zorg
On 12/9/2016 at 18:39, andrei_221 a scris:
verifica siguranta de 50A din cutia de langa baterie. asta trebuia sa faci cand ai avut releul dat jos, se verifica in mufa daca ai plusul permanent de putere.....
Si ce e cu atata agitatie, ca masina porneste si fara aceste bujii... e drept putin mai greu, dar porneste... .
Multumesc pt parere, dar la - (minus x gr afara ) nu cred ca mai porneste, trb sa duc copilul la scoala, sunt mort fara masina. In ce mufa trb verificat daca am plus permanent ? In mufa de la releu  ? Sau in mufa de la siguranta de 50 de A ?
Decat sa te chinui atat apeleaza la unul din colegii nostrii din Buc.pt.a rezolva problema.
porneste si fara bujii, la -15 grade.....  nu mai fii atat de ingrijorat....
Ok, merci, sper sa rezolv totusi problema.
Merci
Salut!
La masina din descriere, am o problema de care nu-mi dau seama si care are urmari in ceasurile de bord. Uneori atunci cand am un martor aprins in ceasuri, de exemplu cel de centura, atunci cand semnalizez, cand am pilotul pornit etc. imi raman semi-aprinsi mai multi martori de bord, la semnalizare se aprind si se sting o data cu semnalizarea.. Cand semnalizez stanga se aprind jumatate din toti martorii, cand semnalizez dreapta se aprinde cealalta jumatate. Uneori imi apare si mesajul "Error" in locul kilometrilor.
Am facut o diagnoza cu un VAGCOM 15.7 in momentul in care imi apare "Error" si aceasta este urmatoarea:
Address 44: Steering Assist        Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
   Part No: 1K1 909 144 L
   Component: EPS_ZFLS Kl.069 H07 1806
   Shop #: WSC 02069 000 90108
   VCID: 347F0A8BCE3B9AA2CB68EA5-8060
1 Fault Found:
00750 - Warning Lamp
            013 - Check DTC Memory - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Mileage: 200120 km
                    Temperature: 40.0°C
                    Voltage: 12.40 V
                    Voltage: 12.20 V
Are vreo legatura cu faptul ca am eroarea asta pe ceasuri? :
Address 17: Instruments        Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
   Part No SW: 1K0 920 853 H    HW: 1K0 920 853 H
   Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 1610
   Revision: V0003000    Serial number: VWZ7Z0F7018823
   Coding: 0003103
   Shop #: WSC 00011 888 96745
   VCID: 2F7505E7271DB97AB6BADD1-807A
1 Fault Found:
00003 - Control Module
            014 - Defective
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101110
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 111240 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 10:14:53
Cert este ca s-a intamplat ca atunci cand dau cateva "palme" la bord sa mai dispara. Am observat ca atunci cand eroarea este prezenta imi ia puterea din buzzer-ul ceasurilor in momentul in care scot centura.. se aude ca un "gajait" .. Daca fac cativa kilometrii eroarea dispare.
Posibil sa fie vreun releu care nu are putere sa se faca? Nu stiu si nu inteleg de la ce ar putea fi..
PS: Nu am idee ce inseamna erorile din VAGCOM
Modificat de corbeanucristi
Trebuie scoase ceasurile-verificat conectorul ceasurilor sa nu fie oxidati pinii,firele de masa(maro) sa aibe masa.Daca totul e ok -probleme in ceasuri...se poate incerca repararea lor.
Dupa eroarea de mai sus, nu pare sa fie o problema (numai) de conectica. Trebuie verificat dump-ul eepromului.
Am scos ceasurile de vreo 10 ori pana acum ..ideea e ca am observat ca îmi dispare în momentul în care virez dreapta
Posibil lipitura rece la componente din cluster instrument dacă nu e din mufe. Poți desface placa, dizolva niște sacîz în alcool izopropilic, dai pe lipituri, aștepți sa se usuce și încălzești cu o statie de aer cald.
