zorg
acolo e posibil sa bata campii
salut!
am facut si eu o scanare a masinii cu vcds-ul. problema este ca nu am putut sa sterg erorile. banuiesc ca ar fi din cauza asta: 01305 - Databus for Infotainment,
004 - No Signal/Communication - Intermittent
daca da, ce pot sa fac? multumesc!
nu inteleg. pana acum am mai facut 20 de scanari si nu am avut probleme. cum poate influenta? am un rcd 300 parca, care e pus de 5 ani pe masina. pana acum de ce nu mi-a influentat?
asta inseamna ca arunc vcds-ul? cu delphi merge?
8 hours ago, uratzelul_flo said:
Sau
 4Faults Found:
01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100100
                Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 3
                    Reset counter: 147
                    Mileage: 1048568 km
                    Time Indication: 0
Asta mi-a aparut si mie dupa ce am schimbat RCD300 cu RCD510 facut de Delphi China, dar nu sunt probleme, merge totul perfect.
Din ce am citit, in cazul meu apare pentru ca am ceasurile de bord albastre si nu albe cum sunt la variantele mai noi de  Passat si daca le-as schimba cu varianta noua, ar disparea si eroarea.
@ceres-asta e singura eroare? Inteleg ca nu poate fi stearsa..e o problema de comunicare intre can si rcd.Poti incerca si cu Delphy sa o stergi.
@catalin -asa se intimpla cu 510 Delphy
astea sunt toate erorile pe care le-a gasit. nu stiu daca are legatura unul cu altul.
Chassis Type: 1K (1K0)
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72
VIN: WVWZZZ1KZ7W115090   Mileage: 87810km/54562miles
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
08-Auto HVAC -- Status: Sporadic communication error 1000
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: Malfunction 0010
Address 01: Engine        Labels: None
   VCID: 55A167DFBCF48DB6975
Address 03: ABS Brakes        Labels: 1K0-907-379-MK70.lbl
   Part No: 1K0 907 379 P
   Component: ASR FRONT MK70      0105
   Coding: 0017025
   Shop #: WSC 01392 785 00200
   VCID: 3F8DA5776E8867E6AD9-806A
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC        Labels: 1K0-907-044.lbl
   Part No SW: 1K0 907 044 BH    HW: 1K0 907 044 BH
   Component: ClimatronicPQ35 090 0909
   Revision: 00090016    Serial number: 00000000000000
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   VCID: 6ED328337962DE6E76F-803B
Address 09: Cent. Elect.        Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
   Part No SW: 3C0 937 049 E    HW: 3C0 937 049 E
   Component: Bordnetz-SG     H37 1002
   Revision: 00H37000    Serial number: 00000006338504
   Coding: E48D0F2700041500001400001400000000097B075C
   Shop #: WSC 00000 785 00200
   VCID: 2B55E1278AF0EB46111-807E
   Subsystem 1 - Part No: 1K1 955 119 B  Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: Wischer VW350  012  0401
   Coding: 00065493
   Shop #: WSC 00000
   Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AB  Labels: 1K0-955-559-AF.CLB
   Component: RLS     021106 020  0105
   Coding: 00208933
   Shop #: WSC 00000
2 Faults Found:
01117 - Generator Terminal DF Load Signal
            008 - Implausible Signal - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101000
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 61
                    Reset counter: 119
                    Mileage: 87145 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                        ON
                    Voltage: 12.15 V
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
00978 - Lamp for Low Beam; Left (M29)
            010 - Open or Short to Plus - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101010
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 96
                    Mileage: 87571 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                        ON
                    Voltage: 11.95 V
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
Address 15: Airbags        Labels: 1K0-909-605.lbl
   Part No SW: 1K0 909 605 T    HW: 1K0 909 605 T
   Component: 37 AIRBAG VW8   020 2300
   Revision: 05020000    Serial number: 0038PD0V0CEK
   Coding: 0013111
   Shop #: WSC 01373 785 00200
   VCID: 3D71DF7F648475F6BF5-8068
   Subsystem 1 - Serial number: 6332MSME133C760BE
   Subsystem 2 - Serial number: 6342MSME1411665A6
   Subsystem 3 - Serial number: 6352QSME17613637B
   Subsystem 4 - Serial number: 6362QSME181A2811A
