zorg
Rpm-ul axelor ,g28 si g40
Eroarea zice Engine speed: 141.75 /min
Salut!
De curand am achizitionat sotiei un VW Polo 6R 1.2 TDi din 2011, model de masina pe care a mai avut-o in trecut , cu care se obijnuise . Asa ca i-am achizitionat acelasi model de Polo. Masina provine din Germania si are un rulaj de 177.000 km, am achizitionat-o acum 2 zile.
Am fost la service pt a-i schimba uleiul si filtrele si pentru o constatre/diagnoza - fiind masina achizitionata recent. Mecanicii au observat foarte mult ulei scurs pe partea din spatele motorului. Au gasit un furtun intermediar de la turbina fisurat, totodata au gasit si o eroare pe motor - P040500 Exhaust feedback sensor signal too low - intermitent - eroarre ce am inteles ca provine de la EGR.
Masina cat am mers cu ea 2 zile nu a avut niciun simptom, fara senzori aprinsi in bord, pornire si la rece si la cald ok, trage bine...
Mecanicii de la respectivul service spun ca este foarte posibil ca eroarea de la EGR sa fie din cauza acelui furtun fisurat de la turbo care trage aer fals...bla,bla,bla. Oare asa sa fie ? Sau sa ma pregatesc de ce-i mai rau ?
Daca nu ai erori afisate si comportament deficitar stai linistit.
Da, functiona normal, doar ca la scanare imi dadea acel cod de eroare P040500.
Am schimbat acel furtun fisurat de la turbo (a costat 80 RON), iar eroarea a disparut ca prin minune. Am scapat ieftin !!!
Poate pe viitor acest post ajuta pe cineva , eroarea P040500 nu inseamna neaparat ca sunt probleme cu EGR-ul !
Norocul meu a fost ca prin acel furtun fisurat a curs destul de mult ulei, iar mecanicii au avut curiozitatea sa vada de unde provine. Poate dadeam 1900 Ron pe EGR + 3-400 ron manopera si de fapt era vorba de un furtun de 80 RON...
Salutare, ma poate ajuta cineva cu eroarea asta ... (despre ce este vorba)
00128 - Front Passengers Telephone Connection Indicator Lamp (K178)
...multumesc
Ce problema ai , ce masina si pe ce iti apare eroarea?
skoda octavia 2, 1.9 tdi, 2008
......am pus testerul pe ea si are eroarea asta....... am sters-o si a reaparut.
Salut ! Nu stiu daca e locul potrivit sa intreb , dar m-am lovit de un impas , in inlocuirea placutelor pe spate la un tiguan 2018. Am mai schimbat la golf 7 si passat b8 dar nu am avut criteriul asta.
Salutare colegi,
M-am trezit ca nu-mi functioneaza stergatorul pe spate si pompa de lichid parbriz. Erorile sunt cele din capturi. Ce ar putea fi? Multumesc
Verifica releu 75x, siguranta, etc
Salutare, stimati colegi. De cateva zile nu mai functioneaza sistemul de stropire a parbrizului si lunetei, stergatoarele functioneaza normal. Nu se aude nicio pompita functionand.
Am pus testerul pe masina si am gasit eroarea 00989-Fuse for Consumption Cut-Off (S157), 37-10-intermittent.
Am masurat sigurantele din compartimentul motor si cele din tabloul de sub bord, toate sunt in regula.
Ma puteti ajuta cu o indicatie, va rog?
Masina in cauza: Sharan 2004, 1.9TDI, cod motor AUY.
buna seara
am inlocuit calculatorul AFS , si am ramas cu eroarea asta pe A5-Frt:
Pe calculatorul  AFS nu mai am erori dupa ce i am facut Basic Settings.
Poate cineva sa ma sfatuiasca cum pot rezolva eroarea din atasament?
Pune o interfata mai buna, sa vedem eroarea. Acesta zice ca interfata e prea veche. E o problema de codare, dar sa vedem ce ai in plus pe acolo
am rezolvat, multumesc frumos.
era un bit codat altfel pe noul calculator AFS
Modificat de cascadoru
Salutare, o parere despre eroarea asta va rog ,mentionez ca a aparut acum doua luni de zile ( a intrat in limp mode) am sters-o iar azi mi-a dat iar limp mode cu aceasi eroare.
