zorg
acum o oră, spido a scris:
De unde tragi concluzia ca face regenerare imediat dupa pornire? Care sunt simptomele?
Stă turată la 1000rpm, pornesc ventilatoare și nu funcționează nici start/ stop, asta cu motorul rece. Am dezactivat și load management (provizoriu) doar că sa nu aibă motiv de a se tura. Daca o țin în parcare la relanti oricât, cu accelerări, nu pornește regenerarea decât atunci când plec din parcare.
Modificat de adrian84i
Nu mai da quote postarii anterioare. E interzis de regulament. Si nu are rost.
La tine pare sa mai fie o problema,legata de incarcare,management tensiune,acumulator,alternator...trebuie investigata..
O să-i schimb senzorul de presiune și dacă nu-și revine o duc la doctor.
Mulțumesc Spido!
Schimbi senzorul si il adaptezi,dai dpf jos il cureti(daca nu este deja colmatat sau fisurat) si apoi te apuci sa cauti cauza colmatarii/infundarii dpf ului!
Modificat de vlahdacoroman
Bună seara. Am schimbat senzorul cu unul original împrumutat din dezmembrări și situația sa schimbat în bine, regenerările sunt mai rare dar tot nu-i bine. La ce-l schimbat valorile senzorului de presiune erau de 17 hPa la relanti, la senzorul luat din dezmembrări valorile sunt la relanti de 7hPa și o tensiune de 1070 de mV la ambii senzori. Am observat azi când am plecat de la serviciu după 5 minute de la pornire a început să stea turata la 1000rpm dar ventilatoare nu mergeau dar nici temperatura la apă nu a crescut, posibil din cauza temperaturii motorului să nu fi pornit ventilatoarele? Și mai nou am și termostatul blocat pe deschis , o avea legătură cu regenerarea?
Vreau sa o duc neapărat la un mecanic anume dar cu sărbătorile astea în ianuarie are liber pe rampă.... aștept. Mulțumesc pentru ajutor!
Tot e mare presiunea. Ai facut adaptarea senzorului nou? O turatie ridicata poate indica un acumulator slab,o incarcare defectuoasa(alternator), cablaj corodat..etc. Sigur ai eroare ceva de tensiune scazuta. De aceea nu merge nici SS.
Nu știu ce înseamnă SS, oricum a început să mă depășească situația. O să aștept până în ianuarie și o duc la service.
N-am reușit să-l adaptez senzorul
Mulțumesc pentru raspun
SS = sistemul start-stop
Salutare. Ma poate ajuta cineva cu intrepretare la codurile de mai jos?
EGR - defect, necesita inlocuire.
Bună seara! Mă poate ajuta cineva cu acest cod de eroare?
CRLB 2.0 150 cai din 2015.10
La început pornea greu aleatoriu, având eroarea cu senzorul G40.
apoi s-a aprins martorul de motor în bord și nu îl mai pot șterge.
Am citit paginile cu pornirea greoaie și văd ca am aceleași simptome: uneori pornește normal, alte ori pornește greu și apare eroarea start-stop.
Să fie vinovat acel variator?
Menționez că distribuția a fost schimbată cu un an în urmă și nu am avut probleme.
Modificat de marcutm
Distributie decalata sau montata gresit,variator axa defect,presiune ulei scazuta pe circuit catre variator(crlb parca are un filtru/sita pe circuit),supapa variator blocata...cam astea sunt cauzele.
Exista TPI pe seria ta de sasiu,se poate remedia problema doar de un om competent care cunoaste problema la CRLB
Buna seara,
Am aceasta eroare,
Credeti ca problema este EGR (de schimbat) sau este altceva (furtun cu probleme,etansare sau senzor)
Daca pornesc masina zilnic nu am aceasta eroare,daca o pornesc dupa trei zile apare aceasta eroare,opresc motorul si repornesc din nou si dispare de la sine.
