zorg
Avand in vedere ca e motor CR, are actuator clasic actionat prin vacum, sau capsula vacumatica?
are actuator vacumatic cu senzor in capul capul capsulei.
vă salut
am şi eu o eroare ,tiguan cbab 2.0tdi. NU se şterge eroarea ! mulțumesc
address 25: immobilizer   Labels 1k0-920-xxx-25.clb
part no sw : 5N0 920 870 D     HW:5N0920 870 D
component: IMMO    VDD 2420
revision V0005000   serial number:VWX7Z0HN3NA7X2
shop#WSC 0000 000 0000
VCID: 316F639FA8AB8896243-8064
1 fault found:
00003 control module
014  -  defective
freeze frame
fault status: 01101110
fault priority : 2
fault frequency: 1
reset counter:255
mileage:148176km
Modificat de vik71
eroare ramasa de cand au dat km inapoi. cati KM are acum masina ?
205.000 km acum . am luat o la 148.500 :)
mi a citit cineva km. pe cutie acum vreun an şi îi dădea cu 28.000 mai mult .puțin,foarte puțin :)
Modificat de vik71
asa e,am avut si eu eroarea asta si a disparut dupa ce am schimbat clusterul..
Am problemele sus aratate care indica defect al EGR. Urmeaza schimbare. Dar ceea ce ma pune pe ganduri este ca mie nu mi s-a aprins niciodata indicatorul galben de la exhaust gaz...si nici cand pun contactul nu se aprinde. Oare e manarit ledul sau mascat cu ceva...sau se poate elimina din VCDS?
Modificat de rlacika
Am cautat mai atent cu VCDS si am gasit raspunsul: din test reiese clar ca becul/ledul  avertizor este in functiune dar ca nu se vede (probabil acoperit cu banda neagra). Acum trebuie sa caut in cartea de reparatii cum se scoate la vedere panoul cu instrumente ca sa vad cum a manarit vanzatorul avertizarea.  :banghead:
salut colegi.
Am facut si eu o scanare azi si am gasit urmatoarele erori:
Address 08: Auto HVAC (J255)       Labels: 5K0-907-044.clb
   Part No SW: 5K0 907 044 ES    HW: 5K0 907 044 ES
   Component: Climatronic   H18 1112
   Revision: 00001004
   Coding: 0004004803
   Shop #: WSC 00015 115 00000
   ASAM Dataset: EV_Climatronic A01010
   ROD: EV_ClimaAutoBasis_VW36.rod
   VCID: 000FEA669BC22942A0-8054
1 Fault Found:
9481988 - Air Quality Sensor
          B10AF 04 [008] - Internal System Fault
          Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 132
                    Reset counter: 25
                    Mileage: 219707 km
                    Date: 2017.01.15
                    Time: 16:41:14
Asta am avut-o si mai demult, am sters-o si o perioada nu a mai aparut, dar vad ca si-a adus aminte sa apara iar. Din cate am inteles este o problema cu senzorul care monitorizeaza calitatea aerului. Ce ar trebui facut? Sa il schimb?
Si am mai gasit una care nu stiu ce inseamna:
Address 09: Cent. Elect. (J519)       Labels: 3AA-937-087.clb
   Part No SW: 3AA 937 087 D    HW: 3AA 937 087 D
   Component: BCM PQ47 H    413 0455
   Revision: BB413001
   Coding: 000000000000000000180080540081E403510088426D85606480C7200041
   Shop #: WSC 05311 123 08193
   VCID: 3B755D8ABAA48A9AB5-806E
   Subsystem 1 - Part No SW: 3AB 955 419     HW: 3AB 955 419   Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: Wischer 23091  10  0603
   Coding: 00BF95
   Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AH  Labels: 1K0-955-559-AG.CLB
   Component: RLS 211011 05  54  0403
   Coding: 02302A
1 Fault Found:
03789 - Terminal 75 Limp Mode Active
            000 -  -  - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100000
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 34
                    Mileage: 220237 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2017.02.10
                    Time: 07:22:46
             Freeze Frame:
                        Term 15 On
                    Voltage: 11.90 V
                        ON
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
Este grava? De la ce ar proveni si ce ar trebui sa fac?