000564 - Boost Pressure Regulation
               P0234 - 000 - Limit Exceeded (Overboost Condition) - Intermittent
Freeze Frame:
                    Fault Status: 00110000
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 311669 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 12:46:46
             Freeze Frame:
                    RPM: 2772 /min
                    Speed: 98.0 km/h
                    Load: 72.2 %
                    Voltage: 14.36 V
                    Bin. Bits: 00101000
                    Absolute Pres.: 1938.0 mbar
                    Absolute Pres.: 2376.6 mbar
Curatat geometria la turbina
Multumesc, o sa incerc o curatare......... recomanzi pe cineva ?
Hai noroc la "tata" lumea!
Are cineva idee de ce primesc erori pe o cutie DQ250 dupa inlocuire ulei?
21153 - Gear 1
          P072C 00 [002] - Not Selectable
          Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
21155 - Gear 3
          P072E 00 [002] - Not Selectable
21157 - Gear 5
          P073A 00 [002] - Not Selectable
21159 - Gear R
          P072B 00 [002] - Not Selectable
21161 - Transmission Input Speed Sensor (G182)
          P0717 00 [002] - No Signal
21163 - Transmission Input Speed Sensor (G182)
21165 - Transmission Input Speed Sensor (G182)
Cutia functioneaza perfect. Daca le sterg reapar de indata ce schimb treptele.
De câteva zile a început să-mi facă figuri servo în sensul că, mai ales dimineața sau când este frig afară, se aprinde becul roșu și după ce merg 10-15 minute, opresc/pornesc becul se stinge și își revine ca prin minune.
Am scanat și singura eroare care apare este cea de mai jos. Masina este Sharan 2013, 177 CP, cod motor CFGB.
Mulțumesc.
Address 44: Steering Assist        Labels: 5N1-909-144.clb
   Part No SW: 5N1 909 144 L    HW: 5N1 909 148 G
   Component: J500__APA-BS KL.285 0802
   Revision: 1AH03831    Serial number: 00110690060201
   Coding: 0000258
   Shop #: WSC 01324 020 00200
   VCID: 3B7E36B27A19145C17-806E
1 Fault Found:
00538 - Reference Voltage
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101100
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 232
                    Mileage: 289304 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2015.08.11
                    Time: 18:50:40
             Freeze Frame:
                    Torque: 6.0 Nm
                    Torque: 0.0 Nm
                    Voltage: 4.50 V
                        Not Occup.
                        Not Occup.
Verifica cablajul, dar pare o problema din caseta,.din pacate. Gasesti si alte erori pe masina?
În prima zi când am scanat-o a mai apărut asta:
   Coding: 0000258
1 Fault Found:
00576 - Terminal 15
            008 - Implausible Signal - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101000
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 8
                    Reset counter: 153
                    Mileage: 287465 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2015.06.28
                    Time: 22:09:12
             Freeze Frame:
                        Term 15 On
                    RPM: 0 /min
                    Speed: 0.0 km/h
                    (no units): 4.0
                    Voltage: 12.70 V
Au mai fost niște erori legate de senzorul de ploaie, antenă, dar nimic în legatură cu direcția. M-am uitat la siguranțe par toate în regulă. La cablaj e un pic mai greu, trebuie să apelez la service.
Mulțumesc de sfat.
kosmyn_aurel89
21153 - Gear 1
21155 - Gear 3
21157 - Gear 5
21159 - Gear R
Nivelul la cutie a fost facut corect?
Va salut ! După o lungă pauză în ceea ce privește lumea TDI-urilor, am revenit, iar de o săptămână sunt posesorul unei Skoda Octavia tour 1.9 ALH.
Ieri mi-a apărut martorul check engine aprins, iar azi am făcut o scanare cu vcds-ul unui prieten. Mă poate ajuta cineva cu sfaturi l/interpretare pentru remedierea problemelor? Precizez că nu am apucat sa fac curățarea egr-ului..