Salutare, ma poate ajuta si pe mine cineva cu codul senzorului  la erorile din imagini. Pe la cine am fost am strans pana acuma vreo 3 coduri de senzori si anume 03G 906 088/    03G 906 088 B/    03G 906 088 AN. Primul(cu mufa maro ca am fost intrebat si daca il vreau pe cel cu mufa maro sau neagra)  mai este schimbat odata da nu stiu daca am avut aceeasi eroare ca imi aduc aminte ca eroarea a reaparut si atuncia dupa 2-3 saptamani. Craciun Fericit!
Buna seara tuturor....dupa o scanare cu VCDS am urmatoarele erori aparute...ma poate ajuta cineva cu rezolvarea acestora?
Va multumesc anticipat.
PS: sper ca am postat in topicul potrivit...daca nu, imi cer scuze..sunt incepator in utilizarea forum-ului
O sera buna tuturor
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 7 x64
VCDS Version: 15.7.0.2
Data version: 20150820
www.Ross-Tech.com
VIN: WVWZZZ3BZ5E116921   License Plate:
Mileage: 175120km-108814mi   Repair Order:
Chassis Type: 3B (3B - VW Passat B5 (1997 > 2005))
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 19 35 36 37 46 47 55 56 57 58 75 76 77
VIN: WVWZZZ3BZ5E116921   Mileage: 175120km-108814miles
Address 01: Engine        Labels: Redir Fail!
   Part No SW: 038 997 016 K    HW: 028 101 114 5
   Component: R4 2,0L EDC G000SG  0811
   Revision: 12345678    Serial number: VWZ7Z0D1075588
   Coding: 0000072
   Shop #: WSC 31350 001 1048576
   VCID: 265BE17308E7F802451C70D-515E
3 Faults Found:
18043 - Powertrain Data Bus
            P1635 - 000 - Missing Message from A/C Controller - Intermittent
             Freeze Frame:
                    RPM: 0 /min
                    Torque: 0.0 Nm
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 11.86 V
                    Bin. Bits: 00001100
                    Bin. Bits: 00000000
                    (no units): 144.0
18263 - Powertrain Data Bus
            P1855 - 000 - Software Version Monitoring - Intermittent
             Freeze Frame:
                    RPM: 0 /min
                    Torque: 0.0 Nm
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 11.86 V
                    Temperature: 19.8°C
                    Temperature: 28.8°C
                    Temperature: 22.5°C
17057 - Cylinder 3 Glow Plug Circuit (Q12)
            P0673 - 000 - Electrical Fault
             Freeze Frame:
                    RPM: 0 /min
                    Torque: 228.0 Nm
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 11.32 V
                    Bin. Bits: 00001100
                    Temperature: -3.6°C
                    Bin. Bits: 00110000
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 03: ABS Brakes        Labels: 4B0-614-517.lbl
   Part No: 4B0 614 517 G
   Component: ABS/ESP front       3428
   Coding: 04255
   Shop #: WSC 05311
   VCID: 2559E67F75E1F61A4C164F9-515E
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC        Labels: 3Bx-907-044.lbl
   Part No: 3B1 907 044 J
   Component: CLIMATRONIC B5GP    0006
   Coding: 17000
   Shop #: WSC 05311
   VCID: 2847EF4B02F3EB7277F06E5-517C
Address 15: Airbags        Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
   Part No: 1C0 909 605 B
   Component: 0R AIRBAG VW51 04   0008
   Coding: 12370
   Shop #: WSC 05311
   VCID: 235DF8677BD5082A2202511-5124
Address 17: Instruments        Labels: 3B0-920-xx5-17.lbl
   Part No: 3B0 920 829 F
   Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V07
   Coding: 05115
   Shop #: WSC 20309
   VCID: 2941EA4F19F9D27A68FE139-5140
   WVWZZZ3BZ5E116921     VWZ7Z0D1075588
2 Faults Found:
00562 - Sensor for Oil Level/Temperature (G266)
            30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
01304 - Radio
            49-00 - No Communications
Address 19: CAN Gateway        Labels: 6N0-909-901-19.lbl
   Part No: 6N0 909 901
   Component: Gateway K<->CAN    0001
   Coding: 00006
   Shop #: WSC 05311
   VCID: 70F7C72BFAA3E3B2EF00065-5124
1 Fault Found:
01304 - Radio
Address 46: Central Conv.        Labels: 1C0-959-799.lbl
   Part No: 1C0 959 799 B
   Component: 7X Komfortgerát HLO 0004
   Coding: 00259
   Shop #: WSC 05311
   VCID: 367B3133D8478D82F57C80D-4B1A
   Subsystem 1 - Part No: 1C1959801
   Component: 7X Tõrsteuer.FS KLO 0202
   Subsystem 2 - Part No: 1C1959802
   Component: 7X Tõrsteuer.BF KLO 0202
   Subsystem 3 - Part No: 1C0959811
   Component: 7X Tõrsteuer.HL KLO 0202
   Subsystem 4 - Part No: 1C0959812
   Component: 7X Tõrsteuer.HR KLO 0202
1 Fault Found:
01141 - Luggage Compartment Unlocking Switch (E165)
            27-00 - Implausible Signal
End-------------------------(Elapsed Time: 04:46)--------------------------
schimba bujia de pe cilindrul 3
verifica cablajul de la senzorul de nivel/calitate ulei, de pe baia de ulei - daca e ok, schimba senzorul.
