zorg
SALUT....pareri despre erori...mrc..
5 hours ago, adidas00 said:
@F l o r i n, si ai idee cum pot face setarea de baza la camera?
folosind plansa cu buline dedicata pentru calibrarea camerei.
Multam! Am aflat si eu intre timp ca e singura metoda. Am sa merg intr-un service sa rezolv problema, dar pana atunci ma axez pe incalzirea auxiliara, ca e mai presanta problema.
F l o r i n
On 5/4/2019 at 12:30 PM, F l o r i n said:
La camera trebuie făcută setarea de baza. Nu ai ce varianta sa încerci, decat cea cu plansa dedicata acestui lucru - ma îndoiesc ca ai făcut asta.
pai ti-am scris mai sus ....
On 31.03.2019 at 16:31, spido a scris:
Posibil EGR blocat sau pierderi/fisuri pe circuitul EGR.
Va salut.Am sters erorile,martorul se aprinde din cand in cand, uneori se sterge singur.
Mihăilă snz
Salutare tuturor.Am o skoda octavia 2 facelift motor 1.6 tdi cayc si am următoarele erori P2563 si P0299.Imi apare spirala in bord si imi limitează turbina,daca opresc motorul si in repornesc eroare si simptomul dispare.Oare ce trebuie sa schimb sa scap de problema.
salut,are cineva vrei idee prind erorile de mai jos?masina are simptome de immo defect,porneste pt 2 sec si se opreste
nu a mai fost pornita de un an,pe imobilizator nu am putut scana
                Adresse 01: Moteur       Labels: FRM\03G-906-016.LBL
    No. VAG du calculateur: 03G 906 016 T    Mat: 028 101 195 6
       Pièce et/ou version: R4 2,0L EDC G000SG  7001
           Codage logiciel: 0000072
              Code atelier: WSC 00070 000 00000
                      VCID: 3467EA3954431CBE401-5072
6 Codes défaut trouvés:
18058 - Bus données groupe motoprop. Pas de message du combiné d’instruments
            P1650 - 000 -
             Capture:
                    Tr/min: 0 /min
                    Couple: 88.0 Nm
                    Vitesse: 0.0 km/h
                    Charge: 0.0 %
                    Tension: 12.31 V
                    Bits: 00001100
                    Couple: 0.0 Nm
                    Couple: 354.0 Nm
18107 - Bus groupe motoprop. Pas de message du syst. de colonne de direction
            P1699 - 000 -
             Capture:
                    Tr/min: 0 /min
                    Couple: 88.0 Nm
                    Vitesse: 0.0 km/h
                    Charge: 0.0 %
                    Tension: 12.31 V
                    Bits: 00001100
                    Bits: 00000000
                    (sans unité): 1.0
18045 - Bus données groupe motoprop. Pas de message de la centrale électronique
            P1637 - 000 -
             Capture:
                    Tr/min: 0 /min
                    Couple: 88.0 Nm
                    Vitesse: 0.0 km/h
                    Charge: 0.0 %
                    Tension: 12.31 V
                    Bits: 00001100
                    Bits: 00000000
                    (sans unité): 0.0
18043 - Bus groupe motopropulseur Pas de message du calculateur de clim.
            P1635 - 000 -
             Capture:
                    Tr/min: 0 /min
                    Couple: 88.0 Nm
                    Vitesse: 0.0 km/h
                    Charge: 0.0 %
                    Tension: 12.31 V
                    Bits: 00001100
                    Bits: 00000000
                    (sans unité): 144.0
16486 - Débitmètre d´air massique (G70) Signal trop faible
            P0102 - 000 -
             Capture:
                    Tr/min: 1092 /min
                    Couple: 40.0 Nm
                    Vitesse: 0.0 km/h
                    Charge: 0.0 %
                    Rapport cyclique: 80.5 %
                    Bits: 11001100
                    Masse Air/Tour.: 615.0 mg/tps
                    Masse Air/Tour.: 0.0 mg/tps
17978 - calculateur moteur bloqué
            P1570 - 000 -  - Témoin allumé
             Capture:
                    Tr/min: 1092 /min
                    Couple: 36.0 Nm
                    Vitesse: 0.0 km/h
                    Charge: 0.0 %
                    Tension: 12.54 V
                    Bits: 11001100
                    Bits: 11000000
                    (sans unité): 1.0
Verifica sigurantele,releele. Despre ce masina e vb?
@Mihaila- verifica furtune vacuum,actuator turbo.Nu face presiune..
Modificat de spido
golf 5 bkd
Ecu nu comunica cu ceasurile de bord.Ceasurile se aprind? Le poti accesa la diagnoza? Un autoscan ar fi de ajutor...in engleza.