Chassis Type: 1U - Skoda Octavia I
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 19 22 29 35 36 37 39 46 56 76
VIN: TMBDG41U778842657 Mileage: 179500km/111536miles
Address 01: Engine Labels: 038-906-012-AGR.lbl
   Part No: 038 906 012 HA
   Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 4922
   Coding: 00002
   Shop #: WSC 20154
   VCID: 56A9EDADB2E2F0A82B0
   TMBDG41U778842657 SKZ7Z0F3739084
2 Faults Found:
18263 - Powertrain Data Bus
            P1855 - 35-00 - Software Version Monitoring
19586 - EGR System
            P3130 - 35-10 - Regulation Range Exceeded - Intermittent
Readiness: 1 1 0 0 0
Address 03: ABS Brakes Labels: 1C0-907-37x-ASR.lbl
   Part No: 1C0 907 379 K
   Component: ASR FRONT MK60 0103
   Coding: 0021505
   Shop #: WSC 73430 790 00000
   VCID: 3261713DAECACC88E78
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC Labels: 1Ux-907-044.lbl
   Part No: 1U1 907 044 A
   Component: CLIMATRONIC C 2.0.0
   Coding: 11000
   Shop #: WSC 73430
   VCID: 30657B35F0C6FE9891C
1 Fault Found:
01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
            37-10 - Faulty - Intermittent
Address 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
   Part No: 1C0 909 601
   Component: 31 AIRBAG VW51 0009
   Coding: 13105
   Shop #: WSC 73430
   VCID: DDBB728157D4A3F0EAA
Address 17: Instruments Labels: 1U0-920-xxx-17.lbl
   Part No: 1U0 920 811 J
   Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V13
   Coding: 00001
   Shop #: WSC 20154
   VCID: 356B4A210FA4DBB0C2A
Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.lbl
   Part No: 6N0 909 901
   Component: Gateway K<->CAN 0001
   Coding: 00006
   Shop #: WSC 73430
   VCID: F0E53B35B0463E9851C
Address 46: Central Conv. Labels: 1C0-959-799.lbl
   Part No: 1C0 959 799 A
   Component: CG Komfortgerát HLO 0004
   Coding: 00067
   Shop #: WSC 73430
   Subsystem 1 - Part No: 1U4959801D
   Component: CG Tõrsteuer.FS KLO 0202
   Subsystem 2 - Part No: 1U4959802D
   Component: CG Tõrsteuer.BF KLO 0202
3 Faults Found:
01044 - Control Module Incorrectly Coded
            35-00 - -
00912 - Window Regulator Switch; Front Left (E40)
            27-10 - Implausible Signal - Intermittent
00928 - Locking Module for Central Locking; Front Driver Side (F220)
            27-00 - Implausible Signal
End ---------------------------------------------------------------------
Curata egr, servomotor clima cu probleme si reparatie yala sofer
Buna seara, va rog o interpretare pentru urmatoarele coduri, mentionez ca am citit despre fiecare in parte dar imi pare a fi o problema electrica. Masina este a fratelui meu, un Audi A4 avant, iar ultima interventie a fost inlocuirea acumulatorului.
Monday,29,March,2021,18:22:53:31824
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 10 x64
VCDS Version: 21.3.0.0 (x64)  HEX-V2 CB: 0.4543.4
Data version: 20210226 DS325.0
www.Ross-Tech.com
VIN: WAUZZZ8KXAA178322   License Plate:
Chassis Type: 8K-AU48 (8T0)
Scan: 01 02 03 05 08 09 10 15 16 17 19 42 46 52 53 55 56 5F 62 72
VIN: WAUZZZ8KXAA178322   Mileage: 306400km-190388miles
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
02-Auto Trans -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
55-Headlight Range -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
5F-Information Electr. -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (J623-CAGB)       Labels:| 03L-906-022-CAG.clb
   Part No SW: 03L 906 022 MM    HW: 03L 906 022 B
   Component: R4 2,0L EDC   H04 8440
   Revision: 11H04---
   Coding: 0104002C02072118
   Shop #: WSC 01010 202 07880
   ASAM Dataset: EV_ECM20TDI03L906022MM A01006
   ROD: EV_ECM20TDI03L906022C.rod
   VCID: 7CA108DC066CA2EBD3B-8028
10 Faults Found:
4875 - Coolant Pump 2
          P261A 00 [039] - Open circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 306406 km
                    Date: 2021.03.29
                    Time: 17:16:13
                    Engine RPM: 0.00 /min
                    Normed load value: 0.0 %
                    Vehicle speed: 0 km/h
                    Coolant temperature: 8 °C
                    Intake air temperature: -40 °C
                    Ambient air pressure: 980 mbar
                    Voltage terminal 30: 11.980 V
                    Unlearning counter according OBD: 40
                    Crankshaft speed (RPM): 0.0 /min
                    Vehicle speed: 0.00 km/h
                    Vehicle voltage terminal 30: 11980 mV
                    exh.gas recirc. (EGR) cooler pump: specified value: 95.00 %