Address 16: Steering wheel        Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
   Part No SW: 1K0 953 549 BC    HW: 1K0 953 549 BC
   Component: Lenksäulenmodul 636 0070
   Coding: 0000012
   VCID: 74E73A5B174EF4BE80B-8021
Address 17: Instruments        Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
   Part No SW: 1K0 920 873 A    HW: 1K0 920 873 A
   Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 1610
   Revision: V0003000    Serial number: VWZ7Z0F8188999
   Coding: 0007103
   Shop #: WSC 10102 599 69419
   VCID: 2A5BE423850AF24EEA7-807F
Address 19: CAN Gateway        Labels: 1K0-907-530-V2.clb
   Part No SW: 1K0 907 530 K    HW: 1K0 907 951
   Component: J533__Gateway   H04 0020
   Revision:   H04 02    Serial number: 11080602000135
   Coding: 3D3F034007000002
   VCID: 2F6DF537BEE897663D9-807A
2 Faults Found:
01320 - Control Module for Climatronic (J255)
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00110100
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 100
                    Mileage: 87600 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 07:40:35
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 254
                    Reset counter: 125
                    Mileage: 87113 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 14:29:59
Address 25: Immobilizer        Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
   Component: IMMO            VDD 1610
Address 42: Door Elect, Driver        Labels: 1K0-959-701-MIN3.lbl
   Part No SW: 1K0 959 701 M    HW: 1K0 959 701 M
   Component: Tuer-SG         005 0971
   Coding: 0000180
   VCID: 387FCE6B4BA650DE6C3-806D
2 Faults Found:
00096 - Drivers Door Central Locking (Safe) Motor (V161)
            012 - Electrical Fault in Circuit
00928 - Locking Module for Central Locking; Front Driver Side (F220)
Address 44: Steering Assist        Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
   Part No: 1K1 909 144 G
   Component: EPS_ZFLS Kl.0       1401
Address 46: Central Conv.        Labels: 1K0-959-433-MAX.clb
   Part No SW: 1K0 959 433 BT    HW: 1K0 959 433 BT
   Component:    KSG PQ35 G2  020 0203
   Revision: 00020000    Serial number: 00000000000000
   Coding: 819002005103087F2D04840570084FC6F0FC00
   VCID: 8305E987C2E04306091-80D6
   Subsystem 1 - Component:   Sounder No Answer
   Subsystem 2 - Component:       NGS No Answer
   Subsystem 3 - Component:      IRUE No Answer
3 Faults Found:
01135 - Interior Monitoring Sensors
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100100
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 13
                    Mileage: 87113 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 14:29:55
00323 - Vehicle Inclination Sensor (G384)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 13
                    Mileage: 87113 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 14:29:55
01134 - Alarm Horn (H12)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 13
                    Mileage: 87113 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 14:29:55
Address 52: Door Elect, Pass.        Labels: 1K0-959-702-MIN3.lbl
   Part No SW: 1K0 959 702 M    HW: 1K0 959 702 M
   Coding: 0000180
   VCID: 3979CB6F70AC49D693D-806C
1 Fault Found:
00097 - Front Passengers Central Locking (Safe) Motor (V162)
Address 56: Radio (J503)       Labels: 5M0-035-1xx-56.clb
   Part No SW: 3C8 035 195 F    HW: 3C8 035 195 F
   Component: RCD510        H01 5016
   Revision: -----14S    Serial number: VWZ4Z3L1144203
   Coding: 0500040004000C
   Shop #: WSC 01324 020 00200
   VCID: 2B55E1274AF0EB46111-807E
1 Fault Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 13
                    Mileage: 87113 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 14:28:32
Address 62: Door, Rear Left        Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl
   Part No SW: 1K0 959 703 K    HW: 1K0 959 703 K
   Component: Tuer-SG         005 0913
   Coding: 0000144
   Shop #: WSC 01392 785 1012552
Address 72: Door, Rear Right        Labels: 1K0-959-704-GEN3.lbl
   Part No SW: 1K0 959 704 K    HW: 1K0 959 704 K
   Coding: 0000144
End   ---------------------------------------------------------------------
Pai tot 510 Delphy ai si tu....in afara de problemele de comunicare..mai ai niste codari aiurea pe modulul  confort.,ceva probleme cu broastele usilor.Verifica alternatorul!!
