zorg
@nasie-trebuie verificat senzorul de temperatura gaze arse si cablajul/conectorul lui.
Ce sa mai verifice, cad senzorii astia ca mustele, si nu sunt deloc ieftini.
Care sa fie cauza, farurile nu mai fac auto reglarea sus jos?
De obicei se duce senzorul, cablajul doar daca s-a lucrat si s-a lovit ceva pe acolo.
Salut!
Ieri mi s-a aprins becul "engine" din bord, dar masina mergea bine (din semnatura, motor BBY). Dupa scanare a aparut aceasta eroare: 17574 - Long Term Fuel Trim Additive Air; Bank 1; Range 2 P1166 - 35-00 - System too Rich. Acum doua luni am spalat motorul (am fost nevoit, long story...) si s-au aprins doua becuri in bord (unul fiind becul "engine"), motorul mergand prost. Dupa un timp (probabil uscandu-se motorul), masina a mers bine, si becurile s-au stins. E posibil sa fie senzorul din imagine stricat? Si daca da, cum il cheama?
multumesc.
Ce indici tu acolo e clapeta de acceleratie.
Sterge eroarea, demonteaza si curata clapeta de acceleratie. Dupa curatare, setarea de baza, group 060.
salutare,
am facut si eu o scanare si am urmatorile erori :
                Address 15: Airbags       Labels: 1K0-909-605.lbl
Control Module Part Number: 1K0 909 605 C    HW: 1K0 909 605 C
  Component and/or Version: 07 AIRBAG VW8   013 2100
           Software Coding: 0012343
            Work Shop Code: WSC 00046 412 57344
                      VCID: 2C4FE25F160BC26293D8325-8078
1 Fault Found:
01299 - Diagnostic Interface for Data Bus (J533)
            013 - Check DTC Memory - MIL ON
Address 19: CAN Gateway        Labels: 1K0-907-530-V1.clb
   Part No SW: 1K0 907 530 E    HW: 1K0 907 951
   Component: Gateway         H09 0110
   Revision: 09          Serial number: 2700104A2305F4
   Coding: 2F3F0F48070002
   Shop #: WSC 12345 123 12345
   VCID: 2941EBCF19F9D74A68FE139-807C
1 Fault Found:
01044 - Control Module Incorrectly Coded
            000 -  -
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100000
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 64
                    Reset counter: 59
                    Mileage: 205111 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 18:00:16
vreo idee ce ar putea fi?
A venit iarna si am observat ca nu mai pleaca sirocoul , care pleca de la 4 grade in jos. A aparut urmatoarea eroare:
Adresa 18: Încalzire aux. Eticheta: ROJ\7M3-815-071.clb
Numar VAG: 7M3 815 071 C
Componenta: HEIZG. B/D5W 0001
VCID: 3064C07EF0F290BEEC-5178
5 coduri de defecte:
65535 - Modul comandã defect: defect de memorie
00-00 - -
00-00 - -
00-00 - -
00-00 - -
00-00 - -
si am mai gasit ceva daca tot am scanat!
Adresa 01: Motor Eticheta: ROJ\038-906-019-AJM.clb
Numar VAG: 038 906 019 PA
Componenta: 1,9l R4 EDC G001AG 9325
Codare: 00001
Atelier: WSC 00020
VCID: 65CA612AFFB00516CF-4B18
VSSZZZ7MZ9V504436 VWZ1Z0H2979585
2 coduri de defecte:
17564 - Senzor presiune galerie admisie -G71- circuit întrerupt/scurt la masã
P1156 - 35-10 - - intermitent
17569 - Senzor temperatura galerie admisie -G72- întrerupt/scurt la plus
P1161 - 35-00 -
Gata de functie: 0 2 0 0 0
Masina este un Seat Alhambra 2008, 1,9 TDI 115CP
Nu tu..Napoleon.Ptr colegul 99zen era solicitat autoscan.Am incercat sa-l indrum eu...
Ptr tine Napoleon -verifica alimentarea incalzirii auxiliare/vezi sigurantele.
La tine cred ca s-a dus placa de circuite.
Daca era din sigurante - alimentare - avea eroare de no communication.
Deci... mai bine altul! prin poze am vazut ca aia e capsulata.
Dar la g71,g72 ce parere aveti, asta am vazut acum dupa ce am schimbat distributia. Dobitocul de mecanic a ciupit un furtunas de vacuum si dupa ce am plecat din service masinu mai tragea, apoi s-a aprins ceva cu Workshop, a trebuit sa merg asa cu ea pana la service inapoi, si a gasit seful ca nu are vacuum. De acolo sa i se traga saracului senzor.
Buna ziua
Am si eu aceasta eroare care observ ca apare in 2 locuri. De ce ? Care ar fi cauza ? Mentionez ca daca ies din Bucuresti, la radio mai prind doar Trinitas si parca digiFM pana in urmatorul oras. Nu am umblat la antena din plafon sau la radio.Multumesc
Spune:can-ul nu comunica cu radio-ul masinii...desi vad ca e vorba de un golf 4 si eu stiu ca nu are can,fiindca nu comunica pe protocol CAN ci pe k line.
Posibil radio este un upgrade...si trebuie codat.
Modificat de vlahdacoroman
Ba chiar si G4 are can pentru comunicatia dintre module.
Pe K-line se face diagnoza.
De unde aflam codul aparatului nou montat(original). Si al meu a fost schimbat, cred ca in garantie ca asa am luat-o din Germania si am urmatoarele erori:
3  coduri de defecte:
00854 - Ieºire afiºaj radio în bord
            49-00 - Nu este comunicare
00855 - Conexiune la magazia CD
01044 - Modul de comanda: codare incorectã
            35-00 - -
Cred ca a avut navigatie mare color inainte fiindca am gasit cartea si codul printre manualele masinii.
38 minute în urmă, vlahdacoroman a scris:
Cum adică trebuie codat ? Acum am Delta 6 radio. Stiu sigur ca nu are cod siguranța deoarece am schimbat bateria si nu mi-a cerut. Sunt puțin confuz de ce a apărut așa dintr-o data având in vedere ca am mașina de 2 ani si niciodată nu a mai apărut la scanare. Mulțumesc !
Codarea unui modul este una, iar introducerea unui cod de securitate la aparatul radio este alta.
  • Aerofan pinned this topic
    • Dnydani