                    EGR Clg st Ctl Val Bits mp-Bits 0-7: 0
                    EGR Clg st Ctl Val Bits mp-Bits 0-7: 28
                    EGR Clg st Mon-Bits 0-7: 1
                    Coolant temperature at radiator outlet: actual value: -273.1 °C
4901 - Engine Mount Solenoid Valves (N144/N145)
          P1588 00 [032] - Open Circuit
5132 - Valve for Fuel Metering (N290)
          P0090 00 [167] - Open Circuit
          MIL ON - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 306406 km
                    Date: 2021.03.29
                    Time: 17:15:51
                    Mean injection quantity: 0.00 mg/stroke
                    Rail pressure regulation: status-Bits 0-7: 0
                    High fuel pressure: specified value: 280000 hPa
                    Fuel high pressure: actual: 4800 hPa
                    Fuel temperature: 10.4 °C
                    Com vol Fl Tnk Qnt: 11.00 l
4640 - Engine Oil Temp. Sensor (G8)
          P0197 00 [033] - Signal too Low
4881 - EGR Valve (N18)
          P1440 00 [039] - Open Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 306406 km
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 00:00:00
                    Voltage terminal 30: 12.100 V
                    Accelerator position: 0.00 %
                    EGR valve activation: 100.00 %
                    EGR Solen.val.: actual value: 99.00 %
                    Actual air mass: 0.0 mg/stroke
                    Coolant temperature: 8.5 °C
5169 - Manifold Pressure / Boost Sensor (G31)
          P0238 00 [167] - Signal too High
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 306406 km
                    Date: 2021.03.29
                    Time: 17:15:51
                    Ambient air pressure: 989 hPa
                    Charge air pressure: actual value: 2200 hPa
                    Ambient temperature: 14.0 °C
                    Control Module temperature: 24.2 °C
5282 - Intake Air Temp. Sensor (G42)
          P0113 00 [039] - Signal too High
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 306406 km
                    Date: 2021.03.29
                    Time: 17:15:51
                    Coolant temperature: 8.6 °C
                    Coolant temperature at radiator outlet: actual value: 9.9 °C
                    Fuel temperature: 10.5 °C
                    Intake air temperature: 135.0 °C
5290 - Throttle Actuator Control Circuit
          P2100 00 [167] - Open Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 306406 km
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 00:00:00
                    Thr Vlv r: 100.00 %
                    Thr Vlv r Act Inv: 100.00 %
5296 - Throttle Valve Actuator Module (J338): Motor Circuit
          P2102 00 [101] - Signal Low
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 306406 km
                    Date: 2021.03.29
                    Time: 17:15:51
                    Thr Vlv r: 100.00 %
5306 - Throttle Position Sensor (G69)
          P0122 00 [167] - Signal too Low
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 306406 km
                    Date: 2021.03.29
                    Time: 17:15:51
                    Throttle valve offset closed: -0.77 %
                    Thr Vlv st Mon-Bits 0-7: 0
                    Thr Vlv st Mon-Bits 0-7: 58
                    Throttle valve position sensor: 0.0 mV
Readiness: 0 0 0 0 1
Address 02: Auto Trans (J217)       Labels:| 0AW-927-156.clb
   Part No SW: 8K0 927 155 AF    HW: 0AW 927 156 H
   Component: 0AW 20TDI RdW H05 0009
   Revision: --H05---    Serial number: 0000000170
   Coding: 000002
   Shop #: WSC 06325 000 00000
   ASAM Dataset: EV_TCMVL381 A02017
   ROD: EV_TCMVL381.rod
   VCID: 77AB17F03F4A81B3BE9-8022
Address 03: ABS Brakes (J104)       Labels:. 8K0-907-379-V1.clb
   Part No SW: 8K0 907 379 BB    HW: 8K0 907 379 BB
   Component: ESP8 front    H04 0020
   Revision: --------    Serial number: --------------
   Coding: 170500
   VCID: 7AAD0EC40CD89CDBC17-802E
Address 05: Acc/Start Auth. (J393)       Labels:. 8K0-907-064-05.clb
   Part No SW: 8K0 907 064 DP    HW: 8K0 907 064 DP
   Component: BCM2 1.1      H02 0328
   Revision: 00002001
   Coding: 010200
   VCID: 015F7928610ECF0380D-8054
   Subsystem 1 - Part No SW: 8T0 959 754 D    HW: 8T0 959 754 D
   Component: FBSAUDIB8 IDG  H50 0070
   Serial number: 0510000027963004
   Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 905 852 D    HW: 8K0 905 852 D
   Component: J764 ELV MLB  H37 0042
   Serial number: 0210000067541010
Address 08: Auto HVAC (J255)       Labels: Redir Fail!