Acolo ai o problema
Am un vw passat 98 110c am pus masina pe tst vag și îmi da la debilmetru aer.. scurt la plus ....Nu știu motivul și masina numai trăge Cum mergea înainte. ...mc poate mă ajuta cineva
Va rog sa ma ajutati si pe mine cu ceva informatii despre cum sa rezolv aceasta problema
Thursday,09,November,2017,15:51:57:00001
	VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 10 x64
	VCDS Version: 17.8.0.1 (x64)
	Data version: 20170721 DS276.2
	www.Ross-Tech.com
	Mileage: 256610km-159450mi   Repair Order:1
	Chassis Type: 3C (3C0)
	Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 53 56 62 72 76 7D
Address 01: Engine        Labels: 03G-906-018-BKP.clb
   Part No SW: 03G 906 018     HW: 03G 906 018
   Component: R4 2.0l PPD1.1 G    9722
   Revision: --H01---    Serial number: VWZCZ000000000
   Coding: 0000072
   Shop #: WSC 00200 210 90001
   VCID: 62CA9214BD4FB056FC-8036
1 Fault Found:
18617 - Engine Coolant Temp Sensor on Radiator Outlet (G83)
            P2185 - 006 - Signal too High
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01010001
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 183
                    Mileage: 256612 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 15:47:07
             Freeze Frame:
                    RPM: 0 /min
                    Text:      0    Nm
                    Speed: 0.0 km/h
                    Text:  0.0    %
                    Voltage: 12.20 V
                    Temperature: -6.0°C
                    Temperature: 36.0°C
Am schimbat senzorii (unul pe traseul cu antigel si unul identic pe un furtun cu motorina).
Aceleasi simptome-cateodata porneste si se opreste dupa 2 secunde si in bord clipeste ledul de bujii incandescente.II scot mufa de la senzorul de pe traseul cu motorina si porneste,merge ok o perioada(se aprinde becul de defectiune motor si spune ceva de exhaust cand fac asta)Apoi,dupa un timp,cu mufa scoasa,din nou porneste si se opreste dupa 2 secunde.Ii bag mufa (de la senzorul de pe traseul cu motorina)la loc si iar merge o perioada.Si tot asa.
Mentionez ca am cumparat senzori originali de pe ebay si i-am schimbat.
Asa arata senzorii>
Modificat de gigione01
Verifica cablajul...posibil sa fie intrerupt.
Senzorii sunt la fel? Nu cumva arata la fel dar au culori diferite?
Eu am patit la un B5.5 ceva asemanator - dar unul era verde su unul albastru si aratau la fel. Cine a schimbat initial a gresit si a pus tot verde in loc de ala albastru. A trebuit sa fac verificari 1 luna pana s-a prins un electrician ca de fapt ala trebuia sa fie de alta culoare. Te induce in eroare si faptul ca arata la fel. Din cate am inteles atunci unul e termostat si unul e termocupla.
Verifica undeva exact codurile si unde sunt montate.
	www.Ross-Tech.com
   Coding: 0000072
1 Fault Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 183
                    Mileage: 256612 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 15:47:07
             Freeze Frame:
                    RPM: 0 /min
                    Text:      0    Nm
                    Speed: 0.0 km/h
                    Text:  0.0    %
                    Voltage: 12.20 V
                    Temperature: -6.0°C
                    Temperature: 36.0°C
Asa arata senzorii>
dar senzorul de care spune in eroare, cel de la baza radiatorului, l-ai schimbat ?