Tiguan allspace 2.0 tdi 150cp dfgc 2018
Log-CT16EWB-WVGZZZ5NZJM067734-327383km-203426mi.txt
Modificat de tudorct
Tiguan 2022, 5k km la bord, vcds al meu e cam vechi dar a dat codul 18193, autocom 2020 a dat codul p24c6 cu descrierea senzor temperatura dpf.
Am găsit eroarea postata de cineva, oare ce înseamnă?
După eroarea p24c6 dau de un senzor asemănător cu nox, cu modul pe el.
Fa o diagnoza cu o interfata originala. Altfel te vei chinui...
Salut. Masina e o Octavia 3, la pornire apare mesaj Sistem demaror defect si se aprinde triunghiul pe galben dupa care se sting atat mesaj cat si martor. Eroarea este :
9456433 Key
B104B 31 (008) no signal
Problema apare cu ambele chei, baterii schimbate atat chei cat si cea a masinii. Am tot cautat pe net, nimic clar, doar niste rusi care au reprogramat cheile. Mulțumesc
Modificat de vali zak
Salutare tuturor! Am făcut o prima diagnoză pe mașina mea și mi-a dat câteva erori, nu glumă🥲
În cauză este o Jetta mk5, 2.0 tdi, BKD. Am încercat să îi deblochez din vcds pompa pentru ca era blocată și am vrut să văd ce erori îmi va da. Trebuie să schimb pompa de recirculare a ei.
în rest… de toate:
As dori sa știu ce pot sa fac ca sa nu mai aibe astfel de erori pe ea și cu ce as putea să încep pentru prima data:
VIN: WVWZZZ1KZ6M708865   Mileage: 240070km-149172miles
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
08-Auto HVAC -- Status: Sporadic communication error 1000
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 1010
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: Sporadic communication error 1000
17-Instruments -- Status: Malfunction 0010
18-Aux. Heat -- Status: Malfunction 0010
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 1010
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 1010
52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 1010
56-Radio -- Status: Malfunction 1010
62-Door, Rear Left -- Status: Malfunction 1010
69-Trailer -- Status: Malfunction 1010
72-Door, Rear Right -- Status: Malfunction 1010
76-Park Assist -- Status: Malfunction 1010
77-Telephone -- Status: Malfunction 0010
Address 01: Engine        Labels: 03G-906-016-BKD.clb
   Part No SW: 03G 906 016 FM    HW: 028 101 190 3
   Component: R4 2,0L EDC G000SG  7287
   Revision: 12345678    Serial number: VWZ7Z0E2637504
   Coding: 0000072
   Shop #: WSC 80093 222 69422
   VCID: 73E56ACB12B5210BC6-8026
   VINID: 9E69EAAAA05BA867470082061478E69634
3 Faults Found:
18107 - Powertrain Data Bus
            P1699 - 000 - Missing Message from Steering Wheel Electronics - Intermittent
             Freeze Frame:
                    RPM: 882 /min
                    Torque: 42.0 Nm
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 14.21 V
                    Bin. Bits: 00001000
                    Bin. Bits: 00000000
                    (no units): 1.0
18043 - Powertrain Data Bus
            P1635 - 000 - Missing Message from A/C Controller - Intermittent
             Freeze Frame:
                    RPM: 882 /min
                    Torque: 40.0 Nm
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 14.21 V
                    Bin. Bits: 11001000
                    Bin. Bits: 00000000
                    (no units): 0.0
18104 - Powertrain Data Bus
            P1696 - 000 - Implausible Message from Steering Column Controller - Intermittent
             Freeze Frame:
                    RPM: 2856 /min
                    Torque: 178.0 Nm
                    Speed: 142.0 km/h
                    Load: 41.6 %
                    Voltage: 14.36 V
                    Bin. Bits: 11001000
                    Bin. Bits: 00000000
                    (no units): 1.0
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 03: ABS Brakes        Labels: 1K0-907-379-MK60-F.clb
   Part No SW: 1K0 907 379 Q    HW: 1K0 907 379 Q
   Component: ESP FRONT MK60      0102
   Revision: 00T12001
   Coding: 0006786
   Shop #: WSC 00066 000 00000
   VCID: 408FF5071383CA938B-8014
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC        Labels: 1K0-907-044.lbl
   Part No: 1K0 907 044 BC
   Component: ClimatronicPQ35 066 0606
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   VCID: 69D908A34079EBDB7C-803C
Address 09: Cent. Elect.        Labels:. 3C0-937-049-23-H.lbl
   Part No SW: 3C0 937 049 E    HW: 3C0 937 049 E
   Component: Bordnetz-SG     H37 1002
   Revision: 00H37000    Serial number: 00000000180705
   Coding: 01018E2701041800000A00000F00000000095D035C
   VCID: 2B55B2AB8A0539CB4E-807E
   Subsystem 1 - Part No: 1K1 955 119 C  Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: Wischer VW350  012  0402
   Coding: 00065493
   Shop #: WSC 00066
6 Faults Found:
01504 - Bulb for License-Plate Light (X)
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101100
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 50
                    Reset counter: 51
                    Mileage: 238506 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                        ON
                    Voltage: 11.55 V
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
