zorg
Maf-ul este denumirea pt debitmetrul de aer,cu rol fff important in functionarea buna a motorului iar pt a vedea daca functioneaza bine si injectoarele la fel iti recomand sa faci un log in mers si sa-l postezi in aria dedicata interpretarii lor si sigur vei primii un raspuns.
daca vrei sa afli mai multe despre cum lucreaza, cum poate fi verificat, etc. da un search pe forum si o sa gasesti material descriptiv, doar sa vrei sa citesti
salutare, am facut astazi o scanare si am doua erori..va rog sa imi spune-ti cum sa le sterg si la ce se refera eroare de la climatronic. Va multumesc anticipat.
post-102560-0-98705300-1359996211_thumb.
Mai am un passat b6 si i-am facut si lui astazi si are mai multe erori.. va rog frumos sa ma ajutati pentru ca nu ma pricep la citit coduri. stiu ca are la ABS si altele dar nu stiu cauza sau cum sa sterg erorile, sa rezolv. postez doar unde au aparut erori. multumesc anticipat!!!
Address 03: ABS Brakes Labels: 3C0-614-095-C2.clb
Part No SW: 3C0 614 095 K HW: 3C0 614 095 K
Component: ESP 440 C2 H015 0001
Revision: H015 Serial number: 0657163171
Coding: 0013569
Shop #: WSC 00028 028 00001
VCID: 2A511C7185E4089
1 Fault Found:
02840 - Wake-Up Line from Central Convenience Module
008 - Implausible Signal - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101000
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 3
Reset counter: 94
Mileage: 1048575 km
Time Indication: 0
Address 18: Aux. Heat Labels: None
Part No: 1K0 815 071 H
Component: Zuheizer 031 1312
Revision: A Serial number: 09010046
Coding: 0000012
2 Faults Found:
01408 - Under-Voltage Shut-Off (fixed Value)
000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 11
Reset counter: 99
Mileage: 144393 km
Time Indication: 0
Date: 2013.01.28
Time: 23:02:18
Freeze Frame:
Start
Temperature: 0.0°C
Temperature: -1.0°C
01414 - Combustion-Air Blower (V6)
003 - Mechanical Failure - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100011
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 63
Mileage: 143058 km
Time Indication: 0
Date: 2012.12.18
Time: 13:49:48
Freeze Frame:
Start
Temperature: 65.0°C
Temperature: 65.0°C
Address 19: CAN Gateway Labels: 3C0-907-530.lbl
Part No SW: 3C0 907 530 A HW: 3C0 907 951 A
Component: Gateway 006 0010
Revision: 00006000 Serial number: 0500C0522103E3
Coding: 3D3D0C04CE1002
VCID: 1F47FDA5CEA6FD1
2 Faults Found:
01304 - Radio
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 136
Mileage: 128537 km
Time Indication: 0
Date: 2011.11.04
Time: 14:38:22
01303 - Telephone Transceiver (R36)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 61
Mileage: 144455 km
Time Indication: 0
Date: 2013.02.02
Time: 11:33:54
Address 25: Immobilizer Labels: 3C0-959-433-25.clb
Part No SW: 3C0 959 433 HW: 3C0 959 433
Component: IMMO 038 0347
Revision: 00038000 Serial number: VWZCZ000000000
Shop #: WSC 00311 572 81960
VCID: E7D72545D676751
Part No: 3C0 905 861 J
Component: ELV 029 0380
3C0905861J ELV 029 0380
1 Fault Found:
02823 - Requirements for Locking the Steering Column Lock not met
Freeze Frame:
Fault Status: 00110000
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 3
Reset counter: 94
Mileage: 143955 km
Time Indication: 0
Date: 2013.01.10
Time: 12:13:55
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN2.lbl
Part No: 1K0 959 701 K
Component: Tuer-SG 024 2341
Coding: 0000181
VCID: 36693801415C5C9
1 Fault Found:
00943 - Heated Exterior Mirror; Driver Side (Z4)
012 - Electrical Fault in Circuit
Address 53: Parking Brake Labels: 3C0-907-801-53.clb
Part No SW: 3C0 907 801 B HW: 3C0 907 801 B
Component: EPB VC8HC001 013 0001
Revision: 013
Coding: 0000011
VCID: 2143FB5DF8D2CB1
1 Fault Found:
02443 - Control Head
Freeze Frame:
Fault Status: 00111000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 98
Mileage: 144368 km
Time Indication: 0
Date: 2013.01.26
Time: 11:50:28
Freeze Frame:
Voltage: 11.80 V
Count: 46
Scuze pentru postare asa lunga.
