zorg
DA.
Testarea se face cu motorul oprit si cu manometru conecta la capsula?
trebuie sa faci vacuum si sa vezi daca il tine - daca nu il tine, capsula este sparta.
Am sunat la reprezentante pentru preturi: 1166 Avia, 1179 PBN, 948 Midocar Vitan, asta pentru garanție, sau pot merge la colegii de pe forum service, ce îmi recomandați? Pentru preț as merge la Midocar!
Cred ca si la Avia (posibil si PBN) obtii 10% discount daca chiar faci lucrarea, tu ai facut doar o cerere de oferta.
17965 charge pressure control  positive deviation
  Azi mergand cu masina am constatat ca nu mai voia sa traga cum trebuie, am oprit motorul si am pornit-o din nou  si-a revenit
Ulterior am pus programul pe ea si mi-a dat eroarea de mai sus.
Turbina a fost schimbata o am de vreo 3 luni de la dezmembrari, si in ultimul timp a  inceput sa fluiere.
Care sa fie problmea. furtunasele sunt ok, vacum-ul este ok.
Positive deviation= geometrie ancrasata mai mult ca sigur.tija turbo face cursa completa?muta aceasta problema in topicul loguri si interpretarea lor,fa un log in mers ,un bs011 si un bs003. Ne vedem acolo.bafta
gctinvalentin
@petro.ionut
recomandare: ieftin si bun nu o sa gasesti...plus dasta la actuatoarele cu senzor de pozitie exista o procedura destul de tipicara,reglajul se face intr-o anumita plaja,valoare data de fabricant...una peste alta este ceasornicarie curata ca sa ii zic asa...cel care iti schimba actuatorul trebuie sa fie om cu rabdare ptr ca  te poti trezi cu un reglaj defectos daca nu are rabdarea necesara.
@alexxx_aly
overboost si implicit masina intra in limp foarte simplu....problema ta cred ca este vnt-ul,dar verifica inainte electrovalva n75,vezi sa nu ai vreun furtun inversat si verifica la mana daca vnt-ul agata dar verifica cand turbina este calda nu rece...si ca sa fii sigur incearca sa faci un log pe 3-10-11 si posteaza aici
@petro.ionut
@alexxx_aly
Bun si atunci pe cine sau unde îmi recomanzi sa fac înlocuirea?
valentin, e cam mult zis ceasornicarie... e adevarat, se verifica cu VCDS-ul plaja in care lucreaza, pana se ajunge in baremul dat de fabrincant. Trebuie un pic de rabdare, pricepere si cam atat.
geometrie murdara - jos turbina si curatat/inlocuit geometria.
Este vorba de alimentarea cu tensiune - borna 30.
daca o stergi, reapare ?
da a reaparut
trebuie curatat ceva? Unde ar fi borna aia?
revin si eu cu eroarea ce tot reapare in timp. dupa ce o sterg nu apare, dar daca reverific dupa o perioada, iar e acolo. ce optiuni as avea pentru a o remedia? ms
18009 - Relay for Supply Voltage Terminal 30 (J317): Implausible Signal
            P1601 - 35-00 - -
Buna seara baieti.
va rog frumos daca se poate un mic ajutor in legatura cu erorile pe partea de can,restul stiu ce sa fac.
pe mine ma duce gandul(ce am mai citit pe ross tech-am bagat acolo erorile)sa umblu sa refac lipiturile reci din toate modulele de inchidere centralizata,verificare si switch-uri.
cand intru pe grup 125 modulul de confort oscileaza intre0 si 1(adica ba e conexiune ba nu)
OBSERV ca functioneaza in regim "1fir" .
apoi as merge pe verificarea modulului de confort.
poate aveti voi vreo solutie,sa ajung mai repede la problema .
va multumesc.
Vineri,06,Martie,2015,19:44:21:56609
VCDS -- Emulator VAG/VAS bazat pe Windows. Editie în Româna
Versiune VCDS: ROJ 14.10.0.0
Versiune date: 20141103
Vânzator/Atelier: MARIUS
Numar VIN: TMBDU23U759083316   Nr.înmatriculare: BEBE SUPERB 3
rulaj: 298510km   Numar foaie de lucru:
Tip sasiu: 3U (3U - Skoda Superb (2002 > 2008))
Adrese de scanat: 01 02 03 08 15 16 17 19 36 37 46 47 55 56 76
Numar VIN: TMBDU23U759083316   rulaj: 298510km
Adresa 01: Motor        Eticheta: ROJ\038-906-019-AVF.clb
   Numar VAG: 038 906 019 KE
   Componenta: 1,9l R4 EDC 0600SG  4898
   Codare: 00005
   Atelier: WSC 00028
   VCID: 64C7AAB9F4869E01EB3-4B00
   TMBDU23U759083316     SKZ7Z0D2680004
1 cod a gasit:
18043 - Bus de date tren rulare lipsa semnal de la
            P1635 - 35-00 - modul clima
Gata de functie: 0 0 1 1 1
Adresa 03: ABS frâne        Eticheta: ROJ\8E0-614-111-ASR.lbl
   Numar VAG: 3B0 614 111
   Componenta: ABS/ASR 5.3 FRONT   D00
   Codare: 00012
   Atelier: WSC 00028
   VCID: 53A57965A12869B9829-515E
Nu a gasit coduri.