F l o r i n
De fapt ecu nu comunica cu modulele. Pare sa fie o problema pe linia de can. Ceasurile sigur se aprind.  Nu cred sa fie din ceasuri, atâta timp cât ecu motor nu comunica nici cu centrala, clima, etc. Fa o scanare completa, ca să vedem exact ce module sunt vizibile, ce nu, etc
se aprind ceasurile,nu pot scana nimic in afara de motor
incercam atat cat ne pricepem sa clonam ecu ul...va multumesc pt ajutor
Ai o siguranta arsa care alimenteaza can-ul.Verifica sigurantele din compartimentul motor.
Va rog ajutati-ma. Vw cc cfgb dsg nu porneste, am urmatoarele erori. Desi pe masina demarorul nu invarte, la test, acesta functioneaza. Ce sa-i mai fac? Multumesc!
Va salut!
Mi-a aparut eroarea de mai jos acum vreo 2-3 saptamani si am crezut ca EGR-ul e murdar, acum in WE l-am dat jos si curatat. Ieri mi-a aparut din nou. Vreo idee?
Address 01: Engine (J623-CASA)       Labels:. 059-907-401-V2.clb
   Part No SW: 7P0 907 401     HW: 7P0 907 401
   Component: 3.0TDI EDC17  X17 0007
   Revision: 51X17---
   Coding: 292A4012A32E01020000
   Shop #: WSC 31414 790 00001
   ASAM Dataset: EV_ECM30TDI0117P0907401 002009
   ROD: EV_ECM30TDI_VW52.rod
   VCID: 6CD772B1878BF02A19-8038
1 Fault Found:
4807 - EGR System
          P0401 00 [096] - Insufficient Flow
          Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 25
                    Mileage: 158528 km
                    Date: 2019.05.25
                    Time: 12:55:03
                    Engine speed: 1666.00 /min
                    Normed load value: 48.2 %
                    Vehicle speed: 57 km/h
                    Coolant temperature: 76 °C
                    Intake air temperature: 33 °C
                    Ambient air pressure: 1000 mbar
                    Voltage terminal 30: 14.360 V
                    Unlearning counter according OBD: 40
                    Mean injection quantity: 17.49 mg/stroke
                    Control Module temperature: 43.4 °C
                    EGR_governor_deviation: -239.7 mg/stroke
                    Inj Ctl q Curr: 17.44 mg/stroke
                    Mass_air_flow_sensor_drift: 1.1782
                    Air_Flow_Rate_from_Mass_Air_Flow_Sensor_kg_h: 178.4 kg/h
                    Actual charge pressure: 1367 hPa
Readiness: 0 0 0 0 0
în urmă cu 5 ore, Next93 a scris:
Problema rezolvata. Multumesc oricum!
Problema a fost la cablul de masa, acesta era rupt, se tinea doar in invelisul cauciucat. Asa ca daca aveti problema de mai sus, verificati cablul de masa!
scanat cu ODB11 si am gasit eroarea asta in Gateway:
OBDeleven data log
Date: 2019-06-01 09:53
    VIN: WVGZZZ1TZ6W041695
    Car: Volkswagen Touran
    Year: 2006
    Body type: MPV
    Engine: BRU 66 kW (90 HP) 1.9 l
    Mileage: 254720 KM
19 Gateway
    System description: Gateway         H10
    Software number: 1K0907530F
    Software version: 0120
    Hardware number: 1K0907951
    Serial number: 28001057130B61
    Long coding: 350F0340078002
    Trouble codes:
        01044 - Control module incorrectly coded
            Active
Autoscan pentru a vedea ce nu e ok.
in autoscan tot aia gaseste, codul ala criptic Control module incorrectly coded
stie cineva sa descifreze long codingul si sa-l compar cumva cu ce e pe masina fizic? ma gandesc eu ca a fost vre-un modul inlocuit cu cel din fabrica si pus la loc cand a ajuns la mine dar nu s-a refacut codarea
Modificat de zme-ul
Nu.In autoscan se vede ce modul nu e activat pe can in instalation list.
Vladutz1995Vlad
Salut baieti!
Ce sunt erorile astea?
01135 - Interior Monitoring Sensors
            004 - No Signal/Communication
00320 - Rear Lid Hydraulic Valve (N346)
01120 - Camshaft Adjustment 1
Pe prima am gasit-o pe internet. Erorile astea apar in 17.8.1 EN, in 17.8.0 RO apare doar prima, si inca ceva cu H12 Horn. E ciudat tho...
Ultimele doua nu le gasesc..