   Part No SW: 8T1 820 043 AN    HW: 8T1 820 043 AN
   Component: KLIMA 1 ZONE  H08 0180
   Revision: A1000000    Serial number: 01030520101395
   Coding: 34100000
   VCID: 7DA705D81DF6ABE3E45-8028
2 Faults Found:
03220 - Stop Valve for Coolant for Climatronic (N422)
            009 - Open or Short to Ground
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101001
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 157
                    Mileage: 306406 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2021.03.29
                    Time: 17:11:20
00256 - A/C Pressure/Temperature Sensor (G395)
            002 - Lower Limit Exceeded
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100010
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 157
                    Mileage: 306406 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2021.03.29
                    Time: 17:11:21
             Freeze Frame:
                    Temperature: 14.0°C
                    Temperature: 8.0°C
                    Load: 0.0 %
                    Absolute Pres.: 1.0 bar
                    RPM: 0 /min
                    Speed: 0.0 km/h
                    Current: 0.000 A
                    Temperature: 13.0°C
Address 09: Cent. Elect. (J519)       Labels:. 8K0-907-063.clb
   Part No SW: 8K0 907 063 P    HW: 8K0 907 063 P
   Component: BCM1 1.0      H29 0380
   Revision: 10029001    Serial number: 00000000529996
   Coding: 260050914034AF000001000300001D0D001C470802010101000000
   VCID: 3C21C8DC466C62EB93B-8068
   Subsystem 1 - Part No SW: 8K1 955 119 A    HW: 8T1 955 119   Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: WWS 090510  H06 0070
   Serial number: SWF10050095057
   Coding: 00FD11
   Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 955 559     HW: 8K0 955 559   Labels: 8K0-955-559.CLB
   Component: RLS  H04 0003
   Serial number: 10889065
   Coding: 025028
   Subsystem 3 - Part No SW: 8K0 941 531 AL    HW: 8K0 941 531 AL
   Component: E1 - LDS  H08 0090
   Serial number: 00000000002804101750
Address 10: Park/Steer Assist (J446)       Labels:. 8K0-919-475.clb
   Part No SW: 8K0 919 475 Q    HW: 8K0 919 475
   Component: PARKHILFE 4K  H06 0070
   Revision: 11001001    Serial number: 51241012306190
   Coding: 100103
   Shop #: WSC 06325 123 12345
   VCID: 47CBA7300FAA31330E9-8012
Address 15: Airbags (J234)       Labels:| 8K0-959-655.clb
   Part No SW: 8K0 959 655 J    HW: 8K0 959 655 J
   Component: AirbagVW-AU10 H41 0610
   Serial number: 003GKD0G2TBO
   Coding: 30343435363030303030554A304C384B3053
   ASAM Dataset: EV_AirbaECUVWAUDI010 003010
   ROD: EV_AirbaECUVWAUDI010_003_AU48.rod
   VCID: 44D1B03C3E1C1A2BEBB-8010
   Crash sensor for side airbag: driver side:
   Serial number: 6334MSME5335323C9
   Front Passenger's Side Airbag Crash Sensor:
   Serial number: 6344MSME533142282
   Rear Side Airbag Crash Sensor (on driver's side):
   Serial number: 6352QSME035E4B28O
   Passenger side rear thorax airbag crash sensor:
   Serial number: 6362QSME295C3A1EY
   Crash sensor for front airbag: driver side:
   Serial number: 63732SME0E59490C9
   Crash sensor for front airbag: front passenger side:
   Serial number: 63832SME0B594426+
Address 16: Steering wheel (J527)       Labels:. 8K0-953-568.clb
   Part No SW: 8K0 953 568 F    HW: 8K0 953 568 F
   Component: Lenks.Modul   H16 0014
   Revision: --------    Serial number: 90315JE6000FG
   Coding: 000017
   VCID: 3D27C5D85D766BE3A45-8068
   Component: E221 - MFL  H02 0010
Address 17: Instruments (J285)       Labels:. 8T0-920-xxx-17.clb
   Part No SW: 8K0 920 930 D    HW: 8K0 920 930 D
   Component: KOMBIINSTR.   H21 0255