Adresa 08: Clima automata        Eticheta: ROJ\3U0-907-044.clb
   Numar VAG: 3U0 907 044 A
   Componenta: CLIMATRONIC S B5 C  2004
   Codare: 17000
   Atelier: WSC 00028
   VCID: 316913EDFBF47BA9D05-515E
1 cod a gasit:
01336 - Bus de date pentru confort
            80-00 - in regim 1fir
Adresa 15: Airbaguri        Eticheta: ROJ\6Q0-909-605-VW5.clb
   Numar VAG: 1C0 909 605 K
   Componenta: 11 AIRBAG VW51 0K   0008
   Codare: 12593
   Atelier: WSC 00028
   VCID: 2C570299DCD61641E33-5140
Nu a gasit coduri.
Adresa 17: Instrumente bord        Eticheta: ROJ\3U0-920-xxx-17.clb
   Numar VAG: 3U0 920 811 A
   Componenta: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V06
   Codare: 31115
   Atelier: WSC 00000
   VCID: 2E530891EACA6451CD7-5122
2  coduri de defecte:
            49-10 - Nu este comunicare - intermitent
            80-10 - in regim 1fir - intermitent
Adresa 19: Poarta CAN         Eticheta: ROJ\6N0-909-901-19.clb
   Numar VAG: 6N0 909 901
   Componenta: Gateway K<->CAN    0001
   Codare: 00006
   Atelier: WSC 00028
   VCID: 70EFD6E9307E32A19FB-5140
Adresa 46: Confort        Eticheta: ROJ\1C0-959-799.lbl
   Numar VAG: 1C0 959 799 B
   Componenta: BB Komfortgerát HLO 0004
   Codare: 00259
   Atelier: WSC 00028
   VCID: 366320F1129A5C91857-4B00
   Subsistem 1 - Numar VAG: Steuerger
   Componenta: t Fahr. antwortet nicht
   Subsistem 2 - Numar VAG: 1C1959802
   Componenta: Beif. antwortet nicht
   Subsistem 3 - Numar VAG: 3U0959811
   Componenta: BB Tõrsteuer.HL KLO 0202
   Subsistem 4 - Numar VAG: Steuerger
   Componenta: t HR    antwortet nicht
3  coduri de defecte:
            37-00 - defect
01334 - Modul comandã usa: dreapta spate-J389-
            49-00 - Nu este comunicare
Adresa 55: Bataie far        Eticheta: ROJ\4Z7-907-357.lbl
   Numar VAG: 4Z7 907 357
   Componenta: dynamische LWR       D09
   Codare: 00005
   Atelier: WSC 73430
   VCID: 04078A3914C63E014B3-4B1A
01539 - Farurile nu sunt reglate
            35-00 - -
00776 - Traductor de nivel: stânga fatã -G78-
            31-00 - Circ.deschis sau scurt la masã
Sfârsit------------------------(Timp scurs: 03:42)-------------------------
Modificat de mario20vest
Verifica firele de sub mocheta partea stanga.
Salut ! Am o problema cu o interfata vag 12.12.0. De fiecare data cand incerc sa accesez sectiunea engine, imi apar 2 erori: 1. unable to find a .ROD file for: EV_ECM16TDI02103l 003010 (vw36*)
si 2. No ASAM data for EV_ECM16TDI02103l 003010 (vw36*).
ma poate ajuta cineva cu fisierul ROD mai sus mentionat? sau ce este de facut? idea este ca nu pot accesa engine - meas blocks  datorita erorii respective. Multumesc anticipat
Pentru ce masina? A ta? Nu exista mes blocks ci advancend mes  blocks. Fisierele rod indicate nu exista. Interfata mea este originala si nu am asa ceva instalat. eroare o ai din cauza interfetei folosite - clona. OFFTOPIC - chiar azi am avut o skoda 1.6 CR din 2011/2012 si am putut sa vad toti parametrii pe motor - m-am uitat in mod special la DPF - grup 245 parca.
uite ce a folosit:
Address 01: Engine (J623-CAYC)       Labels: 03L-906-023-CAY.clb
   Part No SW: 03L 906 023 NF    HW: 03L 906 023 JH
   Component: 1,6l R4 CR td H43 8799
   Revision: --H43---    Serial number:
   Coding: 00114036032401080000
   Shop #: WSC 73430 031 00088
   ASAM Dataset: EV_ECM16TDI02103L906023NF 003005
   ROD: EV_ECM16TDI02103L906023ND_VW36.rod
   VCID: 77F61EF5CE10BA8052-8022
LE: ai PM
Modificat de pronet
Nu poti accesa ecu din cauza intarfetei care este o clona, de asta nu merge si aceste discutii nu-si au rostul aici.
