zorg
în urmă cu 3 ore, spido a scris:
basic settings la climatronic
Imi puteti da un link spre ceva explicatii,un tutorial?
Despre cea de la airbag( o sterg si apare imediat)ce ma sfatuiti sa fac?
Modificat de gigione01
completare
On 16.11.2017 at 8:57 PM, Al Bundy said:
Verifica sigurantele pentru alimentarea modlului.
verifica firul de masa din tripla respectiva.
Care ar fi sigurantele pentru modul ? Si unde ar fi pozitionate...stanga sofer sau compartiment motor ?
Am gasit. Multumesc. Siguranta cu nr. 25.
Salutare, am un sharan 1.8T cu o cutie automata tiptronic la care am urmatoarea problema : de cand a inceput sa se raceasca vremea, cand motorul este rece si schimb in pozitia R masina nu reactioneaza sub nici o forma, (nu cupleaza, motorul nu se tureaza, becuriel pozitiei R de pe schimbator si din bord se aprind normal) e ca si cum as schimba in pozitia N. In momentul in care motorul se incalzeste problema dispare. Am facut o diagnoza aseara (motorul era cald, cutia schimba in R) si s-au gasit mai multe erorii, care au fost sterse cu succes in totalitate. Persoana care mi-a facut scanul, mi-a spus ca la o prima vedere am o problema generala de low voltage, va atasez logul, poate ma puteti ajuta cu ceva informatii.
Ingrijorarea mea este " 01166 - Engine Torque Signal - 16-10 - Signal Outside Specifications - Intermittent " .
Log-BV 60PUF-WVWZZZ7MZ3V024227-205670km-127797mi.txt
ma poate lamuri si pe mine cineva ce trebuie sa schimb la masina
5  coduri de defecte:
005120 - Supapa recirculare gaze evacuare -N18- circuit electric defect
               P1400 - 001 -  - intermitent
             împrejurări cod:
                    Stare defect: 00100001
                    Prioritate defect: 0
                    Frecvenţa defect: 1
                    Resetare contor: 255
                    rulaj: 0 km
                    Indicator de timp: 0
             împrejurări cod:
                    RPM: 10200 /min
                    sarcină: 100.0 %
                    viteză: 255.0 km/h
                    temperatură: 215.0*C
001024 - Sistem recirculare gaze evacuare
               P0400 - 004 - defect de funcţionare - intermitent
             împrejurări cod:
                    Stare defect: 00100100
                    Frecvenţa defect: 1
                    rulaj: 0 km
             împrejurări cod:
                    RPM: 10200 /min
                    sarcină: 100.0 %
                    viteză: 255.0 km/h
004147 - Senzor Nox -G295- semnal prea mic
               P1033 - 002 -
             împrejurări cod:
                    Stare defect: 01100010
                    Frecvenţa defect: 2
                    rulaj: 0 km
             împrejurări cod:
                    RPM: 10200 /min
                    sarcină: 100.0 %
                    viteză: 255.0 km/h
000010 - Reglaj axa cu came B1. -admisie -răspuns lent
               P000A - 008 -  - intermitent
             împrejurări cod:
                    Stare defect: 00101000
                    Frecvenţa defect: 3
                    rulaj: 0 km
             împrejurări cod:
                    RPM: 10200 /min
                    sarcină: 100.0 %
                    viteză: 255.0 km/h
005476 - Unitate clapetă -J338- tensiune mică la setare de bază
               P1564 - 002 -  - intermitent
             împrejurări cod:
                    Stare defect: 00100010
                    Frecvenţa defect: 1
                    rulaj: 0 km
             împrejurări cod:
                    RPM: 10200 /min
                    sarcină: 100.0 %
                    viteză: 255.0 km/h
Gata de funcţie: 0000 0000
Sterge erorile si vezi care mai apar.
Spido, Lupo ... va multumesc ... ECU era problema la mine ... l-am inlocuit cu altul exact acelasi cod ... totul a revenit la normal ...N75 lucreaza de stange acum :), iar celelalte erori nu mai apar.
Din ce an este masina? ce cod motor ?
Salutare, o parere despre aceste valori la DPF? Inca ceva, daca ar fi ceva pe la clapetele de admisie am auzit ca masina nu si-ar mai face regenerare, asa e? Merci!
                Address 01: Engine  (8K1 907 401 D)
15:39:38
  IDE00427   Particle filter: difference pressure 2 hPa
  IDE00428   Particle filter: offset for differential press. 1 hPa
  IDE00431-ENG104207   Particle filter: field regeneration lock status-Bit 0 00000000
  IDE00432   Particle filter: time since last regeneration 36058 s
  IDE00433   Particle filter: oil ash volume 0.17 l
  IDE00434   Particle filter: soot mass calculated 18.64 g
  IDE00435   Particle filter: soot mass measured 0.00 g
  IDE00436   Particle filter: kilometers since last regeneration 305978 m
  IDE01407   Particle filter: fuel consumption since last regeneration 30.13 l
Salutare ,am si eu eroarea aceasta pe un Touareg 2013..s a mai intalnit cineva cu ea?ms
Dar banuiesc ca se sterge/s-a sters, nu ?
