zorg
Daca cablajul de la senzor la ecu e ok atunci inlocuieste senzorul
NU inlocui senzorul, vezi ca este kit cablaj de reparatie pentru eroareaa asta, se inlocuieste cablajul (de fapt se adauga altul ) de la senzor pana la ecu.
Salut. Am reusit sa probez unitatea de comanda la alt passat si functioneaza perfect. În continuare încălzirea in scaune si ventilatorul in habitaclu nu functioneaza. Exista vreun releu care le comanda sau vreo siguranța pe care nu o gasesc eu ? Din pacate nu gasesc pe nimeni in timisoara sa ma ajute.
Verifica daca ventilatorul primeste curent.
Asta inseamna sa desfac jos sub torpedou sa ajung la el. Afectează ventilatorul si încălzirea in scaune?
n
No, vezi....
siguranta - are.
Sigur sunt oameni pregatiti in Timisoara.....
@Al Bundy de fapt de ce se inlocuieste acest cablu,se "arde" si nu si mai face treaba?mecanicul a zis ca e bun,ca are continuitate.(cu un creion de tensiune cu clestele pus la masa masinii, a verificat practic din mufa direct)
Intreb si intr o parte si in alta,pentru ca m am saturat s a schimb piese aiurea pe masina.
Ai mai intalnit in lucrarile tale o astfel de problema?si bineinteles daca poti sa ma indrumi catre un site sau undeva de unde pot comanda acest cablu,ti as fi recunoscator.
Stima.
On 4/7/2017 at 7:23 PM, iulius473 said:
pe 44 - in 10-Adaptari nu apare nimic legat de PLA
cum sa nu apara ?..... apare - Installation park steer assist
Se comanda de la reprezentanta. Si crede-ma, eu nu vorbesc aiurea sau din auzite.
Si nu stiu cum poti cerifica cu un creion de tensiune un cablu pe care nu este tensiune.
Nu contest cunostintele tale,din contra,deaia te si intreb.
Circuitul se numeste "kit reparatie circuit senzor presiune turbo-ecu",sa stiu ce cer?
Cat despre cum a masurat mecanicul,am descris mai sus,cu contactul pus.
Sa inteleg ca nu a facut bine? :))
Ce sa masoare cu un banal bec,daca tu ai semnal de la senzor,vizibil doar cu un osciloscop,
Trebuie sa verifice continuitatea firelor cu un aparat de masura (rezistenta firelor in ohmi).
Am dat un mail la reprezentanta,unde mi sa raspuns:
Nu se livreaza kit de reparatie circuit electric eventual se va verifica in service daca se poate repara acel tronson electric
Calblu electric se poate aduce la pretul de 880 lei TVA inclus".
@Al Bundy o programare si o rezolvare (daca este) eventual la tine cat m a poate costa,macar informativ.
Asta imi intareste convingerea ca pe cei de acolo nu prea ii intereseaza.
1KD971658  asta ce o mai fi ? La pretul de 150 lei.
Modificat de Al Bundy
off-topic...
nu toti se implica in ceea ce fac din pacate. Nici nu sunt platiti sa depuna eforturi permanente de imbunatatire... Au programe, au manuale, au acces la VAS-uri , dar nu sunt interesati,
Salutare din nou, revin cu noutati si anume erorile de mai jos. Iertata-mi fie calitatea pozelor.
Cu senzorul de pe pompa inlocuit tot clipeste spirala bujii, sterg erorile, dau la automat si apar imediat iar motorul nu pleaca.
Daca aveti vreo idee ...! :unsure:
firele au fost verificate ?
Butonul Parking Brake daca ok schimb...trebuie cumva calibrare cu vcds?
Mulțumesc, rezolvat,mare om ,mare caracter ;)
Salut
Address 42: Door Elect, Driver        Labels: 1K0-959-701-MIN1.lbl
   Part No: 1K0 959 701 E
   Component: Tuersteuergeraet 09 0116
   Coding: 0000052
   Shop #: WSC 01279 785 00200
   VCID: 306FF64BA3D6889E243-8065
1 Fault Found:
00932 - Electric Window Motor; Drivers Side (V147)
            005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
Motorasul functioneaza iar in Basic Setting / Adaptation  nu pot intra,butoanele sunt inactive,ceva sugestii.Multumesc
setarea de baza o faci fara tester...
pornesti motorul, tii butonul apasat pana coboara geamul de tot, mai tii butonul 5 secunde.   pe urma tii butonul in sus pana se ridica geamul de tot, mai tii inca 5 secunde.. si asta e. ulterior o sa functioneze si deschiderea/ inchiderea pe impuls, fara sa tii butonul apasat tot timpul.
iar eroarea va disparea singura.
presupunand ca nu exista alte probleme
E suficient contactul pus, nu trebuie pornit motorul pt asta.
ai vazut ca mai exista scapari si in Germania.....;). Ma bucur ca s-a rezolvat.