Ms Bundy
Urmeaza sa verific.
va rog ajutati ma cu eroarea asta. mi s a rupt cureaua de accesorii si am inlocuit o.
eroarea asta a ramas. pare ca totul functioneaza correct la MMI insa nu reusesc sa gasesc ce vrea sa insemne asta
Address 56: Radio ®       Labels: Redir Fail!
   Part No SW: 4F0 035 056 K    HW: 4F0 035 056
   Component: Radio U STD   H45 0074
   Revision: AB001007    Serial number: 342DY097592383
   Coding: 010003020100000000
   Shop #: WSC 02391 823 56573
   VCID: 285F1E225B53165EFC3-807D
No fault code found.
Address 5F: Information Electr. (J794)       Labels: 4E0-035-6xx-5F.clb
   Part No SW: 4E0 035 666 J    HW: 4E0 035 666
   Component: H-BN-EU       H65 0180
   Revision: --------    Serial number: 345DZ097552745
   Coding: 010100000002CBED01000F15EF6300030001
   Shop #: WSC 20847 123 10485
   VCID: 2D51EF3674B133760F5-8078
   Subsystem 1 - Part No: 8R0 060 884 BK
   Component: EUR 2014  1703
   Subsystem 2 - Part No SW: 4F0 919 604     HW: 4F0 919 604
   Component: DU7 High  H43 0306
   Subsystem 3 - Part No SW: 4F0 910 609 E    HW: 4F1 919 611 S
   Component: Bedienteil MM  H01 0060
1 Fault Found:
03157 - Functionality limited due to Communications Disruption
            000 - -
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100000
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 187
                    Mileage: 221036 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2015.03.08
                    Time: 11:58:45
             Freeze Frame:
                    Bin. Bits: 00000000 00100000
                    Bin. Bits: 00000000 00000000
forums.ross-tech.com/showthread.php?377-Audi-8K-_-5F-errors
Salut, va rog sa ma ajutati cu urmatoarea problema.
Am bifat in 09. Cent Electronic optiunea de interior sensor monitoring iar acum nu pot accesa 09 Cent Electronic.
Cand se incearca accesarea apare mesajul " Too many communications errors to continue".
Am facut un auto scan iar la 09 imi apare "no faults found or dics not suported by controller or a communication error occurred".
Cum se poate rezolva problema?
Multumesc mult!
In primul rand, de ce ai vrea sa bifezi monitorizare interioara daca nu ai alarma de fabrica ? Nu e logic...
in al doilea rand, scoate mufa din masina si din usb, restarteaza laptop, ia contactul si dupa 5 minute scoate si borna la baterie pentru 10 minute.
pe urma reconecteaza totul si mai incearca
Scoate borna de la baterie 5 min
Si o sa mearga apoi
Am restarta laptopul, am scos borna pentru 10 min dar din nefericire tot nu functioneaza.
Imi poate spune si mie cineva de la ce provin urmatoarele erori? Multumesc!
"Address 03: ABS Brakes        Labels: 3U0-614-517.lbl
   Part No: 3U0 614 517 D
   Component: ABS/ESP front       1314
   Coding: 04457
   Shop #: WSC 00028
   VCID: 3467FA5B04CEB4BE40B-5000
1 Fault Found:
01119 - Gear Recognition Signal
            35-10 - - - Intermittent
Address 17: Instruments        Labels: 3U0-920-xxx-17.lbl
   Part No: 3U0 920 841 D
   Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V09
   Coding: 31115
   Shop #: WSC 00000
   TMBBG63U669114370     SKZ7Z0E3318743
1 Fault Found:
01336 - Data Bus for Comfort System
            49-10 - No Communications - Intermittent
Address 19: CAN Gateway        Labels: 6N0-909-901-19.lbl
   Part No: 6N0 909 901
   Component: Gateway K<->CAN    0001
   Coding: 00006
   Shop #: WSC 00028
   VCID: F0EFB64BB056489EE43-5072
1 Fault Found:
            49-10 - No Communications - Intermittent"
  • Aerofan pinned this topic
    • Fiulian
