zorg
Merci de raspuns.
Cum fac setarea de baza!?
Km sunt dati inapoi in vag com...si pe bord apar cei reali!? Ciudat...de obicei e invers.
Sent from my GT-I9100 using Tapatalk 2
Modificat de YoYo_man
Poate s-a jucat cineva la ei si nu a mai stiut cat a pus.... sau poate e ECU schimbat si nu au facut corelarea lor.... cine stie - oricum, nu e normal sa fie asa.
Intra pe AutoHvac mergi la Basic Set - GO- si o sa inceapa sa faca setarea de baza.
salutare.
revin si eu cu niste erori recent aparute dupa ce luna trecuta am schimbat sonda lambda 1.
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Control Module Part Number: 036 906 034 DR
Component and/or Version: MARELLI 4MV 4566
Software Coding: 00031
Work Shop Code: WSC 00046
Additional Info: WVWZZZ1JZ3B095505 VWZ7Z0B6469456
VCID: 65C5B5A7D7A1
2 Faults Found:
16804 - Catalyst System; Bank 1: Efficiency Below Threshold
P0420 - 35-00 - -
17584 - Bank1: O2 (Lambda) Correction Behind Catalyst: Control Limit Reached
P1176 - 35-00 - -
Readiness: 0000 0000
cam care ar fi cea mai indicata metoda de rezolvare a pb? eventual ajuta cu ceva daca dau jos catalizatorul definitv?
multumesc.
salutare.
VCID: 65C5B5A7D7A1
2 Faults Found:
P0420 - 35-00 - -
P1176 - 35-00 - -
multumesc.
Daca postezi aici cred ca vei avea mai mult succes.
va rog un pic de ajutor
touran 2.0 tdi 140cp bkd cu urmatoarele erori
Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-907-044.lbl
Control Module Part Number: 1K0 907 044 AF
Component and/or Version: ClimatronicPQ35 066 0505
Software Coding:
Work Shop Code: WSC 00000 000 00000
VCID: 6BD1C39F3145
1 Fault Found:
01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
000 - -
Am facut un test si la air flow flap positioning imi cateva secunde ca in prima poza si cateva srcunde ca in a doua. Care e problema? Ce e air flow flap asta si cum o pot remedia. Merci.
da o setare de baza, la climatronic.
Daca eroarea reapare, nu-i bai atata timp cat servomotorul lucreaza. Cand nu lucreaza, atunci trebuie dat jos si reparat (daca se mai poate) sau inlocuit.
Am dat setare de baza si reapare. La test apare cabin poze si nu stiam exact ce inseamna cele 4 casute....in fine...cat merge e ok.
problema cu pornirea mi-a rezolvat-o cineva din soft, iar cu acceleratia intarziata si consumul mare numai nu ii da de cap, nu da nici o eroare pe tester nimic, verificat pompa motorina, pompa tandem si nimic....mai are cineva vreo idee ce as putea sa mai verific?
buna azi m-am uitat in 17-instruments la MVB grup 22, 23, dupa cum am primit indicatii aici pe forum, dar nu prea stiu ce se vede pe aceste canale in fiecare camp
poate ma ajuta cineva?
atasez si un screen-shot.
Pai nu stiu ce vroiai sa vezi acolo. Ai o cheie care o recunoasta masina si tot lantil cip-IC-ecu e ok.
problema rezolvata a fost debitmetrul de aer si tot singur am rezolvat ca pe baza la meseriasi....
Ma ajuta cineva cu erorile de mai jos?
Part No SW: 4F0 910 402 N HW: 4F0 907 401 B
Component: 3.0L V6TDI G000AG 0010
Revision: --H01--- Serial number:
Coding: 0011372
Shop #: WSC 02334 785 00200
VCID: 2854FAFEA4A90D5C
3 Faults Found
005660 - Glowplug for Cylinder 3 (Q12): Open Circuit
P161C - 001 - Upper Limit Exceeded
Freeze Frame:
Fault Status: 01100001
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 144813 km
Time Indication: 0
Date: 2012.09.06
Time: 11:29:27
Freeze Frame:
RPM: 798 /min
Torque: 136.5 Nm
Speed: 0.0 km/h
Duty Cycle: 1.0 %
Voltage: 13.68 V
Duty Cycle: 22.9 %
Temperature: 26.1°C
008598 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: Signal too High (Rich)
P2196 - 002 - Lower Limit Exceeded
Freeze Frame:
Fault Status: 01110010
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 144860 km
Time Indication: 0
Date: 2012.09.07
Time: 19:54:31
Freeze Frame:
RPM: 1680 /min
Torque: 0.0 Nm
Speed: 96.3 km/h
Duty Cycle: 1.0 %
Duty Cycle: 61.8 %
(no units): 0.0
(no units): 16.0
009236 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1 Voltage too Low / Air Leakage / Sample Error
P2414 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00110010
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 25
Mileage: 144868 km
Time Indication: 0
Date: 2012.09.07
Time: 22:30:11
Freeze Frame:
RPM: 756 /min
Torque: 78.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Duty Cycle: 1.0 %
Duty Cycle: 52.8 %
(no units): 0.0
(no units): 80.0
Al Bundy-am immo off si mi sa spus sa verific in instruments pe grup 22, 23 daca cip-ul e ok, si eram curios unde se vede treaba asta.
