zorg
Am si eu o intrebare de VAG COM 11.11.3 , la cod motor BRD , pe grupa 074, canalul 3, ce se masoara? si ce inseamna chestia care mi-e afisata?
post-43222-0-84650400-1365108435_thumb.j
Modificat de DaBlue
Ce cod avea eroarea respectiva? Ce versiune de CAN are masina? A schimbat cumva unitatea cu ceva mai nou?
Am sa incerc sa mai scanez astazi inca o data pentru ca nu imi arata codul de eroare - spunea ca nu poate comunica cu radio-ul.
Unitatea e cea din fabrica si nu s-a umblat la ea.
O sa revin si cu versiunea de CAN.
Am facut un log in mers .. nu talpa, cu motorul rece.. mie mi se pare ca se comporta cam dubios sonda lambda.
- pe 074, cand accelerez, valoarea scade la 1.xx, cand motorul nu e in sarcina, creste peste 2... e normala chestia asta?
- pe 030, se vede ca anomaliile incep sa apara cand rezistenta scade la 70 ohmi ..
Poate sa-mi dea fum mult din cauza asta?
(nu este nici o eroare la motor, doar ca e zgomots motorul si "rontaie")
LOG-01-015-074-030_.xls
Am si eu o problema la masina din semnatura legata de frana de mana pe buton. Mi-au dat urmatoarele erori.
Address 53: Parking Brake       Labels: 3C0-907-801.LBL
   Part No SW: 3C0 907 801 B    HW: 3C0 907 801 B
   Component: EPB  VC8HC001   013 0001
   Coding: 0000011
   Shop #: WSC 00028
3 Faults Found:
02429 - Right Parking Brake Motor (V283) Clamping Force Not Reached
            002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00110010
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 83
                    Mileage: 200928 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2013.03.29
                    Time: 15:20:05
             Freeze Frame:
                    Voltage: 8.18 V
                    Count: 205
02428 - Left Parking Brake Motor (V282) Clamping Force Not Reached
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 92
                    Mileage: 200928 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2013.03.29
                    Time: 15:20:05
             Freeze Frame:
                    Voltage: 8.18 V
                    Count: 204
02443 - Control Head
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00111100
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 41
                    Reset counter: 94
                    Mileage: 200880 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2013.03.22
                    Time: 16:40:05
             Freeze Frame:
                    Voltage: 14.29 V
                    Count: 40
Sunt zile cand imi face probleme butonul, alte zile cand nu. Solutia: trebuie schimbat butonul? sau sunt si alte lucruri mai grave.
Modificat de Alinushu2007
dani_stefan23
Buna seara.
As avea si eu o intrebare , nu aruncati cu pietre, sunt nou in vag-com, de abia mi-am achizitionat o diagnoza si mi-am activat singur cateva functii. Ce as vrea sa mai incerc este sa fac o scanare in mers. Ma puteti ajuta cu pasii? am incercat sa caut dar sunt multe pagini pe topic si cred ca mi-a scapat.
Atasez si un scan de la testul facut masini mele,imi poate spune cineva daca sunt grave erorile?
Multumesc anticipat!
Sper ca am postat unde trebuie
Pe acest forum este interzisa solicitarea de produse software supuse legii copyright-ului sau altor legi cu caracter special aflate in vigoare.
seat leon.txt
Modificat de Valentin
Esti ok cu scanarea . Cred ca ti s-au sters toate erorile din ce observ acolo .
Test in mers ? Select: Engine/Meas.Blocks/ Canalele 03-10-11/LOG
Treapta 3 : pedala 100% in podea de la 1600rpm-3800rpm
Gata logul :)
dani_stefan23
Multumesc frumos. Azi o sa incerc.
Alinushu2007
Schimba butonul intai. Dupa aia vezi ce e si cu etrierii.
Lasa etrierii in pace nu au nimic, a dat erorile alea deoarece aveai doar 8V in baterie.