în urmă cu 12 ore, Al Bundy a scris:
Nu,pentru ca NU stiu unde e nici cum arata,nici ce cod are ca sa-l pot comanda/schimba.
Banuiesc ca acela e de vina ,si ventilatorul sta pornit cateva secunde dupa ce opresc motorul,am citit pe acest forum ca acea ..termocupla/termoswitch de pe radiator ar fi de vina dar nu o/il gasesc unde e amplasat la masina mea.
Imi puteti posta o poza sau explicatie cu amplasarea si/sau modelul acestui senzor?
Ammai cerut ajutor ,fara rezultat aici>
Mai am cateva coduri de eroare ,le pot posta aici pentru ajutor?
Ideea e ca o sa iasa un post cam lung.E vreo problema?
Am incercat varianta cu CODE pus in paranteze drepte dar nu functioneaza.
scanarea - sterge erorile si posteaza doar erorile care raman.
G83 - arunca un ochi pe langa radiator, pe partea soferului - degeaba ai schimbat G62... eroarea e de la G83
în urmă cu 3 ore, F l o r i n a scris:
Ok!Astazi o sa sterg de praf Ross-tech-ul meu si am sa postez erorile.
Eu sunt in UK,am masina cu volan pe dreapta.In ce parte a masinii ar trebui cautat G83 privind din fata catre spate?
Puteti va rog sa postati o poza cu G83 si ideal ar fi una cu amplasarea lui pe masina?
Tot acolo.
Va salut !
Ma poate ajuta si pe mine cineva cu pasii de urmat pentru remedierea erorii :
Salut. Am o problema cu luminile de pe partea stanga la un suport pentru biciclete. Nu se aprind : semnalizare, frana, pozitie. Bec ceata functioneaza. Am testat suportul pe alt carlig cu priza 13 pini si merge. Eroarea este 00532. Carligul este original Westfalia, passat b7.Sa fie calculatorul de carlig defect ?
Salutare colegi,
revin cu o alta problema a unui prieten cu un A4 din 2004, care are din fabrica xenon, insa la pornire nu mai misca deloc.....au murit subit.
Am scanat masina si nu are erori, mai putin aceasta (dubioasa), care reapare la fiecare stergere chiar daca toate becurile functioneaza.
Log-WAUZZZ8E04A266309-244910km-152180mi campian.txt
Verifica sigurantele pentru alimentarea modlului.
5 minutes ago, cridaia said:
Salutare colegi,
verifica firul de masa din tripla respectiva.
Dar ce legatura poate avea cu farurile xenon care nu mai fac ciclul de reglaj la pornire?
Severineanu2003
Buna dimineata,
Am o problema cu un golf 7 cu ACC. Eroarea care apare este 1541 - senzor pentru mentinere automata distanta de urmarire dereglat.
Am incercat sa resetez eroare, a mers, si dupa 5-10 minute a reaparut.
Ce credeti ca as putea sa fac, sau cum se poate regla cu Vag -com.
Care sunt pasii de urmat pentru a remedia aceste erori?
Sarind peste cea cu becul de mers inapoi si cele cu casetofonul daca au legatura cu faptul ca am schimbat RCD-ul cu un MP5 player chinezesc noname!