Inseamna ca atunci cand ai luat masina avea 180mii km in loc de 148k . De obicei la cutie pe un canal  arata cam 2-3 - 5k  mai putin la acest rulaj .
Salut! Atasez si eu o scanare, daca ma poate ajuta cineva. Multumesc!
001027 - EGR Valve (N18)
               P0403 - 000 - Malfunction - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 162513 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2011.05.28
                    Time: 13:54:44
             Freeze Frame:
                    RPM: 1012 /min
                    Speed: 4.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Load: 15.3 %
                    Lambda: 30.8 %
                    Mass Air / Rev.: 280.0 mg/str
                    Temperature: 67.5°C
008465 - Throttle Actuator Control System
               P2111 - 000 - Stuck Open
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100000
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 254
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 163606 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2011.07.13
                    Time: 11:50:51
             Freeze Frame:
                    RPM: 2231 /min
                    Speed: 89.0 km/h
                    Load: 1.6 %
                    Load: 13.7 %
                    Lambda: 100.2 %
                    Mass Air / Rev.: 545.0 mg/str
                    Temperature: 75.6°C
005215 - Mass Air Flow during Regeneration too High
               P145F - 000 -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 163606 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2011.07.13
                    Time: 11:50:48
             Freeze Frame:
                    RPM: 1932 /min
                    Speed: 31.0 km/h
                    Voltage: 13.60 V
                    Load: 100.0 %
                    Load: 11.8 %
                    Mass Air / Rev.: 365.0 mg/str
                    Mass Air / Rev.: 650.0 mg/str
Readiness: 0 0 0 0 0
2 minutes ago, spido said:
Clapeta galerie admisie blocata pe deschis.
Multumesc ,ii pot face ceva pana ajung cu ea zilele viitoare, pot merge, afecteaza?
Trebuie desfacuta si deblocata cat mai repede.Vad ca a incercat si o regenerare..
Si ce e mai important, de schimbat egr.
On Sunday, February 05, 2017 at 11:06 AM, Dragos24x7 said:
2 Faults Found:
009258 - Exhaust Gas Temperature Sensor; B1 S3
               P242A - 000 - Malfunction - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 186119 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2011.06.28
                    Time: 17:03:47
             Freeze Frame:
                    RPM: 1380 /min
                    Speed: 54.0 km/h
                    Voltage: 14.14 V
                    Temperature: 80.1°C
                    Temperature: 132.0°C
                    Temperature: 930.0°C
                    Temperature: 180.0°C
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 186119 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2011.06.28
                    Time: 17:03:51
             Freeze Frame:
                    RPM: 1380 /min
                    Speed: 53.0 km/h
                    Voltage: 14.06 V
                    Temperature: 80.1°C
                    Temperature: 138.0°C
Am schimbat senzorul de temperatura acum o saptamana, iar dupa 2 zile de mers cu masina mi a reaparut eroarea. Tin sa mentionez ca pretul senzorului este destul de piperat si nu as vrea sa l mai schimb. La mufa senzorului nu s au uitat. Posibil sa fie oxidata si de aici sa mi dea si eroarea de intermitent ?
Multumesc !
Senzorul era undeva pe la motor. Chiar langa scutul masini ? voi atasa o poza.
Modificat de Dragos24x7
Ai inlocuit senzorul gresit,B1 S3  e intre catalizator si dpf
8 - Exhaust gas temperature sender 3 -G495-
Modificat de EEXCALADE
Am atasat o poza cu senzorul respectiv.
Daca nu ma insel este acela de care ati mentionat. Senzorul era pozitionat pe zona tobei de esapament.
Cel ce trebuia inlocuit e la catalizator ,deasupra motorului
Schema de mai sus nu e destul de clara ?
P.S. La toba de esapament nu sunt senzori
Multumesc de ajutor. Ma voi duce iar la service in weekend. Sper sa mi schimbe ceea ce trebuie ?
