zorg
Probleme cu switch-ul ptr mers intermitent al stergatoarelor,o brosca cu probleme la motorase pe dreapta fata,buton reglaj intensitate lumina ceasuri bord.
Stergatoarele pe fata merg cum trebuie, nu am gasit nicio problema la ele, usa de pe dreapta fata se inchide si deschide corect, reglajul intensitatii luminilor din bord functioneza  cum trebuie, se regleaza intensitatea tuturor luminilor , ce nu functioneaza , iluminarea intrerupatoarelor din plafoniera. Mersi de raspunsuri !
dar ai plafoniera cu lumini ambientale sau fara ?
12 hours ago, iulius473 said:
o pot face din vcds,e complicat sau trebuie sa l-as pe cineva specializat.multumesc
Cine are VCDS ar trebui sa stie sa-l foloseasca.
On 4/6/2017 at 8:22 AM, F l o r i n said:
Iulius, pe viitor posteaza eroarea si modulul pe care o gasesti, exact asa cum le salveaza VCDS-ul - cu part number, etc.
Banuiesc ca eroarea o gasesti pe 44- servodirectie - Daca asa este, ori caseta a fost schimbata cu una mai noua si nu a fost codata corespunzator (donatoarea avea asa ceva).... ori s-a jucat cineva la masina si a codat gresit.
Oricum, se poate rezolva din codare.
13 hours ago, iulius473 said:
Salut
postez toata eroarea asa cum afiseaza vcds-ul.la masina a fost scimbat motorul electric de la servodirectie,am factura din germania,ma indoiesc ca cei din germania sa nu fi facut codarea corecta.de alte schimbari nu stiu abia am achizitionat masina
Address 44: Steering Assist        Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
   Part No: 1K1 909 144 L
   Component: EPS_ZFLS Kl.069 H07 1806
   Shop #: WSC 00000 028 00001
   VCID: 3467FA5B57CEB4BE40B-8061
1 Fault Found:
03075 - Parallel Parking Assistance Control Module (J791)
            004 - No Signal/Communication
             Freeze Frame:
                    Mileage: 190410 km
                    Temperature: 19.0°C
                    Voltage: 12.20 V
                    Voltage: 12.00 V
asta este cea mai tare.... atunci e ok.
De aici este problema, daca nu vrei sa o rezolvi, o lasi asa.
Altfel, cu VCDS-ul, pe 44 - in 10-Adaptari, dezactivezi PLA-ul
'Neata, am verificat toate mufele si am curatat clapeta acceleratie. Recunosc ca la oprirea motorului nu mai smuceste deloc, se opreste foarte lin, cat despre cele 2 erori, cea legata de temperatura senzor ulei chiar nu am reusit sa identific sonda, dar vad ca nu a mai aparut iar legat de clapeta acceleratie nu a mai inregistrat-o.
vlahdacoroman
Eroarea nu era la clapeta de acceleratie(apropo este o clapeta de admisie nu de acceleratie).Tdi nu are clapeta de acceleratie.
Tu aveai eroare la potentiometru pedala de acceleratie,parca p0121...urmareste daca mai apare eroarea,si verifica in basic setings ce valori apar.
Poti face si o setare de baza ptr pedala.
Senzorul de ulei este montat pe baia de ulei,este vizibil dupa ce dai scutul jos.
Modificat de vlahdacoroman
Ai dreptate, este clapeta admisie . O sa mai urmaresc ce valori sunt iar despre sonda ulei banuiam eu ca este pe jos, pe sub scut...;)
Merci.
in functie de anul de fabricatie, cod motor, etc - avem asa zisa clapeta de acceleratie - V157 sau clapeta/grupul de clapete de admisie - cele de sus.
vlahdacoroman
Corect,
G 69 este la pedala?
nu, este la clapeta
G79 si G185 sunt la pedala
vlahdacoroman
Deci tu aveai eroare la g 69,adica la clapeta....e ok daca ai curatat-o!
Eu confundasem g 69 cu g 79.
Nu-i bai, oricum ma bucur nespus ca sunteti toti asa de prompti.
