zorg
Verifica cablaj ,daca e ok inlicuieste injectorul si codeaza-l
Dupa inlocuirea egr-ului si cei doi senzori eroarea cu presiunea la turbo a reaparut. Am fost vineri la Cipos caruia ii multumesc. Un profesionist desavarsit. Problema era de la un cot de cauciuc care era rupt. Atasat vezi poza. Se pare ca am inlocuit egr-ul degaba. Cotul are codul 4G0611743D sau A la sfarist e acelasi lucru. Am facut 600 km si masina merge perfect. Multumesc incaodata Cipos. Il gasiti pe facebook aici: https://ro-ro.facebook.com/pages/Cipos-Turbotehnics/131048403725640
Cot de la pompa de vacuum care alimenteaza si actuatorul. Bravo celor de la audi....Daca ma ascultai din prima cand te-am trimis la colegii nostri....aveai bani de inca o vacanta.
Modificat de EEXCALADE
48 minute în urmă, EEXCALADE a scris:
Asta e. Din greseli invatam. Recunosc, am fost putin cam disperat avand in vedere ca aveam masina de cateva zile si m-am panicat sa nu fie ceva mai grav.
On 02.07.2016 at 1:39 AM, bob7 said:
salut, intermitent apare eroarea de mai jos,
injector defect ? cablaj?
           Address 01: Engine       Labels: 03L-906-023-CAY.clb
Control Module Part Number: 03L 906 023 B    HW: 03L 906 023 A
  Component and/or Version: 1,6l R4 CR td H23 9971
           Software Coding: 00114016032400080000
            Work Shop Code: WSC 00066 000 00085
              ASAM Dataset: EV_ECM16TDI02103L906023B 003011 (VW36)
                       ROD: EV_ECM16TDI02103L906023A_SE36.rod
                      VCID: 2541C12B244775162D-8070
1 Fault Found:
9839 - Injector: Cylinder 3 (N32)
          P0203 00 [036] - Circuit Malfunction
          Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 183301 km
                    Date: 2076.14.24
                    Time: 19:44:38
Readiness: 0000 0000
-poate produce aceasta eroare si circuitul intern al injectorului sau e numai din cablaj?
-incerc sa evit o inlocuire inutila a injectorului si dupa eroarea sa persiste:)
Modificat de bob7
Muta injectorul 3 pe 4 si daca se muta eroarea trebuie inlocuit
salutare.
 o interpretare ptr codul de eroare din imagine se poate ?
multumesc
valeriu_stancu
Buna, am schimbat senzorul ax cu came G40 pentru ca imi dadea urmatoarea eroare:
19463 - Camshaft Position Sensor (G40)
            P3007 - 000 - No Signal - Intermittent
             Freeze Frame:
                    RPM: 147 /min
                    Torque: 0.0 Nm
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 10.56 V
                    Bin. Bits: 00000111
                    Idle Stabilization: 0.0°KW
                    (no units): 32.0
dar dupa schimbare imi da urmatoarea eroare:
16725 - Camshaft Position Sensor (G40)
            P0341 - 000 - Implausible Signal
             Freeze Frame:
                    RPM: 882 /min
                    Torque: 34.0 Nm
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 14.14 V
                    Bin. Bits: 00000100
                    (no units): 48.0
Ce poate fi?
Multumesc,
Verifica cablaj,mufa ,aliniere distributie
valeriu_stancu
Multumesc, o sa verfici cablurile, la aliniere distributie ( e pus in germania inainte de a o luao - de la Bosch) nu prea am ce verifica pentru ca la rece porneste perfect deci nu porneste tot timplul mai greu.
 Sau ma insel daca nu e pusa distributia la punct poate sa porneasca diferit?
apropo aveti o chema cum pot verifica cablu pana la eco am gasit pe un site polonez  ceva
apropo aveti o schema cum pot verifica cablu pana la ecu am gasit pe un site polonez  ceva
Am urmatoarea problema. Acum vreo 2 luni cand sa pornesc masina mi-au aparut o colectie intreaga de erori in bord cand am pus contactul si am pornit masina. Am reusit sa rezolv atunci cu o decuplare de la baterie si recuplare. Problema a aparut ulterior de inca 2 ori in interval de cateva saptamani insa recent, in ultimele 2 saptamani a aparut din ce in ce mai des (o data la 5-6 porniri) si de fiecare data se rezolva doar cu scoaterea bornei de la baterie si recuplare. Va spun si cum se manifesta pe langa becurile aprinse din bord:
- nu mai functioneaza servodirectia
- nu mai functioneaza racirea la clima, insa ventilatia functioneaza normal
- nu functioneaza vitezometrul - ramane pe 0km/h si in mers
- acul indicator de motorina urca si coboara in continuu si din cand in cand imi spune ca sa alimentez
- nu functioneaza si nu reactioneaza la comenzile din butoane: ESP, ASR
- nu functioneaza senzorii de parcare
- nu mai reactioneaza butoanele de deschidere a capacului de la motorina si nici a portbagajului - de asemenea nu se poate deschide portbagajul de la clapeta din spate
Mentionez ca motorul functioneaza in parametri normali si singurul mod de rezolvare care l-am gasit pana acum e ca de fiecare data sa scot borna si sa o pun la loc.
