zorg
Salutari ! stie careva codul pentru anularea bipaitului pentru centura ? sau cel putin sa ii schimb timpii, sa sune mai putin.... multumesc mult !
2 Faults Found
00573 - Steering Torque Sensor (G269)
008 - Implausible Signal
unde se gaseste acel senzor? in motorul electric de la caseta? se potriveste motorul de pe castele de Anglia?
Nu poti sa-l pui sa bipaie mai putin, doar sa-l anulezi de tot impreuna cu martorul.
Ori scoti mufa de la centura de sub scaunul soferului ori cu VCDS in Instruments la coding scoti avertizarea.
2 Faults Found
Senzorul este in caseta si nu se poate inlocui separat. Degeaba inlocuiesti doar motorasul care posibil sa nu se potriveasca.
Mersi Florin,
S-a rezolvat problema cu codarile la usi (sofer si pasager).
Ma ajuti te rog si cu interpretarile de pe modulul 19 - Can Gateway:
Adresa 19: Poarta CAN
   Numar VAG SW: 3C0907 530 Q    HW: 3C0 907 951
   Componenta comandata: J533  Gateway   H13 0172
   Codare:F9807F46000002002002
   Atelier: WSC 80093
2  coduri de defecte:
01044 - Modul de comanda: codare incorecta
            000 -
           imprejurari cod:
                 Stare defect: 01100000
                   Prioritate defect: 1
                   Frecventa defect: 1
                    Resetare contor: 213
                   rulaj: 156586 km
                   Indicator de timp: 0
01334 - Modul comanda usa: dreapta spate(J389)
            004 - Nu este semnal / nu cominica - intermitent
           imprejurari cod:
                    Stare defect: 00100100
                   Prioritate defect: 2
                   Frecventa defect: 1
                   Resetare contor: 0
                   rulaj: 156616 km
PAi dupa ce ai facut codarile pe usi, mai sunt aceleasi erori pe can ?
Da, sunt aceleasi erori pe Can.
Pe modulele 42, 52 - usi nu mai sunt erori.
Am rezolvat problema,o mufa de la electromotor nu facea contact,multumesc tuturor colegilor pt sfaturi.
Mersi Florin,
   Atelier: WSC 80093
            000 -
           imprejurari cod:
                   Frecventa defect: 1
                   rulaj: 156586 km
           imprejurari cod:
                   Frecventa defect: 1
                   Resetare contor: 0
                   rulaj: 156616 km
Cu mare placere !
Fa-mi printescreen-uri de pe coding-ul CAN-ului - toate ecranele, dupa care o sa vedem ce se intampla acolo.
Usa spate - trebuie vazut daca e problema electrica - cablaje sau de la calculatorul de usa.
da-mi sa vad o scanare pe usa respectiva.
Poti sa imi explici cum scot avertizarea ? am VCDS numai ca nu vreau sa fac vreo prostie .. Mersi mult pentru raspuns !
Nu am spus, te dui pe instrument la coding si o sa apara un help acolo.
Florin, in legatura cu eroarea la navigatia RNS 300, am urmat pasii tai bifant 37 navigatie. A mai trebuit sa bifez si RADIO, acum eroarea a disparut. Multumesc mult. Faci o treaba foarte buna. Bafta
cu mare placere !
Sorin - recodeaza fata asa cum ti-am zis.
Radu - daca nu ai presiune la freon... trebuie completat, ca l=a pierdut. Pune si cu substanta de contrast, daca il mai pierde sa vezi pe unde.
Incearca si cu baterie noua la telecomanda.
Pentru Navigatie - Trebuie sa-i faci update la CAN sau sa-l inlocuiesti, daca vrei sa pui un RNS.
Buna Seara.
Am achzitionat un mfd2,cu cd track nu imi mai apare eroarea la radio, se poate instala si harta pentru romania?
Multumesc,
Din ce stiu eu nu sunt harti pentru MFD2 pentru Romania.
Multumesc pentru raspuns, insa inca mai am probleme cu el, fiindca desii limba am setat-o pe american metric a functionat pana sa inchid masina apoi imi apare in germana, este la setari american metric inca si nici macar macar pe aia nu pot sa o schimb, trebuie efectuate modificari cu vag-com?
Multumesc,
Ce-o fi cu erorile astea?