Friday,17,November,2017,11:54:48:00001
www.Ross-Tech.com
 License Plate: GF55FPO
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: Malfunction 0010
25-Immobilizer -- Status: Malfunction 0010
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: Cannot be reached 1100
76-Park Assist -- Status: Malfunction 0010
7D-Aux. Heat -- Status: Malfunction 0010
   Coding: 0000072
1 Fault Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 198
                    Mileage: 256839 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 11:50:40
             Freeze Frame:
                    RPM: 0 /min
                    Text:      0    Nm
                    Speed: 0.0 km/h
                    Text:  0.0    %
                    Voltage: 11.98 V
                    Temperature: 18.0°C
                    Temperature: 39.0°C
Readiness: N/A
Address 03: ABS Brakes        Labels:. 3C0-614-095-C2.clb
   Part No SW: 3C0 614 095 P    HW: 3C0 614 095 P
   Component: ESP 440 C2     H015 0003
   Revision:  H015       Serial number: 0658142659
   Coding: 0013602
   Shop #: WSC 00028 028 00001
   VCID: 2F6C2B20BE1D4D3E23-807A
Address 08: Auto HVAC        Labels: 3C0-907-044.lbl
   Part No SW: 3C0 907 044 R    HW: 3C0 907 044 R
   Component: ClimatronicPQ46 042 0202
   Revision: 00042004    Serial number: 00000000000000
   VCID: 306E285CA32352C63A-8064
7 Faults Found:
01809 - Actuating Motor for Temperature Flap; Left (V158)
            000 -  -  - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100000
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 74
                    Reset counter: 238
                    Mileage: 256612 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 21:36:51
01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 39
                    Reset counter: 238
                    Mileage: 256612 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 21:36:51
01810 - Actuating Motor for Temperature Flap; Right (V159)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 141
                    Reset counter: 238
                    Mileage: 256612 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 21:36:51
00710 - Defroster Flap Positioning Motor (V107)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 26
                    Reset counter: 238
                    Mileage: 256612 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 21:36:51
01272 - Positioning Motor for Central Flap (V70)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 21
                    Reset counter: 238
                    Mileage: 256612 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 21:37:02
00716 - Air recirculation Flap Positioning Motor (V113)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 35
                    Reset counter: 238
                    Mileage: 256613 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 21:38:26
00229 - Refrigerant Pressure
            002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100010
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 9
                    Reset counter: 235
                    Mileage: 256689 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 11:49:48
Address 09: Cent. Elect.        Labels:. 3C0-937-049-23-H.lbl
   Part No SW: 3C0 937 049 L    HW: 3C0 937 049 L
   Component: Bordnetz-SG     H37 1301
   Revision: 00H37000    Serial number: 00000003505090
   Coding: E1888F0700041A00000A00000F000000000C5D435C0000
   VCID: 326A2254AD2F60D64C-8066
   Subsystem 1 - Part No: 3C2 955 119   Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: Wischer VW461  012  0503
   Coding: 00065493
   Shop #: WSC 00028
   Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 T  Labels: 1K0-955-559-AF.CLB
   Component: RegenLichtSens 011  1110
   Coding: 00208933
   Shop #: WSC 00028
1 Fault Found:
01518 - Bulb for Back-Up Lights; Left (M16)
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01111100
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 3
                    Reset counter: 198
                    Mileage: 256689 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                        ON
                    Voltage: 11.80 V
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
