zorg
Tu intelegi ceva din el?....nici noi :lol:
Posteaza fisierul pe care l-ai salvat cu extensia .csv sau .xls
In urma unei scanari, am observat urmatoarele nereguli: MAF-ul actual si EGR-ul, depasesc parametrii. Ma poate lamuri cineva cu aceasta problema. Atasez si o poza pt o mai buna interpretare. Va multumesc
LA cat timp dupapornirea motorului e facuta poza? daca e dupa 2 min de functionare la ralanti e ok.
Motorul era rece, abia pornit dupa vreo 2-3 zile. Insa la relanti nu avea mult timp de functionare, cred ca pana in 2 min.
Atunci nu e ok. vezi sa nu acapsula vacuumatica de la egr sparta.
Pai capsula este ok. Daca nu ar fi, motorul s-ar opri prin taierea alimentarii si masina s-ar zguduie tare la oprire, nu? Sa fie din EGR ceva? L-am curatat cam acum 1 luna, si parea in regula.
In formatul acesta e bine? Puteti intelege ceva din el? In Excel, nu-mi da voie sa atasez fisierul. Va multumesc
log.txt
Nu prea se intelege nici asa, de ce nu il uploadezi in alta parte daca aici nu poti si sa pui linkul?
Vezi ca incurci capsula EGR cu cea de shut off, sunt 2 chestii diferite, si daca aia de shut off e sparta nu se opreste motorul din lipsa de alimentare.
Modificat de Al Bundy
Ma duc acum sa verific capsula, si sa vad daca tine vacuumul. Mai incer o data sa atasez log-ul, dupa ce l-am prelucrat putin.
post-37448-0-27475700-1351591969_thumb.p
repetam procedura pentru salvare log sa fie corecta : Apesi butonul “Data”;- Selectezi prima coloana A (coloana, NU rand);- Apesi butonul “Text to columns”;- Bifezi “delimited” > Next;- Bifezi DOAR “comma” > Next;- Bifezi “text” pentru fiecare din coloanele care iti apar infereastra mica; > Finish.
Am verificat capsula EGR. Am pus un furtunas, si am tras cu gura, si nimic. Nu tine membrana aceea deloc. Cred ca a venit vremea sa o schimb.
e sparta.... alt EGR. Pana atunci, baga un surub in furtunasul care intra in ea... si las-o asa.
Exact asa am procedat si eu acum, dar tot nu-mi da voie sa atasez fisierul. Imi apare: 'Error You aren't permitted to upload this kind of file'
Se poate din cauza EGR-ului defect, sa-mi miroase gazele evacuate a motorina nearsa?
schimba extensia - pune-i .txt
Pentru cei carora le e greu sa aranjeze logul(adica valorile nu sunt aranjate corespunzator pe coloane ): in fisierul unde e instalat vcds-ul gasiti un executabil numit CSVConv.exe
Dupa ce il aranjati cu acest utilitar, il deschideti inca odata cu Excel si il Salvati ca...(SAVE AS...) .xls sau .xlsx(din dropdown menu de sub numele fisierului)
Buna!
Postez din nou in acest topic dupa o absenta mai indelungata...
Recent am schimbat turbina( aproximativ o luna si ceva),astazi am luat limp mode.
Dupa ceva vreme am dat un scan si am facut doua log uri.
Eroarea e:
00575 - Intake Manifold Pressure
17-00 - Control Difference
Am cautat pe google si am gasit mai multe cauze,cum ar fi electrovalva defecta,furtun fisurat de vacuum sau sa scape presiunea de la turbo pana la admisie pe undeva.
Tubulatura e ok,am verificat,furtunasele is ok,doua par mai uzate dar alea au legatura cu egr.
Am sters eroarea, nu a reaparut pana acum,ce i drept nici limp mode nu am mai luat.
Log urile intr a 3 a si a 4 a,masina trage bine dupa cum se vede.
In log ul intr a 4 a vad ca am doua valori de 76.5 si mai multe pe la sfarsit de 94.4
Oare deja face figuri geometria?Nu ar fi culmea dupa doar o luna si ceva?
log2x.zip
Ma ajuta cineva sa descifrez erorile astea?