Multumesc din nou.
Mulțumesc
Salut
Audi A6, 2012, va rog frumos daca ma poate ajuta cineva cu interpretarea erorilor
Friday,07,April,2017,16:20:34:58836
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
VCDS Version: 14.10.0.0
Data version: 20141022
VIN: WAUZZZ4G2CN147496   License Plate: NASU AUDI
Mileage: 133030km-82661mi   Repair Order:
Chassis Type: 4G (4G0)
Scan: 01 03 05 08 09 10 15 16 17 19 28 3B 42 44 46 47 52 53 55 56
          5F 62 6C 72 8F 90
VIN: WAUZZZ4G2CN147496   Mileage: 133030km-82661miles
01-Engine -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
28-HVAC, Rear -- Status: Malfunction 0010
3B-Sensor Elect. -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
47-Sound System -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
55-Headlight Range -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
5F-Information Electr. -- Status: OK 0000
6C-Back-up Cam. -- Status: OK 0000
8F-Pretens. Frt Left -- Status: OK 0000
90-Pretens. Frt Right -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (J623-CGLC)       Labels: 03L-906-018-CGL.clb
   Part No SW: 03L 906 018 LA    HW: 03L 906 018 JL
   Component: R4 2.0l TDI   H24 9977
   Revision: 45H24---
   Coding: 0A194012232401080000
   Shop #: WSC 09348 002 1048576
   ASAM Dataset: EV_ECM20TDI01103L906018LA 003011
   ROD: EV_ECM20TDI01103L906018GT.rod
   VCID: 74EDB725DF5EFB817B3-8021
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 03: ABS Brakes (J104)       Labels: 4G0-907-379.clb
   Part No SW: 4G0 907 379 H    HW: 4G0 907 379 H
   Component: ESP PREMIUM   H09 0361
   Revision: --------    Serial number: --------------
   Coding: 06A087016005E1809B00
   Shop #: WSC 02391 785 00200
   ASAM Dataset: EV_ESPPremiAU57X 004028
   ROD: EV_ESPPremiAU57X.rod
   VCID: 36694D2D89A2A991857-8063
1 Fault Found:
0604 - Tire Pressure Warning
          C102D 00 [008] -  -
          Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 18
                    Reset counter: 98
                    Mileage: 131888 km
                    Date: 2017.04.05
                    Time: 19:26:07
Address 05: Acc/Start Auth. (J393)       Labels: 8K0-907-064-05.clb
   Part No SW: 4H0 907 064 BP    HW: 4H0 907 064 BP
   Component: BCM2 2.0      H31 0333
   Revision: 00002001
   Coding: 07A82F06000000000000
   VCID: 78F58315CB369FE157B-802D
   Subsystem 2 - Part No SW: 4H0 905 852 C    HW: 4H0 905 852 C
   Component: J764 ELV MLB  H40 0046
Address 08: Auto HVAC (J255)       Labels: None
   Part No SW: 4G0 820 043 K    HW: 4G0 820 043 K
   Component: KLIMA 4 ZONEN H12 0064
   Serial number: 09031200040881
   Coding: 34010078A0
   ASAM Dataset: EV_AirCondiComfoUDS 002036
   ROD: EV_AirCondiComfoUDS.rod
   VCID: 275790695E08C0190E1-8072
2 Faults Found:
0315 - Function Restricted due to Missing Message(s)
          U1111 00 [008] - -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 85
                    Mileage: 130326 km
                    Date: 2016.12.08
                    Time: 16:15:09
0386 - Functional Limitation due to Energy Management
          B10CD 00 [008] -  -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 7
                    Fault Frequency: 3
                    Reset counter: 85
                    Mileage: 130327 km
                    Date: 2017.01.09
                    Time: 13:47:46
Address 09: Cent. Elect. (J519)       Labels: 4H0-907-063.clb
   Part No SW: 4H0 907 063 BN    HW: 4H0 907 063 F
   Component: BCM1 2.0      H12 0111
   Revision: 20012002    Serial number: 00000001426660
   Coding: 2600201040349F608481008300001D0CCF9C830826090101000008602100
   VCID: 75EB8A21DC24E2894CD-8020