Buna dimineata tuturor,
Am verificat firele, ramane sa mai scotocesc sa vad ce poate fi.
am aparute erorile astea la touran cum as putea sa le remediez si cand aprind pozitia mi se intuneca computerul de bord se vede intunecat si cand opresc pozitia isi revine culoare rosie la intensitate normala......va multumesc mult.....
   Part No: 1T0 959 701
   Component: Tuersteuergeraet 09 0157
   Coding: 0000052
   Shop #: WSC 01324 785 00200
   VCID: 74E7BAF5176ABCE2DD-8020
1 Fault Found:
00100 - Drivers Interior Locking Button (E308)
            008 - Implausible Signal - Intermittent
Address 44: Steering Assist        Labels: None
   VCID: 55A1E771BCD0C5EACA-FFFE
Address 46: Central Conv.        Labels: 1K0-959-433-MIN.clb
   Part No: 1K0 959 433 AK
   Component:    KSG              0401
   Coding: 1EC802087F2D8505484FC67010CC
   Shop #: WSC 78021 005 32832
   VCID: 79F98BC13008C18A8E-802C
   Subsystem 5 - Part No: 1K0 947 291 F
   Component: Innenraumueberw.009 4809
   Coding: 00000000
   Shop #: WSC 00000
   Subsystem 6 - Part No: 1K0 951 605 C
   Component: LIN BACKUP HORN H03 1301
   Subsystem 7 - Part No: 1K0 907 719 B
   Component: Neigungssensor  004 0003
1 Fault Found:
00931 - Locking Module for Central Locking; Rear Right (F223)
Address 52: Door Elect, Pass.        Labels: 1K0-959-702-MIN1.lbl
   Part No: 1T0 959 702
   Coding: 0000052
   VCID: 75E187F11C10A5EAEA-8020
1 Fault Found:
01553 - Motor for Central Locking; Passenger Door (V57); Lock
Address 56: Radio        Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl
   Part No: 1K0 035 186 L
   Component: Radio GR0       012 0019
   Revision: 0001202S    Serial number: VWZ2Z2E2883319
   Coding: 0020200
   VCID: 2F6D7599BECCDF3A60-807A
2 Faults Found:
00872 - Bass Speaker Rear Left (R15)
            011 - Open Circuit
00873 - Bass Speaker Rear Right (R17)
umbla la reglajul de intensitate al luminii din bord - pt intensitate afisaj
in rest, probleme la butonul de incuiat/descuiat de pe usa ta, la yalele spate dreapta si fata pasager - necesita reconditionare si vezi ce este cu difuzoarele pe spate.... daca exista sau nu... ori sunt defecte
Am o veste buna pentru voi.Nu vă mai stresez asa mult.Eroarea pe hvac  era de la o siguranța lipsa...nu arsă...probabil sabotaj din Service. Am schimbat butonul de parking brake.. .eroare rezolvată.. ramane doar o eroare pe Telefon. Aveti idee ce sa fac? Se conectează tel la masina dar cand vorbesc nu se aude nimic in difuzoare dar sunt auzit.
Address 77: Telephone (J738)       Labels: 1K8-035-730.clb
   Part No SW: 1K8 035 730 B    HW: 1K8 035 730 B
   Component: Telefon       H08 5400
   Revision: 00008000    Serial number: 20389520052000
   Coding: 002120
   Shop #: WSC 05314 000 00000
   VCID: 285F92C65B323102C8-807C
2 Faults Found:
03427 - Right Audio Channel
            011 - Open Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101011
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 6
                    Mileage: 212633 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2011.08.08
                    Time: 16:24:33
00446 - Function Limitation due to Under-Voltage
            000 -  -  - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100000
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 46
                    Mileage: 212633 km
                    Time Indication: 0
  • Aerofan pinned this topic
    • spido