Va atasez video cu martorii de bord dar si log-ul din vcds. Va rog ajutati-ma. Am incercat si sa schimb bateria cu una mai noua si am si pus-o la incarcat.
cu erori bord.txt
Salut ! Nu ți-am mai răspuns cumva ? Dacă nu.... Nu îți vede pompa ABS - verificați cablaj, alimentarea în mufa acesteia, etc....înainte să inlocuiesti pompa
Dar de ce ar afecta servo directia, butoanele de deschidere ale portbagajului si al busonului de alimentare, senzorii de parcare si mai ciudat ca se rezolva daca decuplez bateria si pun la loc. Apare o data la 2 zile aproximativ.
Mai adaug ca trebuie sa schimb si placutele de frana fata/spate - mi-a aparut de ceva timp atentionarea in bord insa am mai facut cateva mii de km de atunci... nu s-a potrivit sa fac schimbarea mai repede. azi urmeaza sa schimb placutele - am inteles ca cele de pe fata au si senzori de abs.
Modificat de dorus
pentru ca modulul ABS comunica viteza catre restul modulelor ... ai incercat sa deschizi busonul rezervorului sau portbagajul, in mers - nu te va lasa....
Senzorii - au nevoie de viteza masinii, sa stie cand sa se opreasca.... etc.
Da, doar pe fata este senzor de uzura placute.
Senzorii de ABS sunt la fiecare roata... si nu au treaba cu placutele !
Ieri am mai descoperit cateva detalii in problema mea - servodirectia functioneaza in modul acela de avarie insa cam la jumatate puterea. Ce e si mai ciudat e ca daca opresc motorul , scot cheia din contact, ea functioneaza in continuare deci pot sa invart de volan si se invarte la fel de usor ca si cand e pornit - dar repet cam la 50% din usurinta cu care se invarte in mod normal. O alta problema e ca nu se blocheaza volanul dupa ce scot cheia. De asemenea, pentru prima oara aseara am reusit de 2 ori sa fac o manevra jucandu-ma cu pus si scos contactul simultan cu joc stanga dreapta la volan - s-a blocat atunci volanul si imediat dupa aceea cand am pornit masina nu mai aveam martorii in bord. Azi dimineata cand am pornit am primit iarasi erorile acelea in bord dar nu am mai reusit sa fac manevra de "resuscitare" cu volanul si contactul.
Va multumesc!
Am un prieten cu un Audi A5 si are urmatorile erori:
5380 - Valve for Air Filter Bypass Flap (N275)
P1016 00 [047] - Open Circuit
5189 - Particulate Trap Bank 1
P2002 00 [040] Efficiency Below Threshold
5188 - Diesel Particulate Filter (Bank 1)
P242F 00 [168]  - Restricted/Clogged
5172 - Boost Pressure Regulation
P0234 00 [096] - Limit Exceeded (Overboost Condition)
Ce parere aveti?
Modificat de Niky Ionut
Filtru de particule infundat,masina merge in regim de avarie.
N275 probabil nu are mufa pusa
cu erori bord.txt
Am rezolvat problema - sub protectia de plastic de sub stergatoare (in zona unde e si ecu) exista un fir deasupra rotii dreapta fata care era pe post de masa, prins de caroserie- si cred ca alimenta pompa ABS. Era destul de oxidat, l-am curatat bine si au disparut toate erorile dar si problema cu martorii din bord.
update
-am masurat impedanta celor patru injectoare
inj 1 200 kohmi,
inj 2 200 kohmi,
inj 3 131 kohmi defect! deviatie 1.5 la rece
inj 4 199 kohmi
circuitul intern al injectorului 3 defect codul de eroare:
manifestari: mers in trei pistoane din cand in cand.
-va fi inlocuit
aviz pentru cei cu deviatii peste 1 la rece, injectoare piezo. masurati impedanta injectoarelor .
Modificat de bob7
Pai de ce ai masurat asa si nu te ai uitat in grup 018 cu vag com/vdcs ??
pentru ca nu......PD :) pentru ca UDS/CR si pentru ca voiam sa determin daca problema e din circuitul intern al injectorului si nu din cablaj.
Modificat de bob7
Daca e CR e alta treaba.
sa schimbe senzorul g85
ma ajuta si pe mine cu interpretari la log urile acestea de data aceasta la masina din semnatura?
multumesc.
log 3.CSV
log 4.CSV
  • Aerofan pinned this topic
    • CristianH