01334 - Door Control Module; Rear Right (J389)
            004 - No Signal/Communication - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100100
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 213
                    Reset counter: 50
                    Mileage: 236458 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                        ON
                    Voltage: 14.25 V
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        ON
01336 - Company Data Bus for Comfort System
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 33
                    Reset counter: 48
                    Mileage: 235926 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                        ON
                    Voltage: 14.00 V
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
01207 - Control Module for Auxiliary Heater (J364)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 31
                    Mileage: 237770 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                        OFF
                    Voltage: 13.05 V
                        OFF
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        ON
01332 - Door Control Module; Passenger Side (J387)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 14
                    Mileage: 238530 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                        OFF
                    Voltage: 12.90 V
                        OFF
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
01331 - Door Control Module; Driver Side (J386)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 20
                    Reset counter: 51
                    Mileage: 235769 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                        OFF
                    Voltage: 13.40 V
                        OFF
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
Address 15: Airbags        Labels: 1K0-909-605.lbl
   Part No SW: 1K0 909 605 N    HW: 1K0 909 605 N
   Component: 1G AIRBAG VW8   015 2100
   Revision: 03015000    Serial number: 0038ED0LVMC
   Coding: 0012615
   VCID: 377D9EDB464D8D2B3A-8062
   Subsystem 1 - Serial number: 6332MSME0B7640627
   Subsystem 2 - Serial number: 6342MSME0A4F0245C
   Subsystem 3 - Serial number: 6351HSME083940371
   Subsystem 4 - Serial number: 6361HSME08341B3CA
Address 16: Steering wheel        Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
   Part No SW: 1K0 953 549 AF    HW: 1K0 953 549 AF
   Component: Lenksäulenmodul 634 0070
   Coding: 0000041
   VCID: 76E353DF01C73423E1-8022
Address 17: Instruments        Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
   Part No: 1K0 920 872 B
   Component: KOMBIINSTRUMENT 3HL 1212
   Coding: 0019103
   VCID: 2A5BB7AF85FF20C3B5-807E
2 Faults Found:
00457 - Central Electronics Control Module / BCM (J519)
01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393)
Address 18: Aux. Heat        Labels: 1K0-815-007.clb
   Part No: 1K0 815 007 AP
   Component: Standheizer     020 3602
   Revision: 00020000    Serial number: 09011559000000
   Coding: 0001112
   Shop #: WSC 07020 993 56052
   VCID: 72EB6FCF6DAF2803CD-8026
2 Faults Found:
01415 - Recirculating Pump (V55)
            010 - Open or Short to Plus
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101010
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 11
                    Mileage: 240072 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 16:43:28
             Freeze Frame:
                        OFF
                    Temperature: 37.0°C
                    Temperature: 63.0°C
02245 - Connection; RF Remote Control
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100100
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 11
                    Mileage: 240072 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 16:44:15
Address 19: CAN Gateway        Labels:. 1K0-907-530-V1.clb
   Part No SW: 1K0 907 530 F    HW: 1K0 907 951
   Component: Gateway         H10 0120
   Revision:   H10       Serial number: 280010590388C0
   Coding: 3D3F57C0071002
14 Faults Found:
00470 - Company Comfort Databus in Single Wire
            011 - Open Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101011
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 254
                    Reset counter: 11
                    Mileage: 235759 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 16:25:09
01304 - Radio
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Reset counter: 51
                    Mileage: 235764 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 16:53:46
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Reset counter: 51
                    Mileage: 235767 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 17:17:32
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Reset counter: 51
                    Mileage: 235767 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 17:17:32
01333 - Door Control Module; Rear Left (J388)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 144