Modificat de Al Bundy
Multumesc mult, o sa achizitionez un nou buton. De schimbat cum se procedeaza? Se desface cumva capacul de la sigurante dn partea stanga si se apasa pe vreo clema de pe butonul de frana ?
DA, cam aia e procedura.
Nimeni cu o parere cat trebuie sa fie valoarea la sonda lambda pe grupa 74, al 3-lea camp, si in grupa 30, campul 1?
Buna,
Ma puteti ajuta cu interpretarea unei erori pe modulul CAN pentru un Passat 3C/B6 2007?
Masina a fost cumparata cu aceasta codare pe modul.
Eroare modul CAN.doc
Fa un scan de pe Installation list, sa vedem ce codari ai si ce ai pe masina.
La ce se refera Instalation list?
se refera la ce module ai instalate pe masina..... pe can, ai installation list.
Da, o sa le scot si o sa revin.
Mersi mult.
Buna,
Am revenit cu o scanare pe Installation list, am dat si un autoscan.
Mentionez ca asa am cumparat masina, si sunt multe functii care nu functioneaza ( buton inchidere/deschidere centralizata de pe usa sofer, reglaj oglinda electrica sofer, flash semnalizare la inchiderea/deschiderea centralizata etc.).
AutoScan-Passat.txt
LA instalation list bifeaza frana parcare electrica, debifeaza suspensie magnetica , debifeaza ACC.
Scaneaza cu o interfata cu soft mai nou sa recunoasca toate erorile de pe masina ta.
01333 - Door Control Module; Rear Left (J388)
            004 - No Signal/Communication - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 47
                    Mileage: 59752 km
             Freeze Frame:
                        OFF
                    Voltage: 12.60 V
Poate fi de la tensiunea scazuta a bateriei sau s-a copt vreun fir din acelea care ajung la usa?
00943 - Heated Exterior Mirror; Driver Side (Z4)
                    Fault Frequency: 11
                    Reset counter: 36
                    Mileage: 59631 km
Vreun contact prost intr-o mufa sau asa se strica rezistenta din oglinzi in timp?
Fiind aparut doar 1 singura data , posibil sa fie o problema aleatoare de soft. Nu e de la tensiune scazuta. daca eroarea persista, verifica firele din manson.
Oglinda: se duce rezistenta de incalzire in timp.
Buna seara,
Am postat din greasala la un alt topic, astfe am realizat din nou testul, si au aparut urmatoarele errori.
La motor cand se va incalzii voi verifica presiunea la freon cu substanta de contrast iar pana la iarna bujiile nu le voi schimba, insa as dorii sa stiu ce trebuie sa fac in privinta errorii de la abs fiindca sta continu aprins si dupa o perioada de mers se decupleaza si esp-ul.
Auto Hvac, high pressure sensor se refera tot la lipsa de freon?
de asemenea nu stiu nici ce reprezinta errorile de la CAN gateway si central conv.
Errorile de la navigatie si radiolului se datoreaza faptului ca am achizitionat o navigatie MFD 2, iar masina nu are antena gps, este modelul din 2005, nu ma deranjeaza asta doar faptul ca desii limba am setat-o in american metric, totul este in germana si nici nu o mai pot schimba, pe langa asta boxele din spate nu functioneaza. Se pot efectua codari pentru a functiona toate boxele si a schimba meniul in engleza?
Va rog sa ma ajutati cu errorile de mai jos, va rog daca este cineva din Timisoara pentru a ma putea ajuta.