Modificat de Dan.
salut baieti. azi am facut o scanare cu vag si mi-a iesit niste erori dar prima am facut o modificare in VAG_COM >> Bluetooth
[select]
[sTG 77 - Telephone]
[Adaptation - 10]
Channel 133
[Read]
si mia dat eroare  si acum da eroare aici Address 77: Telephone Labels: 3C0-035-729.lbl
   Part No SW: 3C0 035 729 F HW: 3C0 035 729 F
   Component: Telefon 7009
   Revision: 00012000 Serial number: 0000000896966
   Coding: 0016041
   Shop #: WSC 01324 785 00200
   VCID: 2649E84191FC2C9
1 Fault Found:
00992 - Consumption Cut-Off Active
000 -  -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 34
Mileage: 118732 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 13:12:07
cum pot sa fac cum era inainte
Cred ca ti-am mai raspuns odata la eroare respectiva. Evita sa postezi in topic-uri diferite aceeasi problema.
eu nu am mai postat altundeva..
raspunsul era pentru @ nicolar nu pentru tine.
@Dan.: eroarea de pe clima este din cauza unui motoras directionare - inlocuit sau desfacut si vazut starea in care este. Pentru Passat-ul B6 - sterge in prima faza erorile si vezi ce-ti mai reapare. Eroarea de pe ABS este legata de cea cu coloana de directie. Verifica si webasto-ul precum si in oglinda de pe partea soferului. Ca sa iti fie mult maiusor, poti verifica codurile de eroare direct pe site la ross tech - vezi aici.
Modificat de pronet
Multumesc pronet! O sa verific maine, unde gasesc motorasul acela la golf? Si la passat unde are webasto?
La golf e in spate la consola centrala. La passat webasto-ul e in sptele carenei de plastic a rotii dreapta fata.
scusa-ma pronet dar am asteptat un raspuns despre debug . acolo in debug ce trebuie sa fac?
in fisierul Debug, gasesti ce ai modificat - codarea anterioara precum si cea facuta de tine
salut, am rezolvat astazi problema cu climatornicul si cu aierbagul la scaun nu am reusit.. nu stiu care ar fi cauza m-am uitat sub scaun am miscat mufa dar nu stiu ce sa ii fac altceva. Am facut astazi cu ajutorul lui Florin o "scanare" a parametriilor injectoarelor si doua loguri in mers. Le postez si cand aveti timp va rog frumos sa aruncati un ochi peste ele. Le-am aranjat m-am uitat si eu dar..daca nu am citit niciodata loguri nu am de unde sa stiu.. Va multumesc
post-102560-0-36303700-1360064758_thumb. post-102560-0-36303700-1360064758_thumb.
Modificat de Dan.
Cu mare placere !
Dan, verifica actuatorul turbinei, daca e in mintile lui (sau furtunasele/circuitul si electrovalve de pe linian de vacuum) - nu-mi place variatia de presiune care o ai pe turbina.
Multumesc frumos Florin! Cum as putea sa le verific? Ce sa le fac?
verificare vizuala, sau cu o pompa de vacum daca ai, vezi furtunele sa nu fie crapate, rupte, sa nu scape vacum pe undeva, mai ales la imbinare, daca tija actuatorului se misca circa 2 cm sus/jos si daca miscarea este cursiva, fara intreruperi sau blocaje. Electrovalvele le poti evrifica daca ai vag-com sau mai era un tip daca cauti pe youtube care explica verificarea la N75 si N18 si N239, iar la egr e topic pt el si scrie acolo cum il poti verifica pas cu pas...dai search pe forum. succes
Daca eroarea are cod de intermitent, desfa mufa de sub scaun de la airbag, mai strange pini mama, eventual dai si cu un spray de contacte, monteaz-o inapoi si sterge eroarea. Asta in cazul in care nu ai fire intrerupte pe undeva.
Modificat de robert r.