   Subsystem 1 - Part No SW: 4G1 955 119     HW: 4G8 955 119
   Component: WWS57X 120207  H35 0080
   Coding: 0045F7
   Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 955 559     HW: 8K0 955 559   Labels: 8K0-955-559.CLB
   Component: RLS  H04 0003
   Coding: 02512B
   Subsystem 3 - Part No SW: 4G0 941 531 E    HW: 4G0 941 531 E
   Component: E1 - LDS  H07 0044
   Subsystem 4 - Part No SW: 4H0 907 658     HW: 4H0 907 658
   Component: AQ_Hum_Sensor  H02 0002
1 Fault Found:
01520 - Rain and Light Recognition Sensor (G397)
            004 - No Signal/Communication - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100100
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 85
                    Mileage: 130326 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2016.12.08
                    Time: 15:16:00
Address 10: Park/Steer Assist (J446)       Labels: 4H0-919-475-7X2.clb
   Part No SW: 4H0 919 475 L    HW: 4H0 919 475 C
   Component: PARKHILFE ACC H07 0043
   Revision: 11001001    Serial number: 55901206701172
   Coding: 280205
   ASAM Dataset: EV_EPHVA18AU57X0000 002005
   ROD: EV_EPHVA18AU57X0000.rod
   VCID: 3B7F5C19B28074F97A9-806E
Address 15: Airbags (J234)       Labels: 4H0-959-655.clb
   Part No SW: 4H0 959 655 C    HW: 4H0 959 655 C
   Component: Airbag10.43   H43 0040
   Revision: --------    Serial number: 003JG007D5T6
   Coding: 30323436313230303039554A304C34473053
   ASAM Dataset: EV_AirbaAU10BPAAU64X 001014
   ROD: EV_AirbaAU10BPAAU64X_AU57.rod
   Crash sensor for side airbag; driver side:
   Serial number: 3575HRB405T17UE44PB.
   Crash sensor for side airbag; front passenger side:
   Serial number: 3585HRB405P17UE4F9J.
   Crash sensor for side airbag; rear; driver side:
   Serial number: 3515JRB400I4UHGCM25T
   Crash sensor for side airbag; rear; passenger side:
   Serial number: 3525JRB400I4UHGCMP6B
   Crash sensor for front airbag; driver side:
   Serial number: 3554VRB405918E5GDOJW
   Crash sensor for front airbag; front passenger side:
   Serial number: 3564VRB405318E5G71I/
Address 16: Steering wheel (J527)       Labels: None
   Part No SW: 4G0 953 568 A    HW: 4G0 953 568 A
   Component: Lenks.Modul   H05 0201
   Revision: 00000000    Serial number: 20120310000290
   Coding: 000014
   VCID: 30657B3563C687A1DFB-8065
   Subsystem 1 - Part No SW: 4G0 951 528 C    HW: 4G0 951 528 C
   Component: E221 - MFL  H08 0009
Address 17: Instruments (J285)       Labels: 4H0-920-xxx-17.clb
   Part No SW: 4G8 920 931 N    HW: 4G8 920 931 N
   Component: TDieRdw       H79 0416
   Revision: 28460
1    Serial number: 658250212596001
   Coding: 13A408000B010008000000
   ASAM Dataset: EV_RBD4K 004045
   ROD: EV_RBD4K_AU57.rod
   VCID: 39734611B8BC46E9685-806C
Address 19: CAN Gateway (J533)       Labels: None
   Part No SW: 4G0 907 468 G    HW: 4G0 907 468 A
   Component: J533--Gateway H08 0214
   Revision: --------    Serial number: 00000000428243
   Coding: 00CD074400
   ASAM Dataset: EV_GatewUDS 001025
   ROD: EV_GatewUDS_AU57.rod
   VCID: 346D77259FDEBB81BB3-8061
   Battery Monitoring Control Module:
   Subsystem 1 - Part No SW: 8X0 915 181     HW: 8X0 915 181
   Component: J367-BDM  H07 0141
   Serial number: 00000000003790219725
   Voltage stabilizer:
1 Fault Found:
12291 - Energy Management Active
          U140B 00 [008] - -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 7
                    Fault Frequency: 22
                    Reset counter: 85
                    Mileage: 130327 km
                    Date: 2017.01.06
                    Time: 00:34:00
Address 28: HVAC, Rear (E265)       Labels: 4G0-919-158.clb
   Part No SW: 4G0 919 158 C    HW: 4G0 919 158 C
