zorg
Senzor defect sau cablaj intrerupt . E foarte sumplu ,se verifica firele de la senzor pana la ecu cu un simplu aparat de masura.
este un TPI legat de aceasta aroare. Se schimba cablajul de la senzor pana in ECU. Codul cablajului de reparatie este:
1kd971658
On 10/7/2016 at 22:52, laurentiun a scris:
aha.. am si eu problema cu glow plug circuit electrical malfunction..
schimbat cabluri, bujii, releu, eroarea persista
Aveai aceeasi eroare ca si mine ?
Daca da, @Al Bundy te rog frumos ( pe langa berea rece, sau un vin bun ), ne poti ajuta si pe noi te rog cu o idee, ce ar putea fi ?
Mii de multumiri!
fa un scan si posteaza eroarea sa o vedem....altfel nu putem ghici,apoi vedem ce e de facut
savugheorghe1938
vin si eu aici cu o problema...nu mai inregistreza km...si am eroare in bord FEHLER - eroare....a mai avut cineva asa ceva?...
Address 17: Instruments (J285)       Labels: 5K0-920-xxx-17.clb
   Part No SW: 6R0 920 861 H    HW: 6R0 920 861 H
   Component: KOMBI         H04 0206
   Serial number: 00000001504253
   Coding: 140E01
   Shop #: WSC 00788 648 00255
   ASAM Dataset: EV_DashBoardUDSJCIPQ25 A01015
   ROD: EV_DashBoardUDSJCIPQ25_VW25.rod
   VCID: 3A71434CBD4486E
1 Fault Found:
10485825 - Internal Control Module Memory Check Sum Error
          B2000 41 [137] - General checksum failure
          MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
Se pare ca s-au cam dus ceasurile. Pb de soft/eeprom. Incearca poate o rescriere a lor. Pb cu bateria ai? Pe alte module mai ai resp eroare?
savugheorghe1938
acesta este singura eroare....in locul unde se vedea numarul km..acum scrie FEHLER -...............eroare
savu, eeprom-ul original l-a salvat, persoana care s-a jucat la ceasuri ?
daca da, sa-l rescrie pe acela - daca nu, trebuie citit eeprom-ul si cautat sa vedem unde este perimat soft-ul.
On 10/7/2016 at 15:44, gmtiby2016 a scris:
Va salut cu respect,
Am si eu 2 probleme, conform celor atasate. Va rog frumos ma puteti ajuta ? Ce arde rau e Glow Plug Module...
Asta e eroarea !
Merci frumos
în urmă cu 19 ore, vlahdacoroman a scris:
Am repus eroarea... mii de multumiri !
1kd971658
Ce inseamna TPI? Multumesc.
S-a schimbat senzorul in reprezentanta, prima data. Dupa ce am revenit, mi s-a zis ca s-au schimbat 2 pini de la cablaj. Minunea a durat cca 1-2 luni si eroarea a revenit. Mai jos Al Bundy imi recomanda sa schimb cablajul de la senzor la ecu. O fac si pe asta, sper sa se rezolve..
savugheorghe1938
nu a fost salvat.. a fost o greseala!
sper sa se poata rescrie/repara prin mufa OBD..sa nu fie nevoie sa demontez..etc
asta nu este cea mai mare problema... problema este corectarea dump-ului.
technical product information.
savugheorghe1938
sistemele auto nu au asa zisul "system restore"????
BA da, le salveaza pe interfata cu care se fac modificarile!!:biggrin:
nu, producatorul nu a fost interesat ca intra unul si altul pe diverse module si le modifica.... dupa care isi da seama ca a gresit.
Posibil sa o rezolvi cu un update de soft la ceasuri, la reprezentanta... sau asa cum ti-am scris mai sus.
salut.
am si eu un cod de eroare:
                Address 19: CAN Gateway       Labels: 7N0-907-530-V2.clb
Control Module Part Number: 7N0 907 530 G    HW: 1K0 907 951
  Component and/or Version: J533  Gateway H41 1614
           Software Coding: 461006
            Work Shop Code: WSC 00028 028 00001
                      VCID: 34616A8B97B9BDBE40B-8061
1 Fault Found:
03927 - Function Restriction due to Driver Fatigue Recognition
            000 - - - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100000
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 36
                    Mileage: 170956 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2015.14.18
                    Time: 11:53:34
cine este responsabilul ?
multumesc
Soferul, ca a condus obosit.
am inteles .... multumesc frumos.
si ptr asta da eroare .....interesant
4 hours ago, gmtiby2016 said:
Asta e eroarea !
Merci frumos
Verifica cablaj si releu bujii...
Posibil o mufa ceva sa nu faca contact perfect,verifica si soclul releului sa nu aiba fire si plastic topit.
Modificat de vlahdacoroman
Ok, multumesc frumos de info, am desfacut si curatat (partial, recunosc) mufa care din ext motorului in care vin firele de la bujii,avea ceva urme de ulei in ea (este o mufa "rotunda" ), eroarea a disparut dar dupa cateva zile a reaparut, mai ales cand e frig. Vara nu am avut prob cu aceasta eroare. Am dat cu spary de contact.... am vb cu cateva persoane si au spus ca e releul, ca acea eroare e de la releu, dar nelamurirea mea este, de ce dupa ce am curatat mufa nu am mai avut eroarea ? Si de ce face doar la rece, oare se contracta mufa/contactele si nu mai actioneaza corect ? Releul se afla sub prima pozitie a cutiei cu sigurante de la motor, cea de langa barerie ?
Mii de multumiri !
:beerchug:
Buna seara!
Am un golf 6 din 2010, motor CBDC si imi da eroare fuel rail sistem pressure to low.
Precizez ca nu am span in instalatie, am schimbat rampa comuna,senzorul si regulatorul de inalta presiune.
Pompa de motorina face presiune corespunzatoare.
Ce ar trebui sa mai verific? Pot fi si alte cauze?
Am fost la reprezentanta si mi-au spus ca din cauza erorii de la racitorul EGR poate da eroare de presiune motorina ceea ce mie mi se pare ca nu are sens.
Pareri?
Problema la racitorul de gaze/egr
Pompa nu face presiune , senzorul  de pe rampa nu citeste bine,regulator decalibrat sau piesele puse nu sunt compatibile
Mii de multumiri !
:beerchug:
Nu stiu exact care e pozitia lui....roaga pe cineva sa-l descopere,sau poti merge la un magazin de piese si sa vezi cu ajutorul unui soft sa vada.
Sau trimite-mi mie ce cod are motorul anul exact de fab.si ce masina este....apoi iti zic unde este...
în urmă cu 2 ore, vlahdacoroman a scris:
Salut.
Masina este o Octavia 2 FL , 2009, BKD, 2.0 140 de cai.
Multumesc frumos.
Modificat de gmtiby2016
  • Aerofan pinned this topic
