Am verificat vacum,am schimbat N75,masina face la fel,daca o forjez un pic ,pica si nu mai are putere ,parca estw limitata,sincer nu stiu ce sa i mai fac,turbina noua,N75 nou,verificat vacum,mufe,etc ....in zadar
Du-o frate in service daca nu stii ce sa-i faci
Dan Adrian 1975
Am dus o frate sinse uita la ea mai rau ca mine,nu stiu ce are ptr ca nu are erori,asta e raspunsul !
Jeffy86able
Revin cu o mica intrebare\curiozitate: In grupul 099 nu imi apar temperaturile de dinainte si de dupa DPF. E normal?
Daca ma uit in advanced measurement values imi apare temperatura de dinainte de DPF (nu mi-a dat prin cap sa salvez poza).
Codul motorului e CBAB.
Modificat de Jeffy86able
vlahdacoroman
On 5/27/2025 at 9:00 AM, SelesanD said:
Ceau ,
Din pacate nu funcționează asa,cauti pe cineva care stie sa trateze erorile respective!
Pune un scan cu erorile asa cum apar si conditiile ambientale!
Se verifica toate componentele din sistemul de supralimentare!Au teste specifice absolut toate componentele se verifica pe masina,nu trebuie demontat nimic!
Ceau @vlahdacoroman,
Ultimul electrician a verificat erorile conform schemei electrice a masinii , cablajul de la G 31 l-a inlocuit( clema de la conector era rupta si aveam un fir adaugat de alt electrician pt  ca era intrerupt ) si senzorul G31 la verificat/masurat . A verificat si N75 sa aibe vaccum si sa actioneze capsula vacumatica( care a fost inlocuita acum cateva luni ) , a desfacut N249 , verificat/masurat cablaj , membrana OK, joc la axul turbinei.
Pe Vagcom a testat mai multe functii si parametrii, nu stiu exact ce dar mi-a zis ca nu am nimic iesit din comun.Testele au fost facute dupa inlocuire cablu si conector , pe care il banuiesc ca era sursa problemelor mele , toate cu referire la G31.
Am facut drive test cu vagcom conectat vreo 15 km , totul a fost super OK,nici un semn de probleme.
Singura chestie e ca mi-a spus ca axul de la turbo are joc si imi era teama sa nu vina de acolo problema de boost.De aceea am si scris pe forum, pentru ca nu sunt convins ca este sursa problemelor mele.
Dupa aceste verificari/ inlocuiri masina a mers OK , dar nu am facut decat vreo 200km .
O sa revin cu feedback, sper sa fi scapat.
