zorg
am o nedumerire si nu imi dau seama de unde este problema...... cu ceva timp in urma, am schimbat ceasurile de pe masina cu unele color si totul a fost ok. Acum am vrut sa fac un downgrade si sa revin la cele originale de pe masina, insa nu mai imi merg comenzile de pe volan in partea dreapta, si doar cele de intrare/navigare in meniu MFD si tasta ok, cat si meniul MFD din BC care nu mai apare. Am doar cel de consum instant/mediu, combustibil pana la alimentare, ....etc.
Ce pot face sa-si revina la normal ?.....aveti si un scan complet facut acum seara.
Log-WVWZZZ3CZ9E076574-239470km-148799mi.txt
Modificat de cridaia
Ooopa
..am schimbat interfata..Deci-ai cumva si modulul BT conectat pe masina? In scanare nu apare dar,am pus eu acum ceva timp un 3c8..pe un B6 si o luasera razna ceasurile...bloca meniurile...etc.
Altfel...pare o problema de ceasuri.Da-i un reset general/scoate borna bateriei 5 min si vezi dupa..
nu merge cu scosul bornei... ca abia l-a montat.
se poate incerca o resetare de fabrica, pe ceasuri ... si vedem daca isi revine
Nu am BT pe masina.......sunt ceasurile cu care am cumparat masina si doar le-am pus inapoi.
L.E. am făcut reset în Basic settings pe 17 și nici o îmbunătățire.
L.E.E. Am introdus codarea și am făcut soft reset și tot nimic
  Address 13: Auto Dist. Reg       Labels: 3Q0-907-572.clb
Control Module Part Number: 3Q0 907 572 A    HW: 3Q0 907 572 A
  Component and/or Version: ACC Bosch MQB H04 0126
           Software Coding: 32C067D114FFC728949C804C
            Work Shop Code: WSC 05311 115 00002
              ASAM Dataset: EV_ACCBOSCHVW48X 001007 (VW48)
                       ROD: EV_ACCBOSCHVW48X.rod
                      VCID: 336F6E259A9C9CDA71-8066
1 Fault Found:
0862 - Databus
          U1123 00 [008] - Received Error Message
          Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 58
                    Mileage: 19801 km
                    Date: 2017.11.09
                    Time: 09:45:44
                    Control Module temperature: 42 °C
                    Voltage terminal 15: 14.5 V
                    Velocity_vehicle_reference: 0.02 m/s
                    Longitudinal_acceleration_vehicle_reference: 0.10 m/s˛
                    Status_ACC_System: ACC_StandBy
                Address A5: Frt Sens. Drv. Assist       Labels: 3Q0-980-65X-A5.clb
Control Module Part Number: 3Q0 980 653 E    HW: 3Q0 980 653
  Component and/or Version: MQB_B_MFK     H07 0120
           Software Coding: 00040801000004010022134E8040A100980084300040
            Work Shop Code: WSC 24717 001 1048576
              ASAM Dataset: EV_MFKBoschMQBB 001001 (VW48)
                       ROD: EV_MFKBoschMQBB.rod
                      VCID: 3875590983FA7F8244-806C
Fault Codes have been Erased
1 Fault Found:
1123187 - Databus
          U1123 00 [009] - Received Error Message
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 18
                    Mileage: 19817 km
                    Date: 2017.11.09
                    Time: 20:59:53
                    Control Module temperature: 40 °C
                    Outside air temperature: 11.0 °C
                    Vehicle speed: 0.00 km/h
                    System run time: 166.7 s (second)
                    Voltage terminal 15: 12.0 V
                    mid: 02 C0
                    Camera_state: operational
                    Engine_Running_Info: 0
                    Software_Info_4: 0
                    Software_Info_3: 2
                    Software_Info_2: 1
                    Software_Info_1: 0
                Address 01: Engine       Labels: 04L-907-309-V1.clb
Control Module Part Number: 04L 906 026 ET    HW: 04L 907 309 R
  Component and/or Version: R4 2.0l TDI   H21 1990
