zorg
DAca imi dai codul de pe cel vechi ....
Aici m-ai prins nepregatit.maine o sa il postez.
E vb de cel de pe modul.este scris fizic pe carcasa.
ce cod de motor?
trebuie alta galerie de admisie, vreo 20 mil.
sau incercat trucul asta
Andrei, dar esti sigur ca trebuie neaparat schimbata galeria de admisie? cineva spunea ca ar trebui curatata, am programare la reprezentanta joi pentru un diagnostic, oare cei de la Serpico Craiova se ocupa si de curatarea galeriei daca este nevoie sau ma vor obliga sa o schimb?
Modificat de razu
Dupa o scanare cu vag com-ul am urmatoarele valori.
Poate sa imi spuna cineva daca valorile pe injectoare sunt normale deoarece mi se par cam mari diferentele.
Scuze daca nu am postat unde trebuie dar nu gasesc aria corespunzatoare pentru acest subiect.
   Address 01: Engine  (038 906 019 FP)
17:52:07 Group 004: Unit Injectors valves command
  882 /min  Engine speed 790-870
  1.6 °BTDC  Spec start of inj. 4BTDC-2ATDC
  6.1°KW  Spec inj. duration 3-8 °Ck.
  1.7°KW  Synchro. angle -3..+3°Ck.
17:52:07 Group 013: Idle Speed Smooth Running Control
  -0.61 mg/str  Cyl 1 -2.8 to +2.8 mg/H
  -0.14 mg/str  Cyl 2 -2.8 to +2.8 mg/H
  0.19 mg/str  Cyl 3 -2.8 to +2.8 mg/H
  0.52 mg/str  Cyl 4 -2.8 to +2.8 mg/H
17:52:07 Group 001: Injected quantity
  3.6 mg/str  Injected quantity 3.0-9.0
  6.1°KW  Spec. Inj. duration 3-8 °Ck.
  52.2°C  Coolant temp 80-110°C
ce cod de motor?
NU rezolvi nimic prin curatare si nici orin schimbarea doar a motorasului.
Am inteles, oare 2000 lei e la reprezentanta? cu tot cu manopera, sau la service-ul din cartier?:))
NU stiu cat e manopera la reprezentanta, dar daca iei piesa de pe ebay si o schimbi " in cartier" iesi mai ieftin.
nu stiu care varianta e la tine, de plastic sau aluminiu... tind sa cred ca e de plastic, ca ai 140 cp daca retin eu. Asta poate fi mai ieftina.
eu retin ca acum cateva luni am schimbat la un 170cp si era de aluminiu, a fost cam 18 mil parca
Am inteles, oare 2000 lei e la reprezentanta? cu tot cu manopera, sau la service-ul din cartier? :))
La dealer in Buc, pentru Passat este ~ 170 Lei cu TVA ora de service (100 unitati).
Cate unitati necesita operatia ta nu stiu.
cam 2 ore cred ca o sa ii ia, plus adaptare cu tester 1 ora.. deci...
03L129711AG, versiunea de plastic, 18 mil... probabil cu reduceri o iei pe la 16 mil.
Am inteles, multumesc, poate o sa caut aici la prestari servicii un coleg care se pricepe din Bucuresti si o sa o schimb la el, maine ma duc la reprezentanta la un diagnostic sa vad ce spun si ei referitor la eroare..
kosmyn_aurel89
am intalnit o problema la un passat b5 din 2000 dupa ce a facut schimbu de distributie si pompa de injectie data jos ptr schimbul de garnituri, sa se aprinda din senin martorii abs +esp la relanti, si in mers se aprind daca viteza scade sub 80km/h sau turatia revine la relanti(liber). am pus vag com si am gasit eroarea asta:
18265 - Load signal *P1857 -35-00- Error Mesage from ecu. se sterge dar reapare imediat ce se accelereaza in gol si turatia revine la relanti.
Firele de la  alternator au fost puse la locul lor ?
Modificat de Al Bundy
kosmyn_aurel89
cred ca au fost puse, ca am verificat incarcarea cu vcds-u si incarca 14.10 v
Am si eu o problema,nu am mai gasit eroarea aceasta pe forum.
Ca idee,am schimbat fulia de la alternator deoarece era blocata,dar rola+ cureaua nu am schimbato.Am schimbato deoarece se auzea un fasait foarte puternic din zona aia mai ales cand era masina calda(asa am gasit fulia blocata).Nu se mai aude chiar asa,dar nu a disparut sunetul de tot.
Am crezut ca mi-a disparut aceasta eroare dupa ce am schimbat fulia,dar se pare ca nu e de acolo...
Deci ce e pana la urma? Apare la pornirea masinii doar,daca o stergi cand e masina pornita sau oprita,numai apare,doar la repornire.