VCDS Version: Beta 11.2.0 (x64)
Data version: 20110207
Monday,02,May,2011,20:40:54:10074
Chassis Type: 3C0
Scan: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 25 37 42 44 46 47 52 53 56 62 72
77
VIN: WVWZZZ3CZ9E117048
01-Engine -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
37-Navigation -- Status: Malfunction 1010
47-Sound System -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: Malfunction 1010
77-Telephone -- Status: Malfunction 1010
Address 19: CAN Gateway Labels: 3C0-907-530.lbl
Part No SW: 3C0 907 530 L HW: 3C0 907 951
Component: J533__Gateway H13 0152
Revision: H13 Serial number: 3300P092170480
Coding: F9A07F06500602002002
Shop #: WSC 05314 000 00000
VCID: 2A5F069BFE3F
3 Faults Found:
01303 - Telephone Transceiver (R36)
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 7
Reset counter: 220
Mileage: 166019 km
Time Indication: 0
Date: 2104.14.09
Time: 10:10:32
01300 - Control Module for Navigation with CD-Rom (J401)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 11
Reset counter: 220
Mileage: 166047 km
Time Indication: 0
Date: 2104.14.10
Time: 11:56:33
01304 - Radio
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 11
Reset counter: 220
Mileage: 166047 km
Time Indication: 0
Date: 2104.14.10
Time: 11:56:33
Address 37: Navigation (J0506) Labels: 1T0-035-680.clb
Part No SW: 1T0 035 680 D HW: 1T0 035 680 B
Component: RNS-MID H11 4020
Revision: AB001001 Serial number: VWZ6Z7J6056134
Coding: 02010402040000910000
Shop #: WSC 00000 000 00000
ASAM Dataset: ------------------------- ------
VCID: 2F69178FC5DD
1 Fault Found:
01042 - Control Module; Not Coded
000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 183
Mileage: 166728 km
Time Indication: 0
Address 44: Steering Assist
Cannot be reached
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN3.lbl
Part No SW: 1K0 959 702 AC HW: 1K0 959 792 N
Component: J387 TUER-SG BT 1517
Revision: 72009005 Serial number: 00000642198116
Coding: 0000180
Shop #: WSC 05311 000 00000
VCID: 70EBD4F31863
2 Faults Found:
00933 - Electric Window Motor; Passenger Side (V148)
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100101
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 219
Mileage: 166497 km
Time Indication: 0
00944 - Heated Exterior Mirror; Passenger Side (Z5)
Freeze Frame:
Fault Status: 00101100
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 121
Reset counter: 221
Mileage: 166299 km
Time Indication: 0
Date: 2104.14.18
Time: 11:24:49
Address 56: Radio (J0506) Labels: 1T0-035-680.clb
VCID: 2F69178FC5DD
1 Fault Found:
000 - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 183
Mileage: 166728 km
Time Indication: 0
Address 77: Telephone (J412) Labels: None
Part No SW: 3C8 035 730 C HW: 3C8 035 730 C
Component: Telefon 012 0822
Revision: -------- Serial number: 35909603441611
Coding: 020004000100111100000000
ASAM Dataset: EV_UHVPremi A02705
VCID: 2341EBBF9915
2 Faults Found:
9458451 - Cellular Antenna:
B1053 13 [009] - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 183
Mileage: 166731 km
Date: 2040.14.27
Time: 20:15:39
13636352 - Control Module Not Coded
U1013 00 [009] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 183
Mileage: 166731 km
Date: 2040.14.27
Time: 20:15:39
Si o solutie ar fi binevenita !
tine cateva secunde, de butonul de la geamul pasagerului - ridicat.
in rest - recodeaza navigatia
telefonul - functioneaza ?
strerge erorile si reposteaza ce ramane
La mine pe bord este aprins cu galben indicatorul de defectiune la sistemul de evacuare a gazelor. La scanarea cu VAG-COM am urmatoarea eroare:
1 Fault Found:
006488 - Exhaust Gas Temp Sensor 2 Bank 1 (G448): Short to Plus
P1958 - 000 - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 154173 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 19:08:27
Are legatura cu lambda?
Din ce am gasit pe net e un senzor de temperatura a gazelor ce este pozitionat inainte de DPF si in cazul meu este dus si nu are legatura cu sonda lambda.
salutare
am facut de curand o scanare si pe langa alte erori mi-au dat si astea 2 la care nu am gasit explicatie in ross-tech
Sunday,04,November,2012,10:43:53:46862
VCDS Version: Beta 912.0
Address 18: Aux. Heat Labels: None
Control Module Part Number: 1K0 815 071 H
Component and/or Version: Zuheizer 031 1312
Software Coding: 0000012
Work Shop Code: WSC 00028 028 00001
2 Faults Found:
00664 - Fuel gauge
002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100010
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 64
Mileage: 153778 km
Time Indication: 0
Date: 2012.10.30
Time: 07:52:06
01408 - Under-Voltage Shut-Off (fixed Value)
000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 109
Mileage: 153800 km
Time Indication: 0
Date: 2012.10.31
Time: 08:01:19
Freeze Frame:
Malfunction
Temperature: 71.0°C
Temperature: 66.0°C
Mentionez ca masina este un passat 2006 BKP
de asemenea de cand am instalat in locul RCD 300 pe care il aveam o navigatie dedicata din China imi da eroare permanenta la radio si la telefon, si nici nu pot sa intru pe modulele respective. Cum pot sa le sterg sau sa anulez modulele respective avand in vedere ca oricum radioul nu mai este?
Va multmesc anticipat
Possible symptoms:
Reduced functionality
Possible causes:
Undervoltage
Somewhere there is a large stroomvreter
Battery poorly
Possible solutions:
Check on big power guzzlers
Check / replace current controller
Check / replace batteries
00664 - Fuel gauge
Possible symptoms:
Fuel Supply-pointer does not
Possible causes:
Wiring and / or connections faulty
Fuel gauge / pointer defect
Possible solutions:
Check / repair wiring and connections
Check (measuring blocks) / Replacement Fuel Gauge / pointer
Buna,
Stie cineva forma semnalul de la senzorul G80? Sau unde il gasesc?
Motor WV ALH.
Zoltan.
Ce senzor e ala ?
Sent from my  using Tapatalk.
Needle Lift Sensor, e pe injectorul nr 3 , singurul la alh
Modificat de misulikkk
" multumesc" Cuiuda
Intelege cineva ceva din toate acele cuvinte pe care le-ai scris? Stiu destul de bine engleza si tot nu am inteles nimic. Logic ca este un fault dar ma asteptam si eu la cineva la o explicatie nu la un Ponta ( copy/paste) de undeva. La o explicatie de genu " vezi ca este de vine ala sau ai grija la aia, s-arputea sa fie firul ala.......bla bla bla..
Oricum iti multumesc sincer de intentie
La problema cu modulele de telefon si radio stie cineva cum sa le sterg sau sa le scot?
Multumesc anticipat.
  • Aerofan pinned this topic
    • sorin0235