Buna am si eu un polo 6R din 2010. De cand l-am cumparat am error pe senzorul de temperatura exterioara. Am tot fost pe la mecanici insa nimeni nu mi-a spus ce are. Am scanat-o eu cu VCDS 16.3 si am urmatorile erori.
Wednesday,22,February,2017,16:41:14:49450
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 7 x64
VCDS Version: 16.8.0.3
Data version: 20160803 DS255
www.Ross-Tech.com
VIN: WVWZZZ6RZAY031693   License Plate: CJ-95-MLA
Mileage: 131110km-81467mi   Repair Order:
Chassis Type: 6R (6N0)
Scan: 01 03 04 08 09 15 17 19 25 44 56 77
VIN: WVWZZZ6RZAY031693   Mileage: 131110km-81467miles
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: OK 0000
77-Telephone -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (J623-CAYA)       Labels: 03L-906-023-CAY.clb
   Part No SW: 03L 906 023 E    HW: 03L 906 023 D
   Component: 1,6l R4 CR td H13 9972
   Revision: --H13---    Serial number:
   Coding: 00114016000400080000
   Shop #: WSC 124697 483 00190
   ASAM Dataset: EV_ECM16TDI02103L906023E 003014
   ROD: EV_ECM16TDI02103L906023AH.rod
   VCID: 285F92C653323102C8-807C
2 Faults Found:
9859 - Sensor for Ambient Air Temperature (G17)
          P0073 00 [037] - Signal too High
          Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 131110 km
                    Date: 2017.02.22
                    Time: 16:32:21
                    Engine speed: 0.00 /min
                    Normed load value: 0.0 %
                    Vehicle speed: 0 km/h
                    Coolant temperature: 51 °C
                    Intake air temperature: 17 °C
                    Ambient air pressure: 950 mbar
                    Voltage terminal 30: 12.198 V
                    Unlearning counter according OBD: 40
9860 - Sensor for Ambient Air Temperature (G17)
          P0070 00 [036] - Malfunction
          Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 131110 km
                    Date: 2017.02.22
                    Time: 16:41:10
                    Coolant temperature: 53 °C
                    Intake air temperature: 18 °C
                    Voltage terminal 30: 12.536 V
Readiness: 0110 1000
Address 03: ABS Brakes (J104)       Labels: 6R0-907-37x-ESP82.clb
   Part No SW: 6R0 907 379 R    HW: 6R0 907 379 R
   Component: ESP8.2i front H04 0002
   Revision: --------
   Coding: 210224E3417000B3842B24EB82D400421100
   Shop #: WSC 02069 000 00000
   VCID: 4D9103521010342A1B-8018
1 Fault Found:
01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
            004 - No Signal/Communication - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100100
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 212
                    Mileage: 131083 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2017.02.22
                    Time: 00:00:41
             Freeze Frame:
                    Hex Value: 0x0000
                    Hex Value: 0x0002
                    Hex Value: 0x1211
                    Hex Value: 0x2598
                    Hex Value: 0x007D
                    Hex Value: 0x7F7F
                    Hex Value: 0x8000
                    Hex Value: 0x0000
Address 08: Auto HVAC (J255)       Labels: 6R0-907-044.clb
   Part No SW: 6R0 907 044 A    HW: 6R0 907 044 A
   Component: Climatronic   H08 0103
   Revision: V0000000
   VCID: 31697FA268E870CA1F-8064
1 Fault Found:
            013 - Check DTC Memory
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101101
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 173
                    Mileage: 131110 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2017.02.22
                    Time: 16:32:24
Address 09: Cent. Elect. (J519)       Labels: 6R0-937-08x-09.clb
   Part No SW: 6R0 937 086 B    HW: 6R0 937 086 B
   Component: PQ25 BCM      H08 0025
   Revision: BD008001    Serial number: 9953A188091039
   Coding: 24B02BBF08A10000002800003D2B0CD00000410F600400002000
   Subsystem 1 - Part No SW: 6R0 959 801 H    HW: 6R0 959 801 H  Labels: 6R0-959-801.CLB
   Component: J386__TSG_FT  002 0803
   Serial number: KU0-KU030.06.0913620
   Coding: 08BC30
   Subsystem 2 - Part No SW: 6R0 959 802 K    HW: 6R0 959 802 K  Labels: 6R0-959-802.CLB
   Component: J387__TSG_BT  002 0803
   Serial number: KU0-KU001.07.0914734
   Coding: 08BC30
   Subsystem 3 - Part No SW: 5K0 959 542     HW: 5K0 959 542
   Component: E221__MFL-TAS  H05 0010
   Serial number: 0003544
   Coding: 020000
No fault code found.