Address 09: Cent. Elect.        Labels: 3C0-937-049-30-H.lbl
   Part No SW: 3C8 937 049 E    HW: 3C8 937 049 E
   Component: Bordnetz-SG     H54 2602
   Revision: 00H54000    Serial number: 00000009364437
   Coding: E1888F0700041A00470000000F00000000095D433200412C000000000000
   Shop #: WSC 05124 000 00000
   VCID: 33611BFF29F5
   Subsystem 1 - Part No: 3C1 955 419 A
   Component: Wischer 081108 004  0206
   Coding: 00046997
   Shop #: WSC 05124
   Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AH
   Component: RLS     240209 054  0402
   Coding: 00471080
   Shop #: WSC 05124
2 Faults Found:
02071 - Local Databus
            004 - No Signal/Communication - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100100
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 66
                    Mileage: 170210 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                        OFF
                    Voltage: 12.40 V
                        OFF
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
01520 - Rain and Light Recognition Sensor (G397)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 3
                    Reset counter: 67
                    Mileage: 170207 km
                    Time Indication: 0
Freeze Frame:
                        OFF
                    Voltage: 12.10 V
                        OFF
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
Address 25: Immobilizer        Labels: 3C0-959-433-25.lbl
   Part No SW: 3C0 959 433 AR    HW: 3C0 959 433 AR
   Component:    IMMO         043 0383
   Revision: 00043000    Serial number: VWZCZ000000000
   Shop #: WSC 131071 1023 2097151
   VCID: 7AFFF6DB4E1F
   Part No: 3C0 905 861 G
   Component:    ELV          027 0380
   3C0905861G     ELV          027 0380
2 Faults Found:
02823 - Requirements for Locking the Steering Column Lock not met
            000 -  -  - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100000
                    Fault Priority: 7
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 67
                    Mileage: 170293 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2109.14.10
                    Time: 12:08:21
02827 - Wake-Up request via ESP
            008 - Implausible Signal - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101000
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 67
                    Mileage: 170293 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2109.14.10
                    Time: 12:08:22
Address 44: Steering Assist        Labels: 5N1-909-144.clb
   Part No SW: 5N1 909 144 J    HW: 5N1 909 148 F
   Component: J500__APA-BS KL.082 0502
   Revision: 1AH02254    Serial number: 00090140149102
   Coding: 0000258
   Shop #: WSC 05311 000 00000
   VCID: 397D29D70B99
1 Fault Found:
01312 - Powertrain Data Bus
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 67
                    Mileage: 170293 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2109.14.10
                    Time: 12:08:10
             Freeze Frame:
                        Term 15 Off
                    RPM: 0 /min
                    Speed: 0.0 km/h
                    (no units): 7.0
                    Voltage: 12.90 V
Ai csenon am pe masina ?
Sent from my  using Tapatalk.
Nu am xenon. Am sters erorile si nu a reaparut decat cea legata de 01520 - Rain and Light Recognition Sensor (G397).
Verifica siguranta. daca e OK, atunci senzorul e cu probleme.
Am scanat azi masina si am gasit eroarea din poza. De ceva vreme la deschiderea portbagajului clantane de mai multe ori.
Ce este stricat?
Nu am avut cum sa iau altfel captura :)
servomotorul de la deschiderea hayonului. Trebuie verificat - e el de vina, este cablajul....
da, urat - jos capacul de la hayon si masurat ce se intampla in mufa actuatorului.... si el testat separat.
M-a chemat cineva sa-i fac o diagnoza la un Sharan care nu prea porneste ( sau porneste, greu, si nu sta pornit ). Initial l-am intrebat daca se aprinde ceva in bord, si a zis ca ESP-ul. Eram convins ca-s injectoarele, dar diagnoza a aratat urmatoarele. E vorba de un Sharan, 1.9 TDI, 116CP ( nu stiu anul, dar nu era facelift sigur, deci ~2002).
Control Module Part Number: 038 906 019 FB  Component and/or Version: 1,9l R4 EDC G200SG  1337           Software Coding: 00002            Work Shop Code: WSC 00012           Additional Info: WVWZZZ7MZ2V043500     VWZ1Z0B19809875 Faults Found:17964 - Charge Pressure Control: Negative Deviation        P1556 - 35-10 - - - Intermittent17948 - Vehicle Speed Signal: Signal too High        P1540 - 35-00 - -17564 - Manifold Pressure Sensor (G71): Open/Short to Ground        P1156 - 35-00 - -17569 - Manifold Temp Sensor (G72): Open or Short to Plus        P1161 - 35-00 - -18062 - Please check DTC Memory of Instrument Cluster        P1654 - 35-10 - - - Intermittent
Am sters erorile si l-am rugat sa porneasca masina, daca reuseste. Si, inecat, a reusit sa porneasca. Motorul mergea normal, cu toate ca avea relatiul cam sus (990RPM). A oprit-o si apoi iar a pornit greu, moment in care, lasata la relanti s-a oprit si nu a mai putut sa o opreasca. Intre timp erorile nu ai mai aparut, si cu simptomele de fata i-am spus ca sansele ca defectul sa fie electric e mic, cel mai probabil motorul nu se alimenteaza cum trebuie. Foarte posibil sa ma si insel.
Acum, din erorile aparute stiu ca prima e generata de vanele blocate din turbina, iar ultimia e mai mult un mesaj de avertizare decat o eroare. Dar, celelalte, pot influenta cumva mersul motorului si implicit il pot face sa nu porneasca?
Multumesc mult.
pornirea - nu, modul cum trage masina - da.
alimentare - poma, pompa tandem, oringuri injectoare.
Salutare
Am scanat un Passat B6 al unui coleg de la job caruia nu-i mai merge RCD 500.
Am gasit numai eroarea asta: Radio sporadic communication error 1000
Ce mi s-a mai parut bizar: intensitatea  luminior de la butoanele radio-ului scade si creste...
Primul impuls a fost sa ma gandesc la o baterie pe duca dar a schimbat-o recent...
A mai intalnit cineva ceva asemanator?
Multumesc anticipat pentru orice sfat  :icon_thumleft:
post-1346-0-08728100-1364996479_thumb.jp
Modificat de X-Ecutor
Ce cod avea eroarea respectiva? Ce versiune de CAN are masina? A schimbat cumva unitatea cu ceva mai nou?
  • Aerofan pinned this topic
    • Alinsie