V-am pus si alte poze cu Long Coding pe baterie,m-am gandit ca poate e de acolo,desi nu am umblat!Aaa parca eroarea a aparut sa zic cand am schimbat can-gateway,poate sa fie de acolo? ori e dinainte sa schimb can-ul,ori dupa ce l-am schimbat:D.
A 2-a problema este ca mi-a aparut o eroare ceva la wheel steer acum 4 km,nu am simtit nimic sau ceva,dar ce inseamna? am sterso,am repornit masina,am invartit putin de volan,dar nu a mai aparut.
Astept un ajutor,multumesc!
P.S : Scuza-ti claritatea...batea soarele intr-o nebunie si nu e asa performant telefonul!
1.prima poza este eroarea de la (battery regul) nush cum se traduce regulator baterie,cred!care nush ce inseamna
post-146908-0-43082200-1426683469_thumb.
post-146908-0-73535900-1426683745_thumb.
post-146908-0-54543000-1426683746_thumb.
post-146908-0-98911300-1426683746_thumb.
post-146908-0-42957800-1426683747_thumb.
post-146908-0-32698600-1426683757_thumb.
Modificat de BazavanFlo
Am postat si eu ieri eroarea de mai sus...chiar nu poate nimeni sa ma ajute? sa-mi zica macar niste idei de la ce ar fi?
Prima poza poate fi de la apa sau umiditate la Modulu confort. La B5 cred ca ii tot ca la B5.5 deci sub mocheta de la sofer inspre stalpu masini. Vezi pe forum informati.
Daca nu comunica vezi sigurana mica de 10 amperi (am patit eu miercuri).
Alta posibilitate si problema ar mai fi modulu de pe motorul de pe geamul electric. Sa fie mufa sau pini oxidati. o sa atasez poza post-39904-0-54659200-1426790206_thumb.j
Ultima poza : Daca ai pilot automat (cruise control) poate ii din cauza lui? verifica sigurantele. Daca ai dat volanu jos sau modificat ceva poate proveni de acolo.
Poate proveni si de la ceva "switch E45" sau chiar de la maneta de semnalizare. Vezi linku http://www.autotitre.com/forum/Seat/Altea/FORUM-Seat-Altea-Seat-Altea-Xl-Seat-Toledo.-25020p1125.htm
Pozele care au mai ramas nu prea am intales de la ce sunt si unde sunt? Nu ai cumva probleme cu partea electrica de pe alternator, sau chiar mufa?
Cu sunetul la fel nu ii foarte clar ce descri. Dc nu il localizezi? Ai climatronic sau AC?
Bafta.
Modificat de ninu
catalinuuu000
ma scuzi ca te deranjez..cum ai verificat incarcarea cu vcds? daca vrei sa-mi spui si mie pls...
gctinvalentin
Pe modulul engine undeva pe canalele 12...18 dar mai precis este un multimetru
Alta posibilitate si problema ar mai fi modulu de pe motorul de pe geamul electric. Sa fie mufa sau pini oxidati. o sa atasez poza attachicon.gif20140915_184520.jpg
Bafta.
La golf 5 ,scuze am uitat sa specific! Pozele care au mai ramas se refera la Long Coding pe Battery Regul. Pe Battery Regul am eroarea de mai sus.Este cam vag ce ai zis si nu cred ca este de la usa... poate sa fie de la can-gateway?cam de atunci imi apare eroarea.Am schimbat can-gateway si am pus RCD 510 in loc de RCD 300 ,asa cred eu ca de cand am facut aceste modificari,dar de la ce poate sa fie?
Can-Gateway, te referi la modul confort de sub volan ? Nu stiu daca alea nu trebuie codate sau adaptate la schimbarea lor.  Oricum problemele sigur vin de la el, inclusiv cel cu steering Wheel-ul ...
Cauta in aria dedicata la golf 5 sigur gasesti raspunsuri.
Steering wheel numai apare...cine stie de ce a aparut atunci.Can-gateway este un modul de pe care sunt instalate modulele pe masina:de la incalzire auxiliara,la cui pe spate etc...Da este sub volan.Le-am codat cum aveam pe cel vechi...eu le-am codat bine zic eu,daca as fi codat ceva in plus dadea alta eroare si daca era ceva in minus la fel...altceva fata de ce scrie acolo.O sa trebuiasca sa ma duc la un service,m-am saturat de probleme tampite in care iti da o eroare si stai mult si bine pana o rezolvi,parca iara vad 100 de pareri de la mecanici...
Eu doar am incercat sa intaleg problemele si sa iti spun in mare ce inseamna codurile alea si ce experienta am avut eu. Faza ii ca mecanici incep si schimba piese care costa.
Normal ca daca ai o persoana care stie sa repare, ar fi ideeal sa mergi direct la ea.
Bafta
  • Aerofan pinned this topic
    • krysty_7
    • bamwels