Address 15: Airbags (J234)       Labels: 5K0-959-655.clb
   Part No SW: 6R0 959 655 C    HW: 6R0 959 655 C
   Component: VW10Airbag008 H09 0018
   Revision: --------    Serial number: 003DW004RL6K
   Coding: 003038
   ASAM Dataset: EV_AirbaVW10BPAVW250 A01001
   ROD: EV_AirbaVW10BPAVW250_VW25.rod
   VCID: 428B206ED54EFB52F6-8016
   Crash sensor for side airbag: driver side:
   Serial number: 3572SRB400008F3D2A4D
   Crash sensor for side airbag: front passenger side:
   Serial number: 3582SRB400008F247274
   Crash sensor for side airbag: rear: driver side:
   Serial number: 3516GRB402B9JGH99RT6
   Crash sensor for side airbag: rear: passenger side:
   Serial number: 3526GRB40239GI4H9KEE
Address 17: Instruments (J285)       Labels: 5K0-920-xxx-17.clb
   Part No SW: 6R0 920 861 CX    HW: 6R0 920 861 CX
   Component: KOMBI         H03 0207
   Serial number: 00000000000000
   Coding: 140200
   Shop #: WSC 28570 000 1048576
   ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04052
   ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_VW25.rod
   VCID: 0D11C352DC90742ADB-8058
1 Fault Found:
9453330 - Outside temperature sensor
          B103F 1B [009] - Resistance Too High
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 173
                    Mileage: 131110 km
                    Date: 2017.02.22
                    Time: 16:32:20
Address 19: CAN Gateway (J533)       Labels: 6N0-909-901-6R.clb
   Part No SW: 6N0 909 901     HW: 6R0 937 086 B
   Component: GW-K-CAN TP20 0025
   Coding: 002200
   VCID: 70EFBAA6A36239C250-8024
Address 25: Immobilizer (J334)       Labels: 5K0-920-xxx-25.clb
   Part No SW: 5K0 953 234     HW: 5K0 953 234
   Component: IMMO          H03 0207
   Coding: 000000
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   ASAM Dataset: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03006
   ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_VW21.rod
   VCID: 6ADBA8CE8DBEC3121E-803E
Address 44: Steering Assist        Labels: 6Q0-423-156.clb
   Part No: 6R0 423 156 A
   Component: LenkhilfeTRW        V275
   Coding: 10130
   Shop #: WSC 00000
   VCID: 2E5364DEEDD66F3202-807A
Address 56: Radio (J503)       Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl
   Part No SW: 5M0 035 186 AA    HW: 5M0 035 186 AA
   Component: Radio RCD310  013 0036
   Revision: 01000000    Serial number: VWZ1Z2I6264480
   Coding: 0500040002
   VCID: 6BD5ADCA8A44DA1A65-803E
Address 77: Telephone (J738)       Labels: 1K8-035-730.clb
   Part No SW: 1K8 035 730 C    HW: 1K8 035 730 C
   Component: Telefon       H08 6600
   Revision: 00008000    Serial number: 20389520151250
   Coding: 012120
   VCID: 295997C24038080AD7-807C
End-------------------------(Elapsed Time: 02:15)--------------------------
Daca ma poate ajuta cineva as fi tare recunoscator. Multumesc:D
  • Aerofan pinned this topic
    • rs4