Modificat de deztgmures
salut am si eu o problema porneste foarte greu si vr sa stiu ce tre sa schimb si anume si ce injector este dus...multumesc
masina este awx din semnatura
5 Faults Found:
16705 - Engine Speed Sensor (G28): Implausible Signal
P0321 - 35-00 - -
17564 - Manifold Pressure Sensor (G71): Open/Short to Ground
P1156 - 35-00 - -
17569 - Manifold Temp Sensor (G72): Open or Short to Plus
P1161 - 35-00 - -
16989 - Internal Control Module: ROM Error
P0605 - 35-10 - - - Intermittent
18072 - Control Circuit for PD Injectors: Electrical Malfunction
P1664 - 35-00 - -
injectorul 1 +2.54
2 +0.66
3 -3.01
4 +0.54
Sorry, nu e ok, ca sa fie OK trebuiau sa fie 1.
5 Faults Found:
P0321 - 35-00 - -
P1156 - 35-00 - -
P1161 - 35-00 - -
P1664 - 35-00 - -
injectorul 1 +2.54
2 +0.66
3 -3.01
4 +0.54
Cam multe probleme. verifica cablajul si contactele la toate injectoarele, senzorul de turatie motor, senzorul de presiune/temperatura admisie, si mai grav e poroblema cu softul masinii.
5 Faults Found:
P0321 - 35-00 - -
P1156 - 35-00 - -
P1161 - 35-00 - -
P1664 - 35-00 - -
injectorul 1 +2.54
2 +0.66
3 -3.01
4 +0.54
ce sa aiba softul masinii?
dar despre injectoare ce zici care este dus de tot?
Chiar nu ai citit mai sus ???? :ceuameni:
am citit dar nu stiu ce injector este dus ...cel k -3 sau cel k plus 2.54
injectorul 1 +2.54
2 +0.66
3 -3.01
4 +0.54
In teorie, injectorul nr.1.
In schimb, trebuie rezolvate toate problemele, dupa care te focalizezi pe injectoare.
cauta si vezi sa nu ai probleme la cablajul din compatimentul motor. Verifica cablajul dintre senzori - senzor presiune, senzor turatie - pana la ECU.
Eventual, se rescrie harta originala sau se probeaza cu alt ECU
nu merge alt ecu pt ca tre imobilizerul scris k nu imi ia cheia
Crede-ma, stiu asta.....
Eu cand pun un ECU de proba pe masina (ca am special cateva pentru probe), ii fac immo off (si masina porneste direct) - si pot verifica linistit cu el, ceea ce vreau.
Dupa aia, daca e nevoie, il adaptam pe masina.... simplu.
In urma scanarii unui Audi a6, 2.0tfsi, imi da urmatoarea eroare. Mentionez ca masina are un relanti oscilant, in rest totul merge perfect. In sarcina nu se mai simte oscilatia. Daca sterg eroarea, oscilatia se accentueaza, pana ce motorul isi creste singur relantiul, la aprox. 1000rpm. Am curatat clapeta de acceleratie, am adaptat-o, dar fara folos.
Wednesday,10,October,2012,13:00:50:10074
VCDS Version: Beta 11.2.0
Address 01: Engine Labels: 06F-907-115-AXX.lbl
Control Module Part Number: 4F2 910 115 B HW: 4F2 907 115
Component and/or Version: 2.0l R4/4V TFSI 0040
Software Coding: 0105000302070120
Work Shop Code: WSC 02325 785 00200
VCID: 1F49E74FB57D
1 Fault Found:
008825 - Leak in Air Intake System
P2279 - 002 - Lower Limit Exceeded
Freeze Frame:
Fault Status: 01100010
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 144424 km
Time Indication: 0
Date: 2012.10.10
Time: 12:56:52
Freeze Frame:
RPM: 755 /min
Load: 14.1 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 81.0°C
Temperature: 35.0°C
Absolute Pres.: 1000.0 mbar
Voltage: 13.716 V
Readiness: 0110 0101
cum ii pot da immo off? eu am o interfata pt scanat vag com 3.14 parca pot rezolva k ea cv este inregistrat
Al Bundy- eu chiar nu inteleg, poate sunt eu batut in cap, dar ce nu e ok la mine.
Sunt mai la inceput ...intelegi
  • Aerofan pinned this topic
    • SelesanD
