zorg
Buna ziua . am facut o scanare  la masina din semnatura si au iesit urmatoareale eroro ( o scanare cu motor oprit, una cu motor pornit) intrucat nu ma pricep , daca se poate o interpretare/ MULTUMESC.
-329260km-1 mers.txt
Log--329260km-1.txt
Modificat de cornel75
Log--1 mers.txt
Log--329260km-1.txt
Adresa 01.doc
Log--329260km-1 mers.txt
Log--329260km-1.txt
Adresa 01.doc
verifica mufa debitmetru ,schimba intrerupatorul de la pedala de frana  ,verificat alimentare senzori parcare sau aveai nav si ai pus stereo AM !?
Va rog sa ma lamuriti si pe mine de ka ce vine eroarea aceasta? Am tot căutat pe net și tot nu am ramas lamurit
Bec ars la iluminare bricheta sau buton de reglaj intensitate luminoasa defect.
Merge becul de la bricheta si butonul de reglaj l-am schimbat cam de 1 an .  Se poate cumva sa vina eroarea si de la comutator de lumini ca am luat cu auto si masina nu are senzor.?
Am verificat acum din nou si merg toate luminile la bord. O sa mai verific butonul de reglaj intensitate lumini bord.
Da-l jos, fa-i o curatare cu alcool izopropilic si vezi daca mai apare eroarea.
Stimabililor, am si eu nevoie de o poza cu panoul de relee in care este montat vestitul J317. Va rog sa-l evidentiati cumva pt a-l identifica usor...am tot studiat manuale si pe net dar sunt incompetent si nu am gasit. Problema e ca masina porneste 5-6 secunde si se opreste. Mai jos erorile
Part No SW: 03G 906 021 MR    HW: 028 101 211 9
   Component: R4 2,0L EDC G000SG  9389
   Revision: --H01---    Serial number: VWZCZ000000000
   Coding: 0000072
   Shop #: WSC 11111 111 11111
   VCID: 7BF387AE3A920AC6CEF-802E
3 Faults Found:
005633 - Relay for Supply Voltage Terminal 30 (J317)
               P1601 - 000 - Implausible Signal
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100000
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 10
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 0 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                    RPM: 0 /min
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 12.39 V
                    Bin. Bits: 00000000
                    Bin. Bits:        0
                    (no units): 0.0
001540 - Internal Control Module
               P0604 - 000 - RAM Error - MIL ON
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 11100000
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 42
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 185235 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2016.01.16
                    Time: 14:56:40
             Freeze Frame:
                    RPM: 840 /min
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 14.52 V
                    Bin. Bits: 00001011
                    Hex Value: 0xFF00
                    Bin. Bits: 00100000
001031 - EGR Sensor 2
               P0407 - 000 - Signal too Low - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100000
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 255
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                    RPM: 0 /min
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Lambda: -0.8 %
                    Mass Air / Rev.: 825.0 mg/str
                    Mass Air / Rev.: 0.0 mg/str
                    Bin. Bits: 00000000
Ai raspuns in celalalt topic unde ai postat.
Buna seara ! De 3 zile imi apare in bord spirala in timpu mersului si nu mai trage mototu, opresc si repornesc masina si isi revine la normal. In urma scanari cu vcds mi-a aparut urmatoarea eroare :
008825 - leak in air intake system
P2279 - 000 -- intermittent
Am sters eroarea dara a reaparut iar, cum as pitea rezolva ?
verifica pierderile din sistem - furtune etc. pe parte de admisie
Am verificat totate furtunele si am depistat trei fisuri pe futunu care pleaca te la turbo catre intercooler fiecare fisura are cam 1 cm.
Buna seara.Am un vw sharan din 2001 si doresc sa stiu daca pot activa comming home/leaving home.
ce cod motor ai? daca e BMP, cauta topicul dedicat, ca sa vezi unde pierde presiune prin conductele de turbo.
Salutare! Cam asta ar fi eroarea:
Address 01: Engine (J623-CFFB)       Labels: 03L-906-018-CFF.clb
   Part No SW: 03L 906 018 BL    HW: 03L 907 309 Q
   Component: R4 2,0L EDC   H26 9910
   Revision: 44H26---    Serial number: 00000000000000
   Coding: 00190012040401080000
   Shop #: WSC 64190 142 86722
   ASAM Dataset: EV_ECM20TDI01103L906018BL 003014
   ROD: EV_ECM20TDI01103L906018BL.rod
   VCID: 75E10756D4613BB6B75-8020
1 Fault Found:
9567 - NOx Sensor 2 Bank 1
          P229F 00 [237] - Implausible Signal
          MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 6
                    Mileage: 172893 km
                    Date: 2047.14.25
                    Time: 20:04:19
Readiness: 1 1 0 0 0
Mi-am montat de curand tempomatul pe un G6 tdi (codat pe engine si steering wheel) si nu este functionatl. Desi cand incerc sa il activez din maneta imi apare pe maxidot semnul specific urmat de Err.
Dupa o scanare cu VCDS pe engine am eroarea:
6116 - Function restriction due to Faults in Other Modules U1113 00 [036]
Intermittent - Not confirmed
si pe ABS Imi apare 00668 - Supply Voltate Terminal 30
002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent.
Erorile le regasiti si in atasament.
Eroarea de pe Engine am o banuiala ca are legatura cu cea de pe ABS,
Cum as putea sa o rezolv pe aceasta?
Eroarea de pe Engine se sterge si apare doar dupa ce activez tempomatul.
Cea de pe ABS nu se sterge.
A 2-a eroare este 01309 Power Steering Control Module (J500)
008 Implausibile Signal.
Sa fie oare de la vreo siguranta?
Lipsa alimentare...verifica sigurantele...parca pe suportul bateriei sunt.
  • Aerofan pinned this topic
    • spido