verifica switch-ul de la butuc portbagaj
in rest, sterge erorile
012295 - Camshaft Position Sensor (G40)
               P3007 - 000 - No Signal - Intermittent
Masina porneste greu, nu am verificat cablajul pana la ecu pentru ca nu cunosc pe nimeni din acest oras care ma poate ajuta. Am observat dimineata ca masina porneste imediat la rece. Cum creste apa, cum se chinuie cateva secunde pana o ia.
Contact imperfect mufa ,cablaj intrerupt sau senzor defect
Modificat de EEXCALADE
verifica firele in manunchiul de sub filtrul de aer, primul pas... si cel mai des intalnit.
Modificat de andrei_221
03G906088B, cod nou 03L906088CE
Salut.am o skoda roomster bms 1.4 tdi 80 cp si imi apare uneori workshop emmision si martor bujii intermiten.la aparitia mesajului intra in limp mode pana repornesc.am facut testare si mi-a dat erorile p0234 si p0299.aveti cumva idee ce sa verific si ce poate fi?multumesc
Posteaza erorile complete,verifica daca actuatorul turbinei tine si primeste  vacuum .
Boost pressure regulation.control range.Not reached
Boost pressure regulation.limit exceeded.overboost conditions.daca scot furtunasul si trag aer se misca tija si tine vid.dar nu imi dau seama daca furtunasul care ar trebui sa transmita vid-ul o face.turata masina pe loc tija nu se misca deloc.
Daca schimb la turatii mari nu intra limp.am mers aproximativ 50 km cu masina in viteza 4 la 3500-4000 de rotatii crezand ca asi va reveni dar nu s-a schimbat nimic.
Modificat de senol
Problema e de la turbina/actuator .Trebuie facute investigatii
Multumesc pentru atentie.o sa merg la un service sa verifice mai amanuntit
salutare,
ieri mi-a murit bateria si am pornit cu ajutorul unui prieten dandu-mi curent prin cabluri.
azi a pornit putin mai greu, dar a pornit. dupa ce a pornit am observat martorul portocaliu ce indica motorul ca a ramas aprins.
am mers la un service si au constatat erorile :
dupa aceea mi-au sters erorile si mi-au recomandat sa schimb bateria deoarece aceasta este un exide agm de 5 ani si dupa ce au testat a rezultata ca este incarcata 45 % iar durata ei de viata mai este de cca 52 %. de asemenea mi-au spus ca adaca se mai aprinde indicatorul de motor iar masina nu mai trage, este acuatorul turbinei, iar acesta desi se schimba separat, trebuie data jos turbina si calibrate impreuna pe banc, deoarece nu se poate monta direct pe masina. iar pentru a da jos turbina de pe masina trebuie data jos puntea fata, aceasta fiind modalitatea de scoatere a turbinei. mentionez ca vw passat este 4 motion.
ce parere aveti ?
multumesc.
Modificat de fotojunior
actuatorul se schimba cu turbina pe masina - dupa care se face reglajul acestuia, in cf cu valorile afisate pe VCDS
  • Aerofan pinned this topic
    • Fiulian
