zorg
  On 03.08.2023 at 5:09, conty a scris:
Fault Found:
10763 - Starter Enable from Selector Lever Sensor System
          P1734 00 [002] - -
Expand
Sterge si vezi daca mai apare.... daca da, vb atunci.
@Catalin825, din pacate, asa este
Am urmatoare eroare dar numai la drum lung in regim de autostrada, doar pe zone de urcare, DSG viteza 6.
Am verificat .circuitul de vacuum conform ELSAWIN si nu sunt problema, la capsula vacuumatica turbo este ok, furtunasele de vacuum ok.
Turbina la aspectare pare ok nu are joc in ax si latestul de basic settings  este ok.
Din ce vad charge air pressure nu ajunge la valoare specificata in conditiile de rulare DSG viteza 6 aprox 2000 rpm
Filtrul de particule mi se pare in regula dupa imaginea de mai jos
Sa fie valva N75 de vina ?
Sau filtrul de particule?
S-a mai confruntat cineva cu problema asta ? Sa stiu ce sa verific.
Fa un log in mers pe grupurile 003, 010 si 011, sa ne uitam pe el. Asta daca masina e pana in 2009 fabricata. Daca e dupa, posteaza despre ce masina vb, ce an, ce cod motor
  On 11.08.2023 at 18:04, F l o r i n a scris:
Expand
Scuze,
Este un Passat CC an 2013, cod motor CFGC
Atunci masuratorile de mai sus se fac pe Adv Meas nu pe Meas Blocks, deoarece tu nu ai asa ceva , pe Engine
  On 11.08.2023 at 17:54, vidi a scris:
Expand
Am facut si un log in mers AMB.
viteza 3.CSVFetching info... viteza 4.CSVFetching info...
robertinho3100
Am si eu o problema azi mi-a aparut check engine si cand am dat o scanare cu VCDS-ul am gasit eroarea asta:
8195 - NOx Catalyst/Trap Bank 1
          P2000 00 [237] - Efficiency Below Threshold
          MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 8
                    Mileage: 205493 km
                    Date: 2023.08.12
                    Time: 08:38:40
                    Engine speed: 2213.00 /min
                    Normed load value: 52.2 %
                    Vehicle speed: 125 km/h
                    Coolant temperature: 89 °C
                    Intake air temperature: 139 °C
                    Ambient air pressure: 950 mbar
                    Voltage terminal 30: 13.440 V
                    Unlearning counter according OBD: 40
                    Accelerator pedal travel: raw value: 0.00 %
                    Particle filter outlet temp.sens.1 bank 1: raw value: 302.9 °C
                    O2 sensor 1 bank 1 dwnstrm cat.: raw value: 0.9668
                    Setpoint generation interior torque: 186.6 Nm
                    Throttl.valve adapt. 1 bank 1: posit feedback - Spec.value: 67.98 %
                    O2 sens. 1 bank 1 upstrm oxi cat: raw value: 0.9238
Am sters eroarea si acum vad ca nu mai apare. Ma puteti ajuta si pe mn cu un sfat ca sunt plecat din tara in concediu daca rezista pana ma intorc sau ar trebui sa caut un service? Ar trebui sa schimb acel senzor? Influenteaza cumva regenerarea?
Este un GOLF VII GTD, cod motor CUNA.
Multumesc!!
Momentan monitorizeaz-o. Daca mai apare,trebuie facute investigatii suplimentare. Nu neaparat inlocuit Nox sensor.
robertinho3100
Ar putea sa fie din alta cauza? Multumesc pentru raspuns!
Da. O functionare defectuoasa a Egr,racitor colmatat,etc.
robertinho3100
Multumesc mult de tot!!!
Pot pune un injector de pe 2.0 tdi cod injector 03l130277j pe un motor 1.6 tdi cu codul de injector 03l130277s ? Doar ultimul caracter difera, se refera la revizia lor sau.. ?
Nu, si sper sa remarci diferentele si in foto.
Injector 03L130277J, cod inlocuit din 01.09.2015 cu 03L130277Q
Injector 03L130277S
Salut baieti,
la masina mea (VW CC, 2013, 2.0 TDI, 177hp, CFGC, 285000 km) au aparut cam deodata urmatoarele erori:
- P0113-Intake Air Sensor (G42), Signal too high
- P0238-Manifold Pressure / Boost Sensor (G31), Signal too high
- 01314 Engine Control Module 013 Check DTC Memory
- 01325 Control Module for Tire Pressure Monitoring (J502) 004 No Signal/Communication
Credeti care rost sa ma apuc sa schimb MAP senzorul si acel J502 pentru presiune in roti sau erorile cumulate indica mai degraba un cablu intrerupt sau mai rau o problema la ecu.