Multumesc frumos baieti! Maine o sa fac toate aceste operatiuni. Am vag com dar nu stiu unde sa intru exact pentru a verifica electrovalvele..
salut baieti am o intrebare : eu am vag com 11.11.3 in engleza cu cablu ce scrie pe el numai 11.11 si daca as instala 11.11.4 in romaneste ar merge sau arde cablul? cine stie daca merge? va multumesc si ma scuzati
Daca e Originala poti pune ce vrei tu. In rest, despre Clone, nu se discuta pe aici.
Salutare, am si eu un passat B6(2009, 2.0,TDI,140 CP) si i.am facut ieri o diagnoza si tipul de acolo a gasit erorile astea:
http://img21.imageshack.us/img21/509/img20130205142855.jpg
http://img217.imageshack.us/img217/6113/img20130205142920.jpg
Am facut asta la un service dar tipul nu prea ma ajutat....daca poate cineva sa ma ajute sa ne vedem pentru o diagnoza ar fi perfect ( dau si eu un suc :D) Astept rasunsuri , multumesc
Din pacate, cam vagi erorile.... posibil de la coloana volan. Atata timp cat nu sunt permanente, nu e tragedie.
ideea e ca in bord nu imi apare nimic ....asta e ce ii aparea lu ala pe laptop....o fi fost ceva mai vechi si nu a sters erorile...dar mi.e cam greu sa cred...sau programu care il avea ala nu e chiar asa bun...
nu, e ceva universal... care nu zice nimic concret. Nu ai de ce sa iti faci griji, eventual fa o scanare cu VCDS sau VAS.
daca ma poate ajuta cineva cu asa ceva...ar fi perfect...nu prea am de unde sa fac rost de asa ceva, nu cunosc pe nimeni :D
p.s. sunt in bucuresti pana vineri :)
Modificat de cristyyano
Din 2 in 2mii de km eu fac o scanare si gasesc mereu erorile cu usile spate... care-i treaba cu ele? Functioneaza perfect ambele usi. Pun doar pe 09 centr elec caci apar si la 19 can gateway. Singura chestie la care ma gandesc este ca masina se inchide dingura dupa 15km/h iar cand vrea sa se urce cineva trage intai de clanta apoi apas eu pe butonul de deschidere. Asta sa fie cauza?
Address 09: Cent. Elect.        Labels: 3C0-937-049-30-H.lbl
   Part No SW: 3C0 937 049 AJ    HW: 3C0 937 049 AJ
   Component: Bordnetz-SG     H54 2202
   Revision: 00H54000    Serial number: 00000005178789
   Coding: 41880F2F00041000431D00000000000000017F075C40000C000000000000
   Shop #: WSC 18434 020 32896
   VCID: 71EDD1F7148D
01333 - Door Control Module; Rear Left (J388)
            004 - No Signal/Communication - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100100
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 50
                    Mileage: 187267 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2005.09.13
                    Time: 31:63:63
             Freeze Frame:
                        OFF
                    Voltage: 12.40 V
                        OFF
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
01334 - Door Control Module; Rear Right (J389)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 22
                    Mileage: 187509 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2005.09.13
                    Time: 31:63:63
             Freeze Frame:
                        OFF
                    Voltage: 12.30 V
                        OFF
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
P.s. Ar mai fi cea de la senzorul de monitorizare habitaclu insa nu este nimic in neregula cu el :)
Address 46: Central Conv.        Labels: 1K0-959-433-MAX.clb
   Part No SW: 1K0 959 433 BT    HW: 1K0 959 433 BT
   Component:    KSG PQ35 G2  020 0204
   Revision: 00020000    Serial number: 00000000000000
   Coding: 988000005283CC7F00028F0FE0080F86707880
   Shop #: WSC 04941 785 00200
   VCID: 83010B3FBE31
   Subsystem 5 - Part No: 1P0 951 171
   Component: Innenraumueberw.010 4971
   Coding: 00000000
   Shop #: WSC 04941
   Part No: 1K0 951 605 C
   Component: LIN BACKUP HORN H03 1301
   Component:       NGS n.mounted
2 Faults Found:
01135 - Interior Monitoring Sensors
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 30
                    Reset counter: 58
                    Time Indication: 0
Modificat de Boditza
  • Aerofan pinned this topic
    • spido