Salut
Am si eu catava erori daca ma poate ajuta cineva cu un sfat pt remedierea lor i-as fi recunoscator  :) . Multumesc
Chassis Type: 1Z (1K0)
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56
VIN: TMBCA61Z258023525   Mileage: 195020km/121179miles
Address 42: Door Elect, Driver        Labels: 1K0-959-701-MIN1.lbl
   Part No: 1K0 959 701 E
   Component: Tuersteuergeraet 09 0116
   Coding: 0000052
   Shop #: WSC 01279 785 00200
   VCID: 306FF64BA3D6889E243-8065
3 Faults Found:
00932 - Electric Window Motor; Drivers Side (V147)
            005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
00943 - Heated Exterior Mirror; Driver Side (Z4)
            012 - Electrical Fault in Circuit
00928 - Locking Module for Central Locking; Front Driver Side (F220)
            008 - Implausible Signal
Address 52: Door Elect, Pass.        Labels: 1K0-959-702-MIN1.lbl
   Part No: 1T0 959 702
   Component: Tuersteuergeraet 09 0165
   Coding: 0000116
   Shop #: WSC 73430 790 00000
   VCID: F5E1875F9C346DB6375-80A0
1 Fault Found:
00944 - Heated Exterior Mirror; Passenger Side (Z5)
Address 56: Radio        Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl
   Part No SW: 1Z0 035 161 B    HW: 1Z0 035 161 B
   Component: Radio FO3       013 0026
   Revision: 00013000    Serial number: SKZ7Z3E0085672
   Coding: 0010400
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   VCID: 2D51EF3FB4E4E5760F5-8078
1 Fault Found:
01042 - Control Module; Not Coded
            000 - -
00943 - Heated Exterior Mirror; Driver Side (Z4)  - sticla/oglinda cu rezistenta stricata - verifica
00928 - Locking Module for Central Locking; Front Driver Side (F220)  - posibil sa necesite reconditionarea yalei - verifica daca incuie/descuie de fiecare data
Radio - se plange de codare - dar nu-i bai, daca merge ok.
cel mai mult ma seaca asta
pt ca imi deschide geamurile aiurea,unul urca celalalt coboara pe aceiasi comanda ,vreo sugestie,cum se poate face adaptarea,pe vag butoanele  Basic Setting / Adaptation sunt inactive
nu se face cu VCDS-ul ci manual.
Ridici geamul la maxim, tine tras inca cateva secunde de buton in sus.... tot asa, in jos.
multumesc
      salutare. ma poate ajuta cineva si pe mine cu eroarea asta?
  Adresa A5: Frt Senz. AsistSof       Eticheta: ROJ\3AA-980-654.clb
    Numar piesa modul comanda: 3AA 980 654 D    HW: 3AA 980 654 A
    Component si/sau versiune: MFK_Gen1      H08 0300
                  Codare soft: 00010000010202100200000000000000
                Numar atelier: WSC 01383 790 50316
              Pachet ASAM: EV_47X 001639 (VW36)
                       ROD: EV_47X.rod
                      VCID: 39781578B859938E8D-806C
1 cod a gasit:
5701632 - Modul codat greºit
          U1014 00 [009] - -
          Confirmat - Testat de la stergere de memorie
             împrejurari cod:
                    Stare defect: 00000001
                    Prioritate defect: 3
                    Frecventa defect: 1
                    Resetare contor: 203
                    rulaj: 159692 km
                    Data: 2017.11.23
                    timp: 17:24:55
Ceva e coda gresit ,o optiune in plus sau in minus fata de ce are masina.
Modificat de EEXCALADE
Am sters erorile,am facut Basic setings Auto Hvac si imi apar aceste erori,>
La Basic Settings nu am decat optiunea> Group 001 Potentiometer & Flap Alignment
De unde sa incep cu rezolvarea?
Address 08: Auto HVAC        Labels: 3C0-907-044.lbl
   Part No SW: 3C0 907 044 R    HW: 3C0 907 044 R
   Component: ClimatronicPQ46 042 0202
   Revision: 00042004    Serial number: 00000000000000
6 Faults Found:
01809 - Actuating Motor for Temperature Flap; Left (V158)
            000 -  -
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100000
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 213
                    Mileage: 256931 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 15:00:35
01810 - Actuating Motor for Temperature Flap; Right (V159)
            000 -  -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 213
                    Mileage: 256931 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 15:00:35
01272 - Positioning Motor for Central Flap (V70)
            000 -  -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 213
                    Mileage: 256931 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 15:00:35
00710 - Defroster Flap Positioning Motor (V107)
            000 -  -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 213
                    Mileage: 256931 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 15:00:35
00716 - Air recirculation Flap Positioning Motor (V113)
            000 -  -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 213
                    Mileage: 256931 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 15:00:35
01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
            000 -  -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 213
                    Mileage: 256931 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 15:00:35
15:39:38
O parere si la mine va rog? Multumesc!
Address 44: Steering Assist        Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
   Part No: 1K1 909 144 F
   Component: EPS_ZFLS Kl.15      1301
   VCID: 2E4A1E7B2017B072BDAC28D-807A
3 Faults Found:
02546 - Steering Limit Stop
            005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Mileage: 1280 km
                    Temperature: 16.0°C
                    Voltage: 12.50 V
                    Voltage: 12.30 V
00573 - Steering Torque Sensor (G269)
             Freeze Frame:
             Freeze Frame:
Am si eu un vecin cu un vw Caddy, zice ca i-a schimbat bucsele pe o parte si cand sa plece cu masina, i-a aparut volanul rosiatic in bord. Nu reusesc sa ii fac nimic, nu citeste nimic, limitele manual nu merg facute.... Sa se fi dus caseta de directie?
  • Aerofan pinned this topic
    • mario75