   Revision: 00000000    Serial number: CIY686X4A
   Coding: 0F06100002000008010000
   VCID: 2E05F2948010807B2DF-807A
Address 19: CAN Gateway (J533)       Labels:. 8T0-907-468.clb
   Part No SW: 8T0 907 468 AD    HW: 8T0 907 468 K
   Component: GW-BEM 4CAN-M H09 0117
   Revision: EC000056    Serial number: 5600E10425805E
   Coding: 00C303
   VCID: 035373207B12DD13921-8056
   Subsystem 1 - Part No SW: 8K0 915 181 E    HW: 8K0 915 181 E
   Component: J367-BDM  H07 0170
   Serial number: 10017D0B290410
Address 42: Door Elect, Driver (J386)       Labels:. 8K0-959-793.clb
   Part No SW: 8K0 959 793 N    HW: 8K0 959 793 N
   Component: TSG FA        H12 0357
   Revision:             Serial number: 0000012058646
   Coding: 011002204000410001
   Shop #: WSC 06335 000 00000
   VCID: 4BC39B0013C2D5532A1-801E
Address 46: Central Conv. (J393)       Labels:. 8K0-907-064-46.clb
   Revision: 00002001    Serial number: 0130037562
   Coding: 013E0620203900000120023280000000
   Subsystem 1 - Part No: 8K0 951 177
   Component: DWA-Sensor  H02 0040
   Subsystem 2 - Part No: 1K0 951 605 C
   Component: LIN BACKUP HO  H05 1501
1 Fault Found:
01403 - Glass-Break Sensors; Rear
            011 - Open Circuit - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101011
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 197
                    Mileage: 306406 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2021.03.29
                    Time: 17:18:21
Address 52: Door Elect, Pass. (J387)       Labels:. 8K0-959-792.clb
   Part No SW: 8K0 959 792 N    HW: 8K0 959 792 N
   Component: TSG BF        H12 0357
   Revision:             Serial number: 0000012268327
   VCID: 4ACD9E041CB8CC5B117-801E
Address 53: Parking Brake (J540)       Labels: 8K0-907-801-V1.clb
   Part No SW: 8K0 907 801 H    HW: 8K0 907 801 H
   Component: EPB Audi B8   H09 0100
   Revision: 00000003    Serial number: 00000000627414
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   VCID: 3431E0FC6E3CAAAB5BB-8060
Address 55: Headlight Range        Labels: 8K0-907-357.clb
   Part No: 8K5 907 357
   Component: Dynamische LWR  H01 0010
   Revision: 00000001    Serial number:
   Coding: 0000004
   Shop #: WSC 06324 000 00000
   VCID: 77AB17F033CA81B3BE9-8022
Address 56: Radio (R)       Labels: Redir Fail!
   Part No SW: 4F0 035 053 B    HW: 4F0 035 053
   Component: Radio U Basic H45 0020
   Revision: AB001007    Serial number: 341EU0A7736072
   Coding: 010003020100000001
   VCID: 1C61285CE6AC02EB73B-8048
Address 5F: Information Electr. (J794)       Labels:. 4E0-035-6xx-5F.clb
   Part No SW: 8T1 035 666 E    HW: 8T1 035 666 E
   Component: H-BN-EU       H47 0047
   Revision: --------    Serial number: 483E+0A7623972
   Coding: 01010001000681ED01000F1E000000030000
   Subsystem 1 - Part No: 8R0 060 884 J
   Component: EUR 2010  1005
   Subsystem 2 - Part No SW: 4F0 919 604     HW: 4F0 919 604
   Component: DU7 High  H43 0306
   Serial number: 9356EM0A1309131
   Subsystem 3 - Part No SW: 8T0 919 609 F    HW: 8T0 919 609 F
   Component: E0380 Bedient  H08 0100
   Serial number: 00000000532402
   Subsystem 4 - Part No: 8R0 906 961 A
   Component:   CD-Database  1293
Address 62: Door, Rear Left (J388)       Labels:. 8K0-959-795.clb
   Part No SW: 8K0 959 795 C    HW: 8K0 959 795 C
   Component: TSG HL        H10 0306
   Revision:             Serial number: 0000103983788
   Coding: 010002204000210001
   VCID: 42DDB6242488141BD97-8016
Address 72: Door, Rear Right (J389)       Labels:. 8K0-959-795.clb
   Component: TSG HR        H10 0306
   Revision:             Serial number: 0000103983791
End----------(Elapsed Time: 01:36, VBatt start/end: 12.1V/12.1V)-----------
    • Turbocip