                    Reset counter: 48
                    Mileage: 235767 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 17:17:34
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 142
                    Reset counter: 48
                    Mileage: 235767 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 17:17:34
00466 - Control Module for Steering Column Electronics (J527)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 143
                    Reset counter: 48
                    Mileage: 235767 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 17:17:34
01320 - Control Module for Climatronic (J255)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Reset counter: 48
                    Mileage: 235767 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 17:17:34
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 74
                    Reset counter: 48
                    Mileage: 235926 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 18:48:40
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 73
                    Reset counter: 48
                    Mileage: 235926 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 18:48:40
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 36
                    Reset counter: 48
                    Mileage: 235926 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 18:48:41
01327 - Control Module for Parking Aid (J446)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 21
                    Reset counter: 48
                    Mileage: 235926 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 18:48:43
01517 - Control Module for Trailer/Towing Sensor (J345)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 7
                    Reset counter: 16
                    Mileage: 236210 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 18:06:14
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Reset counter: 11
                    Mileage: 235759 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 16:25:09
Address 25: Immobilizer        Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
   Component: IMMO            3HL 1212
Address 42: Door Elect, Driver        Labels: 1K0-959-701-MIN2.lbl
   Part No: 1K0 959 701 K
   Component: Tuer-SG         024 2377
   Coding: 0000244
   VCID: 366393DF4147742321-8062
5 Faults Found:
            014 - Defective - Intermittent
00096 - Drivers Door Central Locking (Safe) Motor (V161)
            012 - Electrical Fault in Circuit
00928 - Locking Module for Central Locking; Front Driver Side (F220)
            008 - Implausible Signal
00120 - Outside Warning Light/Door exit Light Driver Side
Address 44: Steering Assist        Labels: 1Kx-909-144-G2V2.clb
   Part No: 1K1 909 144 J
   Component: EPS_ZFLS Kl.5   D04 1606
   VCID: 326BAFCFAD2F68030D-8066
Address 46: Central Conv.
Cannot be reached
Address 52: Door Elect, Pass.        Labels: 1K0-959-702-MIN2.lbl
   Part No: 1K0 959 702 K
   Coding: 0000244
1 Fault Found:
Address 56: Radio
Cannot be reached
Address 62: Door, Rear Left        Labels: 1K0-959-703-GEN2.lbl
   Part No: 1K0 959 703 F
   Component: Tuer-SG         021 2434
   Coding: 0000144
   VCID: 3365AACB5235610B06-8066
1 Fault Found:
Address 69: Trailer        Labels: 8P0-907-383.clb
   Part No SW: 8P0 907 383     HW: 8P0 907 383
   Component: ANHAENGERELEKTR H01 0010
   Coding: 0000001
2 Faults Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 15
                    Reset counter: 48
                    Mileage: 222672 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2001.09.15
                    Time: 15:12:00
00526 - Brake Light Switch (F)
            008 - Implausible Signal - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101000
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 38
                    Mileage: 239412 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2001.09.15
                    Time: 12:02:00
Address 72: Door, Rear Right        Labels: 1K0-959-704-GEN2.lbl
   Part No: 1K0 959 704 F
   Coding: 0000144
   VCID: 3467A9D7573B66331F-8060
2 Faults Found:
Address 76: Park Assist        Labels: 1K0-919-283.lbl
   Part No: 1K0 919 283 A
   Component: 35 Einparkhilfe     0101
   VCID: 2D51BCB3B41137FB50-8078
2 Faults Found:
01547 - Sensor for Parking Aid; Rear Mid-Right (G205)
            006 - Short to Plus - Intermittent
00437 - Rear Right Inner Parking Aid Sensor (G335)
Address 77: Telephone        Labels: 1K0-035-729-UNI.lbl
   Part No: 1K0 035 729 E
   Component: CIB PAH  HW 202 SW  0308
   Coding: 0000364
1 Fault Found:
01530 - Radio Mute Switch
            009 - Open or Short to Ground
End-------------------------(Elapsed Time: 01:54)--------------------------
Log-GL-WVWZZZ1KZ6M708865-240070km-149172mi.txt
A fost la baiatul cu softari din oras si a spus ca este g784, dar foarte aiurea depozitul de piese, dupa cod zice ca este senzor nox ceea ce nu cred ca e adevarat. O locatie daca se poate pentru g784 la cod motor DTU? Banui ca dupa dpf, probabil pe langa nox.