Erorile nu au aparut in mers ci dupa ce masina a stat o noapte in parcare si culmea dupa ce am legat cablul de diagnoza vcds (aveam in plan sa verific incarcarea filtrului de particule). N'am auzit de nici un caz in care simpla citire a erorilor sau a parametrilor sa cauzeze ceva probleme. Banuiesc si sper ca e doar o coincidență.
Mai vreau sa mentionez ca de curand m'am luptat o perioada lunga cu eroarea P2563 "Turbocharger boost control Position sensor, Implausible signal" problema pe care am rezolvat'o (si cu ajutorul unor baieti de aici se pe forum) in cele din urma prin schimbarea capsulei de vacuum de pe agr. In timpul diagnozei mi'au facut mecanicii  cate ceva la masina (turbo curatat, actuator turbo schimbat, parametrii modificati). Ar putea sa aiba si asta vreo legatura sau faptul ca egr'ul nu a functionat corespunzator o perioada (clapeta blocata probabil pe deschis).
Multumesc in avans pentru ajutor!
O mica completare: sistemul de monitorizare a presiunii in roti e cel simplu. Nu am senzori pe roti. Monitorizarea are loc prin unitatea de comanda a ABS'ului. Daca am inteles bine nu am modulul j502 (care in mod normal ar trebui sa fie montat in spatele barii spate a masinii) sau acesta exista dar este integrat in modulul j393 (Comfort System Central Control Module)
Sterge erorile si vezi daca mai apar. Ai martor aprins in bord...ceva?
Salut, mersi ca ti'ai luat timp sa te uiti peste problema mea.
Erorile de la senzorul MAP (p0113, p0238) nu mai pot fi sterse. Celelalte 2 se sterg dar apar imediat inapoi.
Initial au aparut doar p0113, 01314 si 01325 si in bord s'a aprins lampa de la motor si simbolul pentru presiune in roti. Am reusit sa le sterg fara probleme. Dupa aceea am plecat cu masina si in mers a inceput sa clipeasca spirala de la bujii (probabil p0238 s'a activat) si de atunci nu mai pot sa le sterg.
Spirala clipeste de cand pun contactul si nu mai dispare deloc. Lampa de la motor si martorul pentru presiune in roti (semnul exclamarii) se mai sting din cand in cand.
Verifica firele de la senzor pana in ecu. daca sunt ok, schimba senzorul MAP.
Buna ziua colegi .
Octavia 3 1.6 tdi crkb 2014 304k km.
Am primit eroare de spira in bord si limitare de putere. Am repornit si a disparut revenind puterea. De 3 am patit asa apoi s-a aprins martorul motor.Apoi la un drum mai lung de 100 de km s-au stins becurile din bord , iar de curand s-au aprins iar (culmea e ca motorul era pornit si nu ma deplasam cu masina fiind stationata cu motor oprit fara sa accelerez).
Am reusit la un prieten sa pun un vcds si am primit mai multe erori .
Am sters toate erorile si acestea persista.
Va rog daca puteti sa ma ajutati cu un sfat.
Eroarea de la turbina si de la CAN (se tureaza si sta singura turata)sunt cele mai stresante .
Am schimbat un alternator ca nu incarca si fiind in graba am pus unul Bosch in loc de Valeo care era pe masina. Am mers cateva luni ca incarca si apoi am reconditionat pe Valeo care il dadusem jos si l-am montat. Dar primesc in continuare eroare de lipsa comunicare. Ce as putea sa fac ? multumesc mult!
3Log-TMBJG9NE5F0059532-305188km-189635mi.txtFetching info...
Modificat de razvaneta
am uitat sa specific masina
@razvaneta
Am mutat aici postarea fiind vorba de mai multe erori nu numai de turbina
@razvaneta
Verifica actuator turbina,tija de actionare sau geometrie blocata. Ptr Can- ai fir comunicatie Lin intrerupt. Acum unde e..greu de spus..Sub suportul bateriei...in conectorii de linga far stanga(sofer)..sau in manunchiul ce trece intre lonjeron si motor.
  On 23.08.2023 at 7:03, Al Bundy a scris:
Expand
In cazul meu sunt într-adevăr firele de vina. Un manunchi de cabluri s'a desprins de la locul lui si a fost agățat de ventilator.
Multumesc pentru ajutor!
BogdanBoraAlh
Salutare tuturor,am urmatoarea problema:la scanarea vcds imi apar 5 erori-17965,17849,17957,17660,17946.,motorul nu mai trage bine si scoate fum negru.In momentul in care scot mufele ECU,le las cateva minute si le repun,masina merge foarte bine in jur de 30 km,dupa care imi apare check engine si are aceleasi simptome.Mentionez ca erorile vcds pot fi sterse doar daca scot si bag mufele ecu la loc.Atasez si un log in  mers.
Multumesc anticipat pentru respunsuri.
LOG-01-003-010-011.CSVFetching info...
Verifica pini mufa ecu. Dacă sunt ok, probeaza cu alt ecu motor