Multumesc,
Chassis Type: 1K0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 37 42 44 46 52 56 62 72 7D
VIN: WVWZZZ1KZ4W126934   Mileage: 161120km/100115miles
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: Sporadic communication error 1000
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
37-Navigation -- Status: Malfunction 1010
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: Malfunction 1010
62-Door,Rear Left -- Status: OK 0000
7D-Aux. Heat -- Status: OK 0000
Address 01: Engine        Labels: 03G-906-016-BKC.lbl
   Part No SW: 03G 906 016 EB    HW: 028 101 181 8
   Component: R4 1,9L EDC 0000SG  5895
   Revision: 12345678    Serial number: VWZ7Z0D9553294
   Coding: 0000072
   Shop #: WSC 00066 001 57865
2 Faults Found
18049 - Please check DTC Memory of A/C Controller
            P1641 - 000 -  -
             Freeze Frame:
                    RPM: 882 /min
                    Torque: 34.0 Nm
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 14.67 V
                    Bin. Bits: 11000100
                    Temperature: 26.1°C
                    (no units): 0.0
17056 - Cylinder 2 Glow Plug Circuit (Q11): Electrical Fault
            P0672 - 000 -  -
             Freeze Frame:
                    RPM: 0 /min
                    Torque: 180.0 Nm
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 12.31 V
                    Bin. Bits: 11000101
                    Temperature: 6.3°C
                    Bin. Bits: 00110000
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 03: ABS Brakes        Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
   Part No: 1K0 907 379 K
   Component: ESP FRONT MK60      0103
   Coding: 0021121
   Shop #: WSC 01279 785 00200
2 Faults Found
00287 - ABS Wheel Speed Sensor; Rear Right (G44)
            003 - Mechanical Failure - Intermittent
            008 - Implausible Signal - Intermittent
Address 08: Auto HVAC        Labels: 1K0-907-044.lbl
   Part No: 1K0 907 044 K
   Component: ClimatronicPQ35 061 0201
   Shop #: WSC 00000 000 00000
1 Fault Found
00819 - High Pressure Sensor (G65)
            009 - Open or Short to Ground
Address 09: Cent. Elect.        Labels: 3C0-937-049-23-M.lbl
   Part No SW: 1K0 937 049 S    HW: 1K0 937 049 S*
   Component: Bordnetz-SG 1.0 H30 0704
   Revision: 00030000    Serial number: 00000000614447
   Coding: 10890F0600041800001400001400000000
   Part No: 1K1 955 119 B
   Component: Wischer VW350  012  0401
   Coding: 00065493
   Shop #: WSC 00000
1 Fault Found
01064 - Terminal 58d; Interior Dimming
Address 15: Airbags        Labels: 1K0-909-605.lbl
   Part No SW: 1K0 909 605 A    HW: 1K0 909 605 A
   Component: 0L AIRBAG VW8   022 0500
   Revision: 04022000    Serial number: 0033FD0ANMFI
   Coding: 0012364
   Shop #: WSC 01269 785 00200
No fault code found.
Address 16: Steering wheel        Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
   Part No SW: 1K0 953 549 A    HW: 1K0 953 549 A
   Component: Lenksäulenmodul 012 0030
   Coding: 0000012
Address 17: Instruments        Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
   Part No: 1K0 920 860 L
   Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 3354
   Coding: 0001101
   Shop #: WSC 11111 111 11111
Address 19: CAN Gateway        Labels: 1K0-907-530.lbl
   Part No SW: 1K0 907 530 C    HW: 1K0 907 951
   Component: Gateway         H08 0080
   Revision: 08          Serial number: 26001043120A80
   Coding: 3D3F0B48079002
   Shop #: WSC 12345 333 45725
4 Faults Found
01305 - Databus for Infotainment
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100100
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 254
                    Reset counter: 148
                    Mileage: 160804 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 10:02:15