Address 15: Airbags        Labels: 3C0-909-605.lbl
   Part No SW: 3C0 909 605 F    HW: 3C0 909 605 F
   Component: 02 AIRBAG VW8   029 2421
   Revision: 08029000    Serial number: 0039USJTWZT%
   Coding: 0012338
   VCID: 2958C53880F9230EFD-807C
   Subsystem 1 - Serial number: 6332MSME0B35106A
   Subsystem 2 - Serial number: 6342MSME0A4F5A57
   Subsystem 3 - Serial number: 6351HTS65CHQL862
   Subsystem 4 - Serial number: 6361HTS65CHQUM52
   Subsystem 5 - Serial number: 6371VTS614F2Q8V2
   Subsystem 6 - Serial number: 00000000000000000
1 Fault Found:
01218 - Side Airbag Igniter; Passenger Side (N200)
            001 - Upper Limit Exceeded - MIL ON
Address 16: Steering wheel        Labels: 3C0-953-549-SW20.lbl
   Part No SW: 3C0 953 549 A    HW: 3C0 953 549 A
   Component: Lenksäulenmodul 005 0010
   Revision: 00005000    Serial number: 3C5953507A
   Coding: 0000013
   Shop #: WSC 00864 210 83690
   VCID: 2A5A3A3485FF2816F4-807E
Address 17: Instruments        Labels: 3C0-920-xxx-17.lbl
   Part No SW: 3C0 920 960 H    HW: 3C0 920 960 H
   Component: KOMBIINSTRUMENT VD1 4240
   Revision: X0014000    Serial number: 00000000000000
   Coding: 0007405
   Shop #: WSC 00864 067 57207
   VCID: 285EC03C9BF31A06E2-807C
Address 19: CAN Gateway        Labels:. 3C0-907-530-V1.clb
   Part No SW: 3C0 907 530 C    HW: 3C0 907 951 A
   Component: Gateway         007 0040
   Revision: 00007000    Serial number: 0700C059100381
   Coding: 3DFD3C04C21003
   VCID: 2148DD18F8C9EB4EA5-8074
2 Faults Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 184
                    Mileage: 256620 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 06:08:36
01304 - Radio
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 184
                    Mileage: 256620 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 06:08:39
Address 25: Immobilizer        Labels: 3C0-959-433-25.clb
   Part No SW: 3C0 959 433 H    HW: 3C0 959 433 H
   Component:    IMMO         038 0364
   Revision: 00038000    Serial number: VWZCZ000000000
   Subsystem 1 - Part No: 3C0 905 861 C
   Component:    ELV          023 0350
   3C0905861C     ELV          023 0350
1 Fault Found:
02811 - Control Module for Electronic Steering Column Lock (J764)
            014 - Defective - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101110
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 6
                    Reset counter: 238
                    Mileage: 256634 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 09:59:29
Address 42: Door Elect, Driver        Labels: 1K0-959-701-MIN2.lbl
   Part No: 1K0 959 701 K
   Component: Tuer-SG         024 2366
   Coding: 0000693
   VCID: 36621E4441477CF660-8062
Address 44: Steering Assist        Labels: 1Kx-909-144-G2V2.clb
   Part No: 1K2 909 144 J
   Component: EPS_ZFLS Kl.5   D04 1606
   VCID: 33642750523569DE47-8066
Address 46: Central Conv.        Labels:. 3C0-959-433-46.clb
   Component:    KSG PQ46 ELV 038 0453
   Coding: 01910A0801860E763804941570085FCE103C80
   Subsystem 2 - Part No: 3C0 951 171 A
   Component: Neigungssensor  002 0508
   Subsystem 3 - Part No: 3C0 951 171 A
   Component: Innenraumueberw.002 0508
1 Fault Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 183
                    Mileage: 256612 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 16:20:39
Address 09: DTCs cleared
Address 08: DTCs cleared
Address 15: DTCs cleared
Control Module Part Number: 3C0 909 605 F    HW: 3C0 909 605 F
  Component and/or Version: 02 AIRBAG VW8   029 2421
           Software Coding: 0012338
            Work Shop Code: WSC 00028 028 00001
Fault Codes have been Erased
1 Fault Found:
Address 01: DTCs cleared
                Address 01: Engine  (03G 906 018 )
12:07:31 Group 003: Exhaust Gas Recirculation (EGR)
  850 /min  Engine Speed (G28)
  OFF  Exhaust Gas Recirculat. (spec.)
  315.4 mg/str  Exhaust Gas Recirculat. (actual)
  35.6 %  Exhaust Gas Recirc. Duty Cycle
12:08:26 Group 011: Charge Pressure Control
  849 /min  Engine Speed (G28)
  OFF  Charge Pressure Control Status
  1011.8 mbar  Boost Pressure (actual)
  50.0 %  Charge Pressure Control Duty Cycle
Sterge erorile si posteaza ce ramine.Fa un basic settings la climatronic,ai lipsa freon,blocator cu probleme..
  • Aerofan pinned this topic
    • sorin0235