Prima -senzor monitorizare interior al alarmei
A doua-nu are ce cauta la masina ta.Interfata praf
A treia senzor axa came de verificat.
Vladutz1995Vlad
inainte erorile astea nu imi apareau pe 18.2. Acum am alta interfata ce ruleaza cu softul 17.8.1 si 17.8.0, m-a rugat prietenul sa nu ii dau update. Mi se pare si mie ca imi arata prostii sincer...
Ce ar putea fi in neregula cu acel senzor @spido?
Ai putea sa ma ajuti sa identificam siguranta pt acel senzor de monitorizazre interna? Stiu ca vine la pachet si cu semnzorul de "tilt" al masinii, si ala imi dadea eroare pe 18.2, impreuna cu H12 alarm horn.
Iti multumesc mult, e a doua oara cand ma ajuti si esti prompt. Cu ajutorul tau si al lui florin mi-am montat si CC.
EDIT: 01135 - Senzorii de supraveghere habitaclu
            004 - lipsã semnal/nu comunicã
00323 - Senzor pentru înclinare vehicul -G384-
01134 - Claxon alarmã -H12-
Despre astea vorbeam. Astea sigur sunt prezente, si ma gandeam ca scap cu o siguranta. Dar la masina mea, golf 5 plus, abia am gasit o poza cu numarul sigurantelor si explicatia catorva dintre ele, si din pacate nu am gasit nimic despre ce imi trebuie mie
Modificat de Vladutz1995Vlad
@spido, @Al Bundy
asta?
Quote
OBDeleven data log
Date: 2019-06-02 18:47
    Year: 2006
    Body type: MPV
    Mileage: 254920 KM
00 Steering Angle Sender
    Trouble codes:
        No trouble codes found
01 Engine
    System description: R4 1,9L EDC G000SG
    Software number: 03G906016HP
    Software version: 7000
    Hardware number: 0281012361
    Serial number: VWZ7Z0E2467328
    Coding: 0000072
    Trouble codes:
03 Brakes
    System description: ESP FRONT MK60
    Software number: 1K0907379Q
    Software version: 0102
    Hardware number: 1K0907379Q
    Coding: 0021190
    Trouble codes:
04 Steering Angle Sender
    Trouble codes:
08 Air Conditioning
    System description: Climatic PQ35   090
    Software number: 1K0820047DF
    Software version: 0505
    Trouble codes:
09 Central Electrics
    System description: Bordnetz-SG     H37
    Software number: 3C0937049D
    Software version: 1002
    Hardware number: 3C0937049D
    Hardware version: 063
    Serial number: 00000005073645
    Long coding: 00890F210004100000120C000000000000097B075C
    Trouble codes:
15 Airbag
    System description: 02 AIRBAG VW62 0506
    Software number: 1T0909605C
    Software version: 1500
    Hardware number: 1T0909605C
    Serial number: 0038BD0EKV3H
    Coding: 0012338
    Trouble codes:
16 Steering Column Electronics
    System description: Lenksäulenmodul 634
    Software number: 1K0953549AF
    Software version: 0070
    Hardware number: 1K0953549AF *
    Coding: 0000042
    Trouble codes:
17 Dash Board
    System description: KOMBIINSTRUMENT VDD
    Software number: 1T0920862A
    Software version: 1212
    Coding: 0003101
    Trouble codes:
18 Auxiliary Parking Heater
    System description: Zuheizer        031
    Software number: 1K0815071P
    Software version: 1312
    Serial number: 09010046
    Coding: 0000011
    Trouble codes:
19 Gateway
    Trouble codes:
            Active
25 Immobilizer
    System description: IMMO            VDD
    Trouble codes:
33 OBD-II
    Trouble codes:
42 Door Electronics Driver Side
    System description: Tuer-SG         024
    Software number: 1T0959701B
    Software version: 2301
    Coding: 0000180
    Trouble codes:
44 Steering Assistance
    System description: EPS_ZFLS Kl.5   D04
    Software number: 1K1909144J
    Software version: 1606
    Trouble codes:
46 Central Module Comfort System
    System description: KSG
    Software number: 1K0959433AK
    Software version: 0401
    Long coding: 00C802087F2D8405484B016010CC
    Trouble codes:
52 Door Electronics Passenger Side
    Software number: 1T0959702B
    Coding: 0000180
    Trouble codes:
56 Radio
    System description: Radio BVX       017
    Software number: 1K0035186P
    Software version: 0023
    Coding: 0020200
    Trouble codes:
Debifeaza in instalation list adresa 04 si 33 si salveaza noul codding.
  • Aerofan pinned this topic
    • LoliSor