01300 - Control Module for Navigation with CD-Rom (J401)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Reset counter: 148
                    Mileage: 160804 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 10:02:22
01304 - Radio
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Reset counter: 148
                    Mileage: 160804 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 10:02:22
00466 - Control Module for Steering Column Electronics (J527)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 148
                    Mileage: 161112 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 15:18:42
Address 25: Immobilizer        Labels: 1K0-920-xxx-25.lbl
   Component: IMMO                3354
Address 37: Navigation        Labels: 1K0-919-887-MFD2.lbl
   Part No: 1K0 919 887 F
   Component:      Navigation     0028
   Coding: 0000101
   Shop #: WSC 00028 028 00001
5 Faults Found
01129 - S Terminal (H15)
00576 - Terminal 15
01550 - Signal for Reverse Gear
00862 - Antenna for GPS Navigation (R50/R52)
            011 - Open Circuit
Address 42: Door Elect, Driver        Labels: 1K0-959-701-MIN1.lbl
   Part No: 1K0 959 701 E
   Component: Tuersteuergeraet 09 0115
   Coding: 0000052
Address 44: Steering Assist        Labels: 1Kx-909-14x.lbl
   Part No: 1K1 909 144 F
   Component: EPS_ZFLS Kl.2       1301
Address 46: Central Conv.        Labels: 1K0-959-433-MIN.clb
   Part No: 1K0 959 433 C
   Component:    KSG              0201
   Coding: 00E802087F2D8404084F0100
2 Faults Found
01299 - Diagnostic Interface for Data Bus (J533)
00896 - Trunk Lock Unit (F256)
Address 52: Door Elect, Pass.        Labels: 1K0-959-702-MIN1.lbl
   Part No: 1K0 959 702 E
   Coding: 0000052
Address 56: Radio        Labels: 1K0-035-095.lbl
   Part No: 1K0 035 095 G
   Component:        Radio        0028
   Coding: 0040402
9 Faults Found
00576 - Terminal 15
00876 - Treble Speaker Rear Left (R14)
            011 - Open Circuit
00872 - Bass Speaker Rear Left (R15)
            011 - Open Circuit
00877 - Treble Speaker Rear Right (R16)
            011 - Open Circuit
00873 - Bass Speaker Rear Right (R17)
            011 - Open Circuit
00857 - CD Changer Unit (R41)
Address 62: Door,Rear Left        Labels: 1K0-959-703-GEN1.lbl
   Part No: 1K0 959 703 C
   Component: Tuersteuergeraet 06 0202
   Coding: 0000016
Address 72: Door, Rear Right        Labels: 1K0-959-704-GEN1.lbl
   Part No: 1K0 959 704 C
   Coding: 0000016
Address 7D: Aux. Heat        Labels: 1K0-963-235.lbl
   Part No SW: 1K0 963 235 D    HW: 1K0 963 235 D
   Component: PTC-Element         0404
   Revision: 00700000    Serial number:
End   ---------------------------------------------------------------------
Salutari, masina imi intra in limp mode uneori la 160, alteorila 180 iar uneori chiar si la 140, am scanat si :
Thursday,11,April,2013,21:02:49:32264
VCDS Version: Release 11.11.3
                Address 01: Engine       Labels: 038-906-019-ASZ.lbl
Control Module Part Number: 038 906 019 HJ
  Component and/or Version: 1,9l R4 EDC 0000SG  1490
           Software Coding: 00002
            Work Shop Code: WSC 00046
           Additional Info: WVWZZZ1JZ3B001249     VWZ6Z0B0115527
                      VCID: 66C9A841027CEC9
1 Fault Found:
17965 - Charge Pressure Control
            P1557 - 35-10 - Positive Deviation - Intermittent
Readiness: 0 0 X X X
Turbina cu geometrie murdara - jos cu ea, curatat/inlocuit geometria
Multumesc de raspuns, ai idee cam cat costa o asemenea treaba? Pentru mine e destul de complicata o asemenea treaba si prefer sa nu ma bag decat sa stric ceva.
Modificat de IonutNFS
Asa e cel mai corect - cauta pe cineva care se pricepe, daca simti ca te depaseste.
Avem colegi pe forum care te pot ajuta... cauta la prestari servicii.
cat costa - cel mai bine ii intrebi pe ei.....
  • Aerofan pinned this topic
    • laurstef