           Software Coding: 011D0012036405083000
            Work Shop Code: WSC 43231 183 00000
              ASAM Dataset: EV_ECM20TDI01104L906026ET 002002 (VW48)
                       ROD: EV_ECM20TDI01104L906026ET_002.rod
                      VCID: 0005F1E99BAAF742BC-8054
1 Fault Found:
17156 - Databus
          U1123 00 [039] - Received Error Message
          Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 2
                    Mileage: 19817 km
                    Date: 2017.11.09
                    Time: 20:56:39
                    Engine speed: 0.00 /min
                    Normed load value: 0.0 %
                    Vehicle speed: 0 km/h
                    Coolant temperature: 43 °C
                    Intake air temperature: 31 °C
                    Ambient air pressure: 1010 mbar
                    Voltage terminal 30: 12.440 V
                    Unlearning counter according OBD: 40
                    Drivetrain coordinator: ACC fault status-Bit 0: 0
                    Drivetrain coordinator: ACC fault status-Bit 8: 0
                    Drivetrain coordinator: brake fault status-Bit 0: 0
                    Drivetrain coordinator: brake function status-Bit 0: 0
                    Drivetrain coordinator: brake function status-Bit 8: 0
                    Acceleration: 0.000 m/s˛
Readiness: 0 0 0 0 1
imi poate spune si mie cineva ce reprezinta aceste erori ?
trebuie sa fac maine un drum de constanta si nu am vreme sa ma ocup de ele
este o problema ?
multumesc
Va salut !
Am o problema cu care ma confrunt de ceva timp, la o Skoda Octavia Tour 1.9 TDI ALH .... :( si nimeni nu reuseste sa ii dea de capat. Erorile de mai jos apar aleatoriu, iar cand apar, masina nu mai trage si uneori se aprinde si Check Engine, masina intrand in Limp Mode. Dupa ce sterg erorile totul merge perfect. Mentionez ca am schimbat intai  cele 3 piese cu altele de pe un alt ALH. La mine masina mergand la fel de prost, tot cu aceleasi erori, iar a prietenului meu foarte bine. Acum le-am cumparat noi: N75- pierburg, J52-(releul 103 de langa pedale) cu altul si Solenoidul N109 (de pe pompa de injectie) la fel cu altul Bosh.... (bani aruncati in vant). Traseele de vacuum le-am refacut cu furtune noi dupa schema originala atasata mai jos, turbina ( reconditionata la Turbo Lider Iasi )+ actuator nou - au 10.000 km - la log in mers cand masina merge bine, presiunile sunt perfecte. Pompa vacuum schimbata. EGR curatat initial , apoi inlocuit cu altul. Catalizator anulat ( teava goala ).  MAF testat cu altul ( nu se modifica nimic). Injectoare inlocuite - valori in vag com sub -/+0. 15 toate !
Nu mai am idee ce as mai putea sa-i fac. I-as cam da foc sincer....
As fi recunoscator daca cineva ar sti ce are sau daca m-ar ajuta sa o fac sa mearga la fel de bine tot timpul x( :(( .
Va multumesc celor care aveti rabdarea necesara sa cititi tot ! :)
1 Fault Found:
0862 - Databus
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 58
                    Mileage: 19801 km
                    Date: 2017.11.09
                    Time: 09:45:44
1 Fault Found:
1123187 - Databus
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 18
                    Mileage: 19817 km
                    Date: 2017.11.09
                    Time: 20:59:53
                    mid: 02 C0
                    Software_Info_4: 0
                    Software_Info_3: 2
                    Software_Info_2: 1
                    Software_Info_1: 0
1 Fault Found:
17156 - Databus
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 2
                    Mileage: 19817 km
                    Date: 2017.11.09
                    Time: 20:56:39
este o problema ?