   Component: KLIMA FOND    H07 0064
   Serial number: 12031200040237
   Coding: 00
   ASAM Dataset: EV_ClimaContrUnitRearUDS 002018
   ROD: EV_ClimaContrUnitRearUDS.rod
   VCID: 2F67784976F89859C61-807A
1 Fault Found:
0075 - Button or Switch in Operating Unit
          B10C7 07 [008] - Mechanical Failure
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 94
                    Mileage: 132948 km
                    Date: 2017.04.06
                    Time: 08:24:47
Address 3B: Sensor Elect. (J849)       Labels: 4G0-907-637.clb
   Part No SW: 4G0 907 637 B    HW: 4G0 907 637 B
   Component: SARA 6D       H02 0009
   Revision: --------    Serial number: EJ1BPA4204493K0
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   ASAM Dataset: EV_SARA 009017
   ROD: EV_SARA.rod
   VCID: 2D5B62417CF4EA49F4D-8078
Address 42: Door Elect, Driver (J386)       Labels: None
   Part No SW: 4G8 959 793 E    HW: 4G8 959 793 A
   Component: TSG FA        H05 0212
   Coding: 011F16205000628002080002
   VCID: 428121FDDD6A053139F-8017
Address 44: Steering Assist (J500)       Labels: None
   Part No SW: 4G0 909 144 L    HW: 4G0 909 144 G
   Component: RCEPS         H35 0010
   Revision: 00001000    Serial number: 0026403174
   Coding: 101000010000
   ASAM Dataset: EV_RCEPS 009008
   ROD: EV_RCEPS.rod
   VCID: 3261713D65CAB5B1A9F-8067
Address 46: Central Conv. (J393)       Labels: 4H0-907-064-46.clb
   Revision: 00002001    Serial number: 0171914490
   Coding: 01000E2000B904C183200804080303000000000000000000000000000000
   Subsystem 1 - Part No SW: 3AA 962 243     HW: 3AA 962 243
   Component: GEB.F.Heckoef  H12 0719
3 Faults Found:
02615 - Fuel Tank Cap; Lock
            009 - Open or Short to Ground
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101001
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 78
                    Mileage: 121063 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2016.08.17
                    Time: 09:16:13
02616 - Fuel Tank Cap; Unlock
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 78
                    Mileage: 121063 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2016.08.17
                    Time: 09:16:45
00218 - Humidity Sensor (G355)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 85
                    Mileage: 130326 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2016.12.08
                    Time: 16:15:07
Address 47: Sound System (J525)       Labels: None
   Part No SW: 4G0 035 223 C    HW: 4G0 035 223 A
   Component: BOSE-G3-C7    H07 0160
   Revision: CJ007001    Serial number: 00000000033792
   Coding: 030000
   VCID: 1D3BB28104541AC964D-8048
Address 52: Door Elect, Pass. (J387)       Labels: None
   Part No SW: 4G8 959 792 E    HW: 4G8 959 792 A
   Component: TSG BF        H05 0212
   VCID: 41832EF1D86C1E29205-8014
Address 53: Parking Brake (----)       Labels: 4H0-907-801.clb
   Part No SW: 4H0 907 801 E    HW: 4H0 907 801 A
   Component: EPB-4         H03 0012
   Revision: --------    Serial number: 00000000273687
   ASAM Dataset: EV_ParkiBrake 001022
   ROD: EV_ParkiBrake_AU48.rod
   VCID: 2A51695D4D1AFD7111F-807F
1 Fault Found:
721152 - Brake pad replacement mode active
          C1011 00 [000] -  -
          Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
Address 55: Headlight Range (J431)       Labels: None
   Part No SW: 4H0 907 357 A    HW: 4H0 907 357 A
   Component: ....LWR12.... H02 0013
   Serial number: 120312-0002-089
   Coding: 112196101002A300
   ASAM Dataset: EV_HeadlRegulBasic 005001
   ROD: EV_HeadlRegulBasic.rod
   VCID: 2C5D6F4547EEE341E33-8079
Address 56: Radio (R)       Labels: Redir Fail!