Modificat de davidut5
@andrei97_
Mai întâi șterge toate erorile și scanează din nou (faci o scanare imediat după ce le-ai șters și mai faci una după ce circuli ceva cu mașina) să vezi ce rămâne pentru că unele sunt destul de vechi și pot fi accidentale.
acum o oră, lupo_bv a scris:
@andrei97_
Am făcut asta și am reușit și in cele din urmă să pornesc și webasto din interiorul mașinii.
Am văzut pe Youtube ca să faci o “reconectare” dintre telecomanda webasto cu webasto trebuie să scoți mufa “+” de la baterie și să ții apăsat 3 secunde pe butonul de off al telecomenzii. Am făcut asta dar tot nu vrea să o ia din telecomandă instalația.🥲
in schimb nu știu despre ce ar fi vorba în celelalte erori. Câteva explicații?
Log-JETTA GL-WVWZZZ1KZ6M708865.txt
Problema ca nu mai imi trage si a scos extrem de mult fum alb, am crezut ca sa mi a picat turbina, dar ea tot se aude, dupa 3 zile nu mai iese fum, dar nu stiu daca calculatorul a ajustat rata combustibilului la rata de aer dat de debitmetru. Acuma iese putin fum negru la acceleratie brusca dar tot nu are putere. Am pus diagnoza si astea is codurile, si mai o problema de mult a fost ca masina dupa 1 minut de la pornire se tura singura la 1000rpm. Am dat tubulatura de la admisie jos, am verificat clapeta de la EGR si e deschisa, si am pus mana jos pe ciuperca de la turbo si da se misca cand porneste masina, mi a zis ca poate sa fie geometria turbosuflantei ori a zis sa dau tubulatura jos de la turbo si sa misca de ax, sa fiu sigur
@andrei97_
Vezi de ce nu raspunde 46 la diagnoza- masina se incuie/descuie din telecomanda? Poate fi o siguranta arsa...un modul confort defect...
La fel ptr webasto- modulul de telecomanda webasto nu raspunde la diagnoza. Posibil defect..cablaj deteriorat.
@Darius29
Verifica furtune vacuum turbo,capsula turbo si actuatorul. Cu un pistol de vacuum.
Salutare. Am si eu probleme cu masina. Imi apare eroarea “Diesel particulate filter: owner's manual!” in bord. Dupa aia mai merg cu masina si imi dispare cand ma opresc. Am pus VCDS-ul pe masina si nu am gasit nicio eroare legata de DPF. Am incercat sa ma scot valorile filtrului dar nu stiu sa le interpretez. Ma puteti ajuta si pe mine cu ceva informatii sau sfaturi? Ar trebui verific si alte valori cu ajutorul testerului? Ar trebui curatat? Masina are vre 230k km. Multumesc pt ajutor!
Modificat de robertinho3100
    • NicNic