multumesc
1 Fault Found:
0862 - Databus
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 58
                    Mileage: 19801 km
                    Date: 2017.11.09
                    Time: 09:45:44
1 Fault Found:
1123187 - Databus
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 18
                    Mileage: 19817 km
                    Date: 2017.11.09
                    Time: 20:59:53
                    mid: 02 C0
                    Software_Info_4: 0
                    Software_Info_3: 2
                    Software_Info_2: 1
                    Software_Info_1: 0
1 Fault Found:
17156 - Databus
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 2
                    Mileage: 19817 km
                    Date: 2017.11.09
                    Time: 20:56:39
este o problema ?
multumesc
nu ai de ce sa iti faci griji. Pare o problema de comunicatie
1 Fault Found:
0267 - Sensor for Automatic Distance Regulation; Incorrectly Positioned
          C1103 00 [009] -  -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 18
                    Mileage: 19817 km
                    Date: 2017.11.09
                    Time: 20:40:48
                    Control Module temperature: 25 °C
                    Velocity_vehicle_reference: 0.00 m/s
                    Longitudinal_acceleration_vehicle_reference: 0.00 m/s˛
                    Status_ACC_System: ACC_Off_MainSwitch_Off
a aparut si asta....
sa aiba legatura cu celelalte postate mai sus ?
SALUTARE ! Detin un T5 de 131c.p. si mi se plafoneaza peste 90 - 95 km. la ora . Intra in turatii pana in 3000 , dar nu are demaraj.  In 120 ajunge f. greu . Nu se aprind martori in bord deloc. Am pus un tester VCDS si mi-au aparut aceste erori :
Ajutati-ma cu un sfat , va rog , daca ati intampinat aceasta problema .
Modificat de tao
ceva pareri despre erorile prezente in postul meu de mai sus ?! De unde pot fi semnalele alea pe intermitent ? Am verificat si cablurile...nu par a fi intrerupte...
Trebuie să verifici cu un multimetru continuitatea circuitelor între cei 3 senzori şi mufa ECU. Până una-alta desfă mufa de la ECU şi dă cu nişte spray de contacte, poate este ceva oxidat pe acolo. Şi verifică legăturile la caroserie: pentru ECU este una pe undeva pe blocul motor şi una pe la coloana volanului. Cea mai expusă oxidării şi vibraţiilor este cea de pe blocul motor.
N109 are un fir la masa/un fir alb negru merge in ecu conector t40/pin 120
N75 are un fir galben/negru alimentare si un fir rosu/maro care merge in ecu t81/pin 62
Verifica continuitatea lor cu in ap de masura.
Multumesc  Lupo si Spido ...incerc luni toate astea... sper sa reusesc :) ....o sa revin cu detalii
pot lua ca ipoteza si ECU defect ...? Sa dea semnal cand vrea si cat vrea la N75 ?! Practic ...asta ma doare .....
Da, poate fi şi ECU cu probleme, dar la schimbarea/repararea lui ajungi după ce faci toate verificările.
Un vecin si-a adus un A3 CU 270K IN BORD,cu urmatoarele erori.Eu cred ca km reali sun peste 1000/k
Astept sfaturi
Atasez un autoscan.Multumesc
Scan-WAUZZZ8P94A088594-20171112-1420-270960km-168366mi.txt
Modificat de uratzelul_flo
sterge erorile si posteaza numai erorile care au ramas - sunt multe si de la bateria slaba....
z35 - rezistenta incalzire auxiliara defecta - se poate repara
G85 - are ceva martori ESP sau servo, aprinsi ?
Radio - ori nu are... ori are montat ceva aftermarket
spalatoare faruri - verifica intai siguranta, daca este ok
Ms florin,ce parere ai de numarul km?din primul autoscan
minim 393216 km ... cine stie cat are cu adevarat, peste acesta....nimeni.
Sau
 4Faults Found:
01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
            004 - No Signal/Communication - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100100
                Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 3
                    Reset counter: 147
                    Mileage: 1048568 km
                    Time Indication: 0
  • Aerofan pinned this topic
    • sorin0235