   Part No SW: 4G1 035 053 E    HW: 4G1 035 053
   Component: Radio U Basic H41 0093
   Revision: AB001007    Serial number: 227C/0C7546961
   Coding: 010003010000000001
   VCID: 21438E71382C3E29405-8074
Address 5F: Information Electr. (J794)       Labels: 4E0-035-6xx-5F.clb
   Part No SW: 4G0 035 670 G    HW: 4G0 035 670 A
   Component: H-BNT-EU      H48 0484
   Revision: --------    Serial number: 428CR0C7543121
   Coding: 050100000003E1EF05108B3E00000003000001000000000000
   VCID: 275790695608C0190E1-8072
   Subsystem 1 - Part No: 8R0 060 884 AH
   Component: EUR 2012  1308
   Subsystem 2 - Part No SW: 4G0 919 605 B    HW: 4G0 919 605 B
   Component: DU8 C7 SV  H42 0021
   Subsystem 3 - Part No SW: 4G1 919 710 C    HW: 4G1 919 710 C
   Component: E380 BDT C7  H11 0204
   Subsystem 4 - Part No: 8R0 060 961 C
   Component: CD-Database  3638
Address 62: Door, Rear Left (J388)       Labels: None
   Part No SW: 4G8 959 795 E    HW: 4G8 959 795 A
   Component: TSG HL        H04 0212
   Coding: 010F14204000628002080002
   VCID: 448D27E5C77E0B010B3-8011
Address 6C: Back-up Cam.        Labels: 4H0-907-441.clb
   Part No SW: 4G0 907 441 C    HW: 4H0 907 441 B
   Component: SG Rueckfahrkamera  0161
   Revision: --H05---    Serial number: 525 PA8J22G3I7
   Coding: 1080004
   VCID: 275790699608C0190E1-8072
Address 72: Door, Rear Right (J389)       Labels: None
   Component: TSG HR        H04 0212
Address 8F: Pretens. Frt Left (J854)       Labels: 4H0-980-94x-RGS.clb
   Part No SW: 4H0 980 945 B    HW: 4H0 980 945 B
   Component: RGS-VL        H13 0080
   Coding: 00060000031F030000030801424CDA010000
   ASAM Dataset: EV_RGS_L 002004
   ROD: EV_RGS_L.rod
   VCID: 31637E3160CC8EA9D05-8064
Address 90: Pretens. Frt Right (J855)       Labels: 4H0-980-94x-RGS.clb
   Part No SW: 4H0 980 946 B    HW: 4H0 980 946 B
   Component: RGS-VR        H13 0080
   ASAM Dataset: EV_RGS_R 002004
   ROD: EV_RGS_R.rod
End-------------------------(Elapsed Time: 04:56)--------------------------
vlahdacoroman
Sterge erorile si vezi care mai apar.
Cateva erori la aerul conditionat(panou climatronic)
Eroare la capacul de la rezervor...
Cateva erori la managementul bateriei...
O eroare la modulul de frana de parcare....
O eroare la senzorul de lumina si ploaie...
Sterge vezi care mai apar,si cauta sa vezi ce nu functioneaza mai exact...apoi postezi aici scanul cu erorile.
7 hours ago, iulius473 said:
Mulțumesc
pe 44 - in 10-Adaptari nu apare nimic legat de PLA
Modificat de iulius473
Dupa shimbarea EGR, debitmetru, valva 75 (toate noi), innoire turbo (cu kit,la firma, reglaj, garantie), verifiarea temeinica e traseelor si actuatoarelor vacumatice, motorul tot mai face figuri. Cand o forjez mai tare (urcare in panta pe Feleac-Cluj) pe la 2700-3000 de ture se aprinde intermitent spirala si motorul nu mai trage. La luarea/repunerea contactului martorul se stinge, puterea revine...pana la urmatoarea "talpa".
                Adresa 01: Motor       Eticheta: ROJ\03P-906-021-CFW.clb
                    Numar VAG: 03P 906 021 P    HW: 03P 906 021 BE
   Componenta si/sau versiune: R3 1.2 DCM3.7 H06 8408
                  Codare soft: 00114014000400000000
                Numar atelier: WSC 07042 781 175357
              Pachet ASAM: EV_ECM12TDI03103P906021P 001007 (SE25)
                      VCID: 356B4A2194A4DBB6775-8060
4  coduri de defecte
16581 - Bank1-Sonda1
          P2297 00 [088] - tensiune prea mica in regim de frâna de motor
          intermitent - Confirmat - Netestat deLa stegere de memorie
             împrejurari cod
                    Starea defectului: 00000001
                    Priorit.defectului: 2
                    Frecv. defectului: 7
                    rulaj: 158047 km
                    Data: 2073.14.27
                    timp: 00:57:28
13170 - Debitmetru aer-G70-  semnal neplauzibil
          P0101 00 [088] - -
             împrejurari cod
                    Frecv. defectului: 2
                    rulaj: 158047 km
                    Data: 2073.14.27
                    timp: 00:57:29
16251 - Control de presiune turbo
          P0299 00 [216] - domeniul de control nu s-a realizat
          MIL aprins - intermitent - Confirmat - Netestat deLa stegere de memorie
             împrejurari cod
                    Frecv. defectului: 3
                    rulaj: 158041 km
                    Data: 2073.14.27
                    timp: 00:50:58
14135 - Filtru de particule dizel;senzor de presiune diferentiala; defect electric
          P2452 00 [008] - -
          intermitent - Confirmat - Testat deLa stergere de memorie
             împrejurari cod
                    Frecv. defectului: 5
                    rulaj: 158039 km
                    Data: 2073.14.27
                    timp: 00:26:29
Ultima eroare l-am remediat pe loc-mufa nu era cuplata corect, dar comportamentul motorului nu s-a schimbat. Nu mai stiu ce sa-i fac! As fi incercat o resoftare dar toti specialisti contactati au spus ca la acest tip de calculator (Delphi 3.7) nu se angajeaza nimeni sa faca asa ceva. Poate mai primesc ceva sfaturi bune de la comunitatea VAG.
P0299  Turbo nu face presiune: lipsa vacuum la actuator,membrana fisurata la actuator, maf defect ,senzor map defect,turbina nu a fost reconditionata cu piesele care trebuia
Oooops: senzor  MAP defect! Pe asta inca nu l-am schimbat! Sunt doua care masora presiunea dupa turbo: unul la intrare in admisie, celalalt parca pe intrarea in intercooler.  E vreo metoda electronica cu care sa apreciez macar starea?
Fara din pacate :(
Am si eu un prieten care are o Skoda Superb 2 din 2011 2.o TDI  DSG 4x4 si are o eroare cu senzorul nivel carburant. Cand porneste ii arata nivelul combustibilului dar dupa vreo 15 minute ii scade la zero si pana la intreruperea contactului asa ramane. A facut si o scanare :
Log- Skoda Superb-TMBCE73T6B9059002.txt
vlahdacoroman
Sa verifice cablaj si mufa,daca e ok sa schimbe sonda litometru.
On 19.03.2017 at 0:11 PM, alexu1.4 said:
Salut ma poate ajuta si pe mine cineva cu o interpretare?Passat B6 1.9 bxe.
Revin cu vesti,mi sa verificat cablajul,si mecanicul mi a zis ca nu e de la el,poate sa fie senzorul direct?
  • Aerofan pinned this topic
    • andreineagu
